文章来源:Jeff的芯片世界
原文作者:Jeff的芯片世界
本文介绍了晶圆加工流程前道、中道和后道三个核心阶段。
集成电路的制造,堪称现代工业体系中最复杂精密的系统工程之一。一片硅晶圆从进入晶圆厂到最终完成电路结构,需要经历数百乃至上千道工序。为了便于工艺管理、质量控制及技术研发,整个晶圆厂内的加工流程被科学地划分为前道(FEOL)、中道(MEOL)和后道(BEOL)三个核心阶段。
前道工艺(FEOL)
前道工艺是指在原始硅晶圆上构建有源器件结构的所有制造步骤。它直接决定了晶体管的开关速度、驱动能力及静态漏电等关键性能,是芯片功能的物理源头。
这一阶段首先需要进行衬底准备与隔离。在超净清洗后,通过浅沟槽隔离工艺在硅衬底上刻蚀深沟槽并填充氧化物,从而在物理上隔绝相邻的晶体管区域,防止电路干扰。随后,便进入晶体管构建的核心环节,包括栅氧化层生长、栅极材料沉积,以及通过精确的离子注入来定义晶体管的源极、漏极和沟道区域。在先进制程中,为克服短沟道效应,传统平面晶体管已转向鳍式场效应晶体管及纳米片栅极全包围等三维结构,这使得前道工艺的制造难度大幅提升。
中道工艺(MEOL)
中道工艺是随着制程缩小而独立出来的关键阶段,其战略意义在于将前道工艺制造的晶体管微小电极引出,为后道的金属布线提供可靠的物理接口。在先进节点,接触电阻已成为影响芯片性能的主要瓶颈。
中道工艺的核心任务之一是形成金属硅化物。在晶体管的栅极、源极和漏极表面,通过自对准工艺形成低电阻、稳定的金属硅化物层,以大幅降低界面接触电阻。随后,在覆盖的绝缘介质层上,通过精密的刻蚀技术形成深宽比极高的接触孔。这些接触孔随后被填充钨或钴等难熔金属,并通过化学机械抛光进行平坦化,形成微小的金属柱,从而实现晶体管层级与第一层金属层之间的可靠电学连接。
后道工艺(BEOL)
当晶体管通过中道工艺建立好接触接口后,后道工艺的使命就是将这些孤立的器件,按照电路设计逻辑,通过多层金属布线精确连接起来,形成完整的系统功能。
后道工艺首先涉及层间介质的沉积与平坦化。在每一层金属线之间,必须沉积绝缘材料(如低k介质),以降低层间电容和信号延迟。随后,利用化学机械抛光技术实现全局平坦化,为下一层光刻提供平整表面。在金属互连方面,自0.13微米节点后,行业普遍采用铜互连技术,其核心是双大马士革工艺。该工艺先在介质层中刻蚀出沟槽和通孔,再整体填充铜,最后通过化学机械抛光去除多余金属,从而形成兼具横向布线与层间连接的复杂网络。现代芯片通常拥有十层甚至更多的金属布线层。
三大阶段的工艺特征与技术关联
前道、中道、后道三个阶段在材料、热预算和尺寸上存在显著差异,但又高度耦合,共同决定了芯片的最终性能。
三者的热预算截然不同。前道工艺涉及大量高温扩散和退火工序(如热氧化、离子注入退火),所用材料需具备极高的热稳定性。而后道工艺由于铜互连和低k介质的限制,必须在较低温度(通常低于400摄氏度)下完成,以防止金属扩散和绝缘层失效。中道工艺的热环境则介于两者之间。
三者的特征尺寸存在明显的梯度差异。前道工艺的尺寸最为微小,处于纳米级极限;中道工艺次之;而后道工艺的布线尺寸则遵循“由细到粗”的原则,越往上层,金属线越宽越厚,以承载更大电流并降低信号衰减。这种由器件构建、接触连接到互连网络的层级递进结构,构成了现代集成电路制造的整体技术框架,需要设计、工艺与材料等多方面的协同优化。
集成电路
5463文章
12668浏览量
375607 -
晶圆
53文章
5445浏览量
132713
原文标题:集成电路制造中的FEOL、MEOL、BEOL都是什么?
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
集成电路制造中的前道、中道和后道工艺介绍
