MAX921 - MAX924:超低功耗单/双电源比较器的卓越之选
在电子设计领域,比较器是一种常见且关键的器件。今天要给大家详细介绍的是Maxim Integrated推出的MAX921 - MAX924系列超低功耗单/双电源比较器,它在众多方面展现出了独特的优势。
文件下载:MAX921.pdf
一、产品概述
MAX921 - MAX924包含了微功耗1.182V参考源和微功耗比较器的多种组合。该系列产品具有极低的功耗,在温度范围内,MAX921/MAX922的电源电流小于4μA,还集成了内部1.182V ±1%的电压参考、可编程迟滞以及能吸收和提供电流的TTL/CMOS输出。
它适用于3V或5V单电源应用,可在+2.5V至+11V的单电源(或±1.25V至±5.5V的双电源)下工作,每个比较器的输入电压范围能从负电源轨摆动到正电源的1.3V以内。
二、产品特性亮点
(一)低功耗优势
在功耗方面表现出色,以MAX921为例,在特定条件下,其静态电流极低,在扩展温度范围内最大仅4μA。这种低功耗特性使得它在电池供电系统中具有很大的应用潜力,能够有效延长电池的使用寿命。
(二)灵活的电源供应
支持单电源(+2.5V至+11V)和双电源(±1.25V至±5.5V)两种供电方式。MAX921和MAX924的输出驱动器有单独的接地端,方便实现双电源操作。在单电源应用时,只需将V - 连接到GND即可。
(三)出色的输出性能
每个比较器能够持续提供高达40mA的电流,其独特的输出级在输出转换过程中消除了撬棍毛刺,避免了寄生反馈导致的不稳定问题,即使电路板布局不是最优,也能保证良好的性能。
(四)便捷的迟滞实现
MAX921和MAX923内部具有迟滞功能,这是实现迟滞最简单的方法。与使用外部正反馈的电路相比,它能产生更快的迟滞动作,并且消耗的电流要少得多。
三、电气特性分析
(一)电源要求
在不同的电源电压和温度条件下,各型号的电源电流有所不同。例如,在5V电源下,MAX921在HYST = REF且TA = +25°C时,电源电流典型值为2.5μA。而在3V电源下,其电源电流也能保持在较低水平。
(二)比较器特性
输入失调电压在一定范围内(如VCM = 2.5V时,最大为±10mV),输入泄漏电流较小,输入共模电压范围较宽,从V - 到(V + - 1.3V)。同时,它还具有较好的共模抑制比和电源抑制比,能有效减少外界干扰。
(三)电压参考特性
内部带隙电压参考输出为1.182V(相对于V - ),在0°C至+70°C范围内精度为±1%。REF输出通常能够提供15μA的源电流和吸收8μA的灌电流。
四、典型应用案例
(一)自动关机电源
如图5所示的电路,利用了MAX921的低功耗、内部参考、迟滞和高电流输出等特性,实现了具有定时自动关机功能的40mA电源。通过合理设置电阻值,可以实现对迟滞和阈值电压的编程,并且利用RC时间常数来控制电源的最大开启时间。
(二)窗口检测器
MAX923非常适合制作窗口检测器(欠压/过压检测器)。通过选择合适的电阻值,可以设置不同的阈值。同时,通过添加迟滞功能,可以防止在电源电压接近阈值时输出出现抖动。
(三)条形图电平表
MAX921系列的高输出源能力可用于驱动LED。例如,图7所示的简单四级电平检测器,能够根据输入电压的不同点亮相应数量的LED,直观地显示电平信息。
(四)电平转换器
图8展示了使用MAX924实现的电平转换功能,将±5V的输入转换为CMOS输出,在不同电平信号的转换和匹配方面具有实际应用价值。
五、设计注意事项
(一)布局和旁路
当电源阻抗较低时,不需要电源旁路电容;但当电源阻抗较高或电源引线较长时,应使用100nF的旁路电容。同时,要尽量缩短信号引线长度,以减少输入和输出之间的杂散电容,避免引起不稳定。另外,不要对参考输出进行旁路。
(二)噪声考虑
虽然比较器具有很高的增益,但有用增益会受到噪声的限制。在布局时要注意避免任何输出到参考引脚的电容耦合,因为串扰会显著增加参考的实际噪声。
六、总结
MAX921 - MAX924系列超低功耗单/双电源比较器凭借其低功耗、灵活的电源供应、出色的输出性能和便捷的迟滞实现等优点,在电池供电系统、阈值检测器、窗口比较器等众多应用场景中具有很大的优势。电子工程师在进行相关设计时,可以充分考虑该系列产品,以实现更高效、稳定的电路设计。大家在实际应用中是否遇到过类似比较器的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电子设计
42文章
3239浏览量
49988
