探索Littelfuse L4CL系列四端表面贴装电阻:特性、应用与设计考量
在电子设计领域,电流检测电阻是一个关键组件,它对于精确测量电流、实现高效的电源管理至关重要。今天,我们将深入探讨Littelfuse的L4CL系列四端表面贴装电阻,了解其特性、应用以及在实际设计中需要考虑的因素。
文件下载:Littelfuse L4CL 4端子表面贴装电阻器.pdf
一、L4CL系列电阻简介
L4CL系列是Littelfuse推出的采用开尔文检测技术的低电阻、高功率芯片电阻。它在电阻性能、噪声表现、表面热分布等方面都展现出卓越的性能,并且能够保持较低的表面温度。这种特性使得它在众多电子设备中都能发挥重要作用。
二、L4CL系列电阻的特性与优势
高精度与小尺寸
L4CL系列电阻的公差可低至0.3%,这意味着在电流检测过程中能够实现高精度的测量。对于那些对电流精度要求极高的应用场景,如服务器的电源管理模块,这种高精度的电阻能够确保系统的稳定运行。同时,它的小尺寸设计使得在电路板布局时更加灵活,能够满足日益小型化的电子产品设计需求。大家在设计时有没有遇到过小尺寸与高精度难以兼顾的情况呢?
独立电压检测与高电压端子
该系列电阻具备独立的电压检测功能,这可以有效地减少测量误差,提高测量的准确性。高电压端子则使得电阻能够承受更高的电压,增强了其在高压环境下的稳定性和可靠性。在一些高压电源系统中,这种特性就显得尤为重要。
陶瓷基板
采用陶瓷基板的设计,使得电阻具有良好的散热性能和机械稳定性。散热性能好可以降低电阻的表面温度,延长其使用寿命;而机械稳定性则保证了电阻在复杂的工作环境下也能保持稳定的性能。
三、电气规格详解
| L4CL系列电阻提供了丰富的型号选择,涵盖了不同的尺寸、电阻值、功率额定值和温度系数(TCR)。以下是部分型号的电气规格示例: | Part Number | Size (Inch/mm) | Resistance Value (mΩ) | Tolerance | Power Rating (W) | TCR (ppm/°C) | Standard Package Qty |
| L4CL1206LR001FNR | 1206/3216 | 1 | ±1.0% | 0.5 | ±75 | 5000 | |
| L4CL2512LR003FYR | 2512/6432 | 3 | ±1.0% | 1 | ±50 | 4000 |
在选择具体型号时,我们需要根据实际应用的需求来综合考虑这些参数。例如,如果需要高精度的测量,就可以选择公差较小的型号;如果应用场景对功率要求较高,则需要选择功率额定值较大的电阻。大家在选型时,最看重的是哪个参数呢?
四、应用领域
L4CL系列电阻主要应用于电源管理领域,特别是在服务器中有着广泛的应用。在服务器的电源模块中,精确的电流检测对于实现高效的电源分配和管理至关重要。通过使用L4CL系列电阻,可以实时监测电流的变化,及时调整电源输出,从而提高服务器的能源效率和稳定性。此外,由于其低等效串联电感(ESL)的特性,还可以减少电磁干扰,提高系统的电磁兼容性。
五、存储与环境条件
存储要求
为了保证产品的性能和可靠性,L4CL系列电阻需要在特定的环境条件下进行存储。温度应控制在 +5 至 +35℃ 之间,相对湿度保持在 45% 至 85% 之间。同时,产品的湿度敏感度等级为 1(J - STD - 020),这意味着它在一定程度上对湿度有较好的耐受性,但仍需注意存储环境的湿度控制。大家在实际存储过程中,有没有遇到过因为环境条件不合适而影响产品性能的情况呢?
避免不良环境
应避免将产品存放在可能受到颗粒污染或有害气体(如硫酸、氯化氢)影响的环境中,因为这些物质可能会导致电极氧化,从而影响产品的可焊性。此外,产品应存放在远离高温、振动和直射阳光的地方,并尽量保持原有的气密包装,直到使用时再打开。
六、焊接参数
波峰焊参数
| 在进行波峰焊时,需要严格控制焊接参数,以确保焊接质量。以下是波峰焊的一些关键参数: | Profile Feature | Pb - Free Assembly |
| Average Ramp - Up Rate (Tsmax to Tp) | 3℃/second max | |
| Preheat Temperature Minimum (Tsmn) | 150℃ | |
| Temperature Maximum (Tsmo) | 200℃ | |
| Time (Tsn to (Tsm)) | 60 - 180 seconds | |
| Time maintained above Temperature Minimum (Tu) Time (t) | 217℃, 60 - 150 seconds | |
| Peak Temperature (Tr) | 260 + 0℃ | |
| Time within 5 °C of Actual Peak Temperature (tp) | 20 - 40 seconds | |
| Ramp - Down Rate | 6℃/second Maximum | |
| Time 25℃ to Peak Temperature | 8 minutes Maximum |
这些参数的合理设置可以保证电阻在焊接过程中不会受到过热或过冷的影响,从而避免焊接缺陷的产生。大家在焊接过程中,有没有遇到过因为参数设置不当而导致焊接不良的问题呢?
七、可靠性规格
各项测试指标
| L4CL系列电阻经过了一系列严格的可靠性测试,以确保其在各种复杂环境下都能正常工作。以下是部分测试项目及其规格要求: | Test | Procedure | Specifications |
| ESD | HBM, 100pF, 1.5k ohms, Repetition: 5 times, Component Classification: 5C (25KV) | ±1.0%, Appearance: Without distinct damage, and the marking shall be legible. | |
| Load Life (Operational Life) | Test Temperature: 125℃, Applied voltage: rated power (derated Power will be required if temp exceeds the derating point of part), Test Period: 1,000 hours (condition D) | ±1.0%, Appearance: Without distinct damage, and the marking shall be legible. |
从这些测试规格可以看出,L4CL系列电阻在静电放电、负载寿命、湿度、温度循环等方面都具有较好的性能表现,能够满足大多数应用场景的需求。
八、尺寸与封装
产品尺寸
L4CL系列电阻有不同的尺寸规格,以满足不同的应用需求。例如,L4CL1206 的尺寸为 W = 1.60 ± 0.20mm,L = 3.20 ± 0.20mm;L4CL2512 的尺寸为 W = 3.10 ± 0.20mm,L = 6.30 ± 0.20mm。在进行电路板设计时,需要根据实际情况选择合适尺寸的电阻。
推荐焊盘图案
同时,文档还提供了推荐的焊盘图案,不同型号的电阻对应不同的焊盘尺寸和参数。例如,L4CL1206 的焊盘参数为 P = 1.20mm,D = 1.80mm 等。合理的焊盘设计可以保证电阻的焊接质量和稳定性。
封装形式
该系列电阻采用了带盘封装(Tape and Reel)的形式,L4CL1206 的每盘数量为 5000 个,L4CL2512 的每盘数量为 4000 个。这种封装形式便于自动化生产和贴片操作。
九、总结
Littelfuse 的 L4CL 系列四端表面贴装电阻以其高精度、小尺寸、良好的散热性能和可靠性等特点,在电源管理等领域具有广泛的应用前景。作为电子工程师,我们在设计过程中需要根据具体的应用需求,综合考虑电阻的各项参数和特性,选择合适的型号,并严格按照存储、焊接和使用要求进行操作,以确保产品的性能和稳定性。大家在使用这类电阻的过程中,有没有什么独特的经验或见解呢?欢迎在评论区分享。
电源管理
117文章
8759浏览量
148395 -
电流检测
14文章
728浏览量
42956
20.4GHz 表面贴装低通滤波器 L204XF4S 技术解析
探索SSA24表面贴装肖特基势垒整流器:特性与应用分析
Littelfuse/CK推出TDB系列超小型半间距表面贴装拨码开关
探索TCM1 - 43X+表面贴装RF变压器:特性、应用与设计要点
探索Bourns SW70AAB表面贴装热切断器:设计与应用指南
探索Bourns MT系列低欧姆功率电阻:特性、规格与应用考量
探索 Bourns S & SL 系列——Riedon™ 表面贴装线绕电阻器的卓越性能
解析Littelfuse L4CA 0612系列电流检测电阻:性能、特性与应用
探索Littelfuse WJC - A系列表面贴装高电流跳线的卓越性能
深入解析Littelfuse WPA/B/C系列电流检测电阻
深入解析Littelfuse WPA/B/C系列电流感测电阻器
探秘MLA1812NR压敏电阻系列:汽车级表面贴装的可靠之选
深入解析SMFA非对称系列表面贴装TVS二极管
45 W 表面贴装系列连接 PIN 二极管 skyworksinc
