MAX921 - MAX924:超低功耗单/双电源比较器的卓越之选
在电子设计领域,比较器是一种常用的基础器件,而超低功耗、性能稳定的比较器更是备受青睐。今天我们就来详细探讨一下 Maxim 公司的 MAX921 - MAX924 系列超低功耗单/双电源比较器。
文件下载:MAX924.pdf
产品概述
MAX921 - MAX924 由微功耗 1.182V 参考源和微功耗比较器的各种组合构成。这个系列包含了单、双和四通道的比较器,能够满足不同的应用需求。它们具有极低的功耗,在温度范围内,MAX921/MAX922 的电源电流小于 4μA,同时还集成了内部 1.182V ±1% 电压参考、可编程迟滞以及能吸电流和源电流的 TTL/CMOS 输出。
| PART | INTERNAL 1% PRECISION REFERENCE | COMPARATORS PER PACKAGE | INTERNAL HYSTERESIS | PACKAGE |
| MAX921 | Yes | 1 | Yes | 8 - Pin DIP/SO/μMAX |
| MAX922 | No | 2 | No | 8 - Pin DIP/SO/μMAX |
| MAX923 | Yes | 2 | Yes | 8 - Pin DIP/SO/μMAX |
| MAX924 | Yes | 4 | No | 16 - Pin DIP/SO/μMAX |
关键特性
超低功耗
在当今追求节能的时代,低功耗特性至关重要。该系列比较器的静态电流极低,例如 MAX921 在扩展温度范围内的最大静态电流仅为 4μA,这使得它们非常适合电池供电系统等对功耗敏感的应用。
宽电源电压范围
这些器件可以在单 +2.5V 至 +11V 电源下工作,MAX921 和 MAX924 还支持 ±1.25V 至 ±5.5V 的双电源供电。这种宽电源电压范围增加了设计的灵活性,能适应不同的电源环境。
独特的输出级设计
每个比较器能够持续提供高达 40mA 的源电流,并且独特的输出级消除了输出转换期间的撬棍干扰。这使得它们对寄生反馈具有免疫力,即使在电路板布局不是最优的情况下,也能提供出色的性能。
内部迟滞功能
MAX921 和 MAX923 具有内部迟滞功能,这是实现迟滞的最简单方法。与使用外部正反馈的电路相比,它能产生更快的迟滞动作,并且消耗的电流要少得多。
电气特性
电源要求
在 5V 或 3V 电源下,该系列比较器都能正常工作。不同型号在不同温度范围和工作条件下的电源电流有所差异。例如,在 5V 电源、TA = +25°C 时,MAX921 的电源电流典型值为 2.5μA,最大值为 3.2μA。
比较器特性
输入失调电压在 VCM = 2.5V(5V 电源)或 VCM = 1.5V(3V 电源)时,最大值为 ±10mV。输入泄漏电流非常小,在不同温度范围和输入条件下,IN - 和 IN + 的输入泄漏电流在纳安级别。响应时间方面,在 TA = +25°C、100pF 负载、10mV 过驱动时,典型响应时间为 12μs(5V 电源)或 14μs(3V 电源)。
电压参考特性
内部带隙电压参考输出为 1.182V 高于 V - ,在 0°C 至 +70°C 范围内精度为 ±1%。REF 输出通常能够提供 15μA 的源电流和吸收 8μA 的灌电流。
应用设计
迟滞设置
MAX921/MAX923
对于 MAX921 和 MAX923,可以通过在 REF 和 HYST 之间连接电阻 R1,在 HYST 和 V - 之间连接电阻 R2 来添加迟滞。如果不需要迟滞,将 HYST 连接到 REF 即可。迟滞带(上下阈值之差 VHB)大约等于 REF 和 HYST 之间电压的两倍。
MAX922/MAX924
对于 MAX922 和 MAX924,可以使用两个电阻通过正反馈来设置迟滞。但这种电路通常比使用 MAX921 和 MAX923 的 HYST 引脚的电路消耗更多的电流,并且高反馈阻抗会减慢迟滞动作。
典型应用电路
自动关机电源
以 MAX921 为例,利用其低电源电流、内部参考、迟滞和高电流输出的特点,可以设计出具有定时自动关机功能的 40mA 电源。通过三个电阻的分压器可以编程最大 ±50mV 的迟滞,并设置 IN - 电压为 100mV。RC 时间常数决定了 OUT 引脚在断电前的最大通电时间。
窗口检测器
MAX923 非常适合制作窗口检测器(欠压/过压检测器)。通过选择不同的电阻值,可以设置不同的欠压和过压阈值。为了防止在电源电压接近阈值时输出出现抖动,可以使用 R4 和 R5 添加迟滞。
条形图电平计
MAX921 系列的高输出源能力可用于驱动 LED。例如,简单的四级电平检测器可以根据输入电压的不同点亮不同数量的 LED,直观地显示电平信息。
电平转换器
可以设计电路将双极性 ±5V 输入转换为 TTL 信号。使用 10kΩ 电阻保护比较器输入,同时不影响电路的正常工作。
总结
MAX921 - MAX924 系列超低功耗单/双电源比较器以其超低功耗、宽电源电压范围、独特的输出级设计和内部迟滞功能等优势,在电池供电系统、阈值检测器、窗口比较器、振荡器电路等应用中具有很大的潜力。电子工程师在进行相关设计时,可以根据具体的应用需求和性能要求,选择合适的型号,并合理设计电路,以充分发挥这些比较器的优势。你在实际设计中有没有使用过类似的比较器呢?遇到过哪些问题又有怎样的解决经验呢?欢迎在评论区分享交流。
电子设计
42文章
3261浏览量
49993
