探索Bourns Model 15322x系列HPHR扼流圈:特性、规格与应用考量
在电子设计领域,选择合适的元件对于产品性能至关重要。Bourns的Model 15322x系列HPHR(High Power High Ripple,高功率高纹波)扼流圈是一款值得关注的产品。今天,我们就来深入了解一下这款扼流圈的特性、规格以及使用时的注意事项。
文件下载:Bourns 15322x HPHR扼流圈.pdf
产品特性
应用广泛
该系列扼流圈适用于多种应用场景,如高功率高纹波(HPHR)的DC - DC转换器、电流倍增器以及功率因数校正(PFC)电路等。这使得它在不同的电子系统中都能发挥重要作用。
独特设计
采用一层螺旋绕组KLL技术,具有低绕组电容的特点。这种设计不仅有助于提高产品的电气性能,还能实现出色的散热效果,确保产品在工作过程中保持稳定的性能。
环保合规
产品符合RoHS指令(2015/1863,2015年3月31日),这意味着它在生产过程中遵循了环保标准,减少了对环境的影响,同时也满足了一些对环保有要求的应用场景。
规格参数
通用规格
在25°C的环境温度下,该系列扼流圈的核心材料为铁氧体,标称电感范围在19至250μH(±20%)之间。额定电流根据不同的型号有所不同,从50A到133A不等。最大直流电阻在1mΩ至13mΩ之间,峰值电流范围为60A至186A。此外,它的工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,存储温度范围为 - 40°C至 + 85°C,重量在100g至1400g之间。
具体型号参数
| Bourns Part Number | Inductance Lo @10 kHz (uH+20%) | Rated Current (A) | Max. DC Resistance (mΩ) | L Peak Current(H) | Peak Current (A) |
| 153220 | 75 | 80 | 4 | 30 | 92 |
| 153221 | 32 | 125 | 2 | 15 | 140 |
| 153222 | 165 | 65 | 6 | 45 | 75 |
| 153223 | 19 | 133 | 1 | 6 | 186 |
| 153224 | 250 | 50 | 13 | 79 | 60 |
从这些具体的参数中,我们可以根据实际的设计需求来选择合适的型号。例如,如果需要较大的额定电流,可以选择153221型号;如果对电感值有较高要求,则可以考虑153224型号。
电感与电流关系
文档中给出了该系列扼流圈在100°C时电感与电流的关系曲线。通过这些曲线,我们可以直观地了解到在不同电流下电感值的变化情况。这对于在实际应用中预测扼流圈的性能非常重要,因为电感值的变化会影响到电路的滤波效果和稳定性。工程师们在设计电路时,可以根据这些曲线来合理选择工作电流范围,以确保扼流圈能够在最佳状态下工作。
产品尺寸与包装
文档中提供了产品的尺寸图,这有助于工程师在设计PCB时合理布局元件,确保产品的整体尺寸符合设计要求。同时,产品采用纸板箱包装,具体的包装数量未详细提及,但这也是在采购和运输过程中需要考虑的因素。
法律免责声明
需要注意的是,Bourns在文档中明确了法律免责声明。产品规格可能会在没有通知的情况下发生变化,用户在使用产品前应核实最新的相关信息,并验证产品在特定应用中的实际性能。此外,产品在不同的应用场景中,其特性和参数可能会与数据手册中的值有所不同,用户需要自行判断并进行额外的测试。同时,Bourns的产品不推荐用于一些特定的高风险应用,如核应用、救生应用等,除非得到Bourns的明确书面批准。
总结
Bourns的Model 15322x系列HPHR扼流圈具有多种优良特性和丰富的规格参数,适用于多种电子应用场景。但在使用过程中,工程师们需要充分了解产品的特性和规格,结合实际应用需求进行选择,并严格遵守法律免责声明中的相关规定。大家在实际设计中有没有遇到过类似扼流圈选型的难题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
电子应用
372浏览量
6823
