顶部散热封装QDPAK安装指南
英飞凌工业半导体 2025-12-22 18:26 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
由于QDPAK封装是英飞凌新一代大功率产品的表贴顶部散热产品,其安装方式有所不同,所以针对其安装方式做一些详细的介绍。
如下图,英飞凌针对600V以上高压器件推出了HDSOP封装系列(D-DPAK, TOLT, 及QDPAK) 。如下图列出了该系列已发布的封装型号及其关键参数信息。所有封装均具有统一的2.3mm标准本体厚度,这一特性使得不同分立器件(如650V碳化硅二极管、高压/低压MOSFET等)可以混合安装在同一散热板上。
该设计优化了组装流程:所有功率器件在PCB上的安装位置到散热板顶面的距离保持一致,既简化了装配工序,又无需对散热板进行特殊结构处理。
*QDPAK封装中22-3在22-1塑封本体上增加了一个凹槽,加大了D与S的爬电距离。
将表贴顶部散热封装器件单独安装到散热器上相对容易,由于机械公差无需特别考虑,因此,本文档不涉及单器件独立散热器的安装说明。在实际应用过种中,QDPAK可以支持更高的功率输出,因为通常会有多个QDPAK或顶部散热器件安装在同一个散热器上。为优化散热性能,建议尽可能减少PCB翘曲。可通过以下方式实现:
01
控制PCB尺寸‌——尺寸越大,翘曲越明显。或使用硬度更高或更厚的PCB减少板子自身形变。
02
增加分布式机械接触点‌,通过多点支撑有效降低PCB形变,如下图箭头所示,除了散热器四个角落有螺丝加以固定之外。每个QPDAK封装两侧都有两个螺丝加以固定,以减小PCB的形变。
如下图,展示了通过螺丝简化PCB与散热器组装的示例。在两个QDPAK封装之间缺少螺丝的位置,可能出现PCB翘曲,这将导致界面导热材料残留厚度过大,进而增大热接触热阻,导致结温偏高。
下图是实际温升测试,由于器件之间没有使用螺丝固定,在形变最大的中部位置,QDPAK器件的温度最高。
然而,若通过增加过多螺丝及相应PCB钻孔来解决该问题,又会在功率布线最关键区域造成导电面积损失。
所以,第三种方式是采用刚性基材‌或加装金属承载结构在PCB下方进行‌机械加固措施‌。如下图:
通过PCB背面的支撑柱和连接器对功率PCB施加压力。该设计确保了外壳上下部分具有足够的刚度,在向封装施加足够压力的同时最小化外壳变形。理想情况下,每个封装都应单独施加压力。否则,缺少支撑柱的器件(下图中Q2所示)会导致界面导热材料残留厚度增大,进而使热阻升高。
而对于器件层面,表贴产品在组装过程中,清洁电路板可有效防止功率器件底部异物颗粒导致的意外倾斜(如下左图)。由于Q-DPAK的引脚与本体底面的正公差设计,即使不对电路板做特别清洁,也会大大减少这种情况的发生概率。另外,回流焊工艺可能引发的SMD元件倾斜效应(如"立碑"现象,如下右图)也应予以避免。
综上所述,针对QDPAK封装,为最大限度的发挥其顶部散热性能,在保证合理的压力情况下,PCB和器件层面都要尽可能保持平整,减小因为器件倾斜或者PCB的翘曲引起的界面导热材厚度偏大而造成的器件温度偏高的情况。
  • 英飞凌
  • 散热
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    功率器件顶部散热封装技术的优势及普及挑战
    不久前,英飞凌科技股份公司宣布其适用于高压MOSFET的QDPAK和DDPAK顶部散热(TSC)封装技术正式注册为JEDEC标准。
    的头像 发表于 04-29 03:28 9222次阅读
    功率器件<b class='flag-5'>顶部</b><b class='flag-5'>散热</b><b class='flag-5'>封装</b>技术的优势及普及挑战
    Wolfspeed推SiC MOSFET/SBD新品:顶部散热封装
    电子发烧友网综合报道 最近Wolfspeed的破产消息给业界带来了不小的震撼,虽然在资本层面面临危机,不过Wolfspeed当前的业务还是在正常推进的。Wolfspeed本周推出了新型的顶部散热封装
    的头像 发表于 07-08 00:55 4151次阅读
    Wolfspeed推SiC MOSFET/SBD新品:<b class='flag-5'>顶部</b><b class='flag-5'>散热</b><b class='flag-5'>封装</b>
    TI推出通过封装顶部散热的标准尺寸功率MOSFET
    TI推出通过封装顶部散热的标准尺寸功率MOSFET  日前,德州仪器 (TI) 宣布面向高电流 DC/DC 应用推出业界第一个通过封装顶部
    发表于 01-22 09:40 1324次阅读
    SPM® 55 封装安装指南
    SPM® 55 封装安装指南
    发表于 11-14 21:08 0次下载
    SPM® 55 <b class='flag-5'>封装</b><b class='flag-5'>安装</b><b class='flag-5'>指南</b>
    SPM® 3 封装安装指南
    SPM® 3 封装安装指南
    发表于 11-15 19:57 0次下载
    SPM® 3 <b class='flag-5'>封装</b><b class='flag-5'>安装</b><b class='flag-5'>指南</b>
    英飞凌适合高功率应用的QDPAK和DDPAK顶部冷却封装注册为JEDEC标准
    为了应对相应的挑战,英飞凌科技股份公司宣布其高压MOSFET 适用的 QDPAK 和 DDPAK 顶部冷却 (TSC) 封装已成功注册为 JEDEC 标准。
    的头像 发表于 04-13 16:54 5021次阅读
    英飞凌适合高功率应用的<b class='flag-5'>QDPAK</b>和DDPAK<b class='flag-5'>顶部</b>冷却<b class='flag-5'>封装</b>注册为JEDEC标准
    插件封装技术VS顶部散热封装技术
    贴片化是从带独立散热片的插件封装走向更高功率散热的第一步。一般贴片封装散热主要是靠芯片底部跟PCB(印刷电路板)之间的接触,利用PCB铜箔
    发表于 05-06 11:52 1487次阅读
    插件<b class='flag-5'>封装</b>技术VS<b class='flag-5'>顶部</b><b class='flag-5'>散热</b><b class='flag-5'>封装</b>技术
    华润微持续发力MOSFET先进封装,三款顶部散热封装产品实现量产
    了这一挑战,华润微电子封测事业群(以下简称ATBG)不断迭进新技术,研发了TOLT-16L、QDPAK、TCPAK5X7-10L三款新的顶部散热MOSFET先进封装工艺平台,为市场提供
    的头像 发表于 11-15 10:21 3163次阅读
    华润微持续发力MOSFET先进<b class='flag-5'>封装</b>,三款<b class='flag-5'>顶部</b><b class='flag-5'>散热</b><b class='flag-5'>封装</b>产品实现量产
    新品 | 采用顶部散热QDPAK的CoolSiC™ 1200V G2 SiC MOSFET半桥产品
    新品采用顶部散热QDPAK的CoolSiC1200VG2SiCMOSFET半桥产品英飞凌采用顶部散热QD
    的头像 发表于 05-27 17:03 1680次阅读
    新品 | 采用<b class='flag-5'>顶部</b><b class='flag-5'>散热</b><b class='flag-5'>QDPAK</b>的CoolSiC™ 1200V G2 SiC MOSFET半桥产品
    新品 | 采用顶部散热 Q-DPAK封装的 CoolSiC™ 1200V G2 SiC MOSFET
    新品采用顶部散热Q-DPAK封装的CoolSiC1200VG2SiCMOSFET英飞凌采用顶部散热Q-DPAK
    的头像 发表于 05-29 17:04 1399次阅读
    新品 | 采用<b class='flag-5'>顶部</b><b class='flag-5'>散热</b> Q-DPAK<b class='flag-5'>封装</b>的 CoolSiC™ 1200V G2 SiC MOSFET
    QDPAK顶部散热封装简介
    不久前推出的QDPAK封装也是目前英飞凌量产的封装中最大尺寸的顶部散热产品。QDPAK
    的头像 发表于 12-18 17:08 1029次阅读
    <b class='flag-5'>QDPAK</b><b class='flag-5'>顶部</b><b class='flag-5'>散热</b><b class='flag-5'>封装</b>简介
    SiC碳化硅功率器件顶部散热封装:TOLT与QDPAK的结构优势、热电动力学分析及工程安装指南
    的头像 发表于 02-08 15:25 905次阅读
    SiC碳化硅功率器件<b class='flag-5'>顶部</b><b class='flag-5'>散热</b><b class='flag-5'>封装</b>:TOLT与<b class='flag-5'>QDPAK</b>的结构优势、热电动力学分析及工程<b class='flag-5'>安装</b><b class='flag-5'>指南</b>
    Wolfspeed发布新一代TOLT顶部散热封装产品组合
    Wolfspeed 计划发布三个顶部散热封装系列产品。在推出首个顶部散热 U2 产品组合之后,Wolfspeed发布第二个
    的头像 发表于 02-09 09:10 874次阅读
    QDPAK封装SiC碳化硅MOSFET安装指南
    采用了先进的 QDPAK 封装QDPAK 是一种专为**顶部散热(Top-Side Cooling, TSC)**设计的表面贴装(SM
    的头像 发表于 02-26 09:46 625次阅读
    <b class='flag-5'>QDPAK</b><b class='flag-5'>封装</b>SiC碳化硅MOSFET<b class='flag-5'>安装</b><b class='flag-5'>指南</b>
    基本半导体推出第三代碳化硅MOSFET顶部散热封装系列产品
    基于第三代碳化硅MOSFET技术平台,基本半导体推出QDPAK、TOLT、T2PAK-7三款顶部散热封装产品。该系列产品聚焦工业与车载功率电子应用的实际痛点,在芯片性能与
    的头像 发表于 04-23 15:32 432次阅读
    基本半导体推出第三代碳化硅MOSFET<b class='flag-5'>顶部</b><b class='flag-5'>散热</b><b class='flag-5'>封装</b>系列产品
