TRF7970A:多协议全集成式13.56MHz RFID与NFC收发器IC的深度剖析
在当今无线通信技术飞速发展的时代,RFID和NFC技术在各个领域的应用越来越广泛。TRF7970A作为一款多协议全集成式13.56MHz RFID和NFC收发器IC,凭借其强大的功能和出色的性能,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款器件。
文件下载:TRF7970ARHBR.pdf
器件概述
特性亮点
TRF7970A支持多种近场通信标准,包括NFCIP - 1 (ISO/IEC 18092) 和NFCIP - 2 (ISO/IEC 21481),并且完全集成了ISO/IEC 15693、ISO/IEC 18000 - 3、ISO/IEC 14443 A和B以及FeliCa™等标准的协议处理。这意味着它能够轻松应对不同类型的RFID和NFC应用,为工程师提供了极大的便利。
其集成式编码器、解码器和数据组帧功能,适用于NFC发起方运行模式以及有源和无源目标方运行模式,支持所有三种比特率(106kbps、212kbps、424kbps)以及卡仿真。同时,借助带有可编程唤醒电平的射频场检测器,实现了NFC无源应答器仿真,并能通过射频场检测器避免NFC物理碰撞。
在电源方面,输入电压范围为2.7VDC至5.5VDC,可编程输出功率可达+20dBm (100mW) 或+23dBm (200mW),还具备从1.8VDC至5.5 VDC的可编程I/O电压电平。此外,它还集成了状态机实现ISO/IEC 14443 A防撞,以及针对其它系统组件的集成电压稳压器输出,最大电流可达20mA。
应用范围广泛
TRF7970A的应用范围十分广泛,涵盖了移动器件(平板电脑、手机)的安全配对(Bluetooth®、Wi - Fi®等)、公共运输或赛事票务、护照或付费(POS)读取器系统、近程无线通信任务(固件升级)、产品识别或认证、医疗设备或消耗品、访问控制、数字门锁以及电子业务卡共享等多个领域。
功能方框图解析
通过功能方框图,我们可以清晰地看到TRF7970A的内部结构。它包含了VDD_I/O、RX_IN1、RX_IN2等多个输入输出端口,以及状态控制逻辑、RF电平检测器、ISO协议处理解码器等关键模块。这些模块协同工作,实现了数据的收发、处理和协议控制等功能。
详细描述
系统架构与工作模式
TRF7970A采用了集成式模拟前端(AFE)和内置数据组帧引擎的架构,能够支持高达848kbps的数据速率,并且支持NFC标签类型1、2、3、4和5的操作。用户可以通过直接模式来实现其他标准甚至自定义协议,这为个性化的应用开发提供了可能。
在NFC设备操作方面,它分为发起方和目标方两种模式。在发起方模式下,通过RF电平检测器实现RF碰撞避免,确保数据的可靠传输;在目标方模式下,当检测到足够的RF场电平后,系统自动激活并等待命令,根据不同的命令进入相应的工作状态。
电源供应与管理
TRF7970A的电源供应系统由多个内部稳压器组成,输入电压范围为2.7V至5.5V。这些稳压器可以配置为自动或手动模式,以满足不同的应用需求。在自动模式下,系统会自动调整输出电压,以实现最佳的性能和功耗平衡;在手动模式下,用户可以根据实际情况进行精确的设置。
同时,该器件还提供了多种电源模式,包括断电、睡眠、待机等模式,以满足不同场景下的低功耗需求。例如,在断电模式下,电流消耗小于1μA,大大延长了设备的电池寿命。
接收器与发射器设计
接收器采用了双输入接收器架构,包括主接收器和辅助接收器。主接收器用于数据接收,辅助接收器用于信号质量监测。通过RSSI寄存器,用户可以获取接收到的信号强度,从而判断信号质量并进行相应的调整。
发射器的输出功率可编程,ASK调制深度也可以进行调整。在正常操作模式下,调制脉冲长度由所选协议决定;在直接模式下,用户可以通过外部控制来实现更灵活的调制。
通信接口与寄存器配置
TRF7970A支持并行和SPI两种通信接口,用户可以根据实际需求进行选择。在通信过程中,通过地址和命令字来实现对寄存器的读写操作,并且支持连续地址模式和命令模式,方便用户进行批量配置和操作。
寄存器的配置对于器件的正常工作至关重要。在电源上电和EN引脚从低到高转换后,器件处于默认模式,默认配置为ISO/IEC 15693协议。当用户选择其他协议时,低级别选项寄存器会自动进行配置,以适应新的协议参数。
应用与布局考虑
应用电路设计
在设计TRF7970A的应用电路时,建议使用SPI接口,并注意短SPI线、射频线的适当隔离以及合适的接地面积,以避免干扰。同时,推荐DATA_CLK线的时钟频率为2MHz,以确保稳定的通信。
布局注意事项
在PCB布局方面,需要注意以下几点:将所有去耦电容尽可能靠近IC放置,高频去耦电容应更靠近IC;合理放置接地过孔,以减少接地环路;避免数字线与RF信号线交叉,若无法避免,应采用90°交叉;确保散热焊盘正确接地,以帮助散热等。
阻抗匹配与天线设计
TRF7970A的输出阻抗在全功率输出时标称值为4Ω,需要将其匹配到50Ω的负载,以适应商用测试设备。同时,对于天线设计,可以参考相关文档,如《Antenna Matching for the TRF7960 RFID Reader》和《TRF7960TB HF RFID Reader Module User's Guide》。
器件和文档支持
命名规则与开发阶段
TI为器件的部件号分配了前缀,以标示产品开发周期所处的阶段。包括实验器件(带有前缀x)、最终器件(带有前缀p)和完全合格的生产器件(无前缀)。工程师在选择器件时,应根据实际需求和开发阶段进行合理选择。
工具与软件资源
为了方便工程师进行开发,TI提供了多种工具和软件资源,如NFC收发器附加目标板模块TRF7970ATB、NFC收发器Booster Pack插件模块DLP - 7970ABP和NFC收发器评估模块TRF7970AEVM等。这些工具可以帮助工程师快速熟悉器件的功能,进行自定义固件和天线的开发。
文档与社区支持
在文档方面,TI提供了器件的详细数据手册、勘误表以及多个应用手册,如《在断电模式下最大限度减小TRF79xx电流使用量》、《使用TRF7970A的NFC/HF RFID读/写器》等。同时,TI E2E™社区为工程师提供了一个交流和协作的平台,工程师可以在社区中咨询问题、分享知识和解决问题。
TRF7970A作为一款功能强大、性能出色的多协议全集成式13.56MHz RFID和NFC收发器IC,为无线通信领域的应用开发提供了丰富的可能性。工程师在使用过程中,需要深入了解其特性、工作原理和应用注意事项,以充分发挥其优势,实现高质量的产品设计。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
RFID
392文章
7002浏览量
248971 -
nfc
62文章
1740浏览量
186033 -
TRF7970A
19浏览量
9017
NFC 和 RFID 超低功率卡存在检测参考设计
请教关于CC2530控制TRF7970A问题
trf7960a协议完全集成13.56MHz RFID读写器IC
TRF7970A评估模块(EVM)的详细介绍原理及应用的详细资料免费下载
TRF7970A TRF7970A 多协议全集成 13.56MHz NFC/RFID 收发器 IC
