PLN 系列平面变压器:特性、规格与应用解析
在电子工程领域,变压器是众多电路中不可或缺的关键组件。今天我们要深入探讨的是 Bourns 公司的 PLN 系列平面变压器,它在诸多应用场景中展现出了独特的优势。
一、DC - DC 变压器特性
PLN 系列平面变压器采用了 DC - DC 转换技术,功率范围在 48 到 70 瓦之间。其具有以下显著特性:
- 拓扑结构:采用正激转换器拓扑,这种拓扑结构在电源转换中具有高效、稳定的特点,能够有效减少能量损耗。
- 低漏电感:低漏电感的设计有助于提高变压器的效率,减少电磁干扰,使电路运行更加稳定。
- 低轮廓组件:低轮廓的组件设计使得变压器占用的空间更小,适合在对空间要求较高的应用中使用。
- 表面贴装:支持表面贴装技术,方便在 PCB 板上进行安装,提高了生产效率。
- 宽工作温度范围:工作温度范围为 - 40°C 到 + 125°C,能够适应各种恶劣的工作环境。
- 环保合规:符合 RoHS 指令,环保性能良好。
二、应用领域
该系列变压器适用于多种应用场景,包括:
- PoE 应用:在以太网供电系统中,能够为设备提供稳定的电源转换。
- 工业电源系统:满足工业设备对电源的高要求,确保系统的稳定运行。
- 开关模式电源(SMPS):为开关电源提供高效的能量转换。
- LED 照明:为 LED 灯具提供合适的电源,保证照明效果。
- 电池管理系统:在电池管理中发挥重要作用,确保电池的安全和高效使用。
三、一般规格
温度相关规格
- 工作温度: - 40°C 到 + 125°C
- 带包装存储温度: - 20°C 到 + 85°C(包含温度上升)
电气规格
- 变压器输入电压:35 - 75V
- 开关频率:250kHz
- 伏秒积:81.6(V - usec.)
- 湿度敏感度等级:1
湿度敏感度等级为 1 意味着该平面变压器在正常环境下对湿度的敏感度较低,一般来说,这类器件在车间环境下无需特别的防潮包装和处理措施,可长期暴露在空气中而不会因湿度问题影响其性能和可靠性。不过在实际使用中,还是要结合具体的应用场景和环境条件进行综合考虑。
四、电气规格(@25°C)
| Bourns 产品编号 | 初级电感(μH) | 最大漏电感(μH) | 最大直流电阻(mΩ) | 匝数比 ±3% | 耐压测试 | 主输出 | |||
| (1,2 - 3,4) | (7,8, 9 - 10, 11,12) | (5 - 6) | (1,2 - 3,4: 5 - 6) | (1,2 - 3,4: 7,8,9 - 10, 11,12) | |||||
| PLN048 - ED21A12S | 90 | 0.290 | 80 | 26 | 210 | 1.33:1 | 1.6:1 | 1750VDC | 12V/4A |
| PLN050 - ED21A05S | 153 | 0.400 | 90 | 4.7 | 150 | 1.6:1 | 4:1 | 5V/10A | |
| PLN070 - ED21A05S | 150 | 0.600 | 78 | 1.7 | 140 | 1.6:1 | 4:1 | 5V/14A |
需要注意的是:
- 初级电感是在 100kHz、0.1V 的条件下,从 (1,2 - 3,4) 测量得到的。
- 漏电感是在 100kHz、0.1V 的条件下,(1,2 - 3,4) 与 (5 - 6 & 7,8,9 - 10,11,12) 短路时测量得到的。
- 耐压测试(初级 - 次级)是在 3 秒、0.5mA 的条件下进行的。
五、产品尺寸与布局
文档中给出了产品的尺寸图和推荐布局图,合理的布局有助于减少电磁干扰,提高变压器的性能。在设计 PCB 时,工程师应参考这些推荐布局,确保变压器能够稳定、高效地工作。
六、焊接曲线
从室温(25°C)到峰值温度的持续时间最长为 8 分钟。严格按照这个焊接曲线进行焊接,可以保证焊接质量,避免因焊接不当导致变压器性能下降。
七、订购信息
以 PLN048 - ED21A12S 为例,其型号含义如下:
- PLN:代表平面变压器
- 048:表示功率为 48W
- ED21:代表 EED20.9 铁芯及尺寸
- A:表示 A 系列
- 12:表示输出电压为 12V
- S:表示 SMD(表面贴装)类型
八、平面变压器焊接注意事项
在焊接平面变压器时,有许多要点需要工程师们关注。以下为大家详细介绍一些常见的注意事项:
焊接前的准备
- 工具准备:要准备好合适的电烙铁、烙铁架、焊锡丝、助焊剂等工具和材料。电烙铁的功率要根据变压器的大小和焊接要求来选择,一般推荐使用温度可调节的电烙铁,以便更好地控制焊接温度。
- 元件检查:焊接前需检查平面变压器的引脚是否有氧化、变形等情况。若引脚氧化,可使用砂纸轻轻打磨,以保证引脚的可焊性。
- 清洁工作:对 PCB 板的焊接区域进行清洁,去除灰尘、油污等杂质,确保焊接区域干净整洁。
焊接过程中的注意事项
- 温度控制:严格按照文档中给出的焊接曲线进行操作,从室温(25°C)到峰值温度的持续时间最长为 8 分钟。温度过高可能会损坏变压器的绕组和绝缘材料,温度过低则会导致焊接不牢固,出现虚焊现象。
- 焊接时间:每个焊点的焊接时间不宜过长,一般控制在 2 - 3 秒。过长的焊接时间会使引脚周围的 PCB 板受热过度,可能导致 PCB 板分层、起泡等问题。
- 助焊剂使用:选择合适的助焊剂,避免使用有腐蚀性的助焊剂,以免对变压器和 PCB 板造成损害。焊接完毕后,要及时清理残留的助焊剂。
- 操作姿势:保持正确的操作姿势,电烙铁到鼻子的距离应不少于 20cm,通常以 30cm 为宜,以减少焊剂加热时挥发出的化学物质对人体的危害。
焊接后的检查
- 外观检查:焊接完成后,仔细检查焊点的外观,焊点应光滑、饱满,无虚焊、假焊、连焊等现象。引脚周围不应有焊锡残留,以免造成短路。
- 性能测试:对焊接好的平面变压器进行性能测试,如测量初级电感、漏电感、直流电阻等参数,确保其符合设计要求。
九、包装规格
产品采用卷轴包装,每卷 150 个,每箱 2 卷。这样的包装方式便于运输和储存,同时也方便工程师在生产线上进行取料和使用。
十、法律免责声明
文档中给出了详细的法律免责声明,提醒用户在使用 Bourns 产品时,要注意产品规格可能会发生变化,应及时获取最新信息并进行验证。同时,产品不适合用于一些特殊的应用场景,如核应用、救生、生命关键或维持生命的应用等。用户在使用产品时,要自行承担相应的风险,并确保产品符合相关的安全标准和要求。
平面变压器在现代电子设备中有着广泛的应用前景,电子工程师在设计和使用过程中,要充分了解其各项特性和参数,严格按照相关要求进行操作,才能确保产品的性能和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似平面变压器的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
