探索Bourns PF2270系列Riedon™功率电阻器:特性、参数与应用考量
h1654155282.3538 2025-12-22 15:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,功率电阻器电路设计中不可或缺的元件,它在控制电流、分配电能、保护电路等方面发挥着关键作用。今天我们要深入探讨的是Bourns公司的PF2270系列Riedon™功率电阻器,这一系列电阻器继承了Riedon的优良传统,具备诸多出色特性,适用于多种电子应用场景。
文件下载:Bourns PF2270 Riedon™功率电阻器.pdf
一、PF2270系列的主要特性
1. 隔离背板设计
PF2270系列采用隔离背板设计,这不仅增强了电阻器的电气隔离性能,还能有效减少电磁干扰,提高电路的稳定性和安全性。在一些对电气隔离要求较高的应用中,如工业自动化电力电子设备等,这种设计优势尤为明显。
2. 宽阻值范围与高功率额定值
该系列电阻器的阻值范围从0.1欧姆到100K欧姆,功率额定值最高可达300瓦。如此宽泛的阻值和功率选择,使得工程师在设计电路时能够根据具体需求灵活选型,满足不同应用场景的功率和电阻要求。
3. 高精度与低温度系数
电阻公差可达±1%,温度系数(TCR)为±100 ppm/°C,这意味着PF2270系列电阻器在不同温度环境下能够保持较高的阻值精度,减少因温度变化而导致的阻值漂移,确保电路性能的稳定性和一致性。
4. 防潮封装与良好的脉冲处理能力
电阻器采用防潮封装,能够有效抵御潮湿环境的侵蚀,提高产品的可靠性和使用寿命。同时,它还具备出色的脉冲处理能力,能够承受瞬间的高能量脉冲,适用于对脉冲稳定性要求较高的应用,如开关电源、脉冲电路等。
5. 符合RoHS标准
PF2270系列电阻器符合RoHS指令2015/863及其附件的要求,这表明该产品在生产过程中严格控制有害物质的使用,符合环保要求,有助于工程师设计出符合绿色环保标准的电子产品。
二、电气特性详解
特性 PF2272 PF2274
功率额定值(带散热器) 200W 300W
功率额定值(不带散热器) 5W 5W
阻值范围 0.1 - 100K欧姆 0.1 - 1K欧姆
阻值精度 E24
热阻 0.35°C/W 0.23°C/W
公差 5%(可选1%)
温度系数 ±100ppm/°C
工作温度范围 -55°C 至 +155°C
电感 14nH
最大连续电压 √(P*R),最大700V
最大连续电流 100A
隔离电压 2500 VAC
负载寿命(25°C,90分钟导通,30分钟关断,1000小时) ±1%
湿度(40°C,90 - 95%RH,DC 0.1W,1000小时) ±1%
温度循环(-55°C 30分钟,120°C 30分钟,20次) +1%
振动(0.75mm,100m/s²,10 - 54 Hz,10次,XYZ) ±0.25%
绝缘电阻 >1000兆欧
可燃性 UL94V - 0
重量(克) 20 - 30
扭矩 端子:最大1.0 Nm / 推荐0.6 Nm
安装:最大1.6 Nm / 推荐1 Nm
从这些电气特性中我们可以看出,PF2270系列的不同型号在功率额定值、阻值范围等方面存在差异,工程师在选型时需要根据具体的电路要求进行综合考虑。例如,如果电路需要较高的功率处理能力,那么PF2274可能是更好的选择;而如果对阻值范围有更宽泛的需求,PF2272则能提供更多的选择。
三、产品尺寸与配置
1. 产品尺寸
文档中提供了产品的尺寸图,准确的尺寸信息对于工程师在进行电路板布局设计时非常重要,能够确保电阻器与其他元件之间的合理布局,避免因空间不足而导致的安装问题。
2. 端子配置与原理图
端子配置和原理图清晰地展示了电阻器的连接方式,这有助于工程师正确地将电阻器接入电路,确保电路的正常工作。同时,原理图也为电路的故障排查和优化提供了重要的参考依据。
四、功率额定值与散热考量
1. 功率额定值与散热器的关系
PF2270系列功率电阻器必须连接合适的散热器才能达到其额定功率。这是因为在高功率工作状态下,电阻器会产生大量的热量,如果不能及时有效地散热,会导致电阻器温度过高,从而影响其性能和寿命。
2. 散热器的选择公式
为了选择合适的散热器,可以使用以下公式: $R{Theta H}=frac{T{MAX }-left(P^{*} R{Theta R}right)-T{A}}{P}$ 其中:
  • $R_{theta H}$ 为散热器的热阻(K/W)
  • $R_{theta R}$ 为电阻器的热阻(K/W)
  • $T_{MAX}$ 为电阻器的最大温度
  • $T_{A}$ 为散热器的环境温度(°C)
  • $P$ 为通过电阻器的功率(W)
通过这个公式,工程师可以根据具体的应用场景和电阻器的参数,计算出所需散热器的热阻,从而选择合适的散热器。这一公式的应用体现了电子工程师在设计过程中对热管理的重视,合理的散热设计是确保电路稳定运行的关键因素之一。
五、脉冲耐久性与订购信息
1. 脉冲耐久性
文档中给出了脉冲耐久性曲线,展示了在特定占空比下电阻器的连续脉冲功率允许值。需要注意的是,实际设备中的负载寿命测试是必要的,因为曲线可能会受到电阻值、重复频率、占空比和工作温度等因素的影响。这提醒工程师在实际应用中要充分考虑这些因素,确保电阻器在脉冲环境下能够稳定工作。
2. 订购信息
订购信息详细说明了如何订购PF2270系列电阻器,包括型号、阻值代码、公差等的表示方法。例如,对于阻值小于1KΩ的情况,“R”表示小数点;对于阻值在1K - 10KΩ的情况,“K”表示小数点。公差方面,“F”表示±1%,“J”表示±5%。这些信息对于工程师准确订购所需的电阻器至关重要。
六、法律声明与注意事项
文档中包含了详细的法律声明,提醒用户在使用Bourns产品时需要注意的事项。例如,产品规格可能会在不通知的情况下发生变化,用户应在下单前核实最新的相关信息;Bourns产品的特性和参数是基于实验室条件,实际应用中可能会有所不同,用户需要验证产品在具体设备和应用中的实际性能;Bourns产品不推荐用于核、救生、生命关键或生命维持等应用场景,除非得到Bourns的明确书面批准。这些法律声明和注意事项是工程师在使用产品时必须遵守的,以确保设计的安全性和合法性。
七、总结与思考
Bourns的PF2270系列Riedon™功率电阻器以其出色的特性、丰富的电气参数选择和良好的可靠性,为电子工程师在电路设计中提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的电路要求,综合考虑电阻器的阻值、功率、精度、温度系数等参数,同时合理进行散热设计和脉冲处理能力评估。
那么,在你的实际项目中,是否遇到过功率电阻器选型和应用的难题呢?你又是如何解决这些问题的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电子应用
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索Bourns NFB系列Riedon™ ANL保险丝座:特性与应用解析
    探索Bourns NFB系列Riedon™ ANL保险丝座:特性与应用解析 在电子工程领域,保险丝座作为电路保护的关键组件,其性能和适用性直
    的头像 发表于 12-23 10:40 517次阅读
    探索Bourns UWP系列功率陶瓷线绕电阻器特性、规格与应用考量
    的头像 发表于 12-23 09:10 607次阅读
    Bourns PFS35系列功率贴片厚膜电阻器特性、规格与应用考量
    Bourns PFS35系列功率贴片厚膜电阻器特性、规格与应用考量 在电子工程师的日常设计工作
    的头像 发表于 12-22 17:55 559次阅读
    探秘PF2203系列Riedon™ TO - 220功率厚膜电阻器
    ™ TO - 220功率厚膜电阻器,它有着诸多出色的特性,能满足不同场景的需求。 文件下载: Bourns PF2203
    的头像 发表于 12-22 17:55 748次阅读
    探秘Bourns UAL系列铝壳功率线绕电阻器
    探秘Bourns UAL系列铝壳功率线绕电阻器 在电子工程领域,电阻器是不可或缺的基础元件。今天,我们要深入了解的是
    的头像 发表于 12-22 17:55 571次阅读
    探索Bourns MT系列低欧姆功率电阻特性、规格与应用考量
    - Riedon™低欧姆功率电阻,这款电阻在电流传感和分流应用中表现出色,下面我们将详细解析它的各项特性、规格以及使用时的注意事项。 文件
    的头像 发表于 12-22 17:55 656次阅读
    探索Bourns MSR系列裸金属元件电阻器的卓越性能
    元件电阻器,这一系列产品继承了Riedon™的优秀基因,为电流传感和分流应用提供了出色的解决方案。 文件下载: Bourns MSR Riedon
    的头像 发表于 12-22 17:55 578次阅读
    UT 系列 - Riedon™ 高温功率电阻器:性能与应用解析
    UT 系列 - Riedon™ 高温功率电阻器:性能与应用解析 作为一名电子工程师,我深知电阻器的性能在整个电路设计中起着至关重要的作用。今
    的头像 发表于 12-22 17:20 805次阅读
    探究Bourns UV系列Riedon™陶瓷线绕电阻器特性、规格与应用考量
    探究Bourns UV系列Riedon™陶瓷线绕电阻器特性、规格与应用考量 在电子工程师的日常
    的头像 发表于 12-22 17:20 777次阅读
    Bourns UW系列Riedon™陶瓷线绕电阻器——高性能电阻的理想选择
    ,看看它有哪些独特的特性和优势。 文件下载: Bourns UW Riedon™陶瓷绕线电阻器.pdf 历史渊源与基本特性 这个
    的头像 发表于 12-22 17:15 784次阅读
    探索 Bourns S & SL 系列——Riedon™ 表面贴装线绕电阻器的卓越性能
    探索 Bourns S SL 系列——Riedon™ 表面贴装线绕电阻器的卓越性能 在电子工程师的设计世界里,
    的头像 发表于 12-22 17:05 939次阅读
    探索PF2472系列 - Riedon™ TO - 247功率电阻器的卓越性能
    探索PF2472系列 - Riedon™ TO - 247功率电阻器的卓越性能 在电子工程师的日
    的头像 发表于 12-22 14:40 652次阅读
    探索Bourns SM8、SM10系列Riedon™精密线绕电阻器的卓越性能
    探索Bourns SM8、SM10系列Riedon™精密线绕电阻器的卓越性能 在电子电路设计中,电阻器
    的头像 发表于 12-22 11:45 1123次阅读
    Bourns推出全新Riedon PF2472系列功率电阻
    Bourns 推出全新 Riedon 系列功率电阻。此系列采用紧凑型 TO-247 封装,具备坚
    的头像 发表于 09-17 14:37 1014次阅读
    Bourns 推出具高耐热性全新厚膜电阻系列, 采用紧凑型 TO-227 封装
    领导制造供货商,推出全新厚膜电阻系列,具备高耐热特性并采用紧凑型 TO-227 封装。Bourns® Riedon
    发表于 07-11 17:39 1713次阅读
    <b class='flag-5'>Bourns</b> 推出具高耐热性全新厚膜<b class='flag-5'>电阻</b><b class='flag-5'>系列</b>, 采用紧凑型 TO-227 封装
