针对高效能电力电子系统的SiC碳化硅半桥功率模块构建ANPC拓扑:换流路径解析与控制策略优化研究
杨茜 来源:jf_33411244 作者:jf_33411244 2025-12-26 18:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
针对高效能电力电子系统的BMF540R12MZA3半桥SiC碳化硅ED3功率模块构建ANPC拓扑:换流路径解析与控制策略优化研究
倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体新能源汽车连接器的分销商。主要服务于中国工业电源、电力电子设备和新能源汽车产业链。倾佳电子聚焦于新能源、交通电动化和数字化转型三大方向,代理并力推BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET单管,SiC碳化硅MOSFET功率模块,SiC模块驱动板等功率半导体器件以及新能源汽车连接器。
倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET功率器件三个必然,勇立功率半导体器件变革潮头:
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET模块全面取代IGBT模块和IPM模块的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET单管全面取代IGBT单管和大于650V的高压硅MOSFET的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住650V SiC碳化硅MOSFET单管全面取代SJ超结MOSFET和高压GaN 器件的必然趋势!
1. 引言:宽禁带半导体与多电平拓扑的融合范式
在当前全球能源结构转型与电气化浪潮的推动下,电力电子变换器正面临着前所未有的性能挑战。无论是吉瓦级的光伏电站、兆瓦级的风力发电系统,还是对功率密度要求极高的电动汽车(EV)超级充电站,提升能量转换效率、降低系统成本并确保极高的可靠性已成为行业共识。传统的两电平电压源逆变器(2L-VSI)受限于硅基器件(Si IGBT)的耐压与开关损耗特性,在处理1500V及以上高压直流母线时显得力不从心,往往需要串联器件或使用庞大的输出滤波器,这直接增加了系统的体积与成本。在此背景下,三电平有源中点钳位(3-Level Active Neutral Point Clamped, 3L-ANPC)拓扑凭借其优越的电压输出质量、灵活的损耗分布控制能力以及对高压应用的出色适应性,成为了中高压大功率变换器的首选方案 。
与此同时,碳化硅(SiC)作为第三代宽禁带半导体的代表,凭借其高击穿场强、高热导率和极低的开关损耗,正在重塑电力电子系统的设计边界。然而,SiC器件高昂的单体成本一直是阻碍其全面替代硅器件的主要障碍。为了在性能与成本之间取得最佳平衡,基于标准半桥模块构建ANPC拓扑成为了一种极具吸引力的工程路径。特别是采用BASIC Semiconductor(基本半导体)推出的BMF540R12MZA3型号1200V SiC MOSFET半桥模块,结合其Pcore™2 ED3封装的高可靠性,能够以积木化的方式搭建出高性能的ANPC相位桥臂 。
倾佳电子探讨利用三个BMF540R12MZA3半桥模块构建3L-ANPC拓扑的系统工程问题。不同于采用定制化的单模块ANPC封装,多模块分立构建方式虽然在供应链灵活性和成本控制上具有优势,但也引入了更为复杂的换流回路和寄生电感挑战。倾佳电子将从器件特性的微观分析出发,延伸至拓扑构建的介观布局,最终落脚于宏观的控制策略优化,全方位解析如何通过精细化的换流路径管理和主动热平衡控制,最大化SiC模块的性能潜力,实现电力电子系统的高效率与成本优化。
2. BMF540R12MZA3 SiC MOSFET模块特性深度剖析
构建高效ANPC系统的基石在于对核心功率器件特性的深刻理解。BMF540R12MZA3作为一款专为高性能应用设计的1200V半桥模块,其电气与热机械参数直接决定了系统设计的上限。
2.1 静态电气特性与导通损耗优势
BMF540R12MZA3模块集成了两颗串联的SiC MOSFET芯片,形成标准的半桥结构。其漏源极击穿电压(VDSS​)为1200V,这一电压等级对于1500V直流母线系统至关重要 。在3L-ANPC拓扑中,每个开关管在稳态下仅承受一半的母线电压(即750V),这意味着1200V的额定电压提供了充裕的安全裕度,足以应对宇宙射线引起的单粒子翻转(SEB)失效风险以及开关瞬态的电压过冲,从而显著提升系统的可靠性 。
该模块最引人注目的静态参数是其极低的导通电阻(RDS(on)​)。在结温Tvj​=25∘C、栅极电压VGS​=18V的条件下,典型导通电阻仅为2.2 mΩ;即使在Tvj​=175∘C的极端高温下,电阻值也仅上升至3.8 mΩ 。这种正温度系数特性虽然会导致高温下损耗略微增加,但对于并联均流非常有利。相比于同规格的Si IGBT,SiC MOSFET没有拐点电压(Knee Voltage),呈现出纯电阻特性,这使得其在轻载和部分负载条件下的导通损耗极低,非常契合光伏逆变器等实际工况中长期处于非满载运行的特点。
2.2 动态开关特性与体二极管优化
ANPC拓扑的高效运行高度依赖于器件的快速开关能力。BMF540R12MZA3的输入电容(Ciss​)典型值为33.6 nF,总栅极电荷(QG​)为1320 nC 。这些参数表明,虽然驱动该模块需要具备较高峰值电流能力的栅极驱动器,但相比于同电流等级的IGBT模块,其开关速度有数量级的提升。模块的开通延迟时间(td(on)​)仅为118 ns,上升时间(tr​)为60 ns ,这种纳秒级的开关速度极大地降低了开关交叠损耗(Eon​和Eoff​),使得系统可以运行在数十千赫兹(如20kHz-60kHz)的开关频率下,从而大幅减小输出滤波电感和电容的体积与成本 。
更为关键的是,该模块集成了性能优化的体二极管(Body Diode)。在传统的Si-IGBT ANPC应用中,反并联二极管的反向恢复电流是造成开通损耗和电磁干扰(EMI)的主要源头。SiC MOSFET的体二极管虽然其正向压降较高,但具有极低的反向恢复电荷(Qrr​)和反向恢复时间(trr​)。BMF540R12MZA3通过工艺优化进一步改善了体二极管的反向恢复行为,这对于ANPC拓扑中涉及死区时间的续流过程至关重要,能够有效抑制“二极管反向恢复致死”效应,降低互补开关管的开通应力。
2.3 Pcore™2 ED3封装的热机械特性
在高功率密度应用中,热管理是核心瓶颈。BMF540R12MZA3采用了先进的Pcore™2 ED3封装,其核心在于使用了氮化硅(Si3​N4​)陶瓷基板3。相比传统的氧化铝(Al2​O3​)基板,Si3​N4​具有更高的机械强度和热导率。
热阻优化: 模块的结到壳热阻(Rth(j−c)​)低至0.077 K/W ,配合铜基板的高效热扩散能力,使得芯片产生的热量能迅速传导至散热器。
功率循环能力: ANPC拓扑在执行主动热平衡策略时,器件会经历频繁的温度波动。Si3​N4​基板优异的热膨胀系数匹配性显著提升了模块的功率循环(Power Cycling)寿命,使其能够承受ANPC特有的复杂调制策略带来的热应力循环,这对于海上风电或高频启动的电机驱动应用尤为关键 。
3. 基于三模块架构的ANPC拓扑构建方案
利用三个标准的半桥模块来构建一个单相ANPC桥臂,是一种在工业界极具成本效益的“搭积木”式方案。这种方案避免了定制六合一(6-in-1)ANPC模块的高昂开模成本和单一供应商风险,同时利用了标准半桥模块大规模量产带来的成本与供应链优势 。本节将详细阐述如何利用BMF540R12MZA3实现这一拓扑连接。
3.1 拓扑结构与模块功能分配
标准的3L-ANPC单相拓扑包含6个开关管:T1、T2、T3、T4、T5、T6。其中:
T1/T4 为外侧开关管(Outer Switches),分别连接直流母线正极(DC+)和负极(DC-)。
T2/T3 为内侧开关管(Inner Switches),串联在中间,其中点连接负载(AC Output)。
T5/T6 为有源钳位开关管(Clamping Switches),分别连接中性点(Neutral Point, NP)与T1/T2及T3/T4的连接点。
利用三个半桥模块(记为Module 1, Module 2, Module 3)构建此拓扑的最佳物理连接方案如下 :
表格 1:三模块ANPC构建方案的器件映射关系
模块编号 模块内部位置 对应ANPC开关 漏极 (Drain) 连接点 源极 (Source) 连接点 功能描述
Module 1 (HB1) 上管 (High-Side) T1 DC+ 母线 节点 A (连接 HB3 DC+) 外侧上管
下管 (Low-Side) T5 节点 A 中性点 (NP) 上钳位管
Module 2 (HB2) 上管 (High-Side) T6 中性点 (NP) 节点 B (连接 HB3 DC-) 下钳位管
下管 (Low-Side) T4 节点 B DC- 母线 外侧下管
Module 3 (HB3) 上管 (High-Side) T2 节点 A AC 输出端 内侧上管
下管 (Low-Side) T3 AC 输出端 节点 B 内侧下管
3.2 详细接线路径与电气连接
基于BMF540R12MZA3的引脚定义(DC+端子9/10/11,中点端子5,DC-端子2/3),具体的物理接线逻辑如下:
高压输入侧与上钳位(Module 1):
HB1的DC+端子连接系统DC+母线排
HB1的DC-端子(源极)连接系统中性点(Neutral)母线排
HB1的中点输出端子(Phase Out)形成内部节点Node A。注意:这里利用了半桥模块内部T1源极与T5漏极已相连的特性,非常巧妙地构成了T1与T5的公共点。
低压输入侧与下钳位(Module 2):
HB2的DC+端子(漏极)连接系统中性点(Neutral)母线排
HB2的DC-端子连接系统DC-母线排
HB2的中点输出端子形成内部节点Node B。此处利用了T6源极与T4漏极的内部连接,构成了T6与T4的公共点。
输出级(Module 3):
HB3的DC+端子连接至Node A(即HB1的中点)。这意味着需要一根低电感的母线排跨接HB1中点与HB3正极。
HB3的DC-端子连接至Node B(即HB2的中点)。同样需要低电感连接。
HB3的中点输出端子直接连接至系统的AC输出滤波器
这种配置方式被称为“折叠式”或“非对称”布局,其最大的优点是充分利用了标准半桥模块内部的低感互连,将T1-T5和T6-T4这两个关键的换流回路部分集成在模块内部 。
3.3 电压应力分布与1500V系统适配性
在上述配置下,所有开关管(T1-T6)在稳态关断时,理论上承受的电压均为VDC​/2。例如,当输出为正电平(T1, T2导通)时,T5承受VDC​/2(T1导通将Node A拉至DC+,T5源极接NP),T3承受VDC​/2(Node A为DC+,AC Out为DC+,而Node B通过T6接NP,T3关断承受Node A到Node B的电压?不,T3关断承受AC Out到Node B的压差)。
对于1500V直流系统,半母线电压为750V。BMF540R12MZA3的1200V耐压提供了450V的电压裕量,这对于应对由于长母线互连导致的关断电压尖峰(Voltage Overshoot)至关重要。相比于使用650V器件搭建ANPC(裕量极小),1200V SiC器件方案允许在杂散电感稍大的模块化连接中安全运行,降低了对母线排叠层工艺的极端苛刻要求 。
4. 换流路径分析与寄生电感影响
在模块化构建的ANPC系统中,换流回路(Commutation Loop)的物理长度直接决定了系统的动态性能和电磁干扰水平。由于三个半桥模块物理上是分离的,它们之间的连接母线引入了不可忽视的杂散电感(Stray Inductance, Lσ​)。深入分析不同工作模态下的换流路径是优化设计的关键。
4.1 短换流回路(Short Commutation Loop)分析
短换流回路通常发生在输出电压在“有源电平”(+或-)与“零电平”(0)之间切换的过程中。
工况:P ↔ 0+ 切换
路径: 假设电流流出(Iload​>0)。在P状态下,电流路径为 DC+ → T1 → T2 → Load。切换到0+状态时,T1关断,T5开通(或体二极管续流),电流路径变为 NP → T5 → T2 → Load。
换流回路: 电流从T1转移到T5。在我们的三模块方案中,T1和T5位于**同一个模块(HB1)**内。
优势洞察: 这是一个极其有利的特性。换流过程主要发生在HB1模块内部以及连接DC+和NP的局部电容之间。由于模块内部电感极低(<15nH),且T1与T5共享散热基板和内部母线,这个高频换流回路的面积非常小。这意味在执行高频PWM调制时(如果采用T1/T4高频斩波的策略),电压尖峰将得到极好的自然抑制 。
4.2 长换流回路(Long Commutation Loop)分析
长换流回路通常涉及跨模块的电流转移,这是模块化ANPC设计的痛点。
工况:关断内管 T2
在某些调制策略或死区时间内,T2可能需要关断。如果此时电流正在通过 T5 → T2 续流(0状态),T2关断将迫使电流寻找新路径,例如通过T3/T4的反并联二极管流向DC-(取决于负载电感储能方向)。
路径风险: 此时换流回路涉及从HB1(包含T5)经由连接母线到HB3(包含T2),再跨越到HB2。这个回路涵盖了几乎所有的模块间连接母线。
后果: 这里的寄生电感(Lσ,long​)可能高达几十甚至上百纳亨(nH)。根据公式 ΔV=Lσ​×di/dt,SiC器件极高的开关速度(di/dt>3A/ns)会在T2或T3两端产生巨大的电压尖峰,甚至可能导致器件击穿 。
4.3 杂散电感抑制与无源器件布局
为了应对长换流回路带来的挑战,系统设计必须采取针对性的抑制措施:
叠层母线排设计(Laminated Busbar): 必须设计复合叠层母线,将DC+、DC-和NP三层铜排紧密贴合,利用邻近效应产生的互感抵消自感。对于连接HB1-Mid到HB3-P以及HB2-Mid到HB3-N的“桥接”母线,也应尽可能宽且短,并与回流路径重叠。
就近去耦电容(Decoupling Capacitors): 在HB1的DC+/NP端子之间,以及HB2的NP/DC-端子之间,必须直接安装低ESL的薄膜电容或陶瓷电容。这可以将高频纹波电流限制在模块局部,切断其流向远端直流支撑电容的长路径 。
RC吸收电路(Snubber): 鉴于模块间连接不可避免的电感,建议在HB3的输入端(即跨接在HB3的DC+和DC-端子之间)增加一个小型的RC吸收电路。这可以阻尼由长回路电感与SiC输出电容(Coss​)谐振引起的高频振荡,保护脆弱的内侧开关管 。
5. 发挥模块特性的控制策略优化
BMF540R12MZA3模块的SiC特性——高速开关、耐高温、反向恢复快——需要通过特定的控制策略才能转化为系统层面的效率和成本优势。
5.1 调制策略的选择:混合PWM与损耗平衡
传统的3L-ANPC调制策略主要有两种:
策略一(PWM-1): 外管(T1/T4)高频开关,内管/钳位管(T2/T3/T5/T6)工频开关。这会导致外管损耗极大,而内管几乎无开关损耗,热分布极不均匀。
策略二(PWM-2): 内管或钳位管高频开关,外管工频开关。
优化策略:主动热平衡混合调制(Active Thermal Balancing Hybrid Modulation)
针对三个完全相同的BMF540R12MZA3模块,最佳策略是动态轮换高频开关任务。
机制: 利用模块内部集成的NTC热敏电阻实时监测三个模块的结温。
逻辑: 控制器(如FPGADSP)根据温度反馈,每隔几个基波周期或在温度差超过阈值时,在PWM-1和PWM-2模式之间切换,或者改变零电平续流路径的选择(是走上钳位T5还是下钳位T6)。
效益: 这种策略能够将热应力均匀分布到所有6个SiC MOSFET上。由于BMF540允许最高175°C的结温,均匀的热分布意味着变换器可以在相同散热条件下输出更大的总功率,或者在相同功率下使用更小、更廉价的散热器 。
5.2 死区时间(Dead-Time)的自适应缩减
SiC MOSFET的开关速度极快(tr​≈60ns),传统的为IGBT设计的微秒级死区时间(1-2 μs)对于SiC来说是巨大的浪费,会导致输出波形畸变和低次谐波增加。
优化: 基于BMF540的极短延迟时间,可以将死区时间压缩至200ns-500ns级别。
过零点控制: 在电流过零点,ANPC容易出现死区效应导致的电压畸变。采用基于电流极性判断的自适应换流策略,在过零区域提前动作或重叠驱动信号(利用SiC体二极管的鲁棒性),可以显著改善输出电流的总谐波失真(THD),减少对交流滤波器的依赖 。
5.3 栅极驱动策略
为了充分发挥BMF540的性能并抑制dv/dt噪声:
分段驱动: 采用具有独立开通(Rg,on​)和关断(Rg,off​)电阻的驱动电路。为了抑制关断时的电压尖峰(特别是在长换流回路工况下),可以适当增大关断电阻;而为了减小开通损耗,可以减小开通电阻。
米勒串扰抑制: 由于SiC MOSFET阈值电压较低(典型值2.7V),在半桥高速切换时容易发生米勒效应导致的误导通。使用-5V的负压关断来确保安全 。
6. 系统效能与成本优化分析
通过上述拓扑构建与控制策略的实施,基于BMF540R12MZA3的ANPC系统将在多个维度实现优化。
6.1 效率提升机制
开关损耗降低: SiC材料特性使得Eon​和Eoff​相比同规格Si-IGBT降低了70%以上。配合优化的体二极管,反向恢复损耗几乎可以忽略不计。这使得系统即使在40kHz-60kHz的频率下运行,总开关损耗仍低于运行在8kHz的IGBT系统 。
导通损耗特性: 在轻载条件下,SiC MOSFET的线性导通压降远低于IGBT的固定Vce(sat)​压降,提升了系统的加权效率(如欧洲效率或加州能源委员会CEC效率),这对于光伏应用意味着巨大的发电量收益 。
6.2 成本结构的重构
虽然SiC模块的单价高于Si模块,但系统级成本(BOM Cost)往往能够持平甚至更低:
无源元件缩减: 高频化使得输出滤波电感(L)和电容(C)的体积减小50%以上。对于大功率系统,铜材和磁芯材料的节省是巨大的成本优势 。
散热系统瘦身: 高效率结合主动热平衡策略,使得总散热需求大幅降低。散热器尺寸的减小不仅降低了铝材成本,还减小了机柜体积和运输重量。
模块化采购优势: 使用三个通用的BMF540半桥模块替代定制的ANPC模块,利用了标准品的规模效应,降低了采购门槛和长期维护成本。
6.3 可靠性与寿命
采用Si3​N4​基板的BMF540模块本身就具有极高的抗热疲劳能力。配合主动损耗平衡策略,避免了单一器件长期处于热过载状态,消除了系统的“短板效应”。这种软硬件结合的设计显著延长了变换器的平均无故障时间(MTBF),降低了全生命周期成本(LCOE) 。
7. 结论与建议
wKgZPGkMni-ADgGPAAZBCcVTtdY142.pngwKgZPGkMni-AbrBVAAdeBCDwANQ685.pngwKgZO2kMnhuAew6bAASQIBRIBhc258.pngwKgZO2kMnhuAeNeKAAq8d4eeX9U002.pngwKgZPGkMnhuANR72AAYF2cT77uU798.pngwKgZO2kNRDWAKQieAAYnoo8wfus549.pngwKgZO2kNOcaAM2aAAAb4RMnV7os303.png
深圳市倾佳电子有限公司(简称“倾佳电子”)是聚焦新能源与电力电子变革的核心推动者:
倾佳电子成立于2018年,总部位于深圳福田区,定位于功率半导体与新能源汽车连接器的专业分销商,业务聚焦三大方向:
新能源:覆盖光伏、储能、充电基础设施;
交通电动化:服务新能源汽车三电系统(电控、电池、电机)及高压平台升级;
数字化转型:支持AI算力电源、数据中心等新型电力电子应用。
公司以“推动国产SiC替代进口、加速能源低碳转型”为使命,响应国家“双碳”政策(碳达峰、碳中和),致力于降低电力电子系统能耗。代理并力推BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET单管,BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET功率模块,BASiC基本半导体SiC模块驱动板等功率半导体器件以及新能源汽车连接器。
利用BASIC Semiconductor的BMF540R12MZA3碳化硅半桥模块构建3L-ANPC拓扑,是一条通往下一代高效电力电子系统的可行且高效的路径。通过采用“非对称”三模块接线方案,可以巧妙地将关键的高频换流回路限制在模块内部,最大程度降低寄生电感的影响。结合基于结温反馈的主动损耗平衡控制策略和自适应死区控制,该方案不仅能够充分释放SiC器件的高频、高压性能,还能在系统层面通过减少无源器件和散热投入来实现显著的成本优化。
工程建议总结:
严格控制母线电感: 模块间连接必须使用高性能叠层母线,并在模块端口紧贴布置高频去耦电容。
动态热管理: 必须在控制软件中集成基于NTC采样的热平衡算法,这是发挥多模块架构优势的关键。
驱动保护: 针对SiC的高dv/dt特性,驱动电路设计必须包含-5V负压关断,并精细调整门极电阻以平衡效率与EMI。
通过遵循上述设计准则,基于BMF540R12MZA3的ANPC逆变器将在光伏、储能及大功率充电领域树立新的能效与功率密度标杆。
  • 电力电子
  • SiC
    SiC
  • 碳化硅
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SiC模块构建2.5MW 功率输出的ANPC储能变流器 (PCS)
    ) 是目前业内兼顾高压应力安全、极致效率和极高功率密度的前沿方案。倾佳电子力推BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET单管,SiC
    的头像 发表于 02-27 22:37 645次阅读
    <b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>构建</b>2.5MW <b class='flag-5'>功率</b>输出的<b class='flag-5'>ANPC</b>储能变流器 (PCS)
    碳化硅 (All-SiC) 有源中点钳位 (ANPC) 拓扑解决方案研究报告
    碳化硅 (All-SiC) 有源中点钳位 (ANPC) 拓扑解决方案研究报告:设计、性能分析与系统
    的头像 发表于 01-28 11:29 444次阅读
    全<b class='flag-5'>碳化硅</b> (All-<b class='flag-5'>SiC</b>) 有源中点钳位 (<b class='flag-5'>ANPC</b>) <b class='flag-5'>拓扑</b>解决方案<b class='flag-5'>研究</b>报告
    碳化硅 (SiC) MOSFET 式电路同步整流控制机制与互补发波策略研究报告
    碳化硅 (SiC) MOSFET 式电路同步整流控制机制与互补发波策略研究报告 BASiC S
    的头像 发表于 01-26 10:24 290次阅读
    <b class='flag-5'>碳化硅</b> (<b class='flag-5'>SiC</b>) MOSFET <b class='flag-5'>桥</b>式电路同步整流<b class='flag-5'>控制</b>机制与互补发波<b class='flag-5'>策略</b><b class='flag-5'>研究</b>报告
    电力电子系统中的无功功率机制与碳化硅SiC)技术在高级无功补偿应用中的战略价值
    深度解析电力电子系统中的无功功率机制与碳化硅SiC)技术在高级无功补偿应用中的战略价值 BAS
    的头像 发表于 01-17 12:50 248次阅读
    <b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>电子系统</b>中的无功<b class='flag-5'>功率</b>机制与<b class='flag-5'>碳化硅</b>(<b class='flag-5'>SiC</b>)技术在高级无功补偿应用中的战略价值
    深度解析SiC碳化硅MOSFET功率模块并联技术:交错与硬并联
    深度解析SiC碳化硅MOSFET功率模块并联技术:基于基本半导体产品矩阵的交错与硬并联策略全景
    的头像 发表于 01-17 11:11 1493次阅读
    深度<b class='flag-5'>解析</b><b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>碳化硅</b>MOSFET<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>模块</b>并联技术:交错与硬并联
    SiC碳化硅MOSFET应用在电力电子换流回路的分析:微观电场与宏观磁场的耦合研究
    Tech)是一家专注于功率半导体和新能源汽车连接器的分销商。主要服务于中国工业电源、电力电子设备和新能源汽车产业链。倾佳电子聚焦于新能源、交通电动化和数字化转型三大方向,代理并力推B
    的头像 发表于 01-13 07:31 554次阅读
    <b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>碳化硅</b>MOSFET应用在<b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>换流</b>回路的分析:微观电场与宏观磁场的耦合<b class='flag-5'>研究</b>
    SiC碳化硅MOSFET功率半导体销售培训手册:电源拓扑解析
    SiC碳化硅MOSFET功率半导体销售培训手册:电源拓扑解析 倾佳电子(Changer Tec
    的头像 发表于 12-24 06:54 690次阅读
    <b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>碳化硅</b>MOSFET<b class='flag-5'>功率</b>半导体销售培训手册:电源<b class='flag-5'>拓扑</b>与<b class='flag-5'>解析</b>
    SiC功率模块时代的电力电子系统共模电流产生的机理和抑制方法
    SiC功率模块时代的电力电子系统共模电流产生的机理和抑制方法 倾佳电子(Changer Tech
    的头像 发表于 12-15 15:44 744次阅读
    <b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>模块</b>时代的<b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>电子系统</b>共模电流产生的机理和抑制方法
    深度解析:移相全拓扑的演进、技术瓶颈与SiC碳化硅的应用价值
    倾佳电子深度解析:移相全拓扑的演进、技术瓶颈与SiC碳化硅的应用价值 倾佳
    的头像 发表于 11-09 11:02 2587次阅读
    深度<b class='flag-5'>解析</b>:移相全<b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>拓扑</b>的演进、技术瓶颈与<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>碳化硅</b>的应用价值
    EAB450M12XM3全碳化硅功率模块CREE
    EAB450M12XM3全碳化硅功率模块CREEEAB450M12XM3是Wolfspeed(原CREE科锐)生产的1200V、450A
    发表于 06-25 09:13
    基本半导体碳化硅 MOSFET 的 Eoff 特性及其在电力电子领域的应用
    基本半导体碳化硅 MOSFET 的 Eoff 特性及其在电力电子领域的应用 一、引言 在电力电子技术飞速发展的今天,
    的头像 发表于 06-10 08:38 1163次阅读
    基本半导体<b class='flag-5'>碳化硅</b> MOSFET 的 Eoff 特性及其在<b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>电子</b>领域的应用
    基于SiC碳化硅功率模块高效、高可靠PCS解决方案
    亚非拉市场工商业储能破局之道:基于SiC碳化硅功率模块高效、高可靠PCS解决方案 —— 为高温、电网不稳环境量身定制的技术革新 倾佳
    的头像 发表于 06-08 11:13 1460次阅读
    基于<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>模块</b>的<b class='flag-5'>高效</b>、高可靠PCS解决方案
    34mm碳化硅SiC功率模块应用在电力电子系统的推荐方案
    34mm碳化硅SiC功率模块应用在电力电子系统推荐方案 倾佳
    的头像 发表于 05-04 13:23 1101次阅读
    34mm<b class='flag-5'>碳化硅</b>(<b class='flag-5'>SiC</b>)<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>模块</b>应用在<b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>电子系统</b>的推荐方案
    佳讯电子碳化硅整流技术引领高压高效能新时代
    随着电力电子设备向高压、高频、高温环境快速演进,传统硅基整流已难以满足严苛的性能需求。作为国内领先的功率器件供应商,广东佳讯电子有限责任公
    的头像 发表于 04-24 17:07 1082次阅读
    佳讯<b class='flag-5'>电子</b>:<b class='flag-5'>碳化硅</b>整流<b class='flag-5'>桥</b>技术引领高压<b class='flag-5'>高效能</b>新时代
    碳化硅功率器件有哪些特点
    随着全球对绿色能源和高效能电子设备的需求不断增加,宽禁带半导体材料逐渐进入了人们的视野。其中,碳化硅SiC)因其出色的性能而受到广泛关注。碳化硅
    的头像 发表于 04-21 17:55 1402次阅读
