Maxim MAX985/986/989/990/993/994:低功耗、小封装比较器的理想之选
在电子设计领域,比较器是一种常用的基础器件,广泛应用于各种电路中。今天要给大家介绍的是Maxim Integrated推出的MAX985/986/989/990/993/994系列比较器,它们以其低功耗、小封装和出色的性能,在众多比较器产品中脱颖而出。
文件下载:MAX989.pdf
产品概述
MAX985/986/989/990/993/994是一系列单/双/四通道微功耗比较器,具备低电压工作特性和轨到轨输入输出能力。其工作电压范围为2.5V至5.5V,适用于3V和5V系统,也能在±1.25V至±2.75V的双电源下工作。该系列比较器仅消耗11µA的电源电流,同时实现了300ns的传播延迟,输入偏置电流典型值为1.0pA,输入失调电压典型值为0.5mV。内部迟滞确保了即使在缓慢变化的输入信号下,输出也能干净地切换。
产品特性
低功耗设计
该系列比较器的静态电源电流仅为11µA,在1MHz开关频率下,电源电流也仅为80µA,大大降低了整体功耗,这对于电池供电的应用来说尤为重要,可以显著延长电池寿命。
宽电压范围
支持2.5V至5.5V的单电源工作,共模输入电压范围可扩展至电源轨之外250mV,为设计提供了更大的灵活性。
快速响应
传播延迟仅为300ns,能够快速响应输入信号的变化,适用于对速度要求较高的应用场景。
多种输出类型
MAX985/989/993采用推挽输出级,可吸收和源出8mA电流;MAX986/990/994采用开漏输出级,输出电压可扩展至VCC以上,最大可达VEE以上6V,适用于电平转换和双极性到单端转换等应用。
节省空间的封装
提供多种节省空间的封装形式,如UCSP(MAX985)、SOT23(MAX985/986/989/990)、µMAX(MAX989/990)等,满足不同应用场景对空间的要求。
产品选型
| 该系列比较器根据通道数量和输出类型的不同,有多种型号可供选择,具体如下表所示: | PART | COMPARATORS PER PACKAGE | OUTPUT STAGE |
| MAX985 | 1 | Push-Pull | |
| MAX986 | 1 | Open-Drain | |
| MAX989 | 2 | Push-Pull | |
| MAX990 | 2 | Open-Drain | |
| MAX993 | 4 | Push-Pull | |
| MAX994 | 4 | Open-Drain |
工程师们可以根据实际应用需求,选择合适的型号。
应用领域
该系列比较器的应用非常广泛,涵盖了多个领域,以下是一些常见的应用场景:
便携式/电池供电系统
由于其低功耗特性,非常适合应用于便携式设备和电池供电系统中,如智能手机、平板电脑、可穿戴设备等,能够有效延长设备的续航时间。
阈值检测/鉴别器
可用于检测输入信号是否超过或低于某个阈值,实现信号的鉴别和处理,在工业控制、传感器检测等领域有广泛应用。
零交叉检测器
可用于检测交流信号的零交叉点,在电力电子、通信等领域有重要应用。
窗口比较器
用于判断输入信号是否在两个阈值之间,实现信号的范围检测,常用于自动控制系统中。
电平转换器
MAX986/990/994的开漏输出级可用于实现不同电平之间的转换,满足不同逻辑电平系统之间的接口需求。
电气特性
该系列比较器的电气特性在不同的工作条件下表现出色,以下是一些关键电气参数:
电源电压和电流
工作电源电压范围为2.5V至5.5V,在不同电压和温度条件下,电源电流有所不同。例如,在VCC = 5V、TA = +25°C时,每个比较器的电源电流典型值为11µA。
共模输入电压范围
共模输入电压范围可扩展至电源轨之外250mV,即VEE - 0.25V至VCC + 0.25V,确保在不同输入信号条件下都能正常工作。
输入失调电压和迟滞
输入失调电压典型值为±0.5mV,输入迟滞典型值为±3mV,保证了比较器的准确性和稳定性。
传播延迟
传播延迟仅为300ns,能够快速响应输入信号的变化,满足高速应用的需求。
典型应用电路
零交叉检测器
如图3所示,将MAX985的反相输入接地,同相输入连接到一个100mVP - P的信号源。当同相输入信号过0V时,比较器的输出状态发生改变,实现零交叉检测。
逻辑电平转换器
如图4所示,该电路可将5V逻辑电平转换为3V逻辑电平。MAX986由5V电源供电,其开漏输出的上拉电阻连接到3V电源。这种配置允许实现完整的5V逻辑摆幅,而不会在3V逻辑输入上产生过电压。对于3V到5V的逻辑电平转换,只需将3V电源连接到VCC,5V电源连接到上拉电阻即可。
设计注意事项
额外迟滞的产生
对于MAX985/989/993,可以使用三个电阻通过正反馈产生额外的迟滞,但这种方法会减慢迟滞响应时间。在计算电阻值时,需要考虑泄漏电流和所需的迟滞带宽。
电路板布局和旁路
通常情况下,不需要电源旁路电容,但在电源阻抗高、电源引线长或电源线上预期有过多噪声时,建议使用100nF的旁路电容。同时,应尽量减小信号走线长度,以减少杂散电容。
总结
MAX985/986/989/990/993/994系列比较器以其低功耗、小封装、宽电压范围和出色的性能,为电子工程师提供了一种可靠的选择。无论是在便携式设备、工业控制还是通信等领域,都能发挥其优势。在实际设计中,工程师们可以根据具体应用需求,合理选择型号,并注意电路板布局和旁路等问题,以充分发挥该系列比较器的性能。大家在使用过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的应用经验,欢迎在评论区分享交流。
比较器
14文章
1938浏览量
112180 -
低功耗
12文章
4123浏览量
106937 -
电子设计
42文章
3249浏览量
49991
