15323x系列AC&DC扼流圈:高性能电子元件的卓越之选
在电子设备的设计中,扼流圈作为重要的电子元件,对电路的性能和稳定性起着关键作用。今天,我们就来深入了解一下BOURNS的15323x系列AC&DC扼流圈,看看它有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:Bourns 15323x大功率AC和DC扼流圈.pdf
一、产品特性
独特的绕组设计
该系列扼流圈采用一层绕组设计,这种设计具有低绕组容量的特点。低绕组容量意味着在工作过程中能减少不必要的能量损耗,提高能源利用效率。同时,一层绕组设计还为其带来了出色的散热性能,良好的散热可以保证扼流圈在长时间工作时保持稳定的性能,减少因过热导致的故障风险。此外,它还符合RoHS标准,这表明该产品在环保方面表现出色,符合现代电子设备对环保的要求。
电气性能优越
从一般规格参数来看,在25°C的环境下,其核心材料保证了稳定的电磁性能。标称电感范围在一定公差内,能满足不同电路对电感值的需求。额定电流Ims可达13 - 2 Arms,峰值电流Ipeak在16 - 32A之间,能承受较大的电流冲击。直流电阻(Rdc)最大为12 - 11 mΩ,较低的电阻可以减少电能在电阻上的损耗,提高电路效率。
二、应用领域
高功率逆变器
适用于高达12kW的高功率、高纹波(MHR)DC&AC逆变器。在这类逆变器中,扼流圈可以有效地抑制电流中的纹波,提高输出电流的质量,保证逆变器的稳定运行。
高效开关电源
在高效开关电源(SMPS)中,该扼流圈能够在高标称电压下稳定工作,为电源提供平滑的电流,减少电源中的噪声和干扰,提高电源的稳定性和可靠性。
光伏逆变器
在光伏逆变器中,扼流圈可以帮助处理直流电和交流电之间的转换,提高光伏系统的发电效率,确保电能的高效传输和利用。
三、产品规格与参数
电气参数
| Bourns Part Number | Inductance Lo @10 kHz (mH+20%) | Rated Current (A) | Max. DC Resistance (mΩ) | Power (kW) | L Peak Current (mH) | Peak Current (A) |
| 153230 | 1.0 | 13 | 34.0 | 6 | 0.6 | 16 |
| 153231 | 0.30 | 20 | 12.0 | 5 | 0.160 | 32 |
这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。例如,在选择扼流圈时,需要根据电路的功率需求、电流大小等因素来选择合适的型号。
物理参数
| Dimension | 153230 | 153231 |
| A MAX. | (1.850) | 38 (1.496) |
| 50 | 40 | |
| B MAX. | (1.969) | (1.575) |
| C | 40±0.3 (1.575±.012) | 30±0.3 (1.181±.012) |
| F DIA. | 1.7±0.1/-0.2 (.067±.004/-.008) | 2.24±0.1 (,088 ±.004) |
| G DIA. | 2.0±0.1/-0.2 (.079±.004/-.008) | 2.0±0.1 (.079±.004) |
物理尺寸的精确标注,有助于工程师在设计电路板时合理安排空间,确保扼流圈能够与其他元件完美适配。
四、使用注意事项
温度范围
该扼流圈的工作温度范围为 -40°C 至 +125°C,存储温度范围为 -40°C 至 +85°C。在实际使用中,需要确保工作环境温度在这个范围内,否则可能会影响扼流圈的性能和寿命。
性能验证
尽管产品数据手册中提供了详细的参数,但由于实际应用环境的复杂性,如与其他元件的组合、实际工作环境等因素,可能会导致产品的实际性能与数据手册中的参数有所差异。因此,工程师在设计电路时,一定要在实际应用中验证产品的性能,根据实际情况进行调整和优化。
五、总结
BOURNS的15323x系列AC&DC扼流圈凭借其独特的设计、优越的性能和广泛的应用领域,为电子工程师在电路设计中提供了一个可靠的选择。在使用过程中,工程师需要充分了解其特性和参数,结合实际应用需求进行合理选择和设计,以确保电路的稳定运行和高性能表现。大家在实际设计中有没有遇到过扼流圈相关的问题呢?不妨在评论区分享一下。
