“以半导体替代金属”固态变压器(SST)与能源互联网:PEBB架构的崛起
杨茜 来源:jf_33411244 作者:jf_33411244 2026-02-16 10:36 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
固态变压器(SST)与能源互联网:PEBB架构的崛起——基于基本半导体SiC技术的深度产业变革报告
全球能源互联网核心节点赋能者-BASiC Semiconductor基本半导体之一级代理商倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体和新能源汽车连接器的分销商。主要服务于中国工业电源电力电子设备和新能源汽车产业链。倾佳电子聚焦于新能源、交通电动化和数字化转型三大方向,代理并力推BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET单管,SiC碳化硅MOSFET功率模块,SiC模块驱动板等功率半导体器件以及新能源汽车连接器。
倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET功率器件三个必然,勇立功率半导体器件变革潮头:
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET模块全面取代IGBT模块和IPM模块的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET单管全面取代IGBT单管和大于650V的高压硅MOSFET的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住650V SiC碳化硅MOSFET单管全面取代SJ超结MOSFET和高压GaN 器件的必然趋势!
全球能源基础设施正处于百年来最深刻的转型期。随着“双碳”目标的推进、分布式可再生能源的高比例接入以及终端负载(如电动汽车、大数据中心)的全面直流化,传统的以工频变压器(LFT)为核心的电网架构正面临前所未有的挑战。一方面,以取向硅钢和铜材为基础的传统变压器供应链深陷产能瓶颈,交付周期延长;另一方面,传统变压器缺乏对能量流的主动控制能力,难以适应能源互联网对灵活性和智能化的需求 。
在此背景下,固态变压器(SST)作为能源互联网的“能量路由器”,正从学术概念走向规模化应用。其核心驱动力在于电力电子技术的飞跃,特别是宽禁带半导体(SiC)的成熟与电力电子积木(PEBB)架构的普及。深圳基本半导体股份有限公司(BASIC Semiconductor)通过其垂直整合的技术路径——集成了高性能碳化硅模块(BMF240R12E2G3)、专用智能驱动(2CD0210T12)以及标准化的PEBB功率套件——正在重塑这一领域的竞争格局 。
倾佳电子杨茜剖析SST与能源互联网的协同演进逻辑,重点阐述PEBB架构如何通过标准化和模块化解决SST产业化的“死亡之谷”问题,并结合基本半导体的核心产品技术参数,论证“以半导体替代金属”的供应链重构趋势及其在构建新型电力系统中的战略价值。
第一章 能源互联网的物理基础:从被动传输到主动路由
1.1 传统电网的“阿喀琉斯之踵”与变压器危机
自19世纪末交流电战胜直流电以来,基于电磁感应原理的工频变压器一直是电力系统的基石。它通过铁芯和绕组实现电压等级变换和电气隔离,具有结构简单、可靠性高的优点。然而,在面对21世纪的能源挑战时,这种“哑终端”设备的局限性日益凸显:
缺乏可控性:传统变压器无法主动调节电压幅值、相角或控制潮流方向。在分布式光伏大规模并网导致配网电压越限时,传统变压器往往束手无策 。
体积与重量庞大:工频(50/60Hz)运行决定了磁性元件必须拥有巨大的体积和重量。在海上风电平台、高速列车或城市中心地下变电站等空间敏感场景,这成为巨大的成本负担 。
对直流的不兼容:现代负荷(LED照明、变频家电、数据中心服务器、EV充电桩)和源头(光伏、储能)天然是直流属性,通过交流变压器连接需要多级AC/DC转换,造成效率损耗和设备冗余 。
更为紧迫的是,全球范围内正经历一场“变压器荒”。受限于取向硅钢(GOES)的复杂冶金工艺产能扩充缓慢,以及铜价的高位运行,大型变压器的交付周期已从传统的6-12个月延长至2-4年 。这种基于矿产资源的“重资产”供应链模式,正在成为制约全球能源转型的最大瓶颈。
1.2 固态变压器(SST):能源互联网的路由器
固态变压器(Solid State Transformer, SST),又称智能变压器(Smart Transformer)或电力电子变压器(PET),不仅是电压变换器,更是能源互联网中的核心节点——能量路由器(Energy Router) 。
SST通过引入高频中压变压器(HFT)和电力电子变换器,实现了“交流-直流-交流”(AC-DC-AC)或“交流-直流”(AC-DC)的变换过程。这一架构带来了革命性的变化:
频率提升带来的体积革命:根据变压器原理,磁性元件的体积与工作频率成反比。SST利用SiC器件将工作频率提升至20kHz-50kHz甚至更高,使得变压器体积缩小至传统方案的1/3甚至更小,重量减轻70%以上 。
全面的电能质量控制:SST可以独立控制有功和无功功率,实现电压暂降补偿、谐波滤除、功率因数校正等功能,相当于将SVG(静止无功发生器)和APF(有功滤波器)的功能集成到了变压器中 。
直流端口直挂:SST中间级的直流母线(DC Link)可以直接为分布式储能或电动汽车充电站提供接口,省去了额外的整流环节,提升了系统综合效率 。
1.3 战略转向:从“钢铁密集型”到“硅密集型”
SST的推广不仅是技术的升级,更是供应链逻辑的根本性重构。传统变压器的核心成本在于铜和硅钢,属于资源依赖型产业;而SST的核心成本在于功率半导体器件和控制芯片,属于技术依赖型产业 。
半导体产业遵循摩尔定律,产能扩张速度快,且原材料(硅、碳)来源广泛。基本半导体等企业推动的SST方案,实际上是在用“硅基供应链”替代拥堵的“铁基供应链”。通过采用成熟的SiC模块和标准化的PEBB架构,电力设备制造商可以绕过原材料瓶颈,利用半导体产能实现电网设备的快速交付与迭代。这对于中国构建自主可控的新型电力系统具有极高的战略安全意义 。
第二章 PEBB架构:SST工业化的基石
2.1 电力电子积木(PEBB)概念的演进
SST虽然理论优势明显,但其商业化落地长期受阻,主要原因在于系统复杂性极高。一个中压SST系统可能包含数百个功率开关管、复杂的门极驱动电路、高压绝缘设计以及散热管理系统。传统的“分立器件+定制设计”模式导致研发周期长、可靠性难以保证、维护成本高昂。
电力电子积木(Power Electronics Building Block, PEBB)概念应运而生。PEBB最初由美国海军研究办公室(ONR)提出,旨在为舰船电力系统提供标准化的功率转换单元 。在能源互联网时代,PEBB被重新定义为一种集成了功率半导体、驱动保护、散热、母排及无源元件的标准化智能功率单元。
PEBB的核心哲学是**“封装复杂性,暴露标准化接口”**。对于系统集成商而言,PEBB就是一个具有特定电压、电流额定值和功能定义的“黑盒子”。通过输入串联输出并联(ISOP)等拓扑结构,工程师可以像搭积木一样,利用低压PEBB单元构建出10kV、35kV甚至更高电压等级的大容量SST系统 。
2.2 ISOP拓扑与级联型架构优势
目前SST的主流拓扑是基于模块化多电平转换器(MMC)或级联H桥(CHB)的输入串联输出并联(ISOP)架构 。
在这种架构中,高压交流侧由多个PEBB单元串联承受电网电压,每个PEBB仅承担一部分电压(例如800V-1000V)。这使得采用技术成熟、成本可控的1200V或1700V SiC器件成为可能,避免了对昂贵且不成熟的10kV+高压SiC器件的依赖 。低压直流侧则将所有PEBB并联,汇流输出大电流,直接对接低压直流负载。
PEBB架构的优势在于:
冗余容错:当某个PEBB单元故障时,系统可以将其旁路,其余单元继续运行(降额运行),极大提高了电网设备的可用性 。
规模经济:不同电压等级(10kV/35kV)和容量的SST可以使用完全相同的PEBB单元,仅需改变串并联数量。这将定制化的工程项目转化为标准化的工业产品制造,大幅降低了边际成本 。
研发解耦:PEBB制造商(如基本半导体)专注于底层的器件优化、驱动保护和热管理;系统集成商专注于顶层的拓扑控制和电网调度策略。这种分工协作极大地缩短了研发周期 。
第三章 核心引擎:基本半导体SiC MOSFET模块深度解析
PEBB的性能上限由其核心功率器件决定。基本半导体自主研发的BMF240R12E2G3碳化硅MOSFET模块,专为SST等高频、高压、高可靠性应用打造,是PEBB架构的物理心脏。
3.1 BMF240R12E2G3 技术规格与SST适配性
BMF240R12E2G3是一款1200V/240A的半桥SiC MOSFET模块,采用工业级Pcore™2 E2B封装 。
参数特性 规格数值 对SST/PEBB架构的意义
额定电压 (VDSS​) 1200 V 完美适配ISOP架构下的单级电压分配(通常直流母线电压在700V-900V之间),留有充足的安全裕量。
导通电阻 (RDS(on)​) 5.5 mΩ (Typ. @25°C) 10.0 mΩ (Max @175°C) 极低的导通损耗,且在高温下电阻漂移小,确保了PEBB在满载和过载工况下的高效率与热稳定性 。
额定电流 (ID​) 240 A (@TH​=80°C) 高电流密度设计支持单PEBB单元达到更高功率等级(如50kW-100kW),减少系统所需PEBB总数。
反向恢复特性 零反向恢复 (Zero Reverse Recovery) 集成SiC肖特基二极管(SBD)特性,消除了IGBT方案中巨大的二极管反向恢复损耗,是实现20kHz+高频硬开关的关键 。
绝缘耐压 (VISOL​) 3000 V (AC, 1min) 提供模块内部的基础绝缘保障,配合PEBB层级的绝缘设计,满足中压电网安规要求。
3.2 碳化硅的频率红利:从3kHz到50kHz的跨越
传统IGBT模块受限于拖尾电流和巨大的开关损耗,其在SST应用中的开关频率通常被限制在3kHz-5kHz。这导致隔离级的中频变压器体积依然庞大,且啸叫噪音严重。
BMF240R12E2G3利用第三代SiC沟槽栅技术,显著降低了栅极电荷(Qg​)和开关损耗(Eon​/Eoff​)。根据行业数据,在同等功率等级下,SiC PEBB的总损耗比IGBT方案降低约50% 。更重要的是,它允许SST工作在20kHz-50kHz的超声波频段。
体积缩减:变压器体积与频率近似成反比。50kHz的工作频率使得磁性元件体积缩小至工频方案的1%级别,相比3kHz IGBT方案也缩小了一个数量级。
效率提升:即便在四倍于IGBT的开关频率下运行,SiC系统的总效率仍能提升1.58个百分点 。对于兆瓦级系统,这1.58%意味着每年节省数万度电能,并大幅降低散热系统成本。
3.3 极端工况下的可靠性:Si3​N4​ AMB基板
SST作为电网关键设备,设计寿命通常要求20-30年,且需应对户外极端的温度循环。BMF240R12E2G3采用了高性能的**氮化硅(Si3​N4​)活性金属钎焊(AMB)**陶瓷基板 。
热导率与机械强度的平衡:虽然氮化铝(AlN)热导率更高,但其脆性大。Si3​N4​不仅具有良好的热导率(>90 W/mK),更重要的是其抗弯强度高达700 N/mm²,是AlN的两倍以上。
热循环寿命:在PEBB承受剧烈负载波动(如EV超充站瞬间满载)导致的热冲击下,Si3​N4​基板能有效抵抗铜层剥离和陶瓷开裂。可靠性测试报告显示,该系列模块通过了严格的IOL(间歇工作寿命,>15000次循环)和TC(温度循环,-55~150°C,1000次)测试 ,证明了其在电网级应用中的长期可靠性。
第四章 神经中枢:2CD0210T12驱动板的智能控制
SiC MOSFET虽然性能卓越,但其极高的开关速度(dv/dt>50V/ns)和较低的短路耐受时间(2-3μs)给驱动设计带来了巨大挑战。基本半导体的生态合作伙伴青铜剑技术开发的2CD0210T12驱动板,正是为了驯服这匹“烈马”而设计的智能神经中枢。
4.1 抑制米勒效应:有源钳位(Active Miller Clamp)
在SST的桥式电路(如全桥LLC或DAB变换器)中,当一个桥臂开关管高速导通时,产生的极高dv/dt会通过互补开关管的米勒电容(Cgd​)产生位移电流。这个电流流经栅极回路电阻,可能抬升关断管的栅极电压。由于SiC MOSFET的开启阈值(Vgs(th)​)较低(典型值2.2V-4.0V ),这种干扰极易导致上下桥臂直通(Shoot-through),瞬间炸毁模块。
2CD0210T12驱动板集成了有源米勒钳位功能 。该功能实时监测栅极电压,当检测到关断状态下的电压异常抬升时,驱动器内部的一个低阻抗MOSFET会迅速导通,将栅极直接钳位到负电源轨(-4V)。该钳位电路具有高达10A的峰值吸电流能力,将钳位压降控制在10mV级别 ,从而彻底消除了高频SST中的直通风险,确保了20kHz+频率下的安全运行 。
4.2 极速短路保护:软关断(Soft Turn-off)
SiC芯片的高电流密度使其热容极小,短路耐受时间远低于IGBT。2CD0210T12配备了基于退饱和检测(Desat)或电流传感器的快速短路保护机制。
更关键的是其软关断技术。当检测到短路大电流时,如果驱动器直接以极快速度关断,回路中的杂散电感(Lstray​)会产生巨大的感应电压(V=L⋅di/dt),可能瞬间击穿模块电压耐受极限。2CD0210T12在检测到故障后,会主动控制栅极电压缓慢下降,平滑地切断故障电流,将过电压限制在安全范围内 。
4.3 高压隔离与光纤通信
针对SST在中压电网的应用,驱动板必须提供可靠的电气隔离。2CD0210T12支持高绝缘耐压设计,并具备光纤通信接口 。在PEBB级联的高压侧,由于电位悬浮高达10kV甚至35kV,传统的电信号传输不仅绝缘困难,而且极易受高频开关噪声干扰。光纤通信不仅解决了绝缘问题,还天然免疫EMI干扰,确保了SST控制器与PEBB单元之间信号传输的绝对准确。
4.4 灵活的电源架构
考虑到SST系统辅助电源的多样性,2CD0210T12提供了宽压输入版本(16V-30V) ,可以直接从PEBB内部的辅助电源取电,无需额外的稳压环节,进一步简化了PEBB的系统设计。
第五章 PEBB系统的集成艺术:从器件到“积木”
基本半导体的SST解决方案并非仅仅提供模块和驱动,而是交付一个完整的Power Stack(功率套件) 。这体现了PEBB架构的精髓——系统级集成。
5.1 低感叠层母排技术
在SiC的高频开关过程中,每一纳亨(nH)的杂散电感都是致命的。它不仅产生电压尖峰,还会增加开关损耗。基本半导体的PEBB方案采用了定制的**叠层母排(Laminated Busbar)**设计 。
通过正负极铜排的平行紧密叠放,利用邻近效应抵消磁场,PEBB单元的换流回路杂散电感被压缩至纳亨级(<14nH) 。这一数值与BMF240R12E2G3模块的低感封装相得益彰,使得系统能够在50V/ns的开关速度下运行而无需复杂的吸收电路,最大限度地释放了SiC的性能潜力。
5.2 热管理与结构集成
PEBB单元将散热器(风冷或液冷)与功率模块、驱动板、直流支撑电容进行一体化设计。通过流体动力学仿真优化的散热流道,确保了SiC芯片在极高的功率密度(>1.5 MW/m³)下仍能工作在安全结温范围内 。标准化的机械尺寸设计,使得SST整机制造商可以像安装服务器刀片一样安装PEBB单元,极大地简化了总装工艺。
第六章 市场趋势与战略价值:重塑电力生态
6.1 解决全球供应链危机
当前的变压器短缺已成为全球能源转型的“灰犀牛”。通过推广基于SiC的PEBB方案,基本半导体实际上提供了一条**“去硅钢化”**的路径。SST对磁性材料的需求量仅为传统变压器的20%-30%,且可以使用高频铁氧体或纳米晶材料,避开了取向硅钢的供应瓶颈 。这使得电力设备产能不再受限于矿产资源,而是取决于半导体晶圆厂的产能——这正是中国制造的优势领域。
6.2 赋能新型电力系统应用场景
电动汽车超充站:随着800V高压平台的普及,MW级充电站直接接入中压配网成为趋势。SST型PEBB可以直接输出800V直流,省去了传统“工频变压器+整流柜”的笨重组合,大幅缩小占地面积,降低建站成本 。
数据中心(HVDC) :为了降低PUE(能源使用效率),数据中心供电正向中压直转高压直流发展。SST PEBB能够高效地将10kV交流电直接转换为240V或336V直流电,减少转换级数,提升全链路效率 。
海上风电:海上平台造价昂贵,对设备重量极其敏感。SST PEBB方案相比传统变压器减重70%,可显著降低海上风电的建设和安装成本 。
6.3 抢占标准制定权
谁定义了PEBB的接口标准,谁就掌握了未来电网硬件生态的话语权。基本半导体通过输出成熟的PEBB硬件标准,正在推动国产SST架构成为事实上的行业标准。这不仅增强了中国企业在全球能源互联网市场的影响力,也为国内产业链上下游(包括磁性元件、电容、控制器厂商)提供了一个统一的开发平台,加速了整个生态的成熟 。
第七章 结论与展望
SST固态变压器与能源互联网的结合,标志着电力系统正在经历从“模拟时代”向“数字时代”的跨越。这一变革的核心在于将电力转换功能从依赖材料特性的被动元件,转移到依赖半导体开关特性的主动单元上。
深圳基本半导体通过自主研发的BMF240R12E2G3碳化硅模块和2CD0210T12智能驱动板,成功构建了高性能、高可靠性的PEBB积木单元。这一方案不仅在技术层面上解决了高频SST面临的损耗、保护和电磁干扰难题,更在产业层面上提供了一种可规模化制造、供应链自主可控的标准化产品。
随着PEBB架构的崛起,我们预见未来的变电站将不再是堆满油浸设备的噪音工厂,而是由一个个静音、高效、智能的电力电子机柜组成的“能量数据中心”。在这场能源数字化的浪潮中,以基本半导体为代表的中国功率半导体企业,正通过底层的核心技术突破,为全球能源互联网的搭建提供最坚实的“积木”。
  • 半导体
  • 固态变压器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    “无极性”直流母排在基于SiC模块级联型SST固态变压器PEBB中的应用
    “无极性”直流母排在基于SiC模块级联型SST固态变压器PEBB中的应用与实测评估报告 引言与固态变压器
    的头像 发表于 04-19 08:15 26次阅读
    “无极性”直流母排在基于SiC模块级联型<b class='flag-5'>SST</b><b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>PEBB</b>中的应用
    嵌入式磁集成:SST固态变压器PEBB内部80%寄生电感消除与电磁辐射抑制
    块(PEBB)的演进与技术瓶颈 在全球能源结构向低碳化、分布式网络转型的宏观背景下,传统基于硅钢片和铜线圈的低频变压器正面临着体积庞大、动态响应迟缓以及无法主动控制电能潮流的物理极限。作为替代
    的头像 发表于 04-14 10:52 153次阅读
    嵌入式磁集成:<b class='flag-5'>SST</b><b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>PEBB</b>内部80%寄生电感消除与电磁辐射抑制
    固态变压器SST)谐振腔设计:利用主变压器漏感完全取代谐振电感
    倾佳杨茜-死磕固变-基于SiC模块与磁集成技术的固态变压器SST)谐振腔设计:利用主变压器漏感完全取代谐振电感的深度解析 固态
    的头像 发表于 04-04 07:39 539次阅读
    <b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>(<b class='flag-5'>SST</b>)谐振腔设计:利用主<b class='flag-5'>变压器</b>漏感完全取代谐振电感
    能源互联网的基石:固态变压器SST)与基于SiC模块的双向DAB拓扑解析
    能源互联网的基石:固态变压器SST)与基于SiC模块的双向DAB拓扑解析 引言:能源
    的头像 发表于 03-13 09:14 743次阅读
    电力电子积木(PEBB)构建固态变压器SST)的深度共生
    倾佳杨茜-死磕固变:电力电子积木(PEBB)构建固态变压器SST)的深度共生 在全球能源结构向深度低碳化演进、智能电网
    的头像 发表于 02-24 20:45 354次阅读
    电力电子积木(<b class='flag-5'>PEBB</b>)构建<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>(<b class='flag-5'>SST</b>)的深度共生
    利用PEBB电力电子积木快速搭建SST固态变压器的工程指南
    ,采用 PEBB(电力电子积木,Power Electronic Building Block) 的理念来快速搭建 SST固态变压器,Solid State Transformer)
    的头像 发表于 02-24 16:24 787次阅读
    利用<b class='flag-5'>PEBB</b>电力电子积木快速搭建<b class='flag-5'>SST</b><b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>的工程指南
    基于国产供应链SiC模块的PEBB架构:中国固态变压器商业化与能源转型的战略重构
    基于国产供应链SiC模块的PEBB架构:中国固态变压器商业化与能源转型的战略重构 全球能源
    的头像 发表于 02-21 10:25 352次阅读
    基于国产供应链SiC模块的<b class='flag-5'>PEBB</b><b class='flag-5'>架构</b>:中国<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>商业化与<b class='flag-5'>能源</b>转型的战略重构
    基本半导体SiC基PEBB架构助推中国固态变压器(SST)行业的发展进程
    在全球能源互联网加速构建与中国“双碳”战略深度推进的历史交汇点,电力系统的核心节点——变压器,正面临着百年来未有之大变局。
    的头像 发表于 02-14 21:52 8486次阅读
    基本<b class='flag-5'>半导体</b>SiC基<b class='flag-5'>PEBB</b><b class='flag-5'>架构</b>助推中国<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>(<b class='flag-5'>SST</b>)行业的发展进程
    破局与重构:基本半导体SST固态变压器SiC Power Stack功率套件PEBB方案的战略价值
    破局与重构:基本半导体SST固态变压器SiC Power Stack功率套件PEBB方案在的战略价值 全球
    的头像 发表于 02-11 08:07 553次阅读
    破局与重构:基本<b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>SST</b><b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>SiC Power Stack功率套件<b class='flag-5'>PEBB</b>方案的战略价值
    固态变压器SST面临的导热散热问题挑战
    终极标准答案——800V高压直流供电+固态变压器SST),一举终结UPS、HVDC、巴拿马电源长达十年的路线之争!固态变压器
    的头像 发表于 02-09 06:20 1171次阅读
    <b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>SST</b>面临的导热散热问题挑战
    固态变压器SST)高频隔离DC-DC技术趋势与配套SiC模块及短路过流驱动保护的分析报告
    全球能源互联网的构建与配电网的现代化转型正推动着电力电子变压器——即固态变压器(Solid State Transformer,
    的头像 发表于 02-03 16:34 933次阅读
    <b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>(<b class='flag-5'>SST</b>)高频隔离DC-DC技术趋势与配套SiC模块及短路过流驱动保护的分析报告
    基于应用SiC模块的固态变压器SST)控制架构与DSP实现报告
    基于应用SiC模块的固态变压器SST)控制架构与DSP实现报告 BASiC Semiconductor基本半导体一级代理商倾佳电子(Cha
    的头像 发表于 01-14 13:01 819次阅读
    基于应用SiC模块的<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>(<b class='flag-5'>SST</b>)控制<b class='flag-5'>架构</b>与DSP实现报告
    固态变压器SST的拓扑架构深度解析与基本半导体SiC模块的工程应用研究
    固态变压器SST的拓扑架构深度解析与基本半导体SiC模块的工程应用研究 倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率
    的头像 发表于 12-16 09:15 4257次阅读
    <b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>SST</b>的拓扑<b class='flag-5'>架构</b>深度解析与基本<b class='flag-5'>半导体</b>SiC模块的工程应用研究
    固态变压器SST)战略蓝图与硬件重构:国产碳化硅功率半导体崛起之路
    固态变压器SST)战略蓝图与硬件重构:国产碳化硅功率半导体崛起之路 倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率
    的头像 发表于 12-07 15:02 3425次阅读
    <b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>(<b class='flag-5'>SST</b>)战略蓝图与硬件重构:国产碳化硅功率<b class='flag-5'>半导体</b>的<b class='flag-5'>崛起</b>之路
    固态变压器SST高频DC/DC变换的变压器设计
    固态变压器SST高频DC/DC变换的变压器设计与基本半导体碳化硅MOSFET功率模块的应用价值深度研究报告 倾佳电子(Changer Tec
    的头像 发表于 12-04 09:45 1677次阅读
    <b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>SST</b>高频DC/DC变换的<b class='flag-5'>变压器</b>设计
