探索高电流功率分配开关单元(HC - PDU)参考设计:从原理到应用
h1654155282.3538 2025-12-19 16:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,高电流功率分配开关单元(HC - PDU)的设计与应用一直是备受关注的焦点。今天,我们就来深入探讨基于无芯霍尔电流测量的HC - PDU参考设计,它集成了英飞凌最新的功率MOSFET、汽车栅极驱动器(EiceDRIVER™ APD)和传感器,为高电流功率分配应用提供了创新解决方案。
文件下载:Infineon Technologies R 12V PDU SWITCH20演示板.pdf
一、HC - PDU概述
HC - PDU由采用OptiMOS™技术的功率MOSFET晶体管以背对背配置组成,这种设计能够从两个方向切断电流。为了增加电流能力,采用了并联配置,栅极由2ED2410 - EM栅极驱动器控制。该隔离开关具备多种保护功能和专门的预充电功能,通过无芯磁电流传感器(霍尔传感器)TLE4972 - AE35D5测量电流,且未采用续流二极管。在室温下,通过电缆冷却,目标标称电流可达200 A。不过,在设计时需要根据数据表考虑半导体器件的最大额定值,如雪崩能量和L/R值。
1.1 交付内容
我们收到的是一块集成在单个厚铜印刷电路板(PCB)上的高电流功率分配开关(HC - PDU)。
1.2 入门设置
要开始使用HC - PDU,需要准备以下设备:
  • 电源:V1 = 12 V / 2 A和V2 = 5 V
  • 电阻:R1 = 47 Ω / 3 W
  • 电压表
在设置过程中,有几个关键点需要注意。2ED2410 - EM有一个SAFESTATE模式,要从该模式复位,EN输入需要低电平超过30 µs。当使能引脚切换到5 V时,2ED2410 - EM进入IDLE模式,其内部预充电功能(ISOURCE)和升压转换器将开启。INA是Q7、Q8、Q11、Q12的控制输入,INB是Q1、Q2、Q5、Q6的控制输入。
具体的设置步骤如下:
  1. 将X2和GND(X18.8)连接到12 VDC的电源V - DC1。
  2. 检查R1两端的电压,应为0 V(开关关闭)。
  3. 将使能输入(X17.3)连接到5 V,使能2ED2410 - EM(从SLEEP模式进入IDLE模式)。
  4. 检查2ED2410 - EM的SAFESTATE状态,INT(X17.)应为高电平,否则触发SAFESTATE模式。
  5. 检查R两端的电压,应为几百mV(2ED2410 - EM内部IDLE预充电功能开启)。
  6. 打开主通道INA(X17.5)和/或INB(X17.7)(从IDLE模式进入ON模式)。
1.3 框图
HC - PDU主要由三部分组成:控制和驱动器(红色)、带电流测量的功率部分(橙色)以及预充电部分(黄色)。通过框图,我们可以更清晰地了解各部分之间的关系和信号流向。
1.4 预充电
对于电容性负载,需要预充电电路以避免在开关导通时触发短路保护。HC - PDU的预充电要求如下:
  • 预充电时间:30 ms至200 ms,具体取决于电容性负载。
  • 预充电电容性负载:12 V系统最大30 mF。
  • 预充电电阻性负载:预充电期间无电阻性负载。
  • 预充电电路在标称电压范围内具有短路保护。
1.5 功能范围和关键参数
参数 最小值 典型值 最大值 单位
标称电压范围(12 V系统) 11 16 V
12 V系统的过电压范围为35 V。
参数 标称值 单位
最大静态电流 240 A
短路保护 610 A
温度保护 120
短路保护范围(Isc)由于$k_{CSOI(TH)}$的范围为585 A至634 A。
二、产品设计和功能描述
2.1 霍尔电流测量
霍尔电流测量版本的电路由多个部分组成,每个部分都有其特定的功能。例如,HW - 01是接口连接器X17和X18,HW - 05是高端栅极驱动器2ED2410 - EM,HW - 22是高精度无芯电流传感器。通过对这些部分的详细分析,我们可以更好地理解电流测量的原理和实现方式。
2.2 2ED2410 - EM的工作模式
2ED2410 - EM具有四种工作模式:SLEEP、IDLE、ON和SAFESTATE。SAFESTATE模式只能从ON模式触发,触发条件包括CSA1比较器(短路)、欠压保护(UV)、欠压锁定(UVLO)和CP比较器。该模式是锁存模式,需要控制器采取主动措施才能复位。
2.3 2ED2410 - EM诊断
2ED2410 - EM具有6个用于诊断的输出:
  • INT:开漏输出,当2ED2410 - EM进入SAFESTATE时标志为低电平。
  • DG0、DG1:数字输出,输出信号根据驱动器模式变化。
  • CSO1、CSO2:跨导放大器模拟输出,通常测量分流电压或MOSFET VDS电压,这里测量霍尔传感器输出电压差。
  • TMPO:跨导放大器的模拟输出,测量NTC电压。
2.4 2ED2410 - EM的VDS监测功能
在IDLE模式下,2ED2410 - EM具有两个比较器,用于监测源引脚(SA、SB)相对于VS引脚电压的电压。当$V{SA}=V{DS_DIAG(TH)}$时,DG0从0变为1;当$V{SB}=V{DS_DIAG(TH)}$时,DG1从0变为1。该监测功能可用于检查电容器预充电是否完成,从而大大降低开启时的浪涌电流。
2.5 连接器和引脚分配
了解连接器和引脚的功能分配对于正确使用HC - PDU至关重要。例如,X1和X2是Würth Elektronik PowerOne SMD Bolt 97878 M6,X17和X18是TSM - 105 - 01 - L - DV。详细的引脚功能在文档中有明确说明。
2.6 霍尔传感器编程TLE4972 - AE35D5
所有HC - PDU都配备了预编程的TLE4972 - AE35D5,设置为双向,灵敏度为1.7 mV/A,校准使用100 ADC。编程时,需要禁用HC - PDU内部为TLE4972 - AE35D5供电的电源,通过将信号Hall_dis_GND X18.10连接到VS X18.9来实现。具体的编程步骤包括安装软件、准备电源、连接编程器等。
三、电流路径和布局考虑
3.1 无芯霍尔传感器的布局结构
在设计中使用了无芯霍尔传感器,其布局结构会影响总端子到端子电阻($R{TTR}$)。估计该PCB不包括功率MOSFET的$R{TTR}$为84 µΩ,在25°C下测量,其中包括无芯霍尔传感器所需铜结构的估计22 µΩ。
3.2 MOSFET并联的布局考虑
当MOSFET并联时,确保负载电流均匀分布非常重要,否则可能导致PCB上出现热点和单个MOSFET热过载。对于低欧姆MOSFET,PCB布局起着关键作用,因为PCB走线电阻和MOSFET导通电阻处于同一数量级,走线长度会影响电流分布。文档中给出了单向配置和反串联配置的不同布局选项及分析。
四、产品性能测试
4.1 预充电测试
该测试的目的是分析HC - PDU的预充电功能。通过模拟外部ECU的34 mF电容器C - ECU,设置预充电电流约为4 A。2ED2410 - EM的数字诊断输出DG0和DG1可指示预充电状态。
4.2 短路保护切断测试
此测试用于分析HC - PDU的短路保护功能。短路保护限制设置为618 A,当触发该保护功能时,HC - PDU将关闭。测试分为两种情况:一种是先打开HC - PDU,然后打开外部短路开关;另一种是在打开HC - PDU时已经存在短路。
4.3 反向电流短路保护测试
该测试与短路保护切断测试类似,但电流方向相反。同样,短路保护限制为618 A,触发保护时HC - PDU关闭。
4.4 I - t线保护动态电流测试
此测试用于分析HC - PDU在动态电流下的I - t线保护功能。电流由HC - PDU切换,电流值由电阻R - LLoad限制。当触发该保护功能时,HC - PDU关闭。
4.5 I - t线保护静态电流测试
该测试用于分析HC - PDU在静态电流下的I - t线保护功能。通过缓慢增加电流I - DC1,直到HC - PDU关闭,可测量切断限制。
4.6 温度保护测试
该测试用于分析HC - PDU的热保护功能,热保护限制设置为约120°C。当触发保护时,2ED2410 - EM的INT信号将变低。
4.7 静态电流热性能测试
该测试采用“通过电缆冷却”的概念,将热量传递到电缆,再散发到空气中。为了获得更稳定的测试结果,创建了0.4 m/s的小气流。测试结果显示,在13.6 W的功率损耗下,温度差为40 K。
4.8 13 W下的电流能力
在考虑功率损耗为13 W时,综合估计的$R{TTR}$、通过电缆冷却的PCB功率损耗以及功率MOSFET的$R{DS(on)}$值,计算得出直流电流能力为231 A。
五、系统设计
5.1 原理图设计
文档提供了12 V霍尔电流测量版本的原理图,包括顶层原理图、高端栅极驱动器和控制原理图、功率开关原理图、预充电原理图和霍尔电流测量原理图。通过这些原理图,我们可以清晰地了解系统的电路结构和信号流向。
5.2 布局设计
布局设计包括顶层、中间层和底层的布局图。合理的布局设计对于降低电阻、提高散热性能和减少电磁干扰至关重要。
5.3 PCB设计
PCB采用了新的准镶嵌技术(QIT),由Schweizer Electronics AG制造。内部铜层厚度为800 µm,可实现极高电流和低功率损耗。外部铜层可安装普通SMD组件,激光钻孔的高密度微孔允许不同铜层之间的连接。与传统的IMS结构相比,QIT具有可在底层安装SMD组件、可放置普通通孔组件以及中间层可用于布局等优点。
六、产品介绍
6.1 EiceDRIVER™ APD 2ED2410 - EM
这是一款单通道栅极驱动器,具有两个独立的栅极输出,适用于汽车应用。它具有三个测量接口、四个集成比较器,可提供可定制的保护功能,并且符合ISO 26262标准。
6.2 OptiMOS™ - 7功率晶体管 - IAUTN04S7N003
这是一款用于汽车应用的N沟道增强型功率MOSFET,具有扩展的AEC Q101认证、RoHS合规性、增强的电气测试、稳健的设计等优点,最大工作温度可达175°C。
6.3 XENSIV™ TLE4972 - AE35D5磁无芯电流传感器
TLE4972是一款高精度微型无芯磁电流传感器,用于AC和DC测量,具有模拟接口和两个快速过流检测输出。它采用英飞凌成熟的单片霍尔技术,可避免开环传感器常见的负面影响,并且符合ISO26262功能安全标准,具备内部自诊断功能。
6.4 线性稳压器TLS810A1
该稳压器具有超低静态电流、宽输入电压范围、输出电流限制保护和过温关机等功能,适用于多种应用场景。
七、总结
通过对HC - PDU参考设计的深入分析,我们可以看到它在高电流功率分配应用中具有很大的优势。从电路设计到性能测试,再到系统设计和产品选择,每个环节都经过了精心考虑。然而,在实际应用中,我们还需要根据具体需求进行调整和优化。例如,在布局设计中,需要根据实际的电流分布和散热要求进行合理规划;在编程霍尔传感器时,需要确保编程步骤的准确性。希望这篇文章能为电子工程师在设计和应用HC - PDU时提供有价值的参考。你在实际应用中是否遇到过类似的设计挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 参考设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    开关技术全解析:理到应用
    开关技术全解析:理到应用 引言 在电子设备的世界里,磁开关是一种不可或缺的基础元件。它凭借独特的工作原理和多样的类型,广泛应用于各种工业和民用场景。本文将深入探讨磁
    的头像 发表于 05-16 14:35 541次阅读
    MIC20XX系列电流限制功率分配开关:设计与应用解析
    MIC20XX系列电流限制功率分配开关:设计与应用解析 引言 在电子设备的设计中,功率分配和控制
    的头像 发表于 04-27 15:45 194次阅读
    深入解析TPS206x - 1系列电流限制型功率分配开关
    深入解析TPS206x-1系列电流限制型功率分配开关 在电子设计领域,功率分配
    的头像 发表于 04-23 15:30 179次阅读
    MIC20XX系列固定和可调电流限制功率分配开关详解
    MIC20XX系列固定和可调电流限制功率分配开关详解 在电子设备的设计中,功率分配和控制至关重要
    的头像 发表于 04-22 17:00 424次阅读
    MIC20XX 家族限流功率分配开关:电子工程师的理想选择
    MIC20XX 家族限流功率分配开关:电子工程师的理想选择 在当今电子设备多样化的时代,功率分配和控制的重要性不言而喻。MICREL 公司的
    的头像 发表于 03-30 10:10 376次阅读
    SGM2580 单通道功率分配开关:特性、应用及设计要点
    SGM2580 单通道功率分配开关:特性、应用及设计要点 在电子设备的电源管理领域,功率分配开关
    的头像 发表于 03-24 15:25 240次阅读
    SGM2553/SGM2553D:精密可调电流限制功率分配开关的深度解析
    SGM2553/SGM2553D:精密可调电流限制功率分配开关的深度解析 在电子设计领域,功率分配
    的头像 发表于 03-24 14:00 251次阅读
    SGM2555单通道功率分配开关:特性与应用解析
    哪些特性和应用场景。 文件下载: SGM2555.pdf 一、产品概述 SGM2555是一款单通道功率分配开关,其供电电压范围宽广,2.2V到5.5V均可正常工作,并且通过EN引脚进
    的头像 发表于 03-24 13:55 223次阅读
    MIC20XX 系列电流限制功率分配开关:设计与应用指南
    MIC20XX 系列电流限制功率分配开关:设计与应用指南 在电子设备的设计中,功率分配
    的头像 发表于 03-04 16:30 253次阅读
    提高数据中心效率:探索PDU的作用
    数据中心是支撑我们数字世界的关键基础设施,承载着大量的服务器、网络设备和存储设备。高效的配电管理对于确保这些数据中心的平稳运行和最佳性能至关重要。配电单元 (PDU) 在数据中心的电力控制和分配中发挥着至关重要的作用。本文将探讨
    的头像 发表于 02-24 17:57 1238次阅读
    深入解析Microchip MIC20XX系列电流限制功率分配开关
    深入解析Microchip MIC20XX系列电流限制功率分配开关 在电子设计领域,功率分配和控
    的头像 发表于 02-05 15:40 398次阅读
    双向保护开关评估套件使用指南:理到实战
    双向保护开关评估套件使用指南:理到实战 引言 在锂离子电池应用中,电池管理系统(BMS)至关重要,它能实时监测电池状态,保障电池安全运行。而BMS中的电子开关,就像是电池的“守护者
    的头像 发表于 12-20 20:30 1335次阅读
    探索英飞凌最新120V沟槽功率MOSFET技术:理到应用
    探索英飞凌最新120V沟槽功率MOSFET技术:理到应用 在电子工程领域,功率MOSFET技术的不断创新推动着各类电力电子设备向更高效率
    的头像 发表于 12-20 10:35 1081次阅读
    日系替代优选!合粤车规电容进驻车载电源分配单元PDU
    合粤车规电容凭借低ESR、高可靠性、宽温工作范围及车规级认证,成为日系替代优选,可高效赋能车载电源分配单元PDU)的稳定运行。
    的头像 发表于 12-10 17:23 844次阅读
    功率PCB设计 (二):电流需求与分配
    “  本系列将从电压需求与隔离、电流需求与分配功率需求与热管理三个章节来介绍大功率 PCB 设计。本章节会通过设计一个 100A PCB 的示例进行讲解。  ”   处理大
    的头像 发表于 11-06 11:21 9529次阅读
    大<b class='flag-5'>功率</b>PCB设计 (二):<b class='flag-5'>电流</b>需求与<b class='flag-5'>分配</b>
