该DRV8842为打印机、扫描仪和其他自动化设备应用提供集成电机驱动器解决方案。该器件具有一个 H 桥驱动器,旨在驱动一个直流电机、一个步进电机线圈或其他负载。输出驱动器模块由配置为H桥的N沟道功率MOSFET组成。该DRV8842可提供高达 5A 的峰值电流或 3.5A RMS 输出电流(在 24 V 和 25°C 下具有适当的散热器)。
提供单独的输入以独立控制 H 桥的每一半。
提供内部关断功能,用于过流保护、短路保护、欠压锁定和过热。
DRV8842 采用 28 引脚 HTSSOP 封装,带 PowerPAD(环保:RoHS 且无 Sb/Br)。
*附件:drv8842.pdf
特性
- 单H桥电流控制电机驱动器
- 8.2V至45V工作电源电压范围
- 5 位绕组电流控制允许多达 32 个电流电平
- 低 MOSFET R
DS(开)典型值 0.2 Ω (HS + LS) - 24 V、25°C 时最大驱动电流为 5A
- 内置3.3V基准输出
- 行业标准PWM控制接口
- 热增强型表面贴装封装
- 保护特点:
- 过流保护 (OCP)
- 热关断 (TSD)
- VM 欠压锁定 (UVLO)
- 故障状态指示引脚 (nFAULT)
参数
方框图
一、产品概述
DRV8842是德州仪器(TI)推出的单H桥电机驱动器集成电路,专为打印机、扫描仪、办公自动化设备、游戏机和工业机器人等应用设计。该器件采用28引脚HTSSOP封装(带PowerPAD散热片),支持RoHS环保标准。
二、核心特性
- 供电范围:8.2V至45V宽电压操作
- 输出能力:最大5A峰值电流(24V、25°C条件下)
- 导通电阻:典型值0.2Ω(高边+低边MOSFET)
- 电流控制:5位绕组电流控制,支持32个电流等级
- 内置保护:
- 过流保护(OCP)
- 热关断(TSD)
- 欠压锁定(UVLO)
- 故障指示引脚(nFAULT)
- 附加功能:
- 3.3V参考电压输出
- 行业标准PWM控制接口
- 低功耗睡眠模式
三、功能描述
- H桥控制:通过IN1和IN2输入引脚独立控制输出状态
- 电流调节:采用固定频率PWM电流斩波技术,通过外部感应电阻和VREF电压设置电流阈值
- 衰减模式:支持慢衰减、快衰减和混合衰减三种模式,通过DECAY引脚选择
- 空白时间:3.75μs固定空白时间,防止误触发
四、保护机制
- 过流保护:持续过流时禁用H桥并触发nFAULT
- 热关断:结温超过150°C时自动保护
- 欠压锁定:VM电压低于7.8V时关闭输出
五、典型应用
六、设计要点
七、技术参数
- 工作温度范围:-40°C至85°C
- 睡眠模式静态电流:10μA(典型值)
- 内部PWM频率:50kHz(典型值)
八、文档信息
- 当前版本:SLVSAB8G(2016年3月修订)
- 包含完整规格书、应用电路和布局指南
该器件通过集成完整的电机驱动解决方案,显著简化了系统设计,同时提供全面的保护功能确保系统可靠性。
举报投诉
MOSFET
152文章
10904浏览量
235582 -
直流电机
36文章
1786浏览量
74350 -
打印机
10文章
863浏览量
49016 -
电机驱动器
16文章
879浏览量
66763 -
峰值电流
303浏览量
12792
热点推荐
DRV8842,pdf(H-Bridge Motor Dri
The DRV8842 provides an integrated motor driver solution for printers, scanners, and other
发表于 09-26 03:27
•36次下载
DRV8842 5A 刷式直流或半双极步进电机驱动器(PWM 控制器)
电子发烧友网为你提供TI(ti)DRV8842相关产品参数、数据手册,更有DRV8842的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DRV8842真值表,DRV8842管脚等资料,
发表于 10-16 11:19
DRV8412/DRV8432 双全桥PWM电机驱动器技术文档总结
DRV841x2 是高性能、集成双全桥电机驱动器,具有先进的保护系统。
由于 H 桥 MOSFET 的低 RDS(on) 和智能栅极驱动设计,这些
DRV8842-EP:高性能DC电机驱动IC的技术剖析与应用指南
DRV8842-EP:高性能DC电机驱动IC的技术剖析与应用指南 在电子设备的自动化控制领域,电机驱动
DRV8842:高效DC电机驱动IC的深度解析
和丰富的功能,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入探讨一下这款驱动IC的特点、应用以及设计要点。 文件下载: drv8842.pdf 产品概述 DRV8842是一款专为打印机、扫描仪和其他自动化设备应用而设计的集成
DRV8842PWPR 具有电流调节功能的 47V、5A H 桥电机驱动器
DRV8842PWPR具有电流调节功能的47V、5AH桥电机驱动器产品型号:DRV8842PWPR产品品牌:TI/德州仪器产品封装:HTSSOP28产品功能:有刷直流(BDC)
DRV8842 电机驱动器芯片技术文档总结
