德思特方案 EMI兼容测试方案——匹配不同测试标准,准确高效!
jf_21111497 来源:jf_21111497 作者:jf_21111497 2025-06-17 15:54 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
方案背景
近场测试非常适合产品开发阶段辐射发射的EMI预兼容测试。在EMC测试中,进行辐射发射测试时,通常天线离被测物EUT很远,进行的都是远场测量。标准的远场辐射发射测试,可以准确定量的告诉我们被测件是否符合相应的EMC/EMI标准。
而当设备不符合标准时,工程师无法靠远场测试发现严重的辐射问题到底是来自于设备壳体的缝隙,还是来自连接的电缆USB,LAN之类的通信接口,或PCB上某个元器件及线路。在这种情况下,我们可以通过近场测试的方法来定位辐射的真正来源。
在研发或者批量生产的时候,可以对照合格的产品的值,来测试其它的产品。通过EMI预兼容测试可以快速查找辐射源,大大减少产品的研发周期,减少往返实验室的时间和全钱,减少不必要的错误测试。极大节省时间和经济成本。
近场测试是一种相对量测试,这意味着它需要把被测器件的测试结果与基准器件的测试结果进行比较,以预测被测器件通过一致性测试的可能性。需要注意的是,比较近场测试结果与EMI标准测试极限是没有意义的,因为测试读数受许多因素的影响,包括探头位置和被测器件的形状等。
方案需求分析
一般辐射发射的测试标准中,频率范围在9 kHz~18 GHz,
1) A频段:9~150 kHz;
2) B频段:0.15~30 MHz:
3) C频段:30~300 MHz;
4) D频段:300~1 GHz;
5) E频段:1 GHz以上
但是最常用的测试频段在30 MHz~1 GHz,比如说在一些信息技术产品的辐射发射测试中。少数测试标准要求在1 GHz以上。因此要求频谱仪以及近场探头的频率范围满足30 MHz~1 GHz。
●考虑到设备的辐射发射情况,需要探测到更微弱的信号,要求频谱仪的接收机灵敏度低。
●需要多种大小的探头,使用户在测试过程中在空间分辨率和敏感度之间取得更好的平衡。
德思特方案
使用德思特手持式频谱分析仪以及近场探头组成方案套装,其中德思特手持式频谱仪的频率覆盖范围为0.01~3 GHz,探头的频率覆盖范围为9 kHz~9 GHz:
(1)方案优势
✓覆盖绝大部分EMI中RE测试标准的频段,比如CISPR22/EN55022/CISPR11/EN55011
✓灵敏度优秀,DNAL:-168 dBm/Hz
✓探头赋予优秀的空间分辨率和敏感度
✓界面的设备可以及时观测到辐射的信号
✓可扩展频段,可再选2~8 GHz频谱仪,两个频谱仪构成0.01~8 GHz的测试范围。
(2)功能优势
✓ 单位转换
●功率单位:
◆dBm(默认单位)–参考1毫瓦的分贝
◆dBuW–参考1微瓦的分贝
●电压单位:
◆dBmV–参考1毫伏的分贝
◆dBuV–参考1微伏的分贝
电流单位:
◆dBmA–参考1毫安的分贝
◆dBuA–参考1微安的分贝
✓记录保存模式
在测试过程中,可以使用德思特手持式频谱分析仪的保存数据的功能,点击左上角红色图标可以截图我们的测试数据。或者使用"RECORD"录制模式。记录的最大长度为30分钟。三十分钟后会自动进行下一次记录。
同时,可以在上位机界面导出CSV文件进行分析,或者是使用SCPI命令导出频谱数据进行二次开发。
总结
德思特EMI预兼容测试方案,使用德思特手持式频谱分析仪与近场探头相结合,不同的频段符合不同的测试标准。与大小不同的近场探头结合。为工程师提供了经济、高效、便携、准确的EMI预兼容测试解决方案。
  • emi
    emi
  • 兼容测试
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    新品 | 双小区5G NR基站模拟器正式推出,支持从单点验证迈向网络级测试
    在5G网络持续向复杂化、多场景演进的背景下,测试手段正从“单小区验证”迈向“多小区网络级验证”。在此趋势下, ALifecom 正式推出支持双小区独立模拟的 NE8000 5G
    的头像 发表于 04-29 17:02 605次阅读
    一文读懂载波聚合(CA):从技术原理到实操测试方案
    频谱碎片化难题如何破解?载波聚合(CA)技术可整合多载波资源,高效提升通信速率与频谱利用率。本文详解CA技术原理、类型及核心价值,搭配专业测试
    的头像 发表于 03-27 17:08 1048次阅读
    一文读懂载波聚合(CA):从技术原理到<b class='flag-5'>德</b><b class='flag-5'>思</b><b class='flag-5'>特</b>实操<b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>方案</b>
    EMI 传导发射测试:电流检测探头法与主流替代方案全解析
    性,也能提升测试效率。今天就来拆解电流检测探头法的主流替代与互补方案,帮大家快速找到适合自己的测试方式。 EMI传导发射测试的核心是捕捉设备
    的头像 发表于 03-23 09:04 140次阅读
    <b class='flag-5'>EMI</b> 传导发射<b class='flag-5'>测试</b>:电流检测探头法与主流替代<b class='flag-5'>方案</b>全解析
    软硬协同突破传统:&amp;珞光电子联合推出GNSS模拟与导航对抗测试解决方案
    针对无人机导航系统面临的复杂电磁环境威胁,联合珞光电子推出基于Skydel引擎与USRP-LW X310的GNSS模拟方案方案软硬件
    的头像 发表于 03-19 17:11 1291次阅读
    软硬协同突破传统:<b class='flag-5'>德</b><b class='flag-5'>思</b><b class='flag-5'>特</b>&amp;珞光电子联合推出GNSS模拟与导航对抗<b class='flag-5'>测试</b>解决<b class='flag-5'>方案</b>
    方案|突破户外测试局限:GNSS仿真方案赋能机器人高精定位
    针对户外机器人在复杂环境中面临的定位测试挑战,推出GNSS高精定位仿真方案。该方案通过在室
    的头像 发表于 02-24 15:41 1953次阅读
    <b class='flag-5'>德</b><b class='flag-5'>思</b><b class='flag-5'>特</b><b class='flag-5'>方案</b>|突破户外<b class='flag-5'>测试</b>局限:<b class='flag-5'>德</b><b class='flag-5'>思</b><b class='flag-5'>特</b>GNSS仿真<b class='flag-5'>方案</b>赋能机器人高精定位
    应用 | 突破10ns脉冲限制:脉冲发生器如何解决NVM测试的超快激励与高保真挑战
    NVM测试亟需超10ns窄脉冲、高幅值及高保真度激励。脉冲发生器以5Vpp广幅和70ps超快边沿,完美解决PCM等器件的快速SET/RESET需求,提供高性能NVM
    的头像 发表于 01-27 10:21 292次阅读
    方案 | 研发量产一机搞定,脉冲发生器TS-PG1072为激光芯片测试降本增效
    TS-PG1072脉冲发生器凭借10ps高精度、差分抗干扰及远程控制三大特性,精准解决激光芯片驱动中脉宽调节、信号稳定与批量测试等核心痛点,显著提升
    的头像 发表于 12-23 17:54 1548次阅读
    <b class='flag-5'>德</b><b class='flag-5'>思</b><b class='flag-5'>特</b><b class='flag-5'>方案</b> | 研发量产一机搞定,<b class='flag-5'>德</b><b class='flag-5'>思</b><b class='flag-5'>特</b>脉冲发生器TS-PG1072为激光芯片<b class='flag-5'>测试</b>降本增效
    方案 | 整车 GNSS 产线测试,3 分钟高精度验证
    在智能网联汽车量产时代,GNSS 定位导航性能的高效精准检测是保障驾驶安全的关键。 AutoGNSS 自动化测试
    的头像 发表于 12-23 17:22 1259次阅读
    <b class='flag-5'>德</b><b class='flag-5'>思</b><b class='flag-5'>特</b><b class='flag-5'>方案</b> | 整车 GNSS 产线<b class='flag-5'>测试</b>,3 分钟高精度验证
    混频器:雷达/卫星通信核心器件,脉冲发生器助力变频测试高效落地
    的头像 发表于 11-30 15:22 1575次阅读
    蓝牙设备射频性能测试ALifecom ACTiV非信令方案全解析
    蓝牙设备射频性能测试ALifecom ACTiV非信令方案全解析 随着物联网、智能穿戴、汽车钥匙等领域的飞速发展,蓝牙技术已成为无线
    的头像 发表于 11-28 15:15 859次阅读
    蓝牙设备射频性能<b class='flag-5'>测试</b>:<b class='flag-5'>德</b><b class='flag-5'>思</b><b class='flag-5'>特</b>ALifecom ACTiV非信令<b class='flag-5'>方案</b>全解析
    三架构全覆盖,ALifecom基站模拟器精准赋能eSIM测试
    面对eSIM在M2M、Consumer和IoT三大架构下的测试挑战,ALifecom基站模拟器提供完整解决方案。支持核心网参数配置与多
    的头像 发表于 11-20 17:40 5302次阅读
    三架构全覆盖,<b class='flag-5'>德</b><b class='flag-5'>思</b><b class='flag-5'>特</b>ALifecom基站模拟器精准赋能eSIM<b class='flag-5'>测试</b>
    方案 | Spectrum NETBOX:一体化源响应测试,精准解锁半导体性能验证
    携手 Spectrum 推出 hybridNETBOX 一体化方案,集成多通道数字化仪与 AWG,满足半导体信号源响应测试对幅度、频率
    的头像 发表于 11-20 17:01 776次阅读
    <b class='flag-5'>德</b><b class='flag-5'>思</b><b class='flag-5'>特</b><b class='flag-5'>方案</b> | Spectrum NETBOX:一体化源响应<b class='flag-5'>测试</b>,精准解锁半导体性能验证
    基于高频电流探头的电磁兼容EMI/EMC)测试与诊断技术方案
    电磁兼容性(EMI/EMC)测试是确保电子设备在复杂电磁环境中可靠运行的重要环节。高频电流探头采用非侵入式测量方式,能够精准地捕捉电缆上的噪声电流,为诊断和解决电磁干扰问题提供可靠的数据支持。本文
    的头像 发表于 10-11 15:44 713次阅读
    基于高频电流探头的电磁<b class='flag-5'>兼容</b>(<b class='flag-5'>EMI</b>/EMC)<b class='flag-5'>测试</b>与诊断技术<b class='flag-5'>方案</b>
    有哪些方法可以验证备用电源续航测试方案准确性?
    要验证电能质量在线监测装置备用电源续航测试方案准确性,需从 方案设计合理性、测试过程可控性、结果一致性、
    的头像 发表于 09-03 17:42 1068次阅读
    有哪些方法可以验证备用电源续航<b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>方案</b>的<b class='flag-5'>准确</b>性?
    特案例 | 一套设备兼容四大测试场景:全面解析弱网测试方案
    随着用户对网络体验要求的不断提升,弱网环境下的稳定性已不再是“加分项”,而是终端产品必须具备的“基本功”。通过现网模拟 + 参数可控 + 自动化测试 + 创新硬件设计,为行业提供
    的头像 发表于 08-08 10:47 1196次阅读
    <b class='flag-5'>德</b><b class='flag-5'>思</b>特案例 | 一套设备<b class='flag-5'>兼容</b>四大<b class='flag-5'>测试</b>场景:全面解析弱网<b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>方案</b>
