MAX951 - MAX954:超低功耗单电源运算放大器+比较器+基准源的卓越之选
在电子设计领域,对于低功耗、多功能且集成度高的器件需求日益增长。今天,我们就来深入探讨一下Maxim Integrated推出的MAX951 - MAX954系列产品,这是一款集运算放大器、比较器和基准源于一体的8引脚器件,在众多应用场景中展现出了独特的优势。
文件下载:MAX953.pdf
一、产品概述
MAX951 - MAX954将微功耗运算放大器、比较器和基准源集成在一个8引脚封装中,为设计人员提供了高度集成的解决方案。其中,MAX951和MAX952的比较器反相输入连接到内部1.2V ±2%的带隙基准源,而MAX953和MAX954则没有内部基准源。
供电与功耗
MAX951/MAX952采用2.7V至7V单电源供电,典型供电电流为7μA;MAX953/MAX954的供电范围为2.4V至7V,典型供电电流为5μA。这种超低的功耗特性使得它们在电池供电系统中具有显著的优势,能够有效延长电池使用寿命。
输入输出特性
运算放大器和比较器的共模输入电压范围从负电源轨延伸到正电源轨的1.6V以内,输出级能够实现轨到轨摆动,这意味着它们可以在较宽的电压范围内工作,并且能够提供与电源电压接近的输出信号。
二、各部分详细特性
运算放大器
- 稳定性与带宽:MAX951/MAX953的运算放大器内部补偿为单位增益稳定;MAX952/MAX954的运算放大器典型带宽为125kHz,压摆率为66V/ms,并且在增益为10V/V或更高时具有稳定性。
- 输出级设计:独特的输出级设计使得它们能够在超低供电电流下工作,同时在负载条件下保持线性度。此外,在整个工作温度范围内具有良好的直流特性,可将输入参考误差降至最低。
比较器
- 输入输出特性:比较器具有高阻抗差分输入级,共模输入电压范围与运算放大器相同。CMOS输出级能够轨到轨摆动,并且可以连续提供高达40mA的电流。
- 抗干扰能力:内部包含±3mV的滞回,可确保即使在缓慢变化的输入信号下也能实现清晰的输出切换。同时,能够消除逻辑状态变化时常见的电源毛刺,减少寄生反馈,使器件更易于使用。
基准源
MAX951/MAX952的内部基准源相对于VSS的输出为1.20V,在 - 40°C至 + 85°C温度范围内精度为±2%。它由一个经过微调的带隙基准源、一个与绝对温度成比例(PTAT)的电流源和一个微功耗单位增益放大器组成,REF输出通常能够提供和吸收20μA的电流。需要注意的是,不要对基准源输出进行旁路,并且对于小于100pF的电容负载,基准源是稳定的。
三、电气特性详解
供电相关特性
- 供电电压范围:MAX951/MAX952为2.8V至7V(TA = TMIN至TMAX),在 - 10°C至 + 85°C时为2.7V至7V;MAX953/MAX954为2.4V至7V。
- 供电电流:不同型号和温度条件下有所差异,典型值如MAX951/MAX952为7μA,MAX953/MAX954为5μA。
比较器特性
- 输入失调电压:典型值为1mV,不同型号和温度下会有所变化。
- 触发点:与型号和温度有关,例如在TA = + 25°C时,不同型号的触发点不同。
- 输入泄漏电流:非常小,典型值为0.003nA。
运算放大器特性
- 输入失调电压:典型值为1mV,不同型号和温度下有差异。
- 输入偏置电流:同样非常小,典型值为0.003nA。
- 大信号增益:无负载和有负载(100kΩ负载到VSS)情况下,不同型号和温度下的增益不同。
- 增益带宽:MAX951/MAX953在AV = 1V/V时为20kHz,MAX952/MAX954在AV = 10V/V时为125kHz。
四、典型应用及设计考虑
典型应用场景
- 仪器、终端和条形码阅读器:超低功耗和多功能集成特性使其能够满足这些设备对功耗和性能的要求。
- 电池供电系统:显著延长电池使用寿命,是便携式设备的理想选择。
- 低频本地警报/探测器:可用于烟雾探测器、安全传感器等。
- 光电二极管前置放大器:能够提供良好的信号放大和处理能力。
- 智能卡:满足智能卡对低功耗和小尺寸的需求。
- 遥控器红外接收器:实现红外信号的接收和处理。
设计考虑因素
- 比较器滞回:内部的±3mV滞回可确保输出切换清晰,必要时可通过外部电阻增加滞回,但会增加供电电流和减慢响应速度。
- 输入噪声:由于低功耗要求通常需要高阻抗电路,辐射噪声的影响更为显著,因此应尽量缩短运算放大器或比较器输入与连接的电阻网络之间的走线。
- 串扰:比较器对基准源和运算放大器的内部串扰与封装有关,可使用简单的RC低通滤波器消除串扰。
- 运算放大器稳定性和电路板布局:MAX951 - MAX954的运算放大器在驱动重电容负载时能保持稳定性,但良好的布局对于减少电路板泄漏和杂散电容的影响至关重要。必要时可在反馈电阻上添加2pF至10pF的电容进行补偿。
- 电源旁路:如果电源阻抗较低,则不需要电源旁路电容;对于单电源应用,通常建议使用0.1μF的电容将VDD旁路到地,但不要对基准源输出进行旁路。
五、总结
MAX951 - MAX954系列产品以其超低功耗、多功能集成和出色的电气特性,为电子工程师在设计各种应用电路时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和场景,充分考虑上述设计因素,以确保电路的性能和稳定性。你在使用类似器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
超低功耗
5文章
284浏览量
19139 -
MAX951
5浏览量
965 -
多功能集成
3浏览量
2160
MAX953:超低功耗单电源运算放大器+比较器+基准源的卓越之选
