MAX931 - MAX934:超低功耗低成本比较器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-01-08 14:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
MAX931-MAX934:超低功耗低成本比较器的卓越之选
引言
在电子设计领域,我们总是在不断追求着更低的功耗、更优的性能和更高的性价比。MAX931 - MAX934系列比较器就是这样一款能满足众多设计需求的优秀产品。今天就让我们一起来深入了解这款比较器,看看它究竟有哪些亮点和独特之处。
文件下载:MAX933.pdf
一、产品概述
1. 基本功能
MAX931 - MAX934是一系列具有板载2%精度基准的单、双和四通道微功耗、低压比较器。它们的突出特点是具备极低的功耗,例如MAX931在全温度范围内的电源电流小于4µA,同时还集成了一个1.182V ±2%的内部电压基准、可编程迟滞以及能吸收和提供电流的TTL/CMOS输出。
2. 供电与输入范围
该系列比较器非常适合3V或5V单电源应用,可在单+2.5V至+11V电源(或±1.25V至±5.5V双电源)下工作。每个比较器的输入电压范围从负电源轨延伸至正电源的1.3V以内,这一特性大大拓宽了其使用场景。
3. 输出特性
其独特的输出级能够持续提供高达40mA的电流,并且消除了比较器逻辑状态变化时常见的电源毛刺,最大程度地减少了寄生反馈,使得设计和使用更加简便,即使在电路板布局不是最优的情况下,也能保证良好的性能。
二、产品特性
1. 超低功耗
MAX931在扩展温度范围内的最大静态电流仅为4µA,这对于那些对功耗敏感的电池供电系统来说,无疑是一个巨大的优势。它能够有效延长电池的使用寿命,减少系统的能耗。
2. 宽电源范围
支持单电源+2.5V至+11V以及双电源±1.25V至±5.5V,为设计人员提供了更灵活的电源选择,能够适应不同的应用场景。
3. 内部基准与迟滞
内部集成的1.182V ±2%带隙基准电压,为比较器提供了稳定的参考电压。同时,可调节的迟滞功能能够增加比较器的抗干扰能力,减少输出的抖动。
4. 快速响应
在10mV过驱动下,传播延迟仅为12µs,能够快速响应输入信号的变化,满足高速应用的需求。
5. 输出兼容性
TTL/CMOS兼容的输出,方便与其他数字电路进行接口,降低了设计的复杂度。
6. 节省空间的封装
提供节省空间的µMAX封装,适合对空间要求较高的应用,如便携式设备等。
三、电气特性
1. 电源要求
在5V和3V电源下,不同型号的比较器在不同的温度范围内都有特定的电源电流要求。例如,在5V电源下,MAX931在TA = +25°C时,电源电流典型值为2.5µA,最大值为3.2µA。
2. 比较器特性
输入失调电压、输入泄漏电流、输入共模电压范围、共模抑制比、电源抑制比等参数都有明确的指标。例如,输入失调电压在VCM = 2.5V时,最大值为±10mV。
3. 基准特性
参考电压在不同的温度范围内有一定的波动,在C温度范围(0°C至+70°C)内,参考电压为1.158V至1.206V,在E温度范围(-40°C至+85°C)内,参考电压为1.147V至1.217V。
四、迟滞功能实现
1. MAX931/MAX932/MAX933的迟滞实现
通过在REF和HYST之间连接电阻R1,在HYST和V - 之间连接电阻R2,可以方便地添加迟滞功能。这种方式简单易用,而且产生的迟滞动作更快,消耗的电流也比使用外部正反馈的电路要少得多。迟滞带(上下阈值之差)约等于REF和HYST之间电压的两倍。
2. MAX934的迟滞实现
MAX934可以使用两个电阻通过正反馈来设置迟滞。不过这种电路通常比使用HYST引脚的电路消耗更多的电流,并且高反馈阻抗会减慢迟滞响应速度。设计时需要合理选择电阻值,以达到所需的迟滞电压和阈值电压
五、典型应用
1. 自动关机电源
利用MAX931的低功耗、内部基准、迟滞和高电流输出等特性,可以设计出一个具有定时自动关机功能的40mA电源。通过合理选择电阻和电容的值,可以控制电源的导通时间,例如使用2MΩ电阻和10µF电容时,最大导通时间约为92秒。
2. 窗口检测器
MAX933非常适合用于制作窗口检测器(欠压/过压检测器)。通过合理选择电阻值,可以设置所需的欠压和过压阈值,并添加迟滞功能以防止输出在阈值附近产生抖动。
3. 条形图电平表
MAX931系列的高输出源能力使其适合驱动LED,可设计出简单的四级电平检测器,通过不同的阈值来控制LED的点亮,实现电平指示功能。
4. 电平转换器
可以将±5V的双极性输入转换为TTL信号,通过10kΩ电阻保护比较器输入,确保电路的稳定运行。
5. 两级低压检测器
MAX932可以对输入电压进行两级监测,当输入电压高于LOW和FAIL阈值时,输出为高电平。阈值的计算方法与窗口检测器类似。
六、注意事项
1. 噪声考虑
虽然比较器具有很高的增益,但由于噪声的影响,实际有用的增益会受到限制。比较器的有效宽带峰 - 峰值噪声约为0.3mV,电压基准的峰 - 峰值噪声接近1mV。在布局时要特别注意避免任何输出到参考引脚的电容耦合,以免增加参考电压的实际噪声。
2. 电路板布局与旁路
当电源阻抗较低时,不需要使用电源旁路电容;但当电源阻抗较高或电源引线较长时,应使用100nF的旁路电容。同时,要尽量减小信号引线的长度,以减少输入和输出之间的杂散电容,防止电路不稳定。另外,不要对参考输出进行旁路。
七、总结
MAX931 - MAX934系列比较器以其超低功耗、低成本、丰富的功能和良好的性能,为电子工程师在设计各种应用电路时提供了一个理想的选择。无论是电池供电系统、阈值检测器还是报警电路等,都能发挥出其独特的优势。在实际应用中,我们需要根据具体的需求合理选择型号,并注意电路的布局和噪声等问题,以确保系统的稳定运行。大家在使用过程中有没有遇到什么有趣的设计案例呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 比较器
  • 超低功耗
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX32620/MAX32621:超低功耗微控制卓越
    的头像 发表于 04-03 14:50 138次阅读
    的头像 发表于 03-26 17:00 622次阅读
    的头像 发表于 03-15 17:20 985次阅读
    MAX77650:超低功耗PMIC的卓越
    MAX77650/MAX77651:超低功耗PMIC的卓越 在电子设备小型化、
    的头像 发表于 02-06 11:10 351次阅读
    探索MAX931 - MAX934超低功耗低成本比较解决方案
    探索MAX931 - MAX934超低功耗低成本比较解决方案 在电子工程师的日常设计中,
    的头像 发表于 01-15 20:00 1342次阅读
    MAX971–MAX974/MAX981–MAX984:超低功耗单/双电源比较卓越
    的头像 发表于 01-08 17:15 705次阅读
    MAX965–MAX970 比较超低电压微功耗卓越
    的头像 发表于 01-08 16:15 296次阅读
    探索MAX931 - MAX934超低功耗低成本的2%参考电压比较
    探索MAX931 - MAX934超低功耗低成本的2%参考电压比较 在电子设计领域,
    的头像 发表于 01-08 14:45 388次阅读
    探索MAX931 - MAX934超低功耗低成本比较卓越性能与应用
    的头像 发表于 01-08 14:45 352次阅读
    MAX9117 - MAX9120:超小封装、超低功耗比较卓越
    的头像 发表于 01-08 10:45 497次阅读
    探索MAX9075/MAX9077:低成本、超小型单电源比较卓越
    的头像 发表于 01-08 10:40 482次阅读
    MAX921 - MAX924:超低功耗单/双电源比较卓越
    的头像 发表于 01-08 10:30 342次阅读
    的头像 发表于 01-08 10:25 306次阅读
    的头像 发表于 01-08 10:25 284次阅读
    探索MAX9015 - MAX9020:高精度、低功耗比较卓越
    的头像 发表于 01-07 15:45 269次阅读
