25W平面DC - DC变压器:PLR系列的卓越之选
在电子设备的设计中,电源转换是一个核心问题,而变压器作为电源转换的关键元件,其性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入了解一下BOURNS的PLR系列25W平面DC - DC变压器。
文件下载:Bourns PLR平面变压器.pdf
一、产品特性与应用领域
特性
PLR系列变压器采用了正激变换器拓扑结构,具有低漏电感的特点。低漏电感意味着在能量转换过程中,能够减少能量的损耗,提高变压器的转换效率。同时,它是低轮廓组件,采用表面贴装技术,适合现代电子产品对小型化、集成化的要求。其工作温度范围为 - 40°C 至 + 125°C,并且符合RoHS标准,环保性能出色。
应用领域
该系列变压器的应用范围十分广泛,涵盖了工业电源、LED照明、以太网供电(PoE)应用、电池管理系统(BMS)以及开关模式电源(SMPS)等领域。在这些应用中,变压器的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。例如,在LED照明中,稳定的电源供应能够保证LED灯的亮度和寿命;在电池管理系统中,精确的电压转换对于电池的充电和放电管理至关重要。
二、规格参数
一般规格
- 工作温度: - 40°C 至 + 125°C
- 存储温度: - 40°C 至 + 105°C
- 输出功率:25W
- 开关频率:250kHz
电气规格
| 以PLR025 - EI22A05S和PLR025 - EI22A12S两款产品为例,其主要电气参数如下: | Bourns Part Number | Primary Inductance (6 - 7) Min.(uH) | Leakage Inductance (6 - 7) w/(1,3,4,5) shorted Max.(uH) | DCR Max. (mΩ) | Turns Ratio @20 kHz,1V (NP1:NP2:NS) | Hi - Pot (Pri - Sec) Ref. | Hi - Pot (Coil - Core) Ref. | Main Output |
| PLR025 - EI22A05S | 85 | 216 | 120 | 5:5:2 | 1500VDC | 750VDC | 5V/5A | |
| PLR025 - EI22A12S | 140 | 510 | 90 | 5:5:5 | 12V/2.1A |
这些参数对于电子工程师在设计电路时非常重要,例如初级电感和漏电感的大小会影响变压器的能量传输效率和电磁兼容性;匝数比则决定了输出电压的大小。
三、产品选型与订购
型号含义
PLR系列变压器的型号具有特定的含义,以PLR025 - EI22A05S为例:
- PLR:表示平面变压器
- 025:表示功率额定值为25W
- EI22:表示铁芯和尺寸,这里是EIW21.8
- A:表示子系列为A系列
- 05:表示输出电压为5V
- S:表示PCB类型为SMD(表面贴装)
通过了解型号的含义,工程师可以根据自己的设计需求快速选择合适的产品。
订购信息
产品的包装规格为每卷300片,每箱3卷。这对于批量生产的企业来说,方便了物料的管理和采购。
四、设计注意事项
产品尺寸
产品尺寸在设计PCB布局时非常关键。除非另有说明,所有公差为±0.25mm(±0.010英寸)。工程师需要根据产品的实际尺寸来合理规划PCB上的空间,确保变压器能够顺利安装,并且不会与其他元件发生干涉。
无铅焊接曲线
| 在焊接过程中,需要遵循特定的无铅焊接曲线: | Preheating | Soldering | Peak | ||||
| Temp. | Time t1 | Temp. | Time t2 | Temp. T4 | Time t3 | ||
| T1 | T2 | T3 | |||||
| 140°C | 180°C | 60 - 120 sec. | 220°C | 40 - 70 sec. | 240 - 250°C | 5 sec. |
合适的焊接曲线能够保证焊接质量,避免出现虚焊、脱焊等问题,从而提高产品的可靠性。
推荐布局
文档中给出了推荐布局图,合理的布局可以减少电磁干扰,提高变压器的性能。在实际设计中,工程师应尽量参考推荐布局,同时结合自己的电路特点进行优化。
电气原理图
文档中还给出了PLR025 - EI22A05S和PLR025 - EI22A12S的电气原理图,并且指出初级和次级绕组需要在PCB上并联连接。这对于理解变压器的工作原理和进行电路设计非常有帮助。
五、法律免责声明
BOURNS在文档中明确给出了法律免责声明,提醒用户产品规格可能会在不通知的情况下发生变化,用户应在下单前核实最新信息,并在实际应用中验证产品性能。同时,产品不推荐用于核、救生、生命关键或生命维持等应用,以及航空航天等特定领域,除非得到Bourns的书面批准。这一点需要工程师在使用产品时特别注意,避免因违反规定而带来潜在的风险。
PLR系列25W平面DC - DC变压器以其出色的性能和广泛的应用领域,为电子工程师提供了一个可靠的电源转换解决方案。在设计过程中,工程师需要充分了解产品的规格参数、选型方法和设计注意事项,以确保产品能够在实际应用中发挥最佳性能。大家在使用这款变压器的过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享。
电源转换
382浏览量
24537
