DRV8842:高效DC电机驱动IC的深度解析
lhl545545 2026-01-11 11:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
工业自动化、办公设备以及机器人等领域,电机驱动是实现精确控制和稳定运行的关键环节。德州仪器TI)的DRV8842 DC电机驱动IC以其出色的性能和丰富的功能,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入探讨一下这款驱动IC的特点、应用以及设计要点。
文件下载:drv8842.pdf
产品概述
DRV8842是一款专为打印机、扫描仪和其他自动化设备应用而设计的集成电机驱动解决方案。它具有一个H桥驱动器,可用于驱动一个直流电机、步进电机的一个线圈或其他负载。该设备集成了单NMOS H桥、电荷泵电流感应、电流调节和设备保护电路,能够在8.2V至45V的单电压电源下工作,连续输出电流最高可达5A。
产品特性
宽电压范围与精细电流控制
  • 宽电压工作范围:支持8.2V至45V的工作电源电压范围,能够适应多种不同的电源环境,为设计提供了更大的灵活性。
  • 五比特绕组电流控制:允许高达32个电流水平,可根据实际需求精确设置绕组电流,实现对电机的精细控制。
低导通电阻与高驱动能力
  • MOSFET导通电阻:典型值为0.2Ω(HS + LS),有效降低了功率损耗,提高了驱动效率。
  • 高驱动电流:在24V、25°C的条件下,最大驱动电流可达5A,能够满足大多数电机的驱动需求。
内置参考输出与标准接口
  • 内置3.3V参考输出:为外部电路提供稳定的参考电压,简化了电路设计
  • 行业标准PWM控制接口:方便与外部控制器进行接口,实现对电机的高效控制。
完善的保护功能
  • 过流保护(OCP):当出现过流情况时,自动限制电流并关闭H桥,保护设备免受损坏。
  • 热关断(TSD):如果芯片温度超过安全限制,自动关闭H桥,待温度恢复正常后自动恢复工作。
  • 欠压锁定(UVLO):当电源电压低于阈值时,关闭设备并复位内部逻辑,确保设备在稳定的电压下工作。
  • 故障指示引脚(nFAULT):当出现故障时,该引脚输出低电平,方便系统及时检测并处理故障。
应用领域
DRV8842的应用范围非常广泛,涵盖了多个领域:
  • 办公自动化:如打印机、扫描仪等设备,能够实现精确的纸张传输和图像扫描。
  • 游戏设备:为游戏手柄、游戏机等提供稳定的电机驱动,增强游戏体验。
  • 工业自动化:在工厂自动化生产线、机器人等设备中,实现对电机的精确控制,提高生产效率和精度。
详细功能解析
PWM电机驱动
DRV8842包含一个带有电流控制PWM电路的H桥电机驱动器。通过PWM信号控制电机的转速和方向,实现对电机的精确控制。
桥控制
IN1和IN2输入引脚直接控制OUT1和OUT2输出的状态,可用于PWM控制负载。通过不同的输入组合,可以实现电机的正转、反转和停止。
电流调节
通过固定频率的PWM电流调节或电流斩波来限制负载电流。在启动直流电机时,电流调节可以有效限制涌入电流,防止启动时的高电流对设备造成损坏。
衰减模式
支持快速衰减、慢速衰减和混合衰减三种模式,可根据实际需求选择合适的衰减模式,优化电机的性能。
消隐时间
在H桥启用电流后,会忽略xISEN引脚的电压一段时间,以避免干扰。消隐时间固定为3.75μs,同时也设置了PWM的最小导通时间。
保护电路
过流保护、热关断和欠压锁定等保护功能确保了设备在各种异常情况下的安全运行,提高了系统的可靠性。
应用设计实例
典型应用电路
下面是一个典型的DRV8842应用电路示例: [此处可插入典型应用电路的图片]
设计参数
设计参数 参考值 示例值
电源电压 VM 24V
电机绕组电阻 RM 3.9Ω
电机绕组电感 LM 2.9mH
目标斩波电流 ITRIP 1.5A
感测电阻 RSENSE 100mΩ
VREF电压 VREF 0.75V
详细设计步骤
电流调节
最大电流(ITRIP)由Ix引脚、VREF模拟电压和感测电阻值(RSENSE)决定。计算公式为: [I{TRIP }= VREF / left(5 × R{SENSE }right)] 例如,如果期望的斩波电流为1.5A,选择RSENSE = 100mΩ,则VREF应为0.75V。可以通过创建一个电阻分压器网络来设置VREF。
感测电阻选择
为了获得最佳性能,感测电阻应具备以下特点:
  • 表面贴装:便于安装和焊接。
  • 低电感:减少电感对电流检测的影响。
  • 高功率额定值:能够承受电机运行时的功率损耗。
  • 靠近电机驱动器放置:减少线路电阻和电感的影响。
电源与布局建议
电源供应
DRV8842需要一个8.2V至45V的输入电压供应。在每个VM引脚附近应放置一个0.1μF的陶瓷电容,以减少电源噪声。此外,还需要在VM上添加一个大容量的电容,以提供足够的电流支持。
布局指南
  • 旁路电容:每个VM端子应使用低ESR陶瓷旁路电容旁路到GND,推荐值为0.1μF。这些电容应尽可能靠近VM引脚放置。
  • 电荷泵电容:在CP1和CP2引脚之间放置一个低ESR陶瓷电容,推荐值为0.1μF。
  • VM和VCP电容:在VM和VCP引脚之间放置一个0.47μF的低ESR陶瓷电容,并在VM和VCP之间放置一个1MΩ的电阻。
  • V3P3OUT旁路电容:使用一个额定电压为6.3V的陶瓷电容将V3P3OUT旁路到地。
  • 电流感测电阻:应尽可能靠近设备引脚放置,以减少引脚和电阻之间的线路电感。
热考虑
DRV8842具有热关断功能,当芯片温度超过约150°C时,设备将被禁用,直到温度降至安全水平。为了确保设备的正常运行,需要注意以下几点:
  • 功率损耗计算:平均功率损耗可以通过公式[P=2 × R{D S(ON)} timesleft(I{OUT }right)^{2}]估算。在设计时,需要考虑启动和故障条件下的峰值电流及其持续时间。
  • 散热设计:PowerPAD™封装使用外露焊盘来散热,应将该焊盘与PCB上的铜层进行热连接,以提高散热效率。可以通过添加过孔将热焊盘连接到接地层,或在PCB的两侧添加铜面积来散热。
总结
DRV8842是一款功能强大、性能稳定的DC电机驱动IC,具有宽电压范围、精细电流控制、低导通电阻、完善的保护功能等特点。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择设计参数,并注意电源供应和布局设计,以确保设备的正常运行和性能优化。希望通过本文的介绍,能够帮助大家更好地了解和使用DRV8842这款驱动IC。
你在使用DRV8842的过程中遇到过哪些问题?或者你对这款驱动IC有什么独特的见解?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
  • 应用设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    DRV8842PWPR 具有电流调节功能的 47V、5A H 桥电机驱动
    DRV8842PWPR具有电流调节功能的47V、5AH桥电机驱动器产品型号:DRV8842PWPR产品品牌:TI/德州仪器产品封装:HTSSOP28产品功能:有刷直流(BDC)
    的头像 发表于 02-26 11:18 427次阅读
    <b class='flag-5'>DRV8842</b>PWPR   具有电流调节功能的 47V、5A H 桥<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>器
    深度解析国产电机驱动IC,一颗可替代DRV8813的双通道集成电机驱动
    深度解析一款国产双通道电机驱动器,高集成度,一体化驱动,多功能、宽适配,可高度兼容替代DRV88
    的头像 发表于 01-12 16:15 1373次阅读
    <b class='flag-5'>深度</b><b class='flag-5'>解析</b>国产<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>IC</b>,一颗可替代<b class='flag-5'>DRV</b>8813的双通道集成<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>器
    DRV8832低电压电机驱动IC:设计与应用全解析
    DRV8832低电压电机驱动IC:设计与应用全解析 在电子工程师的日常工作中,电机
    的头像 发表于 01-11 17:15 930次阅读
    DRV8803:多功能四通道低侧驱动IC深度解析
    DRV8803:多功能四通道低侧驱动IC深度解析 在电子设计领域,驱动
    的头像 发表于 01-11 11:15 1127次阅读
    DRV8805:高效单极步进电机驱动IC的全面解析
    DRV8805:高效单极步进电机驱动IC的全面解析 在电子工程师的日常工作中,步进
    的头像 发表于 01-11 11:15 1063次阅读
    DRV11873:高效三相无传感器BLDC电机驱动器的深度解析
    DRV11873:高效三相无传感器BLDC电机驱动器的深度解析 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 01-11 10:15 1291次阅读
    DRV8842-EP:高性能DC电机驱动IC的技术剖析与应用指南
    -EP DC电机驱动IC,它为打印机、扫描仪等自动化设备提供了集成化的电机驱动解决方案。 文件下
    的头像 发表于 01-09 14:10 463次阅读
    DRV8871:高性能有刷直流电机驱动芯片的深度解析
    DRV8871:高性能有刷直流电机驱动芯片的深度解析 在电子工程师的日常工作中,电机
    的头像 发表于 01-09 11:15 1310次阅读
    德州仪器DRV8436步进电机驱动器:特性、应用与设计深度解析
    德州仪器DRV8436步进电机驱动器:特性、应用与设计深度解析 在当今的工业和消费电子领域,步进电机
    的头像 发表于 01-08 11:25 847次阅读
    DRV8212P:高性能H桥电机驱动器的深度解析
    DRV8212P:高性能H桥电机驱动器的深度解析 在电子工程师的日常工作中,电机
    的头像 发表于 01-07 17:45 986次阅读
    DRV8212:多功能H桥电机驱动器的深度解析与应用指南
    DRV8212:多功能H桥电机驱动器的深度解析与应用指南 在电子工程师的日常设计工作中,电机
    的头像 发表于 01-07 17:45 765次阅读
    德州仪器DRV8262:高性能H桥电机驱动芯片的深度解析
    德州仪器DRV8262:高性能H桥电机驱动芯片的深度解析 在工业应用领域,电机
    的头像 发表于 01-07 14:35 741次阅读
    DRV8376三相集成FET电机驱动深度解析
    DRV8376三相集成FET电机驱动深度解析电机驱动
    的头像 发表于 01-06 16:35 587次阅读
    DRV8842 电机驱动器芯片技术文档总结
    DRV8842为打印机、扫描仪和其他自动化设备应用提供集成电机驱动器解决方案。该器件具有一个 H 桥驱动器,旨在驱动一个直流
    的头像 发表于 10-21 09:17 806次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV8842</b> <b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>器芯片技术文档总结
    DRV8842-EP 直流电机驱动芯片技术文档总结
    DRV8842-EP 为打印机、扫描仪和 其他自动化设备应用。该器件具有一个 H 桥驱动器,旨在 驱动一个直流电机、一个步进电机的线圈或其他
    的头像 发表于 10-17 11:41 966次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV8842</b>-EP 直流<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>芯片技术文档总结
