解析MAX9918/MAX9919/MAX9920电流感测放大器:特性、应用与设计要点
在电子设计领域,精确的电流感测至关重要,尤其是在处理高电感负载和复杂电气环境时。Maxim Integrated的MAX9918/MAX9919/MAX9920系列单电源、高精度单/双向电流感测放大器,凭借其出色的性能和广泛的应用场景,成为了工程师们的理想选择。本文将深入探讨该系列放大器的特性、应用及设计要点。
文件下载:MAX9919.pdf
特性亮点
宽输入共模电压范围
该系列放大器的输入共模电压范围为 -20V 至 +75V,这一特性使其能够适应各种复杂的电气环境,尤其是在处理电感负载时,能够有效应对电感反冲、反接电池或瞬态事件等情况,减少了对高电感反冲电压的保护钳位需求。
单/双向电流感测
MAX9918/MAX9919/MAX9920支持单/双向电流感测,通过设置REFIN引脚的电压,可以轻松切换工作模式。当REFIN = GND时,放大器作为单向放大器工作;当REFIN = VCC / 2时,则作为双向放大器工作,满足不同应用场景的需求。
高精度性能
该系列放大器具有出色的增益精度误差(最大0.6%)和输入失调电压(最大400µV),能够提供高精度的电流感测结果。此外,其带宽可达120kHz(MAX9919N),能够满足高速应用的需求。
节省电路板空间
采用8引脚SOIC封装,体积小巧,同时支持单电源工作(4.5V至5.5V),有助于节省电路板空间,简化设计。部分型号还通过了AEC - Q100认证,适用于汽车应用。
应用领域
电机和螺线管电流感测
在H桥电机和螺线管的电流感测应用中,MAX9918/MAX9919/MAX9920能够精确测量电流,为电机和螺线管的控制提供准确的数据。
电感负载电流监测
对于高、低端精密电流感测以及电感负载的电流监测,该系列放大器的宽输入共模电压范围和高精度性能使其成为理想的选择。
超级电容器充放电监测
在超级电容器的充放电监测中,MAX9918/MAX9920能够实时监测电流,确保超级电容器的安全和高效运行。
设计要点
增益设置
MAX9918和MAX9920的增益可通过外部电阻分压网络进行调节,而MAX9919则具有固定增益(MAX9919F为45V/V,MAX9919N为90V/V)。在设计时,需要根据具体应用需求选择合适的增益设置。
感测电阻选择
感测电阻RSENSE的选择至关重要,需要综合考虑精度、效率和功率耗散等因素。为了获得最佳性能,建议在每个应用中为满量程电流提供约50mV(MAX9918/MAX9919)或200mV(MAX9920)的感测电压。
电源旁路和接地
为了确保放大器的稳定运行,需要将MAX9918/MAX9919/MAX9920的VCC引脚通过0.1µF电容旁路到地。同时,采用单点星形接地方式可以提高电流测量的精度。
总结
MAX9918/MAX9919/MAX9920系列电流感测放大器以其宽输入共模电压范围、高精度性能、单/双向电流感测功能和节省电路板空间等优势,在电机控制、电感负载监测和超级电容器充放电监测等领域具有广泛的应用前景。在设计过程中,合理选择增益设置、感测电阻和电源旁路接地方式,能够充分发挥该系列放大器的性能,为电子设计带来更高的可靠性和精度。
你在使用这些放大器的过程中遇到过哪些挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
