DRV8832低电压电机驱动IC:设计与应用全解析
lhl545545 2026-01-11 17:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,电机驱动IC的选择与应用至关重要。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器TI)的DRV8832低电压电机驱动IC,它在电池供电玩具、打印机等低电压或电池供电的运动控制应用中表现出色。
文件下载:drv8832.pdf
一、DRV8832的特性亮点
1. 强大的驱动能力
DRV8832拥有一个H桥驱动器,能够驱动一个直流电机、步进电机的一个绕组,还能驱动螺线管等其他负载。其输出驱动块由N沟道和P沟道功率MOSFET配置成H桥,可提供高达1A的直流/均方根或峰值输出电流。而且,它的工作电源电压范围为2.75V至6.8V,能适应多种供电环境。
2. 高效的PWM电压控制
为了在不同的电池电压下保持恒定的电机速度,同时延长电池寿命,DRV8832采用了PWM电压调节方法。通过输入引脚可以对调节电压进行编程,还内置了电压参考输出。这种控制方式使得电机在不同电压下都能稳定运行,就像给电机装上了一个智能的“速度调节器”。
3. 低导通电阻
其低MOSFET导通电阻(HS + LS 450mΩ)降低了功率损耗,提高了效率。这意味着在驱动电机时,能够减少发热,提高系统的稳定性和可靠性。
4. 多种保护功能
DRV8832具备过流保护、欠压短路保护、锁定和过温保护等内部保护功能。当出现异常情况时,这些保护功能就像一个个“小卫士”,守护着系统的安全。同时,它还提供电流限制功能,在电机启动或堵转等情况下调节电机电流,并通过故障输出引脚向主处理器发出故障信号
二、丰富的应用场景
DRV8832的应用范围十分广泛,常见于电池供电的设备中,如打印机、玩具、机器人、相机和手机等,还可用于小型执行器、泵等。在这些应用中,它能够提供稳定的电机驱动,确保设备的正常运行。
三、关键参数解析
1. 绝对最大额定值
在使用DRV8832时,需要注意其绝对最大额定值。例如,电源电压VCC的范围为 - 0.3V至7V,输入引脚电压范围为 - 0.5V至7V。超出这些额定值可能会对设备造成永久性损坏,所以在设计电路时一定要严格遵守。
2. ESD额定值
ESD(静电放电)是电子设备的一大“杀手”。DRV8832的人体模型(HBM)静电放电额定值为±2500V,带电设备模型(CDM)额定值为±1000V。在存储和处理这些设备时,要采取适当的措施,如将引脚短路或使用导电泡沫,以防止静电对MOS栅极造成损坏。
3. 推荐工作条件
推荐的电机电源电压VCC为2.75V至6.8V,连续或峰值H桥输出电流为0至1A。在这个工作条件范围内,DRV8832能够发挥最佳性能。
4. 热信息
热性能对于电机驱动IC来说也非常重要。DRV8832的不同封装具有不同的热阻参数,如DGQ(MSOP PowerPAD)10引脚封装的结到环境热阻RθJA为69.3°C/W,DRC(VSON)10引脚封装的结到环境热阻RθJA为50.2°C/W。了解这些热阻参数有助于我们在设计PCB时做好散热规划。
5. 电气特性
电气特性参数众多,包括电源电流、欠压锁定电压、逻辑电平输入输出电压等。例如,VCC工作电源电流在VCC = 5V时典型值为1.4mA,最大值为2mA;输入低电压VIL为0.25 × VCC。这些参数是我们进行电路设计和性能评估的重要依据。
四、功能详细剖析
1. PWM电机驱动
DRV8832的H桥电机驱动带有PWM电压控制电路和电流限制电路。通过PWM控制,可以精确调节电机的速度和转矩。例如,在电机启动时,可以通过逐渐增加PWM占空比来控制启动电流,避免过大的电流对电机和电路造成损坏。
2. 桥控制
IN1和IN2控制引脚用于启用H桥输出。不同的输入组合可以实现电机的不同功能,如睡眠/滑行、反转、正转和制动。需要注意的是,当从制动或睡眠模式转换到正转或反转时,电压控制PWM从零占空比开始,占空比会缓慢上升到命令电压,这个过程可能需要长达12ms。所以,不能将高速PWM信号直接应用于IN1和IN2引脚,要控制电机速度可以使用VSET引脚。
3. 电压调节
DRV8832能够调节施加到电机绕组的电压,即使在电源电压变化时也能保持恒定的电机速度。它采用脉冲宽度调制(PWM)技术,通过监测输出引脚之间的电压差并进行积分,将其与VSET引脚电压进行比较,从而调整PWM输出的占空比。如果编程输出电压大于电源电压,设备将以100%占空比运行,电压调节功能将被禁用。
4. 参考输出
DRV8832包含一个参考电压输出VREF,可用于设置电机电压。在恒速应用中,通常通过电阻分压器将VREF连接到VSET,以提供所需电机驱动电压的1/4。例如,如果需要3V的电机电压,通过合适的电阻分压器可以从VREF获得0.75V的电压。
5. 电流限制
电流限制电路用于在过流情况下保护系统。通过监测外部感测电阻上的电压,当电压超过200mV约3μs时,PWM占空比会降低,以限制电机电流。如果过流情况持续约275ms,将向主处理器发出故障信号,但电机驱动仍会继续运行。如果不需要电流限制功能,可以将ISENSE引脚直接连接到地。
6. 保护电路
  • 过流保护(OCP):每个FET上的模拟电流限制电路通过去除栅极驱动来限制通过FET的电流。如果模拟电流限制持续时间超过OCP时间,H桥中的所有FET将被禁用,FAULTn信号将被拉低,设备将保持禁用状态,直到VCC被移除并重新施加。
  • 热关断(TSD):当芯片温度超过安全限制时,H桥中的所有FET将被禁用,FAULTn信号将被拉低。当芯片温度降至安全水平时,设备将自动恢复运行。
  • 欠压锁定(UVLO):如果VCC引脚电压低于欠压锁定阈值电压,设备中的所有电路将被禁用,FAULTn信号将被拉低,内部逻辑将被重置。当VCC上升到UVLO阈值以上时,设备将恢复运行。
五、应用设计实例
1. 典型应用电路
下面是一个常见的DRV8832应用电路示例,它展示了如何将DRV8832应用于直流电机驱动。
2. 设计要求与参数
在这个应用中,设计参数包括电机电压、电机均方根电流、电机启动电流和电机电流跳闸点等。例如,电机电压设置为4V,电机均方根电流为0.3A,电机启动电流为0.6A,电机电流跳闸点为0.5A。
3. 详细设计步骤
  • 电机电压设置:根据电机的额定值和所需的转速来选择合适的电机电压。对于DRV8832,建议将电机电压设置为系统最低VCC,这样可以在不同的VCC条件下保持恒定的转速。
  • 电机电流跳闸点设置:当ISENSE引脚电压超过VILIM(0.2V)时,检测到过流。通过选择合适的感测电阻RSENSE来设置所需的ILIMIT水平,计算公式为RSENSE = 0.2V / ILIMIT。为了防止误跳闸,ILIMIT必须高于正常工作电流。
  • 感测电阻选择:感测电阻应选择表面贴装、低电感、功率额定值足够高的电阻,并尽量靠近电机驱动器放置。电阻的功率耗散等于I_RMS² × R,在选择电阻时要考虑实际工作电流和环境温度。
  • 低功耗操作:在正常操作中,可以使用睡眠模式来最小化电源电流。如果需要进一步降低电源电流,可以移除DRV8832的电源,但要注意移除FAULTn上拉电阻的电源,并将IN1和IN2设置为逻辑低电平。
六、电源与布局建议
1. 电源供应
  • 大容量电容:在电机驱动系统设计中,适当的本地大容量电容非常重要。它可以稳定电机电压,快速提供高电流。所需的本地电容大小取决于电机系统的最高电流要求、电容的电流供应能力、电源与电机系统之间的寄生电感、可接受的电压纹波、电机类型和制动方法等因素。一般来说,数据手册会提供推荐值,但需要进行系统级测试来确定合适的电容大小。
  • 电源监控:DRV8832可以通过将INx控制输入设置为逻辑低电平进入低功耗睡眠模式,此时输出将被禁用为高阻态。要退出睡眠模式,将INx输入设置为逻辑高电平,此时H桥将被启用,FAULTn引脚会短暂拉低。
2. 布局设计
  • 布局指南:VCC引脚应使用低ESR陶瓷旁路电容(推荐值为0.1μF,额定电压为VCC)旁路到GND,电容应尽可能靠近VCC引脚,并使用粗走线或接地平面连接到设备的GND引脚。同时,VCC引脚必须使用合适的大容量电容旁路到地,该电容可以是电解电容,应靠近DRV8832放置。
  • 热考虑:DRV8832具有热关断功能,如果芯片温度超过约160°C,设备将被禁用,直到温度降至安全水平。为了避免设备进入热关断状态,需要注意散热设计,如将设备的PowerPAD焊接到PCB接地平面,并通过过孔连接到电路板的顶层和底层,以将热量散发到PCB中。
七、总结
DRV8832低电压电机驱动IC以其丰富的特性、广泛的应用场景和完善的保护功能,成为电子工程师在低电压电机驱动设计中的理想选择。在设计过程中,我们需要充分了解其参数和功能,合理选择应用电路和布局,以确保系统的稳定性和可靠性。希望本文能为各位工程师在DRV8832的设计与应用中提供一些帮助。大家在使用DRV8832的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 应用设计
  • DRV8832
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    DRV8832,pdf(Low-Voltage Motor Driver IC)
    The DRV8832 provides an integrated motor driver solution for battery-powered toys, printers
    发表于 09-26 03:30 60次下载
    DRV8832 具有电压调节的 1A 低电压刷式直流电机驱动器(N1/IN2 控制器)
    电子发烧友网为你提供TI(ti)DRV8832相关产品参数、数据手册,更有DRV8832的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DRV8832真值表,DRV8832管脚等资料,
    发表于 10-16 11:19
    <b class='flag-5'>DRV8832</b> 具有<b class='flag-5'>电压</b>调节的 1A <b class='flag-5'>低电压</b>刷式直流<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>器(N1/IN2 控制器)
    DRV8832-Q1 具有电压调节的汽车 1 A 低电压刷式直流电机驱动
    电子发烧友网为你提供TI(ti)DRV8832-Q1相关产品参数、数据手册,更有DRV8832-Q1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DRV8832-Q1真值表,DRV8832
    发表于 10-16 11:19
    <b class='flag-5'>DRV8832</b>-Q1 具有<b class='flag-5'>电压</b>调节的汽车 1 A <b class='flag-5'>低电压</b>刷式直流<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>器
    DRV8832-Q1 低电压电机驱动IC技术文档总结
    DRV8832-Q1 器件为电池供电的玩具、打印机和其他低压或电池供电的运动控制应用提供集成电机驱动器解决方案。该器件具有一个 H 桥驱动器,可以
    的头像 发表于 10-17 15:22 918次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV8832</b>-Q1 <b class='flag-5'>低电压电机</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>IC</b>技术文档总结
    DRV8832 低电压电机驱动IC技术文档总结
    DRV8832为电池供电的玩具提供集成电机驱动器解决方案, 打印机和其他低压或电池供电的运动控制应用。该设备有一个 H桥驱动器,可驱动一台
    的头像 发表于 10-21 10:28 745次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV8832</b> <b class='flag-5'>低电压电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>器<b class='flag-5'>IC</b>技术文档总结
    DRV8850:低电压H桥IC的卓越之选
    DRV8850:低电压H桥IC的卓越之选 在电子设备的设计中,电机驱动和电源管理是至关重要的环节。德州仪器(TI)的
    的头像 发表于 01-09 14:55 391次阅读
    探索DRV8832-Q1:低电压电机驱动的理想之选
    )推出的DRV8832-Q1低电压电机驱动IC,看看它如何在低电压或电池供电的运动控制应用中发挥出色的性能。 文件下载:
    的头像 发表于 01-09 16:05 869次阅读
    DRV8839低电压双半H桥驱动IC:技术剖析与应用指南
    DRV8839低电压双半H桥驱动IC:技术剖析与应用指南 在电子设备的设计中,电机驱动是一个关键
    的头像 发表于 01-09 16:10 808次阅读
    DRV883x低电压H桥驱动器:高效、可靠的电机驱动解决方案
    DRV883x低电压H桥驱动器:高效、可靠的电机驱动解决方案 在电子工程师的日常设计工作中,电机
    的头像 发表于 01-11 09:35 1230次阅读
    DRV8836:低电压电机驱动的理想之选
    DRV8836:低电压电机驱动的理想之选 在电机驱动领域,对于低电压或电池供电的应用场景,一款性
    的头像 发表于 01-11 10:00 940次阅读
    DRV8834电机驱动芯片:设计应用解析
    DRV8834电机驱动芯片:设计应用解析 在电子设备的设计中,电机
    的头像 发表于 01-11 10:00 1079次阅读
    DRV8842:高效DC电机驱动IC的深度解析
    DRV8842:高效DC电机驱动IC的深度解析 在工业自动化、办公设备以及机器人等领域,电机
    的头像 发表于 01-11 11:50 1205次阅读
    DRV8830低电压电机驱动器:特性、应用与设计要点
    DRV8830低电压电机驱动器:特性、应用与设计要点 在电子工程领域,电机驱动器是实现各种设备运动控制的关键组件。今天,我们要深入探讨德州仪
    的头像 发表于 01-11 17:05 863次阅读
    DRV880x系列DMOS电机驱动器:特性与应用解析
    DRV880x系列DMOS电机驱动器:特性与应用解析电机
    的头像 发表于 01-11 17:30 751次阅读
    DRV2605L低电压触觉驱动器:特性、应用与编程解析
    DRV2605L低电压触觉驱动器:特性、应用与编程解析 一、引言 在当今的电子设备中,触觉反馈技术正变得越来越重要,它能够为用户带来更加直
    的头像 发表于 01-30 09:35 477次阅读
