DRV8881:工业电机驱动的理想之选
在工业电机驱动领域,选择一款性能卓越、功能丰富且稳定可靠的电机驱动器至关重要。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)推出的 DRV8881 2.5 - A 双 H 桥电机驱动器,看看它究竟有哪些独特之处。
文件下载:drv8881.pdf
产品概述
DRV8881 是一款专为工业应用设计的双 H 桥电机驱动器,可用于驱动双极步进电机或单/双有刷直流电机。它具有 6.5 - 至 45 - V 的宽工作电源电压范围,能够适应多种不同的工业电源环境。该驱动器提供了两种控制接口选项,分别是 PHASE/ENABLE(DRV8881E)和 PWM(DRV8881P),方便用户根据具体需求进行选择。
关键特性
多种电流模式与控制选项
- 多衰减模式:支持智能调谐(仅 DRV8881E)、混合衰减、慢衰减和快衰减等多种衰减模式,能够适应任何类型的电机。智能调谐模式可自动调整衰减设置,以最小化电流纹波,同时快速响应步进变化,大大简化了步进驱动器在电机驱动系统中的集成。
- 可配置关断时间 PWM 斩波:关断时间可配置为 10、20 或 30 μs,为用户提供了灵活的电流调节方式。
- 自适应消隐时间:能够自动根据输出电流调整最小驱动时间,有助于减轻电流波形失真,实现平稳运动。
高性能与低功耗设计
- 高电流驱动能力:每个 H 桥能够提供高达 2.5 - A 的峰值电流或 1.4 - A 的 rms 电流(在适当的 PCB 接地平面用于散热、24 V 和 (T_{A}=25^{circ} C) 条件下)。
- 低功耗睡眠模式:睡眠模式下电流仅为 28 μA,有助于降低系统功耗。
- 3.3 - V、10 - mA LDO 稳压器:可为低功耗微控制器或其他低电流设备提供电源。
丰富的保护功能
- 欠压锁定(UVLO):当电源电压低于阈值时,自动锁定驱动器,保护设备安全。
- 电荷泵欠压(CPUV):监测电荷泵电压,确保其正常工作。
- 过流保护(OCP):当电流超过阈值时,自动保护驱动器,并具有自动重试功能。
- 热关断(TSD):当芯片温度过高时,自动关断驱动器,防止过热损坏。
- 故障指示引脚(nFAULT):方便用户及时了解驱动器的故障状态。
小封装与紧凑布局
提供 28 HTSSOP(PowerPAD)和 28 WQFN(PowerPAD)两种封装形式,具有较小的封装尺寸和引脚布局,节省电路板空间。
典型应用
DRV8881 广泛应用于各种工业设备中,如自动柜员机和现金处理机、视频安全摄像头、多功能打印机和文档扫描仪、工厂自动化和机器人以及舞台照明设备等。
设计要点
电源设计
DRV8881 设计用于在 6.5 V 至 45 V 的输入电压范围内工作,绝对最大额定值为 50 V。每个 VM 引脚必须尽可能靠近 DRV8881 放置一个额定电压为 VM 的 0.1 μF 陶瓷电容器,同时还需要在 VM 上添加一个大容量电容器。大容量电容器的大小需要根据多种因素进行选择,包括电机系统所需的最大电流、电源的电容和供电能力、电源与电机系统之间的寄生电感、可接受的电压纹波、电机类型和制动方法等。
布局设计
- VM 引脚旁路:每个 VM 端子必须使用低 ESR 陶瓷旁路电容器(推荐值为 0.1 μF,额定电压为 VM)旁路到 GND,且应尽可能靠近 VM 引脚放置,并通过厚走线或接地平面连接到设备的 GND 引脚。
- 电荷泵电容:在 CPL 和 CPH 引脚之间必须放置一个低 ESR 陶瓷电容器,推荐值为 0.1 μF,额定电压为 VM,并尽可能靠近引脚放置。
- VCP 电容:在 VM 和 VCP 引脚之间必须放置一个低 ESR 陶瓷电容器,推荐值为 0.47 μF,额定电压为 16 V,并尽可能靠近引脚放置。
- V3P3 旁路:使用额定电压为 6.3 V 的陶瓷电容器将 V3P3 旁路到地,并尽可能靠近引脚放置。
- 感测电阻:感测电阻应选择表面贴装、低电感、额定功率足够高的电阻,并尽可能靠近电机驱动器放置,以减少引脚与电阻之间的走线电感。
总结
DRV8881 凭借其丰富的功能、高性能和可靠的保护机制,成为工业电机驱动领域的一款优秀产品。无论是在步进电机控制还是有刷电机控制方面,它都能够提供稳定、高效的驱动解决方案。在实际设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择控制接口、衰减模式和电源配置,并注意布局设计的要点,以充分发挥 DRV8881 的性能优势。你在使用 DRV8881 或其他电机驱动器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
DRV8881 DRV8881 2A 双路 H 桥电机驱动器 SLVSD1
DRV8881:工业电机驱动的理想之选
