前道工序与后道工序的品质关联紧密,相互影响深远,主要体现在以下几个方面:
尺寸精度方面
在前道工序中,如晶圆制造的前道工序包括光刻、蚀刻等。光刻工序决定了电路图案的精确位置和形状,如果光刻精度不佳,例如光刻胶涂覆不均匀或者曝光参数有偏差,会导致图案模糊或偏移。这会直接影响到后道工序中的布线等操作。在芯片封装这种后道工序中,若前道工序给出的芯片尺寸不准确,可能会导致封装时芯片与封装外壳无法精准匹配,出现缝隙等问题,影响产品的整体可靠性和性能。
对于机械加工行业,前道工序的切割、锻造等尺寸精度也至关重要。以汽车发动机缸体加工为例,前道工序铸造缸体的尺寸精度差,会使后续的镗孔、铣削等加工工序难以保证加工余量均匀,进而导致缸筒内壁粗糙度不符合要求,影响发动机的性能。
表面质量方面
在半导体制造前道工序里,化学机械抛光(CMP)是关键的一步。如果CMP工艺后的表面平整度差,存在颗粒残留或者划伤,会在后道工序的薄膜沉积过程中产生缺陷。比如,在沉积金属互连层时,表面的不平整可能导致金属层厚度不均匀,增加电阻,降低芯片的电气性能。而且,这些缺陷还可能在后续的光刻等工序中被放大,因为不平整的表面会影响光刻胶的附着和曝光效果。
在涂装行业的前道工序,如车身预处理(脱脂、磷化),如果表面处理不彻底,有油污或杂质残留,会影响后道工序的喷漆质量。漆层可能会出现起泡、剥落等现象,降低产品的外观质量和防腐蚀能力。
材料特性方面
金属材料热处理作为前道工序,其淬火、回火等工艺参数对材料的硬度、韧性等性能有很大影响。如果淬火温度过高或过低,回火时间不合适,会使材料的内部组织结构发生变化。在后续的冷加工(如冲压、弯曲)后道工序中,可能会出现材料开裂、变形过大的问题。因为经过不合理热处理的材料,其塑性和强度可能无法满足冷加工的要求。
在塑料注塑成型工艺中,前道工序的塑料原料干燥程度是一个关键因素。如果原料没有充分干燥,含有过多水分,在注塑这个后道工序中,高温下水分汽化会导致制品内部出现气泡,降低制品的力学性能,如抗压强度、抗冲击强度等。
芯片
463文章
54680浏览量
471197 -
晶圆制造
7文章
320浏览量
25389
真空计如何守护动力电池安全?从除泡到烘烤,两道关键工序的“真空闭环”
FT 测试:芯片出货前的最后一道闸门
集成电路制造中的前道、中道和后道工艺介绍
EOL测试系统——电池包下线前的最后一道品质防线
给烧录工程师的 checklist:新批次芯片上线前的“三道保险”
一体成型电感的制作工序简述
半导体精密划片机:QFN封装切割工序的核心支撑
在电子制造的高精度领域中,芯片引脚的处理工艺
半导体后道制程“芯片键合(Die Bonding)”工艺技术的详解;
FOSAN 富捷科技电阻工序全流程:精密制造,铸就卓越品质
锂电池生产 | 化成工序的关键作用与工艺解析
锂电池生产 | 质量终检测试工序详解
富捷科技电阻生产工序流程
半导体哪些工序需要清洗
半导体分层工艺的简单介绍
前道工序品质:后道工序成败的关键纽带
