锂电池生产 | 质量终检测试工序详解
苏州上器试验设备有限公司 2025-08-11 14:52 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
锂离子电池生产的质量终检测试工序是电池产品完成全部生产、组装流程后,出厂前的最后一道系统性质量验证环节。其核心目标是通过全面检测,确保电池的安全性、功能、性能均符合设计标准和行业规范,剔除不合格品,最终保障产品交付的可靠性。美能锂电将终检测试环节视为质量管控的核心,通过技术创新与流程优化,构建覆盖全维度的终测体系。
工序定位
Millennial Lithium
锂离子电池生产的质量终检测试工序示意图
该工序位于锂电池生产流程的最后阶段,是电池从生产环节进入仓储/ 出货前的 “最终质检关卡”。对于单体电芯:在分容、老化、封装完成后;对于模组/ 电池包(如动力电池、储能电池):在电芯串并联、BMS(电池管理系统)集成、壳体封装等全部组装工序完成后。
核心测试目标
Millennial Lithium
锂电池安全性能无损检测
安全合规性:确保电池无潜在安全隐患(如短路、漏电、热失控风险);
性能达标性:验证容量、内阻、充放电能力等关键性能指标符合设计要求;
功能完整性:确认电池管理系统(BMS)、热管理系统等辅助功能正常工作;
一致性与可靠性:筛选出因生产波动导致的“隐性缺陷”(如微短路、局部老化),保证批量产品质量稳定。
测试项目
Millennial Lithium
终检测试涵盖安全、性能、功能、环境适应性四大类核心测试,具体项目因电池类型(如消费级、动力级、储能级)略有差异,典型测试内容如下:
1.安全性测试
电池安全状态影响因素
绝缘电阻测试:检测电池正负极与壳体(或外部导体)之间的绝缘性能,防止漏电(尤其高压电池包,绝缘电阻需≥100MΩ@500V)。
耐压测试(介损测试):施加高于额定电压的直流/ 交流电压,验证电池内部绝缘层、壳体的耐压能力,防止击穿短路。
短路保护测试:模拟外部短路场景,检测BMS 或保护电路是否能快速触发断电保护,避免持续短路引发热失控。
过充/ 过放保护测试:验证电池在过充(超过额定电压)、过放(低于截止电压)时,保护机制是否及时启动(如切断充放电回路)。
热失控预警测试:通过加热或过充模拟极端工况,检测BMS 是否能提前预警。
2. 性能指标测试
容量测试:通过标准充放电流(如0.5C 充电、0.2C 放电),测量实际容量是否符合标称值(误差通常要求≤5%)。
内阻测试:检测单体电芯或整包的直流内阻DCR),确保内阻一致性(偏差过大可能导致充放电不均衡)。
充放电效率测试:测量不同倍率下(如1C、2C)的充放电效率(放电容量 / 充电容量),评估能量转换能力。
循环性能抽样测试:对批量产品抽样进行100/500 次循环充放电,验证容量衰减率(如动力电芯要求循环500 次后容量保持率≥80%)。
3. 功能完整性测试
BMS 通信测试:检查BMS 与外部设备(如充电桩、整车控制器)的通信协议(如CANRS485)是否正常,数据传输是否准确(电压、温度、SOC 等)。
均衡功能测试:验证BMS 对单体电芯的均衡能力(主动/ 被动均衡),确保串并联电芯电压一致性(偏差≤50mV)。
热管理功能测试:检测散热/ 加热系统(如液冷、风冷)是否正常工作,在高低温环境下能否将电池温度控制在安全区间(如25-40℃)。
高压互锁(HVIL)测试:验证电池包与外部高压回路的连接安全性,当接口松动或断开时,是否能立即切断高压输出。
4. 外观与环境适应性抽检
外观检查:目视或自动化设备检测壳体有无破损、变形、划痕,接口是否松动,标识是否清晰。
环境适应性测试(抽样):对批量产品抽样进行高低温存储(如- 40℃~85℃)、振动(模拟运输 / 车载场景)、冲击测试,验证结构和性能稳定性
质量终检测试工序锂电池质量控制的“最后防线”,直接影响产品可靠性与用户安全,尤其对动力电池、储能电池等大功率场景,终检测试的严格性是规避使用风险的核心保障。未来,随着新能源产业的持续扩张,质量终检测试工序将向更智能、更高效、更全面的方向演进,美能锂电将为行业质量标准的提升提供重要参考,助力锂离子电池在更广阔的场景中实现安全应用。
#锂电池生产 #锂电池质量终检测试工序 #锂离子电池#锂电池制造
*特别声明:本公众号所发布的原创及转载文章,仅用于学术分享和传递行业相关信息。未经授权,不得抄袭、篡改、引用、转载等侵犯本公众号相关权益的行为。内容仅供参考,如涉及版权问题,敬请联系,我们将在第一时间核实并处理。
  • 锂电池
  • 测试
  • 质量
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    锂电池生产厂家如何保护锂电池
    、耐高温测试、钻孔实验、抗腐蚀性能测试等。具体测试方法和检验标准见电池安全性能测试章节。电池的力
    发表于 05-04 11:14
    聚合物锂电池生产
    电池内阻低,容量高,循环寿命长。其中最主要的工艺有电极材料的预处理与电极浆料搅拌工艺、电极制膜及分切工艺、单体电池的组装工艺和电池的化成工艺。环境除湿与包装材料也是重要的质量保证条件
    发表于 05-10 11:34
    锂电池组高精度检测
    一:项目背景:1、根据目前工厂生产锂电池组的组装方式,使用万用表检测锂电池电池间的压差
    发表于 10-28 23:53
    锂电池检测设备有哪些?大成精密锂电池检测设备推荐
    、自动化水平和生产效率等要求很高;因此,对极片检测设备的要求就越来越严格。深圳市大成精密设备有限公司作为专注于锂电池极片面密度及厚度在线无损检测的企业,经过多年的累积,深切懂得市场需求
    发表于 06-15 17:56
    如何辨别和区分磷酸铁锂电池包的好坏?
    快速充放电才能够满足其用于锂电池的要求。对高倍率的测试方法是:根据锂电池UPS生产厂家提供的条件用最高倍率测试,如在充放电过程中有明显的发热
    发表于 10-22 14:14
    四元数数控:深圳CCD视觉检测系统锂电池外观检测有什么应用?
    深圳CCD视觉检测系统锂电池外观检测有什么应用?相信不少人是有疑问的,今天四元数数控就跟大家解答一下!锂离子电池在近几年得到了飞速的发展,但因为受制于工艺和
    发表于 02-17 09:55
    生产锂电池有哪些危害
    生产锂电池有哪些危害?要从三个部分说起:1.电池本身2.生产电池工序中可能产生的污染。3.回收
    发表于 01-29 18:23 2w次阅读
    <b class='flag-5'>生产</b><b class='flag-5'>锂电池</b>有哪些危害
    如何检测锂电池质量的好坏,有什么方法吗
    的寿数,并且锂电池价钱高于其余电池,所以购置时虽然采用质量佳的锂电池,用的克日无妨久一点,那么大师所有启进修锂电池
    发表于 03-17 15:53 1.6w次阅读
    锂电池制作生产的十大重点工序
    锂电池制作生产十大重点工序,一步都不能错!
    的头像 发表于 12-26 06:42 2489次阅读
    锂电池的主要生产工序包括哪些
    近几年,新能源汽车市场的火爆带动锂电池设备需求快速增长,因为锂电池是新能源汽车的核心零部件之一,占新能源汽车生产总成本的40%。
    发表于 04-28 17:06 1.3w次阅读
    锂电池生产制造流程步骤
    锂电池按照形态可分为圆形电池、方形电池、软包电池等,其生产工艺有一定差异,但整体上可将锂电池制造
    发表于 10-20 14:35 5996次阅读
    <b class='flag-5'>锂电池</b><b class='flag-5'>生产</b>制造流程步骤
    锂电池充放电测试方法详解
    为了确保锂电池在实际使用中的性能和安全性,一个重要的环节就是对电池进行充放电测试。这些测试能够评估电池的容量、功率、稳定性及其长期的可靠性。
    的头像 发表于 06-13 09:21 9727次阅读
    <b class='flag-5'>锂电池</b>充放电<b class='flag-5'>测试</b>方法<b class='flag-5'>详解</b>
    深视智能3D相机在锂电池外观质量检测中的高速应用
    01项目背景锂电池的外观质量涵盖多个方面,包括电芯外壳的平整度、表面划痕、凹坑、凸起,极柱的位置精度、形状完整性,以及电池封装后的整体尺寸一致性等。在高速生产线上,需要在极短的时间内对
    的头像 发表于 12-16 08:18 38次阅读
    深视智能3D相机在<b class='flag-5'>锂电池</b>外观<b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>检测</b>中的高速应用
    的头像 发表于 12-17 11:56 2149次阅读
    锂电池生产 | 化成工序的关键作用与工艺解析​
    在新能源产业快速发展的背景下,锂电池能量密度与循环寿命的提升成为行业核心诉求,而化成工序作为电芯性能定型的关键环节,其工艺精度直接决定电池最终品质。在锂电池
    的头像 发表于 08-11 14:53 5530次阅读
    <b class='flag-5'>锂电池</b><b class='flag-5'>生产</b> | 化成<b class='flag-5'>工序</b>的关键作用与工艺解析​
