探索MAX9030/MAX9031/MAX9032/MAX9034:低功耗单电源比较器的理想之选
h1654155282.3538 2026-01-07 16:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计的领域中,比较器是一种常见且关键的元件,它在众多电路设计中发挥着重要作用。今天,我们来深入了解一下Maxim Integrated推出的MAX9030/MAX9031/MAX9032/MAX9034系列单/双/四通道比较器,看看它们在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:MAX9030.pdf
1. 产品概述
MAX9030/MAX9031/MAX9032/MAX9034系列比较器专为单电源应用进行了优化,其单电源电压范围为+2.5V至+5.5V,不过也支持双电源供电。在-40°C至+125°C的工作温度范围内,每个比较器的传播延迟仅为188ns,且电源电流仅35μA。这种低功耗、单电源工作至+2.5V的特性,以及超小的封装尺寸,使得这些器件成为便携式应用的理想选择。
各型号特点
  • MAX9030:是一款带关断功能的低成本单比较器。
  • MAX9031:低成本单比较器,无 关断功能。
  • MAX9032:低成本双比较器,无 关断功能。
  • MAX9034:低成本四比较器,无 关断功能。
这些比较器内置4mV的迟滞,能有效提供抗噪能力,即使在输入信号缓慢变化时也能防止振荡。输入共模范围从负电源延伸到正电源的1.1V以内,并且其输出级的设计大大减少了输出转换期间的开关电流,几乎消除了电源毛刺。
2. 产品特性
2.1 低成本与小封装
该系列提供了节省空间的SC70封装(MAX9030/MAX9031),以及其他多种小尺寸封装,如5 - 引脚SC70(MAX9031)、6 - 引脚SC70(MAX9030)、8 - 引脚SOT23(MAX9032)和14 - 引脚TSSOP(MAX9034)等,非常适合对空间要求较高的设计。
2.2 宽电源电压范围
支持+2.5至+5.5V的单电源电压范围,增加了设计的灵活性。
2.3 轨到轨输出摆幅
比较器的输出能够实现轨到轨摆动,方便与其他电路进行接口
2.4 内置迟滞
4mV的内部比较器迟滞,增强了抗干扰能力,确保输出信号的稳定。
2.5 低功耗与快速响应
188ns的传播延迟和低至35μA的电源电流,在保证快速响应的同时,降低了功耗。
2.6 无相位反转
对于过驱动输入,不会出现相位反转的问题,保证了信号处理的准确性。
3. 应用领域
该系列比较器适用于多种应用场景,包括但不限于:
  • 电池供电设备:低功耗特性使其非常适合电池供电的设备,延长电池使用寿命。
  • 便携式系统:小封装和低功耗的组合,满足便携式系统对空间和功耗的严格要求。
  • 移动通信:在移动通信设备中,可用于信号检测和处理。
  • 传感器信号检测:能够准确检测传感器输出的微弱信号。
  • 数字线路接收器:用于接收和处理数字信号
  • 无钥匙进入系统:在汽车等领域的无钥匙进入系统中发挥作用。
  • 阈值检测器/鉴别器:用于对信号进行阈值检测和鉴别。
4. 电气特性
4.1 电源相关参数
在VDD = +5V、VSS = 0、VCM = 0、SHDN = +5V(仅MAX9030适用),TA = -40°C至+125°C的条件下,每个比较器的电源电流为35μA,关断模式下电源电流可低至0.05μA。关断输入偏置电流在0.1至2.5μA之间,关断逻辑高电平为0.7 x VDD,关断逻辑低电平为0.3 x VDD。
4.2 输入输出参数
输入失调电压在±1至±5mV之间,输入失调电压温度系数为±1μV/°C。输入偏置电流为8至80nA,输入失调电流为±2至±60nA。输出电压摆幅在不同的负载电流下有相应的表现,输出短路电流为45mA。
4.3 时间相关参数
传播延迟在VOD = 100mV时为188ns,上升/下降时间为20ns,关断延迟时间ON/OFF为40ns,OFF/ON为400ns,上电时间为200ns。最大容性负载为150pF。
5. 详细设计要点
5.1 关断模式
MAX9030比较器具有节能关断模式。在关断状态下,电源电流从典型的35μA降至0.05μA,输出变为高阻抗。当SHDN接VSS或VDD时,其输入阻抗高,典型电流为0.1μA。将最大逻辑低电压0.3V x VDD施加到SHDN可使器件进入关断模式,而施加最小逻辑高电压0.7V x VDD则可启用正常操作。若要禁用关断功能,可将SHDN连接到VDD。
5.2 增加迟滞
迟滞可以通过增加上阈值和降低下阈值来扩展比较器的噪声容限。该系列比较器内置4mV的迟滞,还可以使用两个电阻通过正反馈来产生额外的迟滞。具体计算电阻值的步骤如下:
  1. 使用公式找到比较器的跳变点,其中(V{TH})是当(VIN)上升超过跳变点时比较器输出从高到低切换的阈值电压,(V{TL})是当(VIN)下降低于跳变点时比较器输出从低到高切换的阈值电压。
  2. 确定迟滞带。
  3. 假设(V{DD}= +5V)和(V{REF}= +2.5V),计算(V_{TL}=2.5[1 - (R2 / (R1 + R2))])。
  4. 选择R2的值,例如选择1kΩ。
  5. 选择VHYS的值,例如选择50mV。
  6. 求解R1,得到(R1 ≈100kΩ),(V{TH}=2.525V)和(V{TL}=2.475V)。
需要注意的是,上述设计过程假设输出为轨到轨摆动。如果输出负载较大,结果需要进行修正。
5.3 电路板布局和旁路
设计时,建议从使用100nF旁路电容开始。尽量缩短信号走线长度,以减少杂散电容。同时,要最小化IN - 和OUT之间的电容耦合。对于缓慢变化的输入信号(上升时间 > 1ms),可在IN + 和IN - 之间使用1nF电容。
5.4 数据恢复偏置
在数字数据嵌入到带宽和幅度受限的模拟路径中时,数据恢复可能会比较困难。可以将输入信号与其时间平均版本进行比较,将阈值自偏置到平均输入电压,以获得最佳的噪声容限,甚至可以消除数字输出信号中的严重相位失真。选择R1和C1时,要确保(f{CAR} gg 1 / (2pi R1C1)),其中(f{CAR})是数字数据流的基本载波频率。
6. 总结
MAX9030/MAX9031/MAX9032/MAX9034系列比较器以其低功耗、小封装、宽电源电压范围和良好的抗干扰能力等特性,为电子工程师在设计各种应用电路时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的设计要求,合理利用这些特性,并注意电路板布局、迟滞设置等设计要点,以充分发挥这些比较器的性能。大家在使用这些比较器的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用案例呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 低功耗
  • 电子设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX971–MAX974/MAX981–MAX984:超低功耗/双电源比较的卓越
    的头像 发表于 01-08 17:15 690次阅读
    探索MAX9201/MAX9202/MAX9203:高速低功耗电压比较理想
    的头像 发表于 01-08 14:05 309次阅读
    探索MAX9010 - MAX9013:高速、低功耗比较的卓越
    的头像 发表于 01-08 14:00 363次阅读
    MAX9010 - MAX9013高速精密比较低功耗设计的理想
    的头像 发表于 01-08 13:55 266次阅读
    MAX9010 - MAX9013:高速、低功耗电源精密TTL比较的卓越
    的头像 发表于 01-08 13:55 342次阅读
    MAX9107/MAX9108/MAX9109:高速低功耗比较理想
    的头像 发表于 01-08 10:40 395次阅读
    探索MAX9075/MAX9077:低成本、超小型电源比较的卓越
    的头像 发表于 01-08 10:40 470次阅读
    MAX921 - MAX924:超低功耗/双电源比较的卓越
    的头像 发表于 01-08 10:30 332次阅读
    的头像 发表于 01-08 10:25 294次阅读
    的头像 发表于 01-08 10:25 270次阅读
    MAX9030/9031/9032/9034:高精度低功耗比较理想
    的头像 发表于 01-07 16:25 375次阅读
    深入剖析MAX9030/9031/9032/9034/双/四通道比较
    的头像 发表于 01-07 16:00 624次阅读
    探索MAX9021/MAX9022/MAX9024:微功耗比较的卓越
    的头像 发表于 01-07 16:00 1193次阅读
    低功耗、小封装:MAX9030/MAX9031/MAX9032/MAX9034比较的设计与应用
    Maxim Integrated推出的MAX9030/MAX9031/MAX9032/MAX9034系列低功耗、小封装的
    的头像 发表于 01-07 16:00 483次阅读
    探索MAX9015 - MAX9020:低功耗比较的卓越
    的头像 发表于 01-07 15:35 251次阅读
