MAX9117 - MAX9120:超小封装、超低功耗比较器的卓越之选
在电子设计领域,对于低功耗、小尺寸且高性能比较器的需求日益增长。今天,我们就来深入探讨一下Maxim推出的MAX9117 - MAX9120系列比较器,它具备诸多出色特性,能满足多种应用场景的需求。
文件下载:MAX9118.pdf
一、产品概述
MAX9117 - MAX9120是Maxim推出的一系列纳米功耗比较器,采用节省空间的SC70封装。这些比较器具备Beyond - the - Rails™输入特性,能确保在低至 +1.6V 的电压下稳定工作。其中,MAX9117/MAX9118内置1.252V ±1.75% 基准电压,每比较器的电源电流仅为600nA;而MAX9119/MAX9120无内置基准,电源电流更是低至350nA。如此低的功耗特性,使其成为双电池监测/管理应用的理想之选。
二、产品特性
(一)封装与功耗优势
- 小尺寸封装:采用SC70封装,尺寸仅为SOT23的一半,极大地节省了电路板空间,适合对空间要求苛刻的设计。
- 超低电源电流:不同型号的电源电流极低,MAX9119/MAX9120每比较器仅350nA,MAX9117/MAX9118带基准时每比较器为600nA,有效降低了系统的整体功耗,延长了电池使用寿命。
(二)工作电压与输入范围
- 宽工作电压范围:保证在低至 +1.6V 的电压下正常工作,能适应多种低电压供电的应用场景。
- 超宽输入电压范围:输入电压范围可超出电源轨200mV,即从 (V{EE} - 0.2V) 到 (V{CC} + 0.2V),增强了对不同输入信号的适应能力。
(三)基准与输出特性
- 精准基准电压:MAX9117/MAX9118内置1.252V ±1.75% 基准电压,在 -40°C 至 +85°C 的温度范围内,典型温度系数为100ppm/°C,能为系统提供稳定的参考电压。
- 多样输出类型:MAX9117/MAX9119采用CMOS推挽输出级,具备 ±5mA 的驱动能力,可实现轨到轨输出摆幅;MAX9118/MAX9120则为开漏输出级,适用于混合电压系统设计,可实现线或输出逻辑功能。
(四)其他特性
- 无浪涌切换:独特的输出级设计,在切换时能有效限制电源电流浪涌,几乎消除了许多其他比较器常见的电源毛刺,减少了对电源的干扰。
- 内部迟滞:内部具备迟滞特性,可确保在输入信号缓慢变化时,输出仍能干净利落地切换,避免了因噪声或寄生反馈导致的振荡问题。
- 无相位反转:对于过驱动输入,不会出现相位反转现象,保证了输出信号的准确性和稳定性。
三、应用领域
(一)电池相关应用
| 适用于双电池监测/管理,如碱性、镍镉、锂离子、镍氢等不同类型的电池。以AA尺寸电池为例,在不同电池类型下,MAX9117 - MAX9120能提供较长的工作时间,具体数据如下表所示: | 电池类型 | 可充电性 | (V_{FRESH}) (V) | (V_{END - OF - LIFE}) (V) | 容量(AA尺寸,mA - h) | MAX9117/MAX9118工作时间(hr) | MAX9119/MAX9120工作时间(hr) |
| 碱性(2节) | 否 | 3.0 | 1.8 | 2000 | (2.5×10^6) | (5×10^6) | |
| 镍镉(2节) | 是 | 2.4 | 1.8 | 750 | 937,500 | (1.875×10^6) | |
| 锂离子(1节) | 是 | 3.5 | 2.7 | 1000 | (1.25×10^6) | (2.5×10^6) | |
| 镍氢(2节) | 是 | 2.4 | 1.8 | 1000 | (1.25×10^6) | (2.5×10^6) |
(二)其他应用
- 超低功耗系统:凭借其超低的电源电流,可广泛应用于对功耗要求极高的系统中,降低系统整体能耗。
- 移动通信设备:如手机、平板电脑等,能在有限的电池容量下,延长设备的续航时间。
- 笔记本电脑和PDA:满足这些设备对小尺寸、低功耗比较器的需求,有助于提升设备的性能和便携性。
- 阈值检测器/鉴别器:可准确检测输入信号是否达到设定的阈值,实现信号的鉴别和处理。
- 接地或电源线传感:能够对接地或电源线上的信号进行有效传感和监测。
- 遥测和远程系统:在远程监测和数据传输系统中,可降低功耗,提高系统的可靠性和稳定性。
- 医疗仪器:适用于对功耗、尺寸和性能有严格要求的医疗设备中,保障设备的正常运行。
四、电气特性
(一)绝对最大额定值
| 参数 | 额定值 |
| 电源电压((V{CC}) 到 (V{EE})) | +6V |
| 电压输入((IN+),(IN-),(REF)) | ((V{EE} - 0.3V)) 到 ((V{CC} + 0.3V)) |
| 输出电压(MAX9117/MAX9119) | ((V{EE} - 0.3V)) 到 ((V{CC} + 0.3V)) |
| 输出电压(MAX9118/MAX9120) | ((V_{EE} - 0.3V)) 到 +6V |
| 输入引脚电流 | ±20mA |
| 输出电流 | ±50mA |
| 输出短路持续时间 | 10s |
| 5引脚SC70功耗(+70°C 以上,每升高 1°C 降额 2.5mW) | 200mW |
| 8引脚SO功耗(+70°C 以上,每升高 1°C 降额 5.88mW) | 471mW |
| 工作温度范围 | -40°C 到 +85°C |
| 结温 | +150°C |
| 存储温度范围 | -65°C 到 +150°C |
| 引脚焊接温度(10s) | +300°C |
(二)电气参数
不同型号在电源电压范围、电源电流、输入失调电压、输入偏置电流、电源抑制比等方面都有详细的参数规定。例如,在 (V{CC}= +5V),(V{EE}= 0V),(T_{A}= +25°C) 的条件下,MAX9117/MAX9118的电源电流典型值为0.60µA,输入失调电压典型值为1mV;MAX9119/MAX9120的电源电流典型值为0.35µA,输入失调电压典型值也为1mV。这些参数为电路设计提供了准确的依据。
五、设计要点
(一)内部迟滞及额外迟滞设置
- 内部迟滞作用:许多比较器在输入信号接近时,由于噪声或寄生反馈容易在线性区域产生振荡。而MAX9117 - MAX9120的内部迟滞特性可有效避免这种情况。它通过设置两个跳变点(上升沿跳变点 (V{THR}) 和下降沿跳变点 (V{THF})),使比较器输入能快速越过振荡区域,保证输出的稳定切换。
- 额外迟滞设置:
- MAX9117/MAX9119:内部有4mV的迟滞带,可通过三个电阻利用正反馈产生额外的迟滞。具体步骤为:先选择 (R_3),使通过 (R3) 的电流至少为0.2µA以减小漏电流误差;再确定所需的迟滞带 (V{HB});然后根据公式 (R_1 = R3(V{HB} / V_{CC})) 计算 (R1);选择上升沿跳变点 (V{THR});最后根据公式计算 (R_2),并验证跳变电压和迟滞。
- MAX9118/MAX9120:同样有4mV的内部迟滞带,因其为开漏输出,需要外接上拉电阻。产生额外迟滞的公式与MAX9117/MAX9119略有不同,但计算步骤类似。
(二)电路板布局和去耦
- 一般情况下,不需要电源去耦电容,但当电源阻抗高、电源线长或电源线上可能有过多噪声时,建议在器件的电源引脚附近使用100nF的去耦电容。
- 尽量缩短信号走线长度,以减少杂散电容的影响。
- 推荐使用接地层和表面贴装元件,以提高电路的稳定性。
- 如果使用REF引脚,应使用低漏电流的电容进行去耦。
六、典型应用电路示例
(一)过零检测器
将MAX9119的反相输入端接地,同相输入端连接到100mV (P - P) 的信号源。当同相输入信号过零时,比较器的输出状态会发生改变,实现过零检测功能。
(二)逻辑电平转换器
可将5V逻辑电平转换为3V逻辑电平。将MAX9120由 +5V 电源供电,其开漏输出的上拉电阻连接到 +3V 电源。这种配置可在不使3V逻辑输入产生过压的情况下,实现5V逻辑的全摆幅。若要实现3V到5V的逻辑电平转换,只需将 +3V 电源连接到 (V_{CC}),+5V 电源连接到上拉电阻即可。
在实际电子设计中,MAX9117 - MAX9120系列比较器凭借其出色的性能和丰富的功能,为工程师提供了一种可靠、高效的解决方案。大家在使用过程中,是否也遇到过一些特殊的应用场景呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
比较器
14文章
1936浏览量
112077 -
低功耗
12文章
4029浏览量
106851
