DRV8836:低电压电机驱动的理想之选
lhl545545 2026-01-11 10:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电机驱动领域,对于低电压或电池供电的应用场景,一款性能出色、功能丰富且体积小巧的驱动芯片至关重要。德州仪器TI)的 DRV8836 便是这样一款值得关注的产品,下面就为大家详细介绍。
文件下载:drv8836.pdf
产品特性亮点
强大的驱动能力
DRV8836 是一款双 H 桥电机驱动器,能够驱动两个直流电机或者一个步进电机。其每个 H 桥的最大驱动电流可达 1.5A,若将两个桥并联,还能实现 3A 的驱动电流。而且,它的 MOSFET 导通电阻较低,HS + LS 仅为 305mΩ,这有助于降低功耗,提高能源效率。
宽电压工作范围
该芯片的工作电源电压范围为 2V 至 7V,非常适合电池供电的应用。无论是低电压的电池系统,还是稍高电压的电源,DRV8836 都能稳定工作。
灵活的接口与低功耗模式
它提供了灵活的 PWM 或 PHASE/ENABLE 接口,方便与各种控制器进行连接。同时,还具备低功耗睡眠模式,通过专用的 nSLEEP 输入引脚控制,在睡眠模式下最大电源电流仅为 95nA,大大延长了电池的使用寿命。
小巧的封装
采用 2.00mm × 3.00mm 的 WSON 封装,体积小巧,节省了电路板空间,适用于对空间要求较高的应用场景。
应用领域广泛
DRV8836 的应用场景十分丰富,涵盖了众多电池供电的设备,如 DSLR 镜头、消费产品、玩具、机器人、相机以及医疗设备等。在这些应用中,它能够为电机提供稳定可靠的驱动,满足不同设备的运动控制需求。
详细技术解读
内部结构与工作原理
DRV8836 内部有两个 H 桥驱动器,每个输出驱动块由 N 沟道功率 MOSFET 配置成 H 桥来驱动电机绕组。内部电荷泵会生成栅极驱动电压,以确保 MOSFET 能够正常工作。每个 H 桥可提供高达 1.5A 的输出电流。
接口模式选择
该芯片支持 PHASE/ENABLE 和 IN/IN 两种接口模式,用户可以根据实际需求进行灵活选择,这两种模式都与行业标准设备兼容。
保护功能齐全
具备完善的内部保护功能,包括过流保护、短路保护、欠压锁定和过温保护。当出现过流情况时,模拟电流限制电路会限制通过 FET 的电流,若过流持续时间超过设定时间,H 桥中的所有 FET 会被禁用,大约 1ms 后自动重新启用。当芯片温度超过安全限制时,H 桥中的 FET 也会被禁用,待温度降至安全水平后自动恢复工作。若 VCC 引脚电压低于欠压锁定阈值电压,设备内的所有电路会被禁用,内部逻辑复位,当 VCC 电压上升到阈值以上时恢复工作。
应用设计要点
电源推荐
在电源设计方面,VCC 引脚需要用一个至少 0.1μF 的陶瓷电容旁路到 GND,以减少电源噪声。同时,合适的本地大容量电容对于电机驱动系统的设计也非常重要。大容量电容的选择需要考虑多个因素,如电机系统所需的最大电流、电源的电容和供电能力、电源与电机系统之间的寄生电感、可接受的电压纹波、电机类型以及电机制动方法等。虽然数据手册提供了推荐值,但实际应用中还需要进行系统级测试来确定合适的大容量电容大小。
布局指南
VCC 引脚应使用低 ESR 陶瓷旁路电容旁路到 GND,电容应尽可能靠近 VCC 引脚,并通过粗走线或接地平面连接到设备的 GND 引脚。同时,VCC 引脚还需要使用合适的大容量电容旁路到地,该电容可以是电解电容,且应靠近 DRV8836 放置。
散热考虑
DRV8836 具备热关断(TSD)功能,当芯片温度超过约 150°C 时,设备会禁用,直到温度降至安全水平。为了确保芯片正常工作,需要注意散热设计。芯片的功率耗散主要集中在输出 FET 的导通电阻上,随着温度升高,导通电阻会增加,功率耗散也会相应增加。因此,在设计散热片时需要考虑这一因素。PowerPAD™ 封装采用外露焊盘来散热,需要将该焊盘与 PCB 上的铜层进行热连接。在多层 PCB 且有接地平面的情况下,可以通过添加多个过孔将散热焊盘连接到接地平面;在没有内部平面的 PCB 上,可以在 PCB 的两侧增加铜面积来散热。
总结
DRV8836 以其出色的性能、丰富的功能和小巧的封装,为低电压或电池供电的电机控制应用提供了一个优秀的解决方案。无论是在消费电子、玩具还是医疗设备等领域,它都能发挥重要作用。在实际设计过程中,工程师们需要根据具体的应用需求,合理选择电源、进行布局设计和散热考虑,以充分发挥 DRV8836 的优势。大家在使用 DRV8836 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于DRV8836和FRAM的低功耗微步进电机驱动器设计方案
    描述Controlled by theMSP-EXP430FR5969 FRAM LaunchPad, this 20-pin boosterpack utilizes the DRV8836
    发表于 08-24 08:42
    DRV8836双低压H桥集成电路
      应用  •电池供电:  –单反镜头  –消费品  –玩具  –机器人技术  –摄像头  –医疗器械  说明  DRV8836为摄像机、消费品、玩具和其他低电压或电池供电的运动控制应用提供了集成的电机
    发表于 07-02 16:08
    DRV8836双H桥电机驱动器资料
    发表于 07-03 09:23
    DRV8836 2A 低电压步进或单路/双路刷式直流电机驱动器(PWM 或 PH/EN 控制器)
    电子发烧友网为你提供TI(ti)DRV8836相关产品参数、数据手册,更有DRV8836的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DRV8836真值表,DRV8836管脚等资料,
    发表于 10-16 11:19
    <b class='flag-5'>DRV8836</b> 2A <b class='flag-5'>低电压</b>步进或单路/双路刷式直流<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>器(PWM 或 PH/EN 控制器)
    DRV8836双路低压H桥电机驱动器技术文档总结
    DRV8836为相机、消费品、玩具和其他低压或电池供电的运动控制应用提供集成电机驱动器解决方案。该器件具有两个 H 桥驱动器,可以驱动两个
    的头像 发表于 10-20 11:05 818次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV8836</b>双路低压H桥<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>器技术文档总结
    深入解析DRV8424E/P与DRV8425E/P:双H桥电机驱动理想
    的头像 发表于 01-07 17:55 944次阅读
    DRV8837C:低电压H桥驱动理想
    DRV8837C:低电压H桥驱动理想 在电子工程师的日常设计中,
    的头像 发表于 01-09 10:45 611次阅读
    DRV8881:工业电机驱动理想
    DRV8881:工业电机驱动理想 在工业电机
    的头像 发表于 01-09 13:55 858次阅读
    深入了解 DRV8837 和 DRV8838:低电压 H 桥驱动器的卓越
    深入了解 DRV8837 和 DRV8838:低电压 H 桥驱动器的卓越 在电子工程师的日常
    的头像 发表于 01-09 14:20 1025次阅读
    DRV8850:低电压H桥IC的卓越
    DRV8850:低电压H桥IC的卓越 在电子设备的设计中,电机驱动和电源管理是至关重要的环节
    的头像 发表于 01-09 14:55 395次阅读
    DRV8303:三相电机驱动理想
    DRV8303:三相电机驱动理想 在电子工程师的日常工作中,三相
    的头像 发表于 01-09 15:05 594次阅读
    探索DRV8832-Q1:低电压电机驱动理想
    探索DRV8832-Q1:低电压电机驱动理想 在电子工程师的日常工作中,为电池供电的玩具、
    的头像 发表于 01-09 16:05 869次阅读
    DRV8830低电压电机驱动器:特性、应用与设计要点
    DRV8830低电压电机驱动器:特性、应用与设计要点 在电子工程领域,电机驱动器是实现各种设备运动控制的关键组件。今天,我们要深入探讨德州仪
    的头像 发表于 01-11 17:05 863次阅读
    DRV8832低电压电机驱动IC:设计与应用全解析
    DRV8832低电压电机驱动IC:设计与应用全解析 在电子工程师的日常工作中,电机驱动IC的选择与应用至关重要。今天,我们就来深入探讨一下德
    的头像 发表于 01-11 17:15 929次阅读
    SGM42535 双低电压 H 桥 IC:电机驱动理想
    SGM42535 双低电压 H 桥 IC:电机驱动理想 在电子工程师的日常设计中,
    的头像 发表于 03-26 11:40 293次阅读
