SiC MOSFET功率半导体及配套驱动对五万亿电网投资的赋能作用
杨茜 来源:jf_33411244 作者:jf_33411244 2026-01-31 06:47 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
十五五期间五万亿电网投资中的SiC MOSFET功率半导体及配套驱动对电网投资的赋能作用
BASiC Semiconductor基本半导体一级代理商倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体和新能源汽车连接器的分销商。主要服务于中国工业电源电力电子设备和新能源汽车产业链。倾佳电子聚焦于新能源、交通电动化和数字化转型三大方向,代理并力推BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET单管,SiC碳化硅MOSFET功率模块,SiC模块驱动板等功率半导体器件以及新能源汽车连接器。
倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET功率器件三个必然,勇立功率半导体器件变革潮头:
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET模块全面取代IGBT模块和IPM模块的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET单管全面取代IGBT单管和大于650V的高压硅MOSFET的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住650V SiC碳化硅MOSFET单管全面取代SJ超结MOSFET和高压GaN 器件的必然趋势!
随着“十四五”规划步入收官阶段,能源行业的战略焦点已全面转向即将到来的“十五五”规划(2026-2030年)。在这一关键的历史节点,国家电网与南方电网相继披露了宏大的资本开支计划,预计未来五年电网领域的固定资产投资总额将突破5万亿元人民币 。这一史无前例的投资规模并非简单的基础设施规模扩张,而是指向了一场深度的技术革命——构建以新能源为主体、具备高度灵活性和数字化特征的“新型电力系统”。
倾佳电子杨茜剖析这一背景下,作为核心底层技术的碳化硅(SiC)MOSFET功率半导体及其配套的高级门极驱动技术,如何成为撬动5万亿投资效益的关键支点。报告认为,SiC技术已不再是单纯的器件创新,而是实现“十五五”电网关于特高压柔性直流输电、配电网柔性互联(SOP)、固态变压器(SST)以及源网荷储协同互动等核心战略目标的物理基础。
倾佳电子杨茜对基本半导体(Basic Semiconductor)的工业级SiC模块技术与其子公司青铜剑技术(Bronze Technologies)的驱动解决方案进行深度解构,倾佳电子杨茜揭示了国产半导体产业链如何通过技术迭代,解决了传统硅基(Si)器件在耐高压、高频开关及热管理方面的物理瓶颈,从而赋予了电网设备前所未有的功率密度与控制精度。同时,报告详细论证了在“科技自立自强”的国家战略下,国产功率半导体供应链的成熟对于保障国家能源安全、实现“双碳”目标的决定性意义。
第一章 宏观战略图景:“十五五”电网投资的结构性变革
1.1 五万亿投资的资金投向与战略意图
根据国家电网发布的规划,其在“十五五”期间的固定资产投资预计将达到4万亿元,较“十四五”时期增长40%,创下历史新高 。与此同时,南方电网也公布了2026年高达1800亿元的投资安排,并预计在整个“十五五”期间维持高位投入,两网合计投资规模确定性突破5万亿元大关 。
这笔巨额资金的流向呈现出与以往截然不同的结构性特征,其核心逻辑从“保供扩容”转向了“灵活性与智能化升级”。
1.1.1 特高压骨干网架的柔性化升级
在“西电东送、北电南供”的既定格局下,“十五五”期间的投资将重点解决新能源大基地的外送瓶颈。这就要求特高压直流输电(UHVDC)从传统的电网换相换流器(LCC)向电压源换流器(VSC)即柔性直流输电转型。柔性直流技术要求功率器件具备全控能力,且对开关频率和损耗控制提出了极高要求,这为高压大功率半导体器件的应用打开了万亿级的市场空间 。
1.1.2 配电网的全面重构:从无源到有源
“十五五”规划中,配电网的改造被提到了前所未有的高度 。随着分布式光伏、电动汽车(EV)充电桩以及用户侧储能的爆发式增长,配电网正从单向流动的无源网络演变为双向流动的有源网络。
挑战:传统的机械式联络开关无法应对毫秒级的功率波动,导致电压越限和弃光现象频发。
对策:投资将大量用于部署智能软开关(SOP)、固态变压器(SST)等电力电子化设备,以实现馈线间的柔性互联和潮流的动态控制 。
1.1.3 数字化与数智化底座
电网的数字化转型要求在物理电网之上叠加一层数字感知与控制网络。这不仅涉及软件算法,更依赖于底层的功率执行单元具备高度的可控性和状态感知能力。先进的驱动器作为连接数字信号与物理能量的接口,其智能化水平直接决定了电网数字化的深度 。
1.2 “双碳”目标下的能效硬约束
到2030年,我国非化石能源消费占比需达到25%左右,电能占终端能源消费比重需达到35% 。这意味着电网必须在接纳高比例波动性新能源的同时,大幅降低自身的传输与变换损耗。传统硅基IGBT器件在处理高频、高压能量变换时,其物理特性(如拖尾电流导致的开关损耗)已接近极限,难以支撑“十五五”对系统效率的极致追求。因此,引入宽禁带半导体(Wide Bandgap, WBG)技术,特别是碳化硅技术,已成为电网技术路线图中的必选项。
第二章 物理基础的代际跨越:SiC MOSFET的技术赋能
在五万亿投资的宏大叙事下,微观层面的材料革命是支撑一切宏观目标的基础。碳化硅(SiC)作为第三代半导体的代表,凭借其卓越的物理特性,正在重塑电力电子装备的形态。
wKgZO2kMni6AeMJUAAZl5YLtJGM031.pngwKgZPGkMni-ADgGPAAZBCcVTtdY142.pngwKgZPGkMni-AbrBVAAdeBCDwANQ685.pngwKgZO2kMnhuAew6bAASQIBRIBhc258.pngwKgZO2kMnhuAeNeKAAq8d4eeX9U002.pngwKgZPGkMnhuANR72AAYF2cT77uU798.pngwKgZO2kNRDWAKQieAAYnoo8wfus549.pngwKgZO2kNOcaAM2aAAAb4RMnV7os303.png
2.1 突破硅基极限的物理机制
SiC MOSFET之所以成为“十五五”电网设备的首选,源于其材料属性对电网应用痛点的精准打击:
高击穿场强(Si的10倍)
赋能机理:这意味着在相同的耐压等级下,SiC器件的漂移层可以做得更薄,掺杂浓度更高。直接结果是导通电阻(RDS(on)​)大幅降低。
电网价值:对于大电流的电网换流设备,这意味着显著降低的导通损耗。例如,在基本半导体的工业模块产品线中,62mm封装的SiC半桥模块在1200V耐压下实现了540A的额定电流,且导通电阻极低(典型值2.3mΩ),这是同规格硅基IGBT难以企及的能效水平 。
高热导率(Si的3倍)
赋能机理:SiC材料能够更高效地将芯片内部产生的热量传导至封装外壳。
电网价值:电网设备通常安装在户外、沙漠(光伏基地)或海上(风电),散热条件恶劣。高热导率配合基本半导体采用的氮化硅(Si3​N4​)AMB陶瓷基板技术,使得模块能够承受更高的功率密度和更严苛的热循环冲击,直接延长了变流器的使用寿命并降低了冷却系统的维护成本 。
高电子饱和漂移速率(Si的2倍)与单极性导电
赋能机理:SiC MOSFET是单极性器件,没有IGBT的少子存储效应,因此不存在关断拖尾电流。
电网价值:这允许器件在极高的频率下(>20kHz甚至100kHz)进行开关动作,而不会产生过热。高频化是实现变压器和电抗器小型化的物理前提,是固态变压器(SST)得以工程化落地的核心 。
2.2 基本半导体(BASiC):国产SiC模块的工业级突围
在国产化替代的浪潮中,基本半导体展示了针对电网级应用的深厚技术积累。通过分析其产品规格书与技术文档,可以看出其产品定义高度契合“十五五”电网设备的升级需求。
2.2.1 核心产品矩阵分析
62mm半桥模块(BMF540R12KA3)
规格:1200V / 540A。
应用场景:这是工业传动和集中式光伏逆变器的标准封装。基本半导体将其升级为SiC方案,使得现有的MW级储能变流器(PCS)和SVG装置可以在不改变机械结构的前提下,通过替换功率模块实现效率的跃升。其2.3mΩ的极低导通电阻使其在大功率持续运行中具备极低的温升特性 。
E2B封装模块(BMF240R12E2G3)
规格:1200V / 240A,集成SiC肖特基二极管(SBD)。
技术亮点:内部集成SBD消除了体二极管反向恢复电荷(Qrr​)的影响,这对于采用硬开关拓扑的电网侧变流器至关重要。测试数据显示,在高温下其开关损耗几乎不随温度增加,这对于保障电网设备在夏季高温负荷顶峰时的安全运行具有重大意义 。
34mm半桥模块(BMF80R12RA3)
规格:1200V / 80A。
应用场景:适用于模块化多电平变流器(MMC)的子模块或配电网中的辅助电源系统。其紧凑的体积为分布式设备的微型化提供了可能 。
2.2.2 应对恶劣环境的可靠性工程
电网设备要求“一旦投运,二十年无忧”。基本半导体的可靠性测试报告显示,其器件通过了极为严苛的测试标准,直接对标车规级要求,这为电网应用提供了超额的安全冗余。
H3TRB(高温高湿反偏)测试:在85℃、85%湿度、960V偏压下持续1000小时无失效。这对于南方电网覆盖的湿热地区(如广东、海南、广西)的户外柜体应用是硬性门槛 。
IOL(间歇工作寿命)测试:通过15000次功率循环(ΔTj​≥100∘C),验证了其封装工艺在应对电网负荷日内剧烈波动时的抗疲劳能力 。
第三章 智能神经中枢:配套驱动技术的安全屏障
如果说SiC MOSFET是电网设备的“肌肉”,那么门极驱动器就是“神经中枢”。由于SiC器件具有极高的开关速度(dV/dt > 50V/ns),传统的IGBT驱动方案已无法适用。在“十五五”电网的高压、强电磁干扰环境下,驱动技术的先进性直接决定了SiC系统的安全性。
wKgZO2kw6NCAZfSKAAT6ai7PBsU512.pngwKgZPGkw6OmAbU8lAAb28CgYlLQ416.pngwKgZPGkw6RWAC_A_AAcRT9noEK4895.pngwKgZPGkw6VOAbFZQAAcUhRRtI_Q652.pngwKgZO2kw6WSAVYiHAAbnfZyxgqM646.pngwKgZPGkw6YGAKOdCAAbr0BV_uSI426.pngwKgZO2kw6aeABmBkAAbjPrJ4now516.pngwKgZO2kw6Y6AA6IUAAbMyUXMz24949.png
3.1 青铜剑技术(Bronze Technologies):高压SiC驱动的领航者
青铜剑技术作为国内电力电子驱动领域的领军企业,针对SiC在电网应用中的特殊痛点,开发了一系列具有自主知识产权的驱动解决方案。其核心竞争力在于解决了SiC应用中的“误导通”、“短路保护”和“高压隔离”三大难题。
3.1.1 抑制高频串扰:有源米勒钳位技术
在桥式电路中,当一个桥臂的SiC MOSFET高速开通时,产生的高dV/dt会通过米勒电容(Cgd​)向互补桥臂的栅极注入电流,极易引发误导通(Shoot-through),导致炸机。
解决方案:青铜剑技术的BTD5350M驱动芯片集成了**有源米勒钳位(Active Miller Clamp)**功能。该功能在关断状态下实时监测栅极电压,一旦检测到电压抬升,立即通过内部低阻抗回路将栅极强力拉低至负电源,物理上阻断了误导通路径。这对于保障固态变压器和高频逆变器在数万赫兹频率下的安全运行至关重要 。
3.1.2 毫秒级生死的较量:快速短路保护
SiC芯片的热容量远小于同电流等级的IGBT,其短路耐受时间(SCWT)通常仅为2-3微秒,而IGBT可达10微秒。这意味着驱动器必须在极短的时间内完成检测并关断。
解决方案:青铜剑的驱动方案采用了**快速去饱和检测(Fast DESAT)技术,配合软关断(Soft Turn-off)**功能。当检测到短路时,驱动器不是瞬间切断电流(这会产生巨大的L×di/dt电压尖峰击穿器件),而是控制栅极电压缓慢下降,柔和地关断故障电流。这种“快检测、慢关断”的策略,完美平衡了保护速度与电压应力,是高压电网设备安全运行的最后一道防线 。
3.1.3 高压隔离:构筑安全边界
“十五五”规划中,配电网电压等级提升和直流介入是趋势。驱动器必须在低压控制侧(MCU/DSP)和高压功率侧之间建立坚不可摧的绝缘屏障。
技术突破:青铜剑采用自研的磁隔离芯片组,实现了高达5000Vrms甚至更高的隔离耐压,且共模瞬态抗扰度(CMTI)超过100kV/μs 。这不仅能承受配电网的雷击浪涌,还能在SiC高速开关产生的强电磁干扰中保持信号传输的零误码。对于3300V及以上更高电压等级的应用(如柔性直流输电),青铜剑还提供了基于光纤信号输入的即插即用驱动器(如1QP0635V系列),进一步提升了绝缘等级和抗干扰能力 。
3.1.4 适配性与集成化:BSRD系列与2CP系列
针对基本半导体等厂商的模块,青铜剑推出了高度适配的驱动板。
BSRD-2503:专为62mm SiC模块设计,双通道,无需外置推挽电路即可直接驱动,简化了客户的系统设计 。
2CP0220T12:即插即用型驱动器,集成了隔离DC/DC电源、有源钳位和软关断功能,使得电网设备制造商可以像搭积木一样快速构建高性能变流器 。
第四章 场景落地:SiC与驱动技术在“十五五”电网中的具体赋能
技术参数的优越性最终必须转化为工程应用的实际价值。在“十五五”规划的重点建设领域中,SiC与配套驱动的组合正在解锁传统技术无法实现的场景。
4.1 赋能“柔性互联”:智能软开关(SOP)的规模化应用
配电网的柔性互联是解决分布式新能源消纳的关键。传统的联络开关只能“全开”或“全关”,而基于电力电子的智能软开关(SOP)可以像阀门一样精确控制功率流向。
SiC的赋能:采用基本半导体1200V SiC模块构建的SOP,可以将开关频率提升至50kHz以上。相比硅基方案,这使得滤波电感和电容的体积减小70%以上。
场景价值:这意味着SOP装置可以做得足够小,直接安装在路边的配电柜或电线杆上,无需征地建房。这对于土地资源紧张的城市配电网改造(如上海、深圳等超大城市)具有决定性意义。青铜剑的高CMTI驱动器确保了SOP在户外复杂电磁环境下的长期稳定运行,使得“即插即用”的柔性互联成为现实 。
4.2 赋能“能源路由”:固态变压器(SST)的工程化突破
SST被视为能源互联网的“路由器”。它不仅能变压,还能隔离故障、调节潮流、接口直流负载。
SiC的赋能:SST的核心是高频隔离级。若使用硅器件,频率受限导致中频变压器依然笨重且效率低下。SiC MOSFET使得变压器工作频率跃升至数万赫兹,从而可以使用纳米晶或铁氧体磁芯,大幅降低铁损和铜损,将系统总效率提升至98%以上,并显著提升功率密度 。
场景价值:在“十五五”规划的交直流混合微电网示范工程中,SiC基SST将成为连接交流大电网与直流微网(光伏、储能、EV)的核心枢纽。基本半导体的E2B和34mm模块提供了灵活的拓扑组合能力,而青铜剑的磁隔离驱动解决了多级级联拓扑中的高压浮地驱动难题 。
4.3 赋能“源网荷储”:高压级联储能与PCS
储能是新型电力系统的“蓄水池”。“十五五”期间,电网侧储能将向更大容量、更高电压等级发展。
SiC的赋能:在高压级联型储能PCS中,使用SiC MOSFET可以省去工频升压变压器,直接输出10kV或35kV电压。SiC的高耐压和低损耗特性,使得单机效率提升1-2个百分点。在全生命周期内,这1%的效率提升意味着数亿度的电量节省,直接提升了储能电站的投资回报率(IRR) 。
场景价值:青铜剑的2QD0535T33等高压驱动核,支持3300V SiC器件的驱动,为未来直接挂网的储能系统提供了技术储备。这种高压直挂技术将是“十五五”大型储能电站降本增效的关键路径 。
4.4 赋能“绿色交通”:车网互动(V2G)与超充网络
电网需要消纳4000万台电动汽车的充电负荷,同时也将其视为巨大的移动储能资源。
SiC的赋能:800V高压超充平台是行业趋势。SiC模块使得充电桩的功率模块不仅能实现大功率充电,还能高效地进行逆变放电(V2G)。基本半导体的E2B模块正是为此类应用量身定制,其卓越的热性能保证了在双向满功率运行下的可靠性 。
第五章 战略高地:国产化替代与供应链安全
在“十五五”规划中,供应链的安全可控被置于与技术创新同等重要的位置。SiC功率半导体作为能源转换的“心脏”,其自主可控关乎国家能源安全。
5.1 产业链的自主闭环
过去,高压大功率IGBT和SiC市场长期被欧美日厂商垄断。然而,通过“十四五”期间的积累,国内已形成了完整的产业链。
基本半导体:打通了从芯片设计、晶圆制造封装测试的全链条。其位于深圳的碳化硅晶圆制造基地和汽车级/工业级模块封装产线,确保了在外部环境变化时,国内电网建设不会面临“缺芯”风险 。
青铜剑技术:攻克了驱动芯片这一“卡脖子”环节。其自研的ASIC驱动芯片和磁隔离技术,打破了国外对高端驱动核心技术的封锁,实现了从芯片到方案的100%国产化 。
5.2 “链长”策源与生态协同
国家电网和南方电网作为产业链的“链长”,在“十五五”期间将发挥巨大的牵引作用。
示范引领:通过杭州柔性低频输电示范工程、张北柔直工程等国家级项目,电网公司正在积极验证国产SiC器件的性能 。
市场反哺:5万亿投资带来的巨大市场需求,将为基本半导体和青铜剑等国内企业提供宝贵的试错迭代机会和营收支持,推动国产器件在性能、良率和成本上快速追赶甚至超越国际水平。
第六章 展望与结论
6.1 展望:迈向2030的技术演进
随着“十五五”的深入,SiC技术在电网中的应用将呈现以下趋势:
电压等级向上突破:从目前的1200V/1700V为主,向3.3kV、6.5kV甚至10kV迈进,以适应更高电压等级的配网直挂需求 。
集成度进一步提高:智能功率模块(IPM)将集成SiC芯片、驱动器、电流传感器甚至保护逻辑于一体,通过青铜剑与基本半导体的深度合作,进一步降低电网设备的设计门槛和体积 。
成本平价:随着产能释放和良率提升,SiC系统的综合成本(考虑散热和无源器件节省)将低于硅基方案,推动其在配电变压器等量大面广的设备中普及。
6.2 结论
“十五五”期间的5万亿电网投资,不仅是物理设施的建设,更是能源流、信息流与价值流的重构。在此进程中,SiC MOSFET功率半导体是实现电网高效化、柔性化、小型化的物理基础,而配套的先进驱动技术则是保障这一物理基础安全、稳定运行的智能中枢。
基本半导体与青铜剑技术等国产领军企业的崛起,不仅为这5万亿投资提供了高性能的技术解决方案,更构建了自主可控的供应链安全屏障。它们的产品与技术,将深度嵌入到特高压换流站、城市配电网、储能电站以及每一个充电桩中,成为驱动中国能源转型和实现“双碳”目标的隐形引擎。SiC与先进驱动的深度融合,必将是“十五五”电网投资中最具变革性的技术力量。
  • 功率半导体
  • SiC MOSFET
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    安森美SiC MOSFET:引领功率半导体新时代
    安森美SiC MOSFET:引领功率半导体新时代 在功率半导体领域,碳化硅(
    的头像 发表于 05-08 14:05 176次阅读
    一文看懂 | 中国华北、华东地区SiC功率器件厂商2026年最新动态【上】
    引言 碳化硅(SiC)作为第三代半导体核心材料,正加速新能源汽车、光伏储、AI 算力电源等高端场景。本文汇总了 2025 年下半年~2
    发表于 03-24 13:48
    模元(Token)工厂能源供应系统重构与SiC功率半导体
    模元(Token)工厂能源供应系统重构与基本半导体全系列SiC功率半导体深度分析 核心技术演
    的头像 发表于 03-21 19:21 477次阅读
    模元(Token)工厂能源供应系统重构与<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>赋</b><b class='flag-5'>能</b>
    SiC天基基础设施:基本半导体在太空光伏与太空算力领域的价值
    SiC天基基础设施:基本半导体在太空光伏与太空算力领域的价值评估报告 BASiC Semiconductor基本半导体一级代理商倾佳电子
    的头像 发表于 02-01 15:52 528次阅读
    <b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>赋</b><b class='flag-5'>能</b>天基基础设施:基本<b class='flag-5'>半导体</b>在太空光伏与太空算力领域的价值
    功率因数校正(PFC)技术的演进与变革:从起源到碳化硅(SiC
    )是一家专注于功率半导体和新能源汽车连接器的分销商。主要服务于中国工业电源、电力电子设备和新能源汽车产业链。倾佳电子聚焦于新能源、交通电动化和数字化转型三大方向,代理并力推BASiC基本半导体
    的头像 发表于 01-30 09:27 1137次阅读
    <b class='flag-5'>功率</b>因数校正(PFC)技术的演进与变革:从起源到碳化硅(<b class='flag-5'>SiC</b>)<b class='flag-5'>赋</b><b class='flag-5'>能</b>
    SiC碳化硅功率半导体销售团队认知教程:电力电子硬开关与软开关技术的演进逻辑
    杨茜SiC碳化硅功率半导体销售团队认知教程:电力电子硬开关与软开关技术的演进逻辑及SiC MOSFET的颠覆性
    的头像 发表于 01-30 06:17 698次阅读
    <b class='flag-5'>SiC</b>碳化硅<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>半导体</b>销售团队认知教程:电力电子硬开关与软开关技术的演进逻辑
    核聚变电源的主要分类和功能及SiC碳化硅功率元器件与配套驱动的支撑作用
    核聚变电源的主要分类和功能及基本半导体SiC功率元器件与驱动器产品线的支撑作用研究报告 BASiC Semiconductor基本
    的头像 发表于 01-18 20:26 410次阅读
    核聚变电源的主要分类和功能及<b class='flag-5'>SiC</b>碳化硅<b class='flag-5'>功率</b>元器件与<b class='flag-5'>配套</b><b class='flag-5'>驱动</b>的支撑<b class='flag-5'>作用</b>
    国家电网4万亿投资背景下国产SiC模块对电力电子行业的产业升级及自主可控的战略价值
    能源互联网的“芯”基建:国家电网4万亿投资背景下国产SiC模块对电力电子行业的重构与自主可控战略研究 BASiC Semiconductor基本半导
    的头像 发表于 01-16 20:34 1303次阅读
    国家<b class='flag-5'>电网</b>4<b class='flag-5'>万亿</b><b class='flag-5'>投资</b>背景下国产<b class='flag-5'>SiC</b>模块对电力电子行业的产业升级及自主可控的战略价值
    SiC碳化硅MOSFET功率半导体销售培训手册:电源拓扑与解析
    的头像 发表于 12-24 06:54 850次阅读
    <b class='flag-5'>SiC</b>碳化硅<b class='flag-5'>MOSFET</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>半导体</b>销售培训手册:电源拓扑与解析
    SiC碳化硅功率半导体市场推广与销售综合报告
    BASiC基本半导体代理商SiC碳化硅功率半导体市场推广与销售综合报告 倾佳电子(Chang
    的头像 发表于 11-16 22:45 906次阅读
    <b class='flag-5'>SiC</b>碳化硅<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>半导体</b>市场推广与销售<b class='flag-5'>赋</b><b class='flag-5'>能</b>综合报告
    倾佳电子功率半导体驱动电路设计深度解析:SiC MOSFET驱动挑战与可靠性实现
    倾佳电子功率半导体驱动电路设计深度解析:SiC MOSFET驱动挑战与可靠性实现 倾佳电子(Ch
    的头像 发表于 09-14 22:59 1366次阅读
    倾佳电子<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>驱动</b>电路设计深度解析:<b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b><b class='flag-5'>驱动</b>挑战与可靠性实现
    引领高效能新纪元:基本半导体 SiC MOSFET 模块,尖端工业应用
    引领高效能新纪元:倾佳力推基本半导体 SiC MOSFET 模块,尖端工业应用 在电力电子技术飞速发展的今天,对高效、高
    的头像 发表于 08-25 18:07 1282次阅读
    引领高效能新纪元:基本<b class='flag-5'>半导体</b> <b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b> 模块,<b class='flag-5'>赋</b><b class='flag-5'>能</b>尖端工业应用
    深爱半导体 代理 SIC213XBER / SIC214XBER 高性能单相IPM模块
    深爱半导体推出新品IPM模块 IPM(Intelligent Power Module,智能功率模块) 是集成了功率器件、驱动电路、保护功能的“系统级”
    发表于 07-23 14:36
    选择基本半导体SiC碳化硅功率模块,盘式电机驱动新纪元
    传统硅基IGBT受限于开关损耗和频率瓶颈,而碳化硅(SiC)功率模块凭借材料优势,成为理想选择。基本半导体推出的BMF240R12E2G3与BMF008MR12E2G3两款SiC
    的头像 发表于 06-19 16:59 1020次阅读
    选择基本<b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>SiC</b>碳化硅<b class='flag-5'>功率</b>模块,<b class='flag-5'>赋</b><b class='flag-5'>能</b>盘式电机<b class='flag-5'>驱动</b>新纪元
    热泵与空调全面跨入SiC碳化硅功率半导体时代:效革命与产业升级
    传统IGBT,成为高效节能解决方案的核心引擎。这场变革不仅意味着效的跃升,更将重塑产业竞争格局。 倾佳电子(Changer Tech)-专业汽车连接器及功率半导体(SiC碳化硅
    的头像 发表于 06-09 07:07 1111次阅读
    热泵与空调全面跨入<b class='flag-5'>SiC</b>碳化硅<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>半导体</b>时代:<b class='flag-5'>能</b>效革命与产业升级
