探索MAX9092/MAX9093/MAX9094/MAX9095通用比较器:低电压、小封装的理想之选
h1654155282.3538 2026-01-07 10:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,比较器是一种常用的基础器件,广泛应用于各种电路中。今天,我们来深入了解一下Maxim Integrated推出的MAX9092/MAX9093/MAX9094/MAX9095通用比较器,看看它们有哪些独特的优势和应用场景。
文件下载:MAX9094.pdf
一、产品概述
MAX9092/MAX9093/MAX9094/MAX9095比较器是LMX393/LMX393H/LMX339/LMX339H的引脚兼容替代品。其中,MAX9093/MAX9095具有内部迟滞功能,能有效提供抗噪能力,即使在输入信号缓慢变化时,也能防止输出振荡。
这些IC的优点众多,包括低电源电压、小封装和低成本。它们还具备宽电源电压范围、宽工作温度范围、出色的共模抑制比(CMRR)和电源抑制比(PSRR)、良好的响应时间特性、低输入失调、低噪声、低输出饱和电压、低输入偏置电流以及射频抗干扰能力。
该系列IC提供8引脚SOT23/μMAX和14引脚TSSOP/SO封装,满足不同的设计需求。
二、应用领域
1. 移动通信
手机等移动通讯设备中,对功耗和空间要求较高。这些比较器的低电压、低功耗和小封装特性,使其非常适合用于电池管理、信号检测等电路。
2. 笔记本电脑和个人数字助理(PDAs)
在笔记本电脑和PDAs中,需要对各种信号进行精确比较和处理。这些比较器能够在低电压下稳定工作,为设备提供可靠的信号处理能力。
3. 电池供电电子设备
对于电池供电的电子设备,延长电池续航时间是关键。这些比较器的低功耗特性可以有效降低设备的功耗,延长电池使用寿命。
4. 通用便携式设备
在各种通用便携式设备中,如手持仪器、可穿戴设备等,对体积和功耗有严格要求。这些比较器的小封装和低功耗特点使其成为理想选择。
5. 通用低电压应用
在许多低电压应用场景中,这些比较器都能发挥重要作用,如传感器信号处理、电源管理等。
三、产品特性
1. 宽电压范围与温度范围
  • 保证在+1.8V至+5.5V的电源电压下正常工作,适应不同的电源环境。
  • 工作温度范围为 -40°C至+125°C,满足汽车等对温度要求较高的应用场景。
2. 低功耗特性
在 (V_{DD}=+5.0V) 时,每通道的电源电流仅为65μA,有效降低了系统功耗。
3. 输入特性
  • 输入共模电压范围包含地,方便与各种信号源连接。
  • 输入过驱动时无相位反转,保证了信号处理的准确性。
  • MAX9093/MAX9095具有2mV的内部迟滞,增强了抗噪能力。
4. 输出特性
  • 低输出饱和电压(120mV),提高了输出信号的质量。
  • 开漏输出,方便与其他电路进行接口
  • 快速的100ns传播延迟,能够快速响应输入信号的变化。
四、关键参数与特性
1. 绝对最大额定值
为了确保器件的安全使用,我们需要了解其绝对最大额定值。
参数 额定值
电源电压((V{DD}) 到 (V{SS})) -0.3V至+6V
除输出引脚外的其他引脚 ((V{SS}) - 0.3V)到((V{DD}) + 0.3V)
输出引脚 ((V_{SS}) - 0.3)到6V
差分输入电压 (IN+, IN-) ±3.6V
连续功率耗散(多层板,(T_A = +70°C)) 不同封装有不同的额定值,如SOT23为408.2mW(+70°C以上每升高1°C降额5.1mW)等
工作温度范围 -40°C至+125°C
结温 +150°C
存储温度范围 -65°C至+150°C
引脚温度(焊接,10s) +300°C
焊接温度(回流焊) +260°C
需要注意的是,超过这些绝对最大额定值可能会导致器件永久性损坏,在设计时一定要严格遵守。
2. 封装热特性
不同封装的热特性也有所不同,以下是一些常见封装的热阻参数: 封装类型 结到环境热阻 ((θ_{JA})) 结到外壳热阻 ((θ_{JC}))
SOT23 196°C/W 70°C/W
μMAX 206.3°C/W 42°C/W
TSSOP 100.4°C/W 30°C/W
SO 84°C/W 34°C/W
在设计散热方案时,需要根据这些热阻参数来进行合理的布局和散热设计。
3. 电气特性
这些比较器在不同电源电压下的电气特性也有所不同,以下是一些关键参数的示例:
  • 直流电气特性 在不同电源电压(如1.8V、2.7V、5.0V)下,输入失调电压、输入偏置电流、输出饱和电压等参数会有所变化。例如,在 (V{DD}=2.7V) 时,输入失调电压典型值为0.4mV,最大值为7mV;在 (V{DD}=5.0V) 时,输出饱和电压在不同温度下有不同的取值范围。
  • 交流电气特性 传播延迟是比较器的一个重要交流参数。以 (V_{DD}=5V) 为例,当输入过驱动为10mV时,输出高到低的传播延迟典型值为70ns;当输入过驱动为100mV时,典型值为50ns。
4. 典型工作特性
数据手册中还给出了一些典型工作特性曲线,如电源电流与电源电压、频率的关系,输入偏置电流与温度的关系,传播延迟与电容负载、输入过驱动、温度的关系等。通过这些曲线,我们可以更直观地了解比较器在不同工作条件下的性能表现。
五、引脚配置与描述
1. 引脚配置
MAX9092/MAX9093采用8引脚SOT23/μMAX封装,MAX9094/MAX9095采用14引脚TSSOP/SO封装。具体引脚配置如下:
  • MAX9092/MAX9093:引脚包括 (V{DD})、(V{SS})、比较器A和B的输入输出引脚。
  • MAX9094/MAX9095:除了包含比较器A和B的相关引脚外,还增加了比较器C和D的输入输出引脚。
2. 引脚描述
PIN MAX9092/MAX9093 MAX9094/MAX9095 NAME FUNCTION
1 1 2 OUTA Comparator A Output (Open Drain)
2 2 4 INA - Comparator A Inverting Input
3 3 5 INA + Comparator A Noninverting Input
4 4 12 (V_{SS}) Negative Supply (Connect to Ground)
5 5 7 INB + Comparator B Noninverting Input
6 6 6 INB - Comparator B Inverting Input
7 7 1 OUTB Comparator B Output (Open Drain)
8 8 3 (V_{DD}) Positive Supply
- - 8 INC - Comparator C Inverting Input
- - 9 INC + Comparator C Noninverting Input
- - 10 IND - Comparator D Inverting Input
- - 11 IND + Comparator D Noninverting Input
- - 13 OUTD Comparator D Output (Open Drain)
- - 14 OUTC Comparator C Output (Open Drain)
在实际应用中,需要根据这些引脚的功能来正确连接电路。
六、详细描述与应用信息
1. 工作电压与功耗
这些比较器的单电源工作电压范围为+1.8V至+5V,在不同电源电压下,每个比较器的电流消耗也有所不同。例如,在5V电源下,每个比较器大约需要65µA的电流;在2.7V电源下,大约需要50µA的电流。
2. 迟滞功能
许多比较器在工作的线性区域会因为噪声或寄生反馈而产生振荡,尤其是当两个输入引脚的电压相等或非常接近时。MAX9093/MAX9095具有内部迟滞功能,能够有效抵抗寄生效应和噪声。
迟滞功能在比较器中创建了两个阈值点:一个用于上升输入电压,一个用于下降输入电压。当比较器的输入电压相等时,迟滞效应会使一个输入引脚的电压迅速超过另一个,从而使输入信号离开容易产生振荡的区域,为噪声大、变化缓慢的输入信号提供清晰的输出转换。
除了内部迟滞,还可以通过两个电阻使用正反馈来增加额外的迟滞。以下是计算电阻值的步骤:
  • 计算输出为高电平时的输出电压:[V{OUT (HIGH) }=V{DD }-I{LOAD } × R{L}]
  • 计算比较器的阈值点: [V{T H}=V{R E F}+left(left(V{OUT (H I G H)}-V{R E F}right) R 2right) /(R 1+R 2)] [V{T L}=V{R E F}(1-(R 2 /(R 1+R 2)))] 其中,(V{TH}) 是当 (V{IN}) 上升超过阈值点时,比较器输出从高电平切换到低电平的阈值电压;(V{TL}) 是当 (V{IN}) 下降低于阈值点时,比较器输出从低电平切换到高电平的阈值电压。
  • 计算迟滞带宽:[V{H Y S T}=V{T H}-V{T L}=V{D D}(R 2 /(R 1+R 2))]
在实际应用中,我们需要根据具体的需求选择合适的电阻值,同时要注意电阻值的大小不能超过参考源所能提供的电流。
3. 电路板布局与旁路电容
在电路板布局时,建议在 (V{DD}) 和 (V{SS}) 之间使用0.1µF的旁路电容。为了最大化性能,应将该电容靠近 (V_{DD}) 引脚放置,并尽量缩短走线长度,以减少杂散电感。对于变化缓慢的输入信号(上升时间 > 1ms),可以在IN + 和IN - 之间使用1nF的电容来降低高频噪声。
七、订购信息
该系列比较器提供多种不同的型号和封装,以满足不同客户的需求。以下是一些常见的订购信息: PART TEMP RANGE PIN - PACKAGE TOP MARK
MAX9092 AKA + -40°C to +125°C 8 SOT23 +AESO
MAX9092AUA + -40°C to +125°C 8 µMAX -
MAX9093 AKA + -40°C to +125°C 8 SOT23 +AESP
MAX9093AUA + -40°C to +125°C 8 µMAX -
MAX9094 ASD + -40°C to +125°C 14 SO -
MAX9094AUD + -40°C to +125°C 14 TSSOP -
MAX9095 ASD + -40°C to +125°C 14 SO -
MAX9095AUD + -40°C to +125°C 14 TSSOP -
其中,“+” 表示无铅/符合RoHS标准的封装。
八、总结
MAX9092/MAX9093/MAX9094/MAX9095通用比较器以其低电压、小封装、低功耗和良好的抗噪能力等优点,在移动通信、笔记本电脑、电池供电设备等众多领域具有广泛的应用前景。在设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择型号和封装,并注意电路板布局和散热设计等问题。希望通过本文的介绍,能够帮助电子工程师们更好地了解和应用这些比较器。大家在实际使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX5391/MAX5393:低电压数字电位理想
    的头像 发表于 04-17 17:35 551次阅读
    探索 MAX6335/MAX6336/MAX6337:低电压微处理复位电路的理想
    的头像 发表于 02-28 10:05 408次阅读
    低电压监控的理想MAX6821/MAX6825系列
    低电压监控的理想MAX6821/MAX6825系列 在电子设备的设计中,系统的可靠性和准确
    的头像 发表于 01-18 15:45 580次阅读
    MAX965 - MAX970 系列比较低电压、微功耗的理想
    的头像 发表于 01-12 09:50 359次阅读
    MAX965–MAX970 比较:超低电压微功耗的卓越
    的头像 发表于 01-08 16:15 288次阅读
    探索MAX9201/MAX9202/MAX9203:高速低功耗电压比较理想
    的头像 发表于 01-08 14:05 309次阅读
    Maxim多款比较:低功耗、小封装理想
    Maxim多款比较:低功耗、小封装理想 作为一名电子工程师,在硬件设计中,
    的头像 发表于 01-08 13:55 326次阅读
    MAX9117 - MAX9120:超小封装、超低功耗比较的卓越
    的头像 发表于 01-08 10:45 487次阅读
    Maxim MAX985/986/989/990/993/994:低功耗、小封装比较理想
    的头像 发表于 01-08 10:35 564次阅读
    探索MAX9030/MAX9031/MAX9032/MAX9034:低功耗单电源比较理想
    的头像 发表于 01-07 16:00 277次阅读
    探索MAX9015 - MAX9020:小封装大能量的nanoPower比较
    探索MAX9015 - MAX9020:小封装大能量的nanoPower比较 在电子设计领域,
    的头像 发表于 01-07 15:35 253次阅读
    探索MAX9647/MAX9648通用低压小封装比较的卓越性能
    的头像 发表于 01-07 11:20 666次阅读
    MAX9092/MAX9093/MAX9094/MAX9095通用低压比较的卓越
    的头像 发表于 01-07 09:40 418次阅读
    探索MAX9092/MAX9093/MAX9094/MAX9095通用比较低电压小封装理想
    的头像 发表于 01-07 09:40 599次阅读
    探索MAX9092/MAX9093/MAX9094/MAX9095比较通用低电压解决方案
    的头像 发表于 01-07 09:40 322次阅读
