‌DRV8842-EP 直流电机驱动芯片技术文档总结
科技绿洲 2025-10-17 11:41 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
DRV8842-EP 为打印机、扫描仪和 其他自动化设备应用。该器件具有一个 H 桥驱动器,旨在 驱动一个直流电机、一个步进电机的线圈或其他负载。输出驱动块包括 配置为 H 桥的 N 沟道功率 MOSFET。DRV8842-EP 可提供高达 5A 的峰值或 3.5A RMS 输出电流(在 24 V 和 25°C 下具有适当的散热器)。
*附件:drv8842-ep.pdf
提供单独的输入以独立控制 H 桥的每一半。
提供内部关断功能,用于过流保护、短路 保护、欠压锁定和过温。
DRV8842-EP 采用 28 引脚 HTSSOP 封装,具有 PowerPAD(环保:RoHS &; no Sb/Br)。
特性
  • 单H桥电流控制电机驱动器
    • 驱动一个直流电机、一个步进
      电机的线圈或其他执行器
    • 5 位绕组电流控制允许多达
      32 个电流电平
    • 低 MOSFET 导通电阻
  • 24 V、25°C 时最大驱动电流为 5A
  • 内置3.3V基准输出
  • 行业标准PWM控制接口
  • 8.2V至45V工作电源电压范围
  • 热增强型表面贴装封装
  • 支持国防、航空航天和医疗应用
    • 受控基线
    • 一个组装和测试站点
    • 一个制造现场
    • 提供军用(–55°C 至 125°C)
      温度范围
    • 延长产品生命周期
    • 扩展产品变更通知
    • 产品可追溯性
参数
方框图
1. 核心特性
  • 驱动架构‌:单H桥电流控制电机驱动器,支持驱动直流电机、步进电机单线圈或其他执行器,内置5位绕组电流控制(32级电流调节),MOSFET导通电阻低(HS/LS均为0.13–0.17Ω)。
  • 性能参数‌:
    • 最大驱动电流5A(24V/25°C条件下),工作电压范围8.2V至45V。
    • 内置3.3V参考电压输出,支持PWM控制接口。
  • 可靠性设计‌:
    • 军工级应用支持:-55°C至125°C工作温度,符合延长产品生命周期要求。
    • 集成保护功能:过流保护(OCP)、短路保护、欠压锁定(UVLO)、热关断(TSD)。
2. 典型应用
  • 适用场景‌:打印机、扫描仪、办公自动化设备、游戏机、工业自动化机器人
  • 优势‌:
    • 高集成度:单芯片解决方案,减少外部元件数量。
    • 精确电流控制:通过VREF引脚和外部检测电阻(如100mΩ)设定满量程电流(如3.5A),支持5%–100%分级调节。
3. 功能模块详解
  • 电流控制‌:
    • 固定频率PWM斩波控制,通过ISEN引脚检测电流(增益5V/V),结合VREF电压和DAC(I0-I4引脚)实现电流分级。
    • 计算公式:满量程电流 IFS=VREF5×RSENSEIFS =5×RSENSEVREF
  • 衰减模式‌:
    • 支持快衰减(电流反向)、慢衰减(电流续流)和混合衰减模式,通过DECAY引脚选择。
  • 保护机制‌:
    • 过流保护响应时间<1μs,热关断阈值150°C(自动恢复)。
4. 引脚与接口
  • 关键引脚‌:
    • IN1/IN2‌:H桥控制输入,支持PWM调速。
    • I0-I4‌:5位DAC输入,设置电流百分比。
    • nSLEEP/nRESET‌:低功耗模式(静态电流20μA)和逻辑复位控制。
  • 电源管理‌:
    • VM引脚需并联0.1μF陶瓷电容和100μF电解电容,V3P3OUT需0.47μF去耦电容。
5. 热设计与封装
  • 散热方案‌:
    • PowerPAD™ HTSSOP-28封装(9.7mm×4.4mm),底部散热焊盘需连接PCB地平面。
    • 热阻参数:θJA=35.6°C/W(自然对流)。
  • 布局建议‌:
    • 高频路径(如CP1/CP2)需短走线,电荷泵电容(0.01μF)靠近引脚放置。
6. 设计注意事项
  • 电流精度‌:ISEN检测电压误差±10%(满量程),建议使用1%精度电阻。
  • 衰减模式选择‌:快衰减适用于高速响应,慢衰减降低EMI。
  • 故障诊断‌:通过nFAULT引脚输出状态,结合Status寄存器识别具体故障类型。
总结‌:DRV8842-EP是一款高可靠性、高集成度的电机驱动芯片,适用于需精密电流控制的工业及消费类应用,其军工级规格和灵活配置能力使其在严苛环境中表现优异。
  • 直流电机
  • 打印机
  • 自动化
  • 输出电流
  • 桥驱动器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    DRV11873无刷直流电机驱动评估板总结分享
    概述目的: 评估DRV11873无刷直流电机驱动芯片的性能, 为以后使用BLDC的项目积累技术.时间: 20161121-20161212,
    发表于 07-05 07:00
    浅析DRV8840直流电机驱动芯片
    DRV8840是什么?DRV8840直流电机驱动芯片的引脚功能有哪些?DRV8840
    发表于 10-25 06:44
    DRV8842-EP 5A 刷式直流或半双极步进电机驱动器(PWM 控制)
    电子发烧友网为你提供TI(ti)DRV8842-EP相关产品参数、数据手册,更有DRV8842-EP的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DRV8842-EP真值表,DRV8842-
    发表于 11-02 18:49
    <b class='flag-5'>DRV8842-EP</b> 5A 刷式<b class='flag-5'>直流</b>或半双极步进<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>器(PWM 控制)
    直流电机驱动设计
    直流电机驱动设计(电源技术杂志评述)- 电机驱动直流电机
    发表于 09-28 14:29 228次下载
    <b class='flag-5'>直流电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>设计
    有刷直流电机驱动电路 总结
    到目前为止,已经介绍了有刷直流电机的多种驱动方法。本文作为有刷直流电机驱动电路这一系列文章的总结,分“有刷
    的头像 发表于 02-23 17:42 4296次阅读
    DRV8872直流电机驱动芯片简要的使用说明
    DRV8872直流电机驱动芯片简要的使用说明 ​ (DRV8872) 一、能干什么 DRV887
    发表于 03-16 09:28 3次下载
    <b class='flag-5'>DRV</b>8872<b class='flag-5'>直流电机</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b>简要的使用说明
    无刷直流电机驱动单元
    NEWUnitBLDCDriverUnitBLDCDriver是一款专为无刷直流电机(BLDC)设计的驱动单元,采用I2C通信接口,可同时挂载多路电机进行控制。适用于风扇、小型泵等小型无刷直流
    的头像 发表于 04-13 08:29 1512次阅读
    无刷<b class='flag-5'>直流电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>单元
    DRV8870 有刷直流电机驱动技术文档总结
    DRV8870 器件是用于打印机、电器、工业设备和其他小型机器的有刷直流电机驱动器。两个逻辑输入控制 H 桥驱动器,该驱动器由四个 N 沟道
    的头像 发表于 10-17 10:06 512次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8870 有刷<b class='flag-5'>直流电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8881 步进/直流电机驱动技术文档总结
    DRV8881是用于工业应用的双极步进或有刷直流电机驱动器。器件输出级由两个N沟道功率MOSFET H桥驱动器组成。该DRV8881能够
    的头像 发表于 10-17 10:26 507次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8881 步进/<b class='flag-5'>直流电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8802-Q1 汽车级直流电机驱动芯片技术文档总结
    DRV8802-Q1 器件为汽车提供集成电机驱动器解决方案 应用。该器件具有两个 H 桥驱动器,旨在驱动
    的头像 发表于 10-17 13:49 446次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8802-Q1 汽车级<b class='flag-5'>直流电机</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8308 无刷直流电机控制器技术文档总结
    DRV8308控制具有先进功能和简单输入接口的有传感器无刷直流电机。作为预驱动器,它以 10mA 至 130mA 的可配置电流驱动 6 个外部 N 沟道 MOSFET 的栅极,以实现
    的头像 发表于 10-17 14:22 435次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8308 无刷<b class='flag-5'>直流电机</b>控制器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8802直流电机驱动IC技术文档总结
    DRV8802为以下产品提供集成电机驱动器解决方案 打印机、扫描仪和其他自动化设备应用。该器件有两个 H 桥 驱动器,旨在驱动
    的头像 发表于 10-20 14:14 334次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8802<b class='flag-5'>直流电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>IC<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8840直流电机驱动IC技术文档总结
    DRV8840为打印机、扫描仪和其他自动化设备应用提供集成电机驱动器解决方案。该器件具有一个 H 桥驱动器,旨在驱动一个
    的头像 发表于 10-20 14:50 394次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8840<b class='flag-5'>直流电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>IC<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8842 电机驱动芯片技术文档总结
    DRV8842为打印机、扫描仪和其他自动化设备应用提供集成电机驱动器解决方案。该器件具有一个 H 桥驱动器,旨在驱动一个
    的头像 发表于 10-21 09:17 300次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV8842</b> <b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>器<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8814 直流电机驱动芯片技术文档总结
    DRV8814为打印机、扫描仪和 其他自动化设备应用。该器件具有两个 H 桥驱动器,旨在 驱动直流电机。每个的输出驱动器模块由配置的 N
    的头像 发表于 10-21 09:52 356次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8814 <b class='flag-5'>直流电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>器<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
