面向能源互联网的功率半导体变革:基本半导体ED3系列SiC MOSFET功率模块
杨茜 来源:jf_33411244 作者:jf_33411244 2025-12-26 19:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
面向能源互联网的功率半导体变革:基本半导体ED3系列SiC MOSFET功率模块(BMF540R12MZA3)技术与应用分析
1. 引言:功率半导体与“三个必然”的战略交汇
在全球能源结构向低碳化、数字化转型的宏大背景下,电力电子技术正经历着一场以宽禁带(WBG)半导体材料为核心的深刻革命。作为电能转换与控制的核心器件,功率半导体正从传统的硅(Si)基时代加速迈向碳化硅(SiC)时代。这一转型不仅是材料物理属性的胜利,更是系统工程效率、功率密度与全生命周期成本(TCO)优化的必然选择。
在此背景下,作为行业领先的半导体分销服务商,倾佳电子(Changer Tech) 敏锐地捕捉到了这一历史性机遇,提出了著名的SiC碳化硅MOSFET功率器件“三个必然”战略论断:SiC MOSFET模块必然全面取代IGBT模块与IPM模块;SiC MOSFET单管必然全面取代IGBT单管及650V以上高压硅MOSFET;650V SiC MOSFET单管必然全面取代超结(SJ)MOSFET与高压氮化镓(GaN)器件
以倾佳电子代理并力推的基本半导体(BASIC Semiconductor) 旗舰产品——ED3系列SiC MOSFET半桥模块 BMF540R12MZA3 为核心研究对象,展开全维度的深度技术剖析。我们将透过微观的材料科学(Si3N4 AMB基板)、中观的器件物理与驱动控制,以及宏观的系统仿真(与国际一线IGBT模块竞品的对标),揭示该模块在固态变压器SST、储能变流器PCS、大巴车电驱动、重卡电驱动、矿卡电驱动、构网型储能PCS、集中式大储PCS、商用车电驱动、三电平风电变流器、工程型变频器、中央空调变频器领域的颠覆性价值。
2. 核心技术架构解析:BMF540R12MZA3的微观物理与封装工程
BMF540R12MZA3并非简单的功率开关堆叠,而是第三代半导体芯片技术与先进封装工艺的集大成者。其设计哲学旨在解决传统硅基IGBT在电压等级提升与开关频率增加时面临的“导通损耗-开关损耗”折衷瓶颈。
2.1 第三代SiC MOSFET芯片技术特性
BMF540R12MZA3基于基本半导体第三代SiC MOSFET芯片技术打造。作为一种单极性器件,SiC MOSFET与双极性的IGBT有着本质区别。
无拖尾电流(Tail Current) :IGBT在关断时,漂移区内存储的少数载流子(空穴)需要通过复合耗尽,这导致了显著的拖尾电流,产生了巨大的关断损耗(Eoff​)。而SiC MOSFET仅依靠多子(电子)导电,关断过程几乎瞬间完成,彻底消除了拖尾电流。这意味着BMF540R12MZA3的开关损耗(Eon​+Eoff​)相较于同规格IGBT可降低70%以上 。
低导通电阻(RDS(on)​)与无拐点电压:该模块在25°C下的典型导通电阻仅为 2.2 mΩ (实测数据显示上桥约2.60 mΩ,下桥约3.16 mΩ)。更为关键的是,MOSFET伏安特性呈线性,不存在IGBT的VCE(sat)​门槛电压(通常为0.8V-1.5V)。在逆变器长期运行的轻载工况下(如光伏早晚时段、储能待机浮充),SiC MOSFET的导通损耗远低于IGBT,显著提升了系统的加权效率(CEC/Euro Efficiency)。
高温稳定性:在175°C的极端结温下,实测RDS(on)​上升至约5.03-5.45 mΩ 。虽然电阻随温度上升,但相比硅基器件,SiC的热导率(3× Si)和宽禁带特性使其在高温下不仅能维持电学性能,还能抑制漏电流的指数级增长。
2.2 封装革命:氮化硅(Si3​N4​)AMB基板的深度应用
功率模块的可靠性短板往往不在芯片本身,而在封装材料的热机械应力匹配上。BMF540R12MZA3采用了高性能的**氮化硅活性金属钎焊(Si3​N4​ AMB)**陶瓷基板,这是区别于传统工业级模块的核心技术特征。
2.2.1 三大主流陶瓷基板性能对标
为了透彻理解Si3​N4​的优势,我们将其与氧化铝(Al2​O3​)和氮化铝(AlN)进行详细对比:
物理特性 Al2​O3​ (DBC) AlN (DBC/AMB) Si3​N4​ (AMB) 技术评价与SiC适配性
热导率 (W/m·K) 24 170 90 AlN导热最强,但Si3​N4​通过减薄工艺(360um)可实现接近的热阻表现。
抗弯强度 (MPa) 300-450 350 >700 Si3​N4​强度是AlN的两倍,这对于抵抗热应力弯曲至关重要。
断裂韧性 (K1c​,MPam1/2) 4.2 3.4 (脆性大) 6.0-7.0 Si3​N4​独特的长柱状晶粒交织结构赋予其极高的断裂韧性,能抑制裂纹扩展。
热膨胀系数 (ppm/K) 6.8 4.7 2.5 Si3​N4​与SiC芯片(4.0)及硅(2.6)最为接近,但与铜(17.0)失配严重,需AMB工艺补偿。
热冲击可靠性 (-40~150°C) ~500次失效 ~100-500次失效 >5000次无失效 SiC模块的核心护城河。
2.2.2 为什么SiC必须使用Si3​N4​ AMB?
功率密度与热应力集中:SiC芯片面积通常仅为同电流等级IGBT的1/3到1/5。这意味着热流密度(Heat Flux)极高。这种点热源会在基板上产生巨大的温度梯度。
铜层厚度需求:为了横向均热,SiC模块通常采用更厚的覆铜层(0.5mm-1.0mm)。然而,铜(CTE=17)与陶瓷(CTE=3-4)的热膨胀系数差异巨大。在温度循环中,界面产生的剪切应力极大。
失效机理差异
Al2​O3​/AlN (DBC) :采用共晶键合。由于陶瓷脆性大且强度低,在热冲击下,铜箔容易剥离,或者陶瓷本体发生贝壳状断裂(Conchoidal Fracture)。实验数据显示,DBC基板在1000次热冲击后常出现分层 。
Si3​N4​ (AMB) :利用含有活性元素(如Ti, Zr)的Ag-Cu焊料,在陶瓷表面形成反应层。这种结合层具有一定的塑性,能缓冲热应力。加之Si3​N4​本身极高的抗弯强度(>700MPa)和断裂韧性,使其能够承受厚铜层的热拉扯而不破裂。
基本半导体的BMF540R12MZA3选用Si3​N4​ AMB,确保了模块在承载高频、高温波动工况下的长期机械可靠性,完美匹配了基本半导体对于“高可靠性、长寿命”工业级与车规级应用的要求 。
3. 性能巅峰对决:BMF540R12MZA3 vs. 国际一线IGBT仿真数据分析
为了量化SiC带来的系统级收益,我们基于PLECS仿真环境,将额定电流540A的Basic Semi SiC模块与额定电流800A的Fuji Electric IGBT(2MBI1800XNE120-50)以及900A的Infineon IGBT(FF900R12ME7)进行了严苛的对比。
注意:用540A的SiC去挑战800A/900A的IGBT看似“以小博大”,但这恰恰反映了SiC在高频应用中无以伦比的电流输出能力——IGBT在大电流下受限于开关损耗引起的热失控,必须大幅降额使用,而SiC则能满血输出。
3.1 场景一:三相两电平逆变器(电机驱动/光伏并网)
该拓扑是工业自动化与新能源发电中最基础的架构。
仿真工况条件
母线电压 (Vdc​) : 800V
输出电流 (Irms​) : 400A
功率因数 (PF) : 0.9
散热器温度 (Th​) : 80°C
开关频率 (fsw​) : 8kHz(IGBT典型值) vs. 16kHz(SiC优势区)
表3.1:800V/400A工况下损耗与结温对比 (fsw = 8kHz)
模块型号 器件类型 额定电流 单开关导通损耗 (W) 单开关开关损耗 (W) 单开关总损耗 (W) 模块总损耗 (W) 系统效率 (%) 最高结温 (∘C)
BMF540R12MZA3 SiC MOSFET 540A 254.66 131.74 386.41 2318.46 99.38% 129.4
Fuji 2MBI1800 IGBT 800A 209.48 361.76 571.25 3427.50 98.79% 115.5
Infineon FF900 IGBT 900A 187.99 470.60 658.59 3951.54 98.66% 123.8
深度洞察
开关损耗的断崖式下降:BMF540R12MZA3的开关损耗(131.74W)仅为Infineon 900A IGBT(470.60W)的28% 。这是单极性器件无拖尾电流特性的直接体现。
导通损耗的权衡:虽然540A的SiC芯片面积远小于900A的IGBT,导致其导通损耗(254.66W)略高于IGBT(187.99W),但由于开关损耗的巨大优势,SiC模块的总损耗依然比900A IGBT低了41%
效率提升的经济账:从98.66%提升至99.38%,意味着损耗降低了一半以上。对于一个378kW的系统,这意味着减少了约2.7kW的发热量。这不仅降低了电费支出,更允许散热器体积和重量的显著缩减。
结温与散热:虽然SiC芯片结温(129.4°C)略高于IGBT,但这依然在175°C的安全工作区(SOA)内。SiC的高耐温性使其在更高结温下运行成为可能,从而进一步压榨散热系统的成本空间。
3.2 场景二:Buck变换器(储能PCS/光伏MPPT)
Buck拓扑对开关频率更为敏感,因为电感体积与频率成反比。
仿真工况条件
输入/输出电压: 800V / 300V
输出电流: 350A
对比频率: 2.5kHz(IGBT基准) vs. 10kHz/20kHz(SiC优势)
表3.2:Buck拓扑下频率与效率的博弈
模块型号 开关频率 (fsw​) 导通损耗 (W) 开关损耗 (W) 模块总损耗 (W) 系统效率 (%) 最高结温 (∘C)
BMF540R12MZA3 2.5 kHz 430.65 0.78 (极低!) 431.45 99.58% 99.5
BMF540R12MZA3 10 kHz 371.06 285.74 656.81 99.37% 116.8
BMF540R12MZA3 20 kHz 386.06 569.17 955.24 99.09% 141.9
Fuji 2MBI1800 2.5 kHz 426.58 316.93 743.52 99.29% 99.9
Infineon FF900 2.5 kHz 412.65 368.64 781.31 99.25% 117.6
wKgZO2lObJuAM9tMAAWUF-utRD4903.pngwKgZPGlObJuADCdWAAVhIzvh0OA528.pngwKgZPGlObJuAOXtqAAcH99m3B90410.pngwKgZO2lObJuALNSWAAY61Htr9Ts203.pngwKgZPGlObJuAYVQGAAVCcdQj8Bs812.png
战略价值分析
同频碾压:在2.5kHz同频下,SiC模块的总损耗(431.45W)仅为Infineon IGBT(781.31W)的55%
高频制胜BMF540R12MZA3在20kHz下的效率(99.09%)依然能与IGBT在2.5kHz下的效率(99.25%)分庭抗礼。这是一个极具破坏力的结论。这意味着,工程师可以将开关频率提升8倍,从而将庞大昂贵的磁性元件(电感)体积缩小近80%,同时不牺牲甚至优化系统的整体热设计。这就是倾佳电子推动SiC模块替代IGBT模块的核心逻辑——用半导体的成本换取系统磁性元件和散热的成本大幅下降。
4. 驾驭极速:驱动方案与米勒钳位(Miller Clamp)的必要性
SiC MOSFET的高速开关特性(极高的dv/dt)是一把双刃剑。在带来低开关损耗的同时,也引发了严重的米勒效应(Miller Effect)寄生导通风险。
4.1 米勒效应的物理机制
在半桥拓扑中,当上管(HS)快速开通时,开关节点(Switch Node)电压以极高的速率(例如50V/ns)上升。这个dv/dt会通过下管(LS)的寄生栅漏电容(Cgd​,即米勒电容)产生位移电流IMiller​:
IMiller​=Cgd​×dtdVDS​​
该电流必须流经栅极回路返回源极。如果栅极驱动回路阻抗(Rg(off)​)不够低,电流会在栅极电阻上产生压降 Vdrop​=IMiller​×Rg(off)​。一旦该压降叠加在栅极上超过了SiC MOSFET的阈值电压(VGS(th)​),下管就会发生误导通。由于此时上管已经导通,这将导致电源母线直通短路(Shoot-through),引发灾难性故障 。
为什么SiC比IGBT更怕米勒效应?
阈值电压低:BMF540R12MZA3的VGS(th)​典型值为2.7V,高温下甚至更低(约1.85V),而IGBT通常为5-6V。SiC的噪声容限极低。
开关速度快:SiC的dv/dt是IGBT的5-10倍,产生的米勒电流大得多。
4.2 解决方案:有源米勒钳位(Active Miller Clamp)
为了解决这一问题,基本半导体及其关联公司青铜剑科技(Bronze Technologies)提供了专用的驱动芯片解决方案,如BTD5350M
工作原理
BTD5350M内部集成了一个能够直连栅极的低阻抗MOSFET。在驱动器检测到关断信号且栅极电压下降到特定阈值(如2V)以下时,该内部MOSFET导通,将栅极直接短路到负电源轨(VEE​)。这相当于在关断稳态时,旁路了外部的栅极电阻Rg(off)​,提供了一条极低阻抗的通路来泄放米勒电流,从而将栅极电压死死“钳位”在低电平,防止误触发 。
实测效果对比:
根据双脉冲测试数据 :
无米勒钳位:在800V/40A工况下,下管栅极电压受串扰最高冲至7.3V,远超阈值,极易炸管。
有米勒钳位:同样工况下,下管栅极电压波动被限制在2.0V以内,处于绝对安全区域。
4.3 推荐驱动方案:青铜剑2CP0425Txx系列
配合BMF540R12MZA3,倾佳电子推荐使用青铜剑的2CP0425Txx即插即用驱动板 :
单通道功率4W:足以驱动大电荷量的SiC模块(QG​=1320nC)。
峰值电流25A:确保极快的开关速度。
集成功能:集成了有源米勒钳位、短路保护、软关断及原副边欠压保护。
高绝缘耐压:5000Vrms,适配1200V-1700V高压应用。
5. 产业价值重构:新能源与工业应用的落地场景
BMF540R12MZA3的技术优势在特定的应用场景中将转化为巨大的商业价值。
5.1 储能变流器(PCS)与1500V系统
随着储能电站向1500V DC高压架构演进,对功率器件的耐压与效率提出了严苛要求。
应用优势:BMF540R12MZA3的1200V耐压非常适合用于T型三电平或NPC三电平拓扑的1500V PCS中。
价值点:利用其在20kHz下的高效率(>99%),PCS制造商可以大幅减小滤波电感和电容的尺寸,实现更高的功率密度(kW/L)。这对于寸土寸金的集装箱式储能系统至关重要。同时,高效率减少了空调系统的能耗,提升了储能电站的综合能效比(RTE)。
5.2 固态变压器(SST)与智能电网
SST是能源互联网的核心节点,旨在取代笨重的工频变压器。
应用优势:SST内部包含高频隔离级(DAB变换器),要求器件在极高频率下工作以缩小变压器磁芯体积。
价值点:仿真显示,将频率从50Hz提升至20kHz,变压器体积可缩小90%以上。BMF540R12MZA3的低开关损耗是实现中压直挂式SST商业化的关键使能技术。Si3​N4​ AMB基板的高可靠性则保障了电网设备20年以上的长寿命需求 。
5.3 工业电机驱动与辅助牵引
应用优势:在伺服驱动和轨道交通辅助变流器中,频繁的加减速带来巨大的热冲击。
价值点:Si3​N4​基板高达5000次以上的抗热冲击能力,解决了传统模块在重载循环下的寿命短板。同时,SiC的高频特性可降低电机谐波损耗,提升电机系统的整体效率。
6. 结论:国产SiC供应链的战略支点
wKgZPGkMni-AbrBVAAdeBCDwANQ685.pngwKgZO2kMnhuAew6bAASQIBRIBhc258.pngwKgZPGkMnhuANR72AAYF2cT77uU798.pngwKgZO2kNRDWAKQieAAYnoo8wfus549.pngwKgZO2kNOcaAM2aAAAb4RMnV7os303.png
深圳市倾佳电子有限公司(简称“倾佳电子”)是聚焦新能源与电力电子变革的核心推动者:
倾佳电子成立于2018年,总部位于深圳福田区,定位于功率半导体与新能源汽车连接器的专业分销商,业务聚焦三大方向:
新能源:覆盖光伏、储能、充电基础设施;
交通电动化:服务新能源汽车三电系统(电控、电池、电机)及高压平台升级;
数字化转型:支持AI算力电源、数据中心等新型电力电子应用。
公司以“推动国产SiC替代进口、加速能源低碳转型”为使命,响应国家“双碳”政策(碳达峰、碳中和),致力于降低电力电子系统能耗。代理并力推BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET单管,BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET功率模块,BASiC基本半导体SiC模块驱动板等功率半导体器件以及新能源汽车连接器。
通过对基本半导体BMF540R12MZA3的深度剖析,我们不难发现,这不仅仅是一款性能卓越的功率模块,更是国产半导体产业链在高压、大功率、高可靠性领域的一次有力突围。
技术层面:通过采用**Si3​N4​ AMB基板**,成功解决了SiC高功率密度带来的热机械可靠性难题;通过基本半导体自主研发的3代SiC MOSFET芯片技术,实现了对同电压等级甚至更高电流等级IGBT的降维打击——损耗降低50%以上,且支持频率提升5-10倍。
应用层面:仿真数据确凿地证明了其在2-level逆变和Buck变换器中具备99%以上的系统效率潜力,为光伏、储能和SST设备的小型化、高效化提供了坚实的物理基础。
生态层面:配合基本半导体子公司青铜剑BTD5350M等带有米勒钳位功能的驱动芯片,构建了从器件到驱动的完整闭环,降低了用户的应用门槛。
倾佳电子代理并力推这一产品线,不仅是对“SiC模块取代进口IGBT模块”这一技术必然性的践行,更是为中国新能源与工业自动化产业提供了一条自主可控、性能顶尖的供应链选择。在未来的能源互联网版图中,以BMF540R12MZA3为代表的高性能SiC模块,必将成为连接能量与信息的关键枢纽。
  • 功率模块
  • SiC MOSFET
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ED3半桥SiC模块构建固态变压器(SST)的隔离级DAB DC-DC的设计方案
    倾佳杨茜-固变方案:ED3半桥SiC模块固态变压器(SST)的隔离级DAB DC-DC的设计方案 基本半导体 1200V/540A SiC
    的头像 发表于 02-27 22:18 1092次阅读
    <b class='flag-5'>ED3</b>半桥<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>模块</b>构建固态变压器(SST)的隔离级DAB DC-DC的设计方案
    “以半导体替代金属”固态变压器(SST)与能源互联网:PEBB架构的崛起
    固态变压器(SST)与能源互联网:PEBB架构的崛起——基于基本半导体SiC技术的深度产业变革报告 全球
    的头像 发表于 02-16 10:36 362次阅读
    “以<b class='flag-5'>半导体</b>替代金属”固态变压器(SST)与<b class='flag-5'>能源</b><b class='flag-5'>互联网</b>:PEBB架构的崛起
    SiC MOSFET模块与专用驱动方案全面替代传统IGBT模块的系统性分析
    工业功率半导体技术变革研究报告:SiC MOSFET模块与专用驱动方案全面替代传统IGBT
    的头像 发表于 02-16 06:56 586次阅读
    <b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b><b class='flag-5'>模块</b>与专用驱动方案全面替代传统IGBT<b class='flag-5'>模块</b>的系统性分析
    破局与重构:基本半导体SST固态变压器SiC Power Stack功率套件PEBB方案的战略价值
    破局与重构:基本半导体SST固态变压器SiC Power Stack功率套件PEBB方案在的战略价值 全球能源互联网核心节点赋能者-BASi
    的头像 发表于 02-11 08:07 663次阅读
    破局与重构:基本<b class='flag-5'>半导体</b>SST固态变压器<b class='flag-5'>SiC</b> Power Stack<b class='flag-5'>功率</b>套件PEBB方案的战略价值
    全球能源互联网核心节点赋能者:BASiC基本半导体
    全球能源互联网核心节点赋能者:BASiC基本半导体 BASiC Semiconductor基本半导体一级代理商倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于
    的头像 发表于 02-09 10:23 293次阅读
    全球<b class='flag-5'>能源</b><b class='flag-5'>互联网</b>核心节点赋能者:BASiC基本<b class='flag-5'>半导体</b>
    SiC MOSFET功率半导体及配套驱动对五万亿电网投资的赋能作用
    功率半导体和新能源汽车连接器的分销商。主要服务于中国工业电源、电力电子设备和新能源汽车产业链。倾佳电子聚焦于新能源、交通电动化和数字化转型三
    的头像 发表于 01-31 06:47 3130次阅读
    <b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>半导体</b>及配套驱动对五万亿电网投资的赋能作用
    基本半导体1200V工业级碳化硅MOSFET半桥模块Pcore2 ED3系列介绍
    基本半导体推出1200V工业级碳化硅MOSFET半桥模块Pcore2 ED3系列,采用新一代碳化硅芯片技术,结合高性能Si
    的头像 发表于 01-23 14:54 3248次阅读
    基本<b class='flag-5'>半导体</b>1200V工业级碳化硅<b class='flag-5'>MOSFET</b>半桥<b class='flag-5'>模块</b>Pcore2 <b class='flag-5'>ED3</b><b class='flag-5'>系列</b>介绍
    商用车电驱动系统中国产SiC模块的演进:以ED3封装BMF540R12MZA3替代DCM与HPD的技术与商业逻辑分析
    商用车电驱动系统中国产SiC模块的演进:以ED3封装BMF540R12MZA3替代DCM与HPD的技术与商业逻辑分析 倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于
    的头像 发表于 01-11 10:27 398次阅读
    商用车电驱动系统中国产<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>模块</b>的演进:以<b class='flag-5'>ED3</b>封装BMF540R12MZA<b class='flag-5'>3</b>替代DCM与HPD的技术与商业逻辑分析
    功率半导体销售培训手册:电力电子核心技术与SiC碳化硅功率器件的应用
    电子设备和新能源汽车产业链。倾佳电子聚焦于新能源、交通电动化和数字化转型三大方向,代理并力推BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET单管
    的头像 发表于 01-04 07:36 3680次阅读
    <b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>半导体</b>销售培训手册:电力电子核心技术与<b class='flag-5'>SiC</b>碳化硅<b class='flag-5'>功率</b>器件的应用
    商用车电驱动SiC模块选型返璞归真:从DCM/HPD封装回归ED3封装碳化硅功率模块的市场报告
    商用车电驱动SiC模块选型返璞归真:从DCM/HPD封装回归ED3封装碳化硅功率模块的市场报告 倾佳电子(Changer Tech)是一家专
    的头像 发表于 01-03 17:30 1049次阅读
    针对高效能电力电子系统的SiC碳化硅半桥功率模块构建ANPC拓扑:换流路径解析与控制策略优化研究
    针对高效能电力电子系统的BMF540R12MZA3半桥SiC碳化硅ED3功率模块构建ANPC拓扑:换流路径解析与控制策略优化研究 倾佳电子(
    的头像 发表于 12-26 18:35 289次阅读
    针对高效能电力电子系统的<b class='flag-5'>SiC</b>碳化硅半桥<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>模块</b>构建ANPC拓扑:换流路径解析与控制策略优化研究
    SiC碳化硅MOSFET功率半导体销售培训手册:电源拓扑与解析
    汽车产业链。倾佳电子聚焦于新能源、交通电动化和数字化转型三大方向,代理并力推BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET单管,SiC碳化硅
    的头像 发表于 12-24 06:54 851次阅读
    <b class='flag-5'>SiC</b>碳化硅<b class='flag-5'>MOSFET</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>半导体</b>销售培训手册:电源拓扑与解析
    固态变压器SST的拓扑架构深度解析与基本半导体SiC模块的工程应用研究
    和新能源汽车产业链。倾佳电子聚焦于新能源、交通电动化和数字化转型三大方向,力推BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET单管,
    的头像 发表于 12-16 09:15 4533次阅读
    固态变压器SST的拓扑架构深度解析与基本<b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>模块</b>的工程应用研究
    深爱半导体 代理 SIC213XBER / SIC214XBER 高性能单相IPM模块
    深爱半导体推出新品IPM模块 IPM(Intelligent Power Module,智能功率模块) 是集成了功率器件、驱动电路、保护功能
    发表于 07-23 14:36
    功率半导体器件——理论及应用
    结构、器件的制造和模拟、功率半导体器件的应用到各类重要功率半导体器件的基本原理、设计原则和应用特性,建立起一系列不同层次的、复杂程度渐增的器
    发表于 07-11 14:49
