探究CHP-Q系列超高功率贴片电阻:特性、应用与设计考量
在电子设备的设计中,电阻作为基础元件,其性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天,我们就来深入了解一下BOURNS的CHP-Q系列超高功率贴片电阻,看看它有哪些独特之处,以及在实际应用中需要注意的要点。
文件下载:Bourns CHP-Q超高功率片式电阻器.pdf
一、产品概述
CHP-Q系列采用厚膜技术,具备高功率浪涌承受能力,并且符合RoHS标准、无卤要求以及AEC-Q200认证。这些特性使得它在多个领域都有广泛的应用,如电源供应、数字仪表、消费电子、LED照明以及工业控制板等。
特性亮点
- 高功率浪涌承受能力:能够在瞬间承受较高的功率浪涌,保护电路免受损坏。
- 环保合规:符合RoHS指令,无卤设计,满足环保要求。
- 严格认证:通过AEC-Q200认证,适用于汽车电子等对可靠性要求较高的领域。
二、电气特性
该系列包含CHP0603Q、CHP0805Q和CHP1206Q等不同型号,它们在功率额定值、工作温度范围、最大工作电压等方面各有特点。
功率额定值
在70°C时,CHP0603Q的功率额定值为0.5W,CHP0805Q为0.75W,CHP1206Q为0.33W。不同的功率额定值可以满足不同电路的需求。
工作温度范围
工作温度范围为 -55°C 至 +155°C,这使得它能够在较为恶劣的环境条件下正常工作。不过,当温度达到 +155°C 时,负载将降为零。
电压参数
最大工作电压方面,CHP0603Q为75V,CHP0805Q为200V,CHP1206Q为250V。最大过载电压分别为125V、300V和500V。在设计电路时,需要根据实际情况合理选择电阻型号,确保其工作电压在安全范围内。
电阻公差和温度系数
电阻公差有 ±1% 和 +5% 两种可选。温度系数方面,不同阻值范围有所不同:1 ohm 至 9.76ohms(±1%,E24&E96 系列)为 +200 ppm/°C;10 ohms 至 1 megohm(±1%,E24&E96 系列)为 +100 ppm/°C;1 ohm 至 1 megohm(+5%,E24 系列)为 +200 ppm/°C。
三、产品尺寸与布局
尺寸规格
不同型号的电阻在长度、宽度、高度等尺寸上有所差异。例如,CHP0603Q的长度为1.60 ± 0.10mm,宽度为0.80 ± 0.10mm。在进行PCB设计时,需要根据电阻的尺寸合理安排布局,确保元件之间有足够的间距,便于焊接和散热。
推荐焊盘布局
文档中给出了不同型号电阻的推荐焊盘布局尺寸,如CHP0603Q的焊盘尺寸A为0.90mm,B为1.00mm,L为3.00mm。正确的焊盘布局可以保证电阻与电路板的良好连接,提高焊接质量。
四、性能测试与可靠性
性能测试
该系列电阻经过了多项严格的性能测试,包括电气特性测试、高温暴露测试、温度循环测试、湿度测试、偏置湿度测试、工作寿命测试、机械冲击测试、振动测试、耐焊接热测试、热冲击测试、ESD测试、可焊性测试、可燃性测试、电路板弯曲测试和端子强度测试等。
可靠性保障
通过这些测试,可以确保电阻在不同的环境条件和工作状态下都能保持稳定的性能。例如,在高温暴露测试中,1000小时 @125°C 无供电后,电阻的阻值变化在规定范围内。这为电子设备的长期稳定运行提供了可靠的保障。
五、订购信息与标识
订购代码解析
订购代码的格式为 CHP 0603 Q F X - 1002 E LF,其中每个部分都有特定的含义。例如,“CHP” 表示高功率浪涌电阻,“0603” 表示尺寸,“Q” 表示符合AEC-Q200认证,“F” 表示电阻公差为 ±1%,“X” 表示温度系数为 ±100 PPM/°C 等。
电阻值标识
电阻值的标识方式根据公差和系列的不同而有所差异。±5%(E24)采用3位数字表示,±1%(E24/E96)采用4位数字表示,±1%(E96)的CHP0603Q采用2位数字加字母乘数的方式表示。了解这些标识方式可以帮助我们准确识别电阻的阻值。
六、设计注意事项
散热问题
在使用该系列电阻时,需要注意散热问题。当施加全额定功率时,焊盘和走线尺寸应进行评估,电路板表面温度不应超过 +105°C。可以通过增加散热片、优化电路板布局等方式来提高散热效率。
实际性能验证
由于产品规格可能会发生变化,用户在具体应用中应验证实际设备的性能。不同的应用场景可能会对电阻的性能产生影响,因此在设计电路时,需要进行充分的测试和验证。
七、总结
CHP-Q系列超高功率贴片电阻以其出色的电气性能、严格的认证标准和可靠的质量,为电子工程师在设计高功率、高可靠性电路时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求选择合适的型号,并注意散热、焊盘布局等设计要点,以确保电路的稳定性和可靠性。你在使用类似电阻时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
