DRV8805:高效单极步进电机驱动IC的全面解析
在电子工程师的日常工作中,步进电机驱动问题一直是关注的焦点。今天,我要为大家详细介绍一款德州仪器(TI)推出的单极步进电机驱动IC——DRV8805,相信它会给大家带来新的设计思路。
文件下载:drv8805.pdf
一、DRV8805的产品特性
1. 强大的驱动能力
DRV8805是一款4通道保护型低侧驱动器,集成了四个带过流保护的NMOS FET和电感钳位二极管。不同封装具有不同的最大驱动电流:DW封装在25°C时,单通道开启可达1.5A,四通道开启为800mA;PWP封装在25°C且有适当PCB散热的情况下,单通道开启能达到2A,四通道开启为1A。这意味着它可以应对多种功率需求的单极步进电机。
2. 简单的控制接口
它集成了适用于单极步进电机的索引器/转换器,通过简单的步进/方向接口就能实现电机控制。同时支持三种步进模式:2相全步、1 - 2相半步和1相波驱动,能满足不同的应用需求。
3. 宽工作电压范围
DRV8805的工作电源电压范围为8.2V至60V,这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作,为设计带来了更大的灵活性。
4. 散热优势
采用了热增强型表面贴装封装,有效提高了散热性能,减少了因过热导致的性能下降问题。
二、应用领域
DRV8805的应用十分广泛,尤其在游戏机和通用单极步进电机驱动方面表现出色。它能够为这些设备提供精确的电机控制,保证设备的稳定运行。
三、详细功能描述
1. 输出驱动器
DRV8805的四个低侧驱动器都带有集成钳位二极管,连接到公共引脚VCLAMP。VCLAMP既可以连接到主电源电压VM,也能通过齐纳或TVS二极管连接到VM,这样可以让开关电压超过主电源电压VM,在驱动单极步进电机等需要快速电流衰减的负载时非常有用。但要注意,输出电压不能超过最大输出电压规格。
2. 索引器操作
| 内置的索引器通过简单的步进和方向接口实现电机控制。通过SM0和SM1引脚可以选择不同的步进模式,具体如下: | SM1 | SM0 | MODE |
| 0 | 0 | 2相驱动(全步) | |
| 0 | 1 | 1 - 2相驱动(半步) | |
| 1 | 0 | 1相激励(波驱动) | |
| 1 | 1 | 保留 |
3. 控制引脚操作
- nENBL引脚:用于启用或禁用输出驱动器,低电平有效,且该引脚有内部下拉电阻。
- RESET引脚:高电平激活时,会将内部逻辑复位,索引器回到初始状态。同样,该引脚也有内部下拉电阻,并且芯片内部有上电复位功能,上电时无需手动驱动RESET引脚。
4. 保护电路
- 过流保护(OCP):每个FET上都有模拟电流限制电路,当电流超过限制且持续时间超过约3.5µs时,驱动器会被禁用,nFAULT引脚变为低电平。经过约1.2ms的重试时间后,故障会自动清除,也可以通过激活RESET引脚或重新施加VM来立即清除故障。
- 热关断(TSD):当芯片温度超过安全限制时,所有输出FET会被禁用,nFAULT引脚变为低电平,STEP输入将被忽略。当温度下降到安全水平后,设备会自动恢复工作。
- 欠压锁定(UVLO):如果VM引脚电压低于欠压锁定阈值电压,设备内的所有电路将被禁用,内部逻辑复位。当VM电压上升到阈值以上时,设备恢复正常工作。
四、设计与应用要点
1. 典型应用电路
在典型应用中,DRV8805可以用来驱动一个单极步进电机。设计时需要考虑一些参数,如电源电压、电机绕组电阻、电机全步角、电机额定电流和PWM频率等。例如,选择合适的电源电压可以影响电机的转矩和速度,较高的电压能缩短电机线圈中的电流上升时间,从而提高平均转矩和运行速度。
2. 电源供应
在电机驱动系统设计中,适当的本地大容量电容非常重要。电容的选择需要综合考虑电机系统所需的最大电流、电源的电容和供电能力、电源与电机系统之间的寄生电感、可接受的电压纹波、电机类型和制动方法等因素。虽然增加大容量电容通常有益,但也会增加成本和物理尺寸,因此需要通过系统级测试来确定合适的电容值。同时,大容量电容的电压额定值应高于工作电压,以应对电机向电源传输能量的情况。
3. PCB布局
良好的PCB布局对于DRV8805的性能至关重要。以下是一些布局建议:
- 大容量电容应尽可能靠近电机驱动设备,以缩短高电流路径的距离,同时连接的金属走线应尽量宽,并使用多个过孔连接不同的PCB层,以减少电感并确保电容能快速提供大电流。
- 小值电容应使用陶瓷电容,并靠近设备引脚放置。
- 高电流设备输出应使用宽金属走线。
- 设备的散热垫应焊接到PCB顶层接地平面,并使用多个过孔连接到底层大接地平面,以帮助散热。
4. 散热考虑
DRV8805具有热关断功能,当芯片温度超过约150°C时,设备将被禁用,直到温度下降到安全水平。如果设备频繁进入热关断状态,可能意味着功率耗散过大、散热不足或环境温度过高。功率耗散主要由输出FET的电阻决定,可以通过公式 (P = R{DS(ON)} cdot (I{OUT})^2) 大致估算。在设计散热片时,需要考虑到 (R_{DS(ON)}) 会随温度升高而增加,从而导致功率耗散增加。不同封装的散热方式也有所不同,DW封装通过将中心引脚内部连接到管芯焊盘来散热,PWP封装则使用带有外露PowerPAD™的HTSSOP封装,需要将该焊盘与PCB上的铜层进行热连接。
五、总结
DRV8805是一款功能强大、性能可靠的单极步进电机驱动IC,它的多种特性和保护功能为电子工程师在设计单极步进电机驱动电路时提供了便利。在实际应用中,我们需要根据具体的需求,合理选择封装、设置工作参数,并注意电源供应、PCB布局和散热等问题,以充分发挥DRV8805的优势。大家在使用DRV8805的过程中遇到过什么问题呢?或者对于电机驱动设计还有哪些疑问,欢迎在评论区交流。
电机驱动
60文章
1486浏览量
89665
通过简单的接线配置将单极步进电机驱动为双极步进电机
DRV8805 具有片上分度器的 2.0A 单极步进电机驱动器(Step/Dir 控制器)
