MAX9092/MAX9093/MAX9094/MAX9095:通用低压比较器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-01-07 09:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,比较器是一种常见且关键的元件,它在众多应用场景中发挥着重要作用。今天,我们要详细探讨的是Maxim Integrated推出的MAX9092/MAX9093/MAX9094/MAX9095通用低压比较器,看看它们有哪些独特的优势和特点。
文件下载:MAX9093.pdf
一、产品概述
MAX9092/MAX9093/MAX9094/MAX9095分别是LMX393/LMX393H/LMX339/LMX339H的引脚兼容替代品。其中,MAX9093/MAX9095还具备内部迟滞功能,能有效提供抗噪能力,即使输入信号变化缓慢,也能防止输出振荡。这些集成电路具有低电源电压、小封装和低成本等优点,同时还拥有宽电源电压范围、宽工作温度范围、有竞争力的共模抑制比(CMRR)和电源抑制比(PSRR)、出色的响应时间特性、低输入失调、低噪声、低输出饱和电压、低输入偏置电流以及射频抗扰度等。它们提供8引脚SOT23/μMAX®和14引脚TSSOP/SO两种封装形式。
二、应用领域
这些比较器适用于多种应用场景,包括但不限于以下几个方面:
  1. 移动通信:在移动设备中,对电源管理、信号检测等方面有着严格的要求,MAX9092/MAX9093/MAX9094/MAX9095的低功耗、小封装等特点使其能够很好地满足移动设备的需求。
  2. 笔记本电脑和个人数字助理(PDAs):这类设备通常需要在有限的空间内实现高效的电源管理和信号处理,该系列比较器的小尺寸和低电压特性可以帮助节省空间和降低功耗。
  3. 电池供电的电子设备:对于依靠电池供电的设备,如无线耳机、智能手环等,低功耗是关键因素。这些比较器的低电源电流特性有助于延长电池的使用寿命。
  4. 通用便携式设备:在各种便携式设备中,如便携式医疗设备、手持测量仪器等,需要比较器具有高可靠性和低功耗的特点,该系列产品正好符合这些要求。
  5. 通用低压应用:在许多低压电路设计中,都可以使用这些比较器来实现信号比较和处理功能。
三、产品特性
(一)电气性能
  1. 宽电源电压范围:保证 +1.8V 至 +5.5V 的性能,这使得它们可以在多种电源电压下稳定工作,适应不同的应用场景。
  2. 宽工作温度范围:支持 -40°C 至 +125°C 的汽车温度范围,这意味着它们可以在较为恶劣的环境条件下正常工作,具有较高的可靠性。
  3. 低电源电流:在 (V_{DD}= +5.0V) 时,每通道仅需 65μA 的电源电流,有助于降低系统功耗。
  4. 输入共模电压范围包含地:这一特性使得输入信号可以更灵活地处理,并且能够更好地适应不同的信号源。
  5. 无相位反转:对于过驱动输入,不会出现相位反转的情况,保证了信号处理的准确性。
  6. 低输出饱和电压:仅为 120mV,这有助于提高输出信号的质量。
  7. 内部 2mV 迟滞(MAX9093/MAX9095):可以有效提供抗噪能力,防止输出振荡。
  8. 快速 100ns 传播延迟:能够快速响应输入信号的变化,适用于对响应速度要求较高的应用。
  9. 开漏输出:方便与其他电路进行接口连接。
(二)封装形式
提供 8 引脚 SOT23/μMAX 和 14 引脚 TSSOP/SO 两种封装形式,用户可以根据实际需求选择合适的封装。
四、绝对最大额定值
在使用这些比较器时,需要注意其绝对最大额定值,以避免对器件造成永久性损坏。例如,电源电压范围为 -0.3V 至 +6V,所有其他引脚(除 OUT_ 外)的电压范围为 (V - 0.3V) 至 (VDD + 0.3V) 等。同时,要注意不同封装形式的连续功率耗散和热阻特性,以确保器件在合适的温度范围内工作。
五、电气特性
(一)直流电气特性
在不同的电源电压(如 1.8V、2.7V、5.0V)下,该系列比较器具有不同的直流电气特性,包括输入失调电压、输入偏置电流、输入失调电流、电压增益、输出饱和电压、输出灌电流、电源电流等。例如,在 (V{DD}= 2.7V) 时,输入失调电压典型值为 0.4mV,最大为 7mV;在 (V{DD}= 5.0V) 时,输出饱和电压在 (I{SINK} ≤ 4mA) 且 (T{A}= +25°C) 时,典型值为 120mV,最大为 400mV。
(二)交流电气特性
同样,在不同电源电压下,其交流电气特性也有所不同,主要包括传播延迟等参数。例如,在 (V_{DD}= 5.0V) 且输入过驱动为 100mV 时,输出高到低的传播延迟典型值为 50ns。
六、典型工作特性
从典型工作特性曲线中可以看出,电源电流与电源电压、频率、温度等因素有关。例如,随着电源电压的升高,电源电流会相应增加;在不同温度下,电源电流也会有所变化。这些特性曲线可以帮助工程师更好地了解器件的性能,从而进行合理的设计。
七、引脚配置和描述
不同型号的比较器引脚配置有所不同,但都有明确的功能定义。例如,MAX9092/MAX9093 的 1 引脚为 OUTA,是比较器 A 的输出(开漏);4 引脚为 (V_{SS}),是负电源(连接到地)等。了解引脚配置和功能对于正确使用这些比较器至关重要。
八、详细描述
该系列比较器具有低成本、单电源 +1.8V 至 +5V 工作电压范围等特点,共模输入范围从负电源以下 -0.1V 到正电源以内 +0.8V。在不同电源电压下,每个比较器所需的电源电流也不同,如 5V 电源时约为 65μA,2.7V 电源时约为 50μA。
九、应用信息
(一)迟滞功能
许多比较器在工作的线性区域会因为噪声或寄生反馈而产生振荡,MAX9093/MAX9095 具有内部迟滞功能,可以有效对抗寄生效应和噪声。迟滞会产生两个跳变点,分别对应输入电压上升和下降的情况,从而避免输入信号在振荡区域停留,为噪声大、变化缓慢的输入信号提供干净的输出转换。此外,还可以通过外部电阻使用正反馈来增加额外的迟滞,文中给出了具体的计算方法和示例。
(二)电路板布局和去耦
建议使用 0.1μF 的去耦电容连接 (V{DD}) 和 (V{SS}),并将电容靠近 (V_{DD}) 引脚放置,以减少杂散电感,提高性能。对于变化缓慢的输入信号(上升时间 > 1ms),可以在 IN+ 和 IN- 之间使用 1nF 的电容来降低高频噪声。
十、芯片信息和订购信息
该系列比较器采用 BiCMOS 工艺制造。订购时需要注意不同型号对应的温度范围、引脚封装和顶部标记等信息。同时,要注意“+”表示无铅/符合 RoHS 标准的封装。
十一、总结
MAX9092/MAX9093/MAX9094/MAX9095 通用低压比较器具有多种优点,如低功耗、小封装、宽电源电压和温度范围、良好的抗噪能力等,适用于多种应用场景。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,仔细考虑其电气特性、引脚配置、布局要求等因素,以充分发挥这些比较器的性能。大家在实际使用过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 应用领域
  • 产品特性
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX987/MAX988/MAX991/MAX992/MAX995/MAX996:高速微功耗低压轨到轨I/O比较卓越
    的头像 发表于 01-08 17:25 904次阅读
    MAX961–MAX964/MAX997/MAX999:高速比较卓越
    的头像 发表于 01-08 16:50 667次阅读
    的头像 发表于 01-08 16:50 653次阅读
    探索 MAX961–MAX964/MAX997/MAX999:高速比较卓越
    的头像 发表于 01-08 16:35 459次阅读
    MAX931 - MAX934:超低功耗低成本比较卓越
    MAX931-MAX934:超低功耗低成本比较卓越 引言 在电子设计领域,我们总是在不断
    的头像 发表于 01-08 14:50 1082次阅读
    探索 MAX917 - MAX920:低功耗比较卓越
    的头像 发表于 01-08 14:45 254次阅读
    探索MAX9010 - MAX9013:高速、低功耗比较卓越
    的头像 发表于 01-08 14:00 363次阅读
    探秘MAX9010 - MAX9013:高速、低功耗比较卓越
    的头像 发表于 01-08 14:00 329次阅读
    MAX9117 - MAX9120:低功耗比较卓越
    的头像 发表于 01-08 10:50 339次阅读
    MAX9600/MAX9601/MAX9602:超高速比较卓越
    的头像 发表于 01-07 17:45 748次阅读
    深入剖析 MAX9015 - MAX9020:低功耗比较卓越
    的头像 发表于 01-07 15:40 271次阅读
    探索MAX9015 - MAX9020:低功耗比较卓越
    的头像 发表于 01-07 15:35 251次阅读
    探索MAX9092/MAX9093/MAX9094/MAX9095通用比较:低电压、小封装的理想
    的头像 发表于 01-07 10:00 504次阅读
    的头像 发表于 01-07 09:40 599次阅读
    探索MAX9092/MAX9093/MAX9094/MAX9095比较通用低电压解决方案
    的头像 发表于 01-07 09:40 322次阅读
