DRV8836 2A 低电压步进或单路/双路刷式直流电机驱动器(PWM 或 PH/EN 控制器)
数据:
DRV8836为摄像机,消费类产品,玩具,和其它低电压或者电池供电的运动控制类应用提供了一个集成的电机驱动器解决方案。此器件有两个H桥驱动器,能够驱动两个直流电机或者一个步进电机,以及其它诸如螺线管在内的器件。每个输出驱动器功能块包括配置为H桥的N通道功率MOSFET以驱动电机绕组。一个内部电荷泵生成所需的栅极驱动电压。
DRV8836的每个H桥能够提供高达1.5A的输出电流。供电电压范围介于2V至7V。
可选择的相位/使能和IN /IN接口与工业标准器件兼容。可通过关闭所有不必要的逻辑电路来提供低功耗睡眠模式,消耗极低的电流。
内部关断功能支持过流保护,短路保护,欠压闭锁以及过温保护。
DRV8836采用具有PowerPAD的极小型12引脚WSON封装(环保型:符合RoHS标准且不锑/溴)。
特性
  • 双H桥电机驱动器
    • 能够驱动两个直流电机或者一个步进电机
    • 低金属氧化物半导体场效应应晶体管(MOSFET)导通电阻:
      高侧+低侧(HS + LS)305mΩ
  • 每个H桥1.5 A的最大驱动电流
  • 两桥并联可实现3A的驱动电流
  • 2V至7V运行电源电压范围
  • 灵活的脉宽调制(PWM)或者相位/使能接口
  • 具有95nA最大电源电流的低功耗睡眠模式
  • 专用SLEEPn输入引脚
  • 极小型2mm x 3mm晶圆级小外形尺寸无引线(WSON)封装
应用范围
  • 由电池供电的设备:
    • 数字单镜头反光( DSLR)镜头
    • 消费类产品
    • 玩具
    • 机器人技术
    • 摄像机
    • 医疗设备
参数 与其它产品相比 集成 FET 的有刷直流驱动器
Vs (Min) (V)
Vs (Max) (V)
RMS Output Current (A)
Peak Output Current (A)
Number of Full Bridges
Control I/F
RDS(ON) (HS + LS) (mOhms)
Number of Half Bridges
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
DRV8836
2
7
1.5
1.5
2
PWM
PH/EN
305
4
Outputs can be paralleled
Catalog
-40 to 85
12WSON
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 DRV8836 相关库存
相关阅读
