探索Bourns MT系列低欧姆功率电阻:特性、规格与应用考量
h1654155282.3538 2025-12-22 17:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电阻作为基础电子元件,其性能对电路的稳定性和可靠性起着关键作用。今天我们要深入探讨的是Bourns的MT系列 - Riedon™低欧姆功率电阻,这款电阻在电流传感和分流应用中表现出色,下面我们将详细解析它的各项特性、规格以及使用时的注意事项。
文件下载:Bourns MT Riedon™低欧姆功率电阻器.pdf
产品背景与特性亮点
MT系列低欧姆功率电阻原是Riedon™的产品,现由Bourns接手。它具有诸多令人瞩目的特性:
  • 全焊接结构:这种结构确保了电阻的稳定性和耐用性,减少了因连接松动等问题导致的性能波动。
  • 低电感设计:电感小于10nH,能有效降低电感对电路的影响,特别适用于对电感敏感的高频电路。
  • 非感性金属元件:进一步提升了电阻的性能,减少了感性干扰。
  • 四端模型可选:为不同的应用场景提供了更多的选择,满足多样化的设计需求。
  • 符合RoHS标准:环保设计,符合现代电子行业对环保的要求。
关键参数与规格
电阻参数
  • 电阻范围:从0.003到0.10 Ω,覆盖了较广的低阻值范围,能满足多种电流传感和分流应用的需求。
  • 电阻公差:二端型号有±1%/±5%的公差可选;四端型号的公差更丰富,包括±0.1%/±0.5%/±1%/±5% ,用户可以根据具体的精度要求进行选择。
  • 温度系数(TCR):四端模型的TCR低至±20 PPM/°C,温度稳定性较好,能在不同温度环境下保持相对稳定的电阻值。
电气特性
  • 电感:小于10nH的低电感特性,使得该电阻在高频电路中能有效减少电感带来的干扰。
  • 工作温度范围:-55℃到 +275℃,宽温度范围设计,使其能适应各种恶劣的工作环境。
  • 介电强度:一般为1000 VAC,但MT - 1A和MT - 2A为500 VAC,在使用时需要根据具体型号注意其耐压能力。
  • 绝缘电阻:大于1000 MOhms(干燥环境),良好的绝缘性能保证了电阻在电路中的安全性和稳定性。
其他特性
  • 终端处理:采用100%哑光镀锡铜,这种处理方式有助于提高焊接性能和抗氧化能力。
  • 可燃性:符合UL94 V - 0标准,具有良好的阻燃性能,提高了产品在使用过程中的安全性。
环境特性与测试
MT系列电阻经过了一系列严格的环境测试,以确保其在不同环境条件下的可靠性:
  • 负载寿命测试:在70℃环境下,90分钟导通、30分钟断开,持续1000小时,电阻变化在±1%以内,显示了其在长时间工作下的稳定性。
  • 耐湿性测试:在40℃、90 - 95%相对湿度的环境下,施加DC 0.1W功率,持续1000小时,验证了其在潮湿环境下的性能。
  • 温度循环测试:在 - 40℃和 +125℃之间循环,每次停留30分钟,持续1000小时,模拟了不同温度变化对电阻的影响。
  • 短期过载测试:能承受5倍额定功率持续5秒,体现了其在瞬间过载情况下的耐受能力。
规格与尺寸
MT系列电阻有二端和四端两种类型,不同型号的功率额定值和尺寸有所不同。以下是部分型号的关键尺寸参数: 型号和功率额定代码 25℃时功率额定值(W) A(mm) D(mm) C(mm) d(mm) W(4T)(mm)
MT1A 1 10.9±0.5 (.430±.020) 3.0±0.5 (.120±.020) 15.0±0.5 (.590±.020) 0.6±0.05 (.025±.002)
MT2A 2 10.9±0.5 (.430±.020) 3.0±0.5 (.120±.020) 15.0±0.5 (.590±.020) 0.8±0.05 (.032±.002)
MT2B 3 14.7±0.5 (.580±.020) 5.1±0.5 (.200±.020) 16.9±0.5 (.665±.020) 0.8±0.05 (.032±.002)
MT2C 3 12.7±0.5 (.500±.020) 6.4±0.5 (.250±.020) 15.9±0.5 (.625±.020) 0.8±0.05 (.032±.002)
MT3 4 15.2±0.5 (.600±.020) 6.4±0.5 (.250±.020) 17.1±0.5 (.675±.020) 0.8±0.05 (.032±.002) 3.2±0.3 (.125±.010)
MT4 4.5 19.1±0.5 (.750±.020) 6.4±0.5 (.250±.020) 19.1±0.5 (.750±.020) 1.0±0.05 (.040±.002)
MT5 5 22.6±0.5 (.890±.020) 8.5±0.5 (.335±.020) 20.8±0.5 (820±.020) 1.0±0.05 (.040±.002)
MT6 6 26.8±0.5 (1.055±.020) 10.0±0.5 (.395±.020) 22.9±0.5 (.903±.020) 1.0±0.05 (.040±.002)
MT10 10 44.58±0.5 (1.755±.020) 9.02±0.5 (.355±.020) 34.0±0.5 (1.338±.020) 1.0±0.05 (.040±.002)
在进行电路设计时,工程师需要根据实际的空间布局和散热要求来选择合适的型号。
订购信息与注意事项
订购方式
订购时,型号的命名规则包含了功率额定代码、电阻代码和公差等信息。例如“MT 5 - 0R1 F 1”,其中“MT”是系列名称,“5”代表功率额定代码,“0R1”表示电阻值为0.1 Ω(“R”代表小数点),“F”表示公差为±1%。
特殊需求
如果需要其他电阻值(如模制线绕电阻)或公差,可联系Bourns咨询。同时,对于特定的温度系数(TCR)值,也可根据需求向厂家提出。
法律免责声明
在使用Bourns产品时,需要注意其法律免责声明。产品规格可能会在无通知的情况下变更,用户应在下单前核实最新信息,并在实际应用中验证产品的性能。此外,Bourns产品不推荐用于核、救生、生命关键或维持生命的应用,以及其他可能导致人身伤害、死亡或严重财产损失的应用。在汽车、航空航天等特殊应用领域,需要获得Bourns的书面批准才能使用。
Bourns的MT系列低欧姆功率电阻凭借其出色的性能和丰富的规格,为电子工程师在电流传感和分流应用中提供了可靠的选择。但在实际设计中,工程师需要充分考虑产品的各项参数和使用限制,以确保电路的稳定性和可靠性。你在使用类似电阻时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 电流传感
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索SRP7020TA系列屏蔽功率电感器:特性规格与应用考量
    探索SRP7020TA系列屏蔽功率电感器:特性规格与应用考量 在电子工程师的日常设计工作中,选
    的头像 发表于 12-24 09:30 772次阅读
    SRP2010TMA系列屏蔽功率电感:特性规格与应用考量
    SRP2010TMA系列屏蔽功率电感:特性规格与应用考量 引言 在电子电路设计中,功率电感是不
    的头像 发表于 12-23 18:15 1552次阅读
    探究CHP-Q系列超高功率贴片电阻特性、应用与设计考量
    探究CHP-Q系列超高功率贴片电阻特性、应用与设计考量 在电子设备的设计中,电阻作为基础元件,
    的头像 发表于 12-23 15:45 536次阅读
    探索BOURNS CRM - Q汽车级高功率贴片电阻特性与应用全解析
    探索BOURNS CRM - Q汽车级高功率贴片电阻特性与应用全解析 在电子工程领域,电阻作为
    的头像 发表于 12-23 15:45 692次阅读
    BOURNS CMP-Q系列功率抗浪涌贴片电阻特性、应用与选型指南
    BOURNS CMP-Q系列功率抗浪涌贴片电阻特性、应用与选型指南 在电子设备的设计中,电阻
    的头像 发表于 12-23 15:45 800次阅读
    探索Bourns 04770x系列共模电感:特性规格与应用
    探索Bourns 04770x系列共模电感:特性规格与应用 在电子设备的设计中,共模电感是抑制电磁干扰(EMI)的关键元件。今天我们来深入
    的头像 发表于 12-23 15:15 585次阅读
    探索Bourns UWP系列功率陶瓷线绕电阻器:特性规格与应用考量
    的头像 发表于 12-23 09:10 918次阅读
    Bourns PFS35系列功率贴片厚膜电阻器:特性规格与应用考量
    的头像 发表于 12-22 17:55 749次阅读
    探究Bourns UV系列Riedon™陶瓷线绕电阻器:特性规格与应用考量
    探究Bourns UV系列Riedon™陶瓷线绕电阻器:特性规格与应用考量 在电子工程师的日常
    的头像 发表于 12-22 17:20 990次阅读
    探索 Bourns S & SL 系列——Riedon™ 表面贴装线绕电阻器的卓越性能
    ——Riedon™ 表面贴装线绕电阻器,了解其特点、规格和应用注意事项。 文件下载: Bourns S和SL表面贴装绕线电阻器.pdf 产品特性
    的头像 发表于 12-22 17:05 1284次阅读
    探索Bourns CW2012A系列0805芯片电感:特性规格与应用考量
    探索Bourns CW2012A系列0805芯片电感:特性规格与应用考量 在电子设计领域,芯片
    的头像 发表于 12-22 16:50 1003次阅读
    探索Bourns PF2270系列Riedon™功率电阻器:特性、参数与应用考量
    的头像 发表于 12-22 15:05 1004次阅读
    探索Bourns Model 15322x系列HPHR扼流圈:特性规格与应用考量
    探索Bourns Model 15322x系列HPHR扼流圈:特性规格与应用考量 在电子设计领
    的头像 发表于 12-22 15:00 569次阅读
    探索Bourns SRF3225TAP系列共模贴片电感:特性、应用与设计考量
    探索Bourns SRF3225TAP系列共模贴片电感:特性、应用与设计考量 在电子工程师的日常工作中,选择合适的电感元件对于电路性能的优化
    的头像 发表于 12-22 14:10 1003次阅读
    探索BOURNS CVH160808H系列多层功率片式电感器:特性规格与应用
    探索BOURNS CVH160808H系列多层功率片式电感器:特性规格与应用 在电子设备的海洋
    的头像 发表于 12-22 11:45 1320次阅读
