探索英飞凌最新120V沟槽功率MOSFET技术:从原理到应用
在电子工程领域,功率MOSFET技术的不断创新推动着各类电力电子设备向更高效率、更高功率密度和更高系统可靠性迈进。英飞凌作为行业的领军者,近期推出了全新的OptiMOS™ 6 120 V功率MOSFET技术,为我们带来了诸多惊喜。今天,我们就来深入探讨这一技术及其在三相功率逆变器板上的应用。
文件下载:Infineon Technologies EVAL_TOLL_72VDC_2KW评估板.pdf
一、OptiMOS™ 6 120 V功率MOSFET技术亮点
1.1 技术背景与优势
随着市场对高效、高功率密度和高可靠性电源系统需求的不断增长,英飞凌凭借其在沟槽MOSFET技术方面的丰富经验和对客户反馈的深刻理解,开发出了OptiMOS™ 6 120 V MOSFET。这项新技术具有极低的导通电阻和栅极电荷,实现了业界最佳的品质因数(FOM),非常适合高频开关电源(SMPS)和高功率电机驱动应用。
以TOLL封装的OptiMOS™ 6 120 V为例,其焊接触面积比传统封装大50%,这使得电流密度降低,在高电流和高温条件下能有效减少电磁干扰(EMI),从而提高系统的可靠性。
1.2 关键特性对比
1.2.1 导通电阻(RDS(on))
与上一代OptiMOS™ 3 120 V MOSFET相比,OptiMOS™ 6 120 V功率MOSFET技术的导通电阻显著降低。具体来说,RDS(on)典型值降低了36%,这带来了多方面的优势。首先,导通损耗大幅降低,提高了系统效率;其次,在高功率应用中,可以减少并联MOSFET的数量,降低物料清单(BOM)成本,同时提高功率密度;此外,还能节省散热系统成本,改善热性能。
1.2.2 栅极电荷特性
在栅极电荷特性方面,OptiMOS™ 6同样表现出色。与OptiMOS™ 3相比,Qg典型值降低了28%,Qgd典型值降低了32%。这不仅使得开关损耗降低,提高了系统效率和热性能,还降低了栅极驱动器的驱动电流要求,使MOSFET能够更快地导通,进一步降低开关损耗。
1.2.3 技术品质因数(FOM)
技术品质因数FOMg(栅极电荷与导通电阻的乘积)和FOMgd(栅极漏极电荷与导通电阻的乘积)是衡量MOSFET性能的重要指标。OptiMOS™ 6 120 V TOLL MOSFET在这两个指标上分别比上一代降低了54%和56%,这意味着更高的效率、更高的功率密度和更高的系统可靠性。
1.2.4 输出电容品质因数(FOMoss)
FOMoss定义为Qoss × RDS(on),OptiMOS™ 6与BiC OptiMOS™ 3 120 V功率MOSFET相比提高了6%。这表明新技术在高频和高压开关应用中具有更好的效率和热性能。此外,BiC OptiMOS™ 6在较高电压下输出电容的线性度有助于减少MOSFET关断时的VDS过冲。
1.2.5 传输特性和安全工作区
通过对比OptiMOS™ 6和OptiMOS™ 3的传输特性,我们发现OptiMOS™ 6在较低的VGS下具有更好的抗热失控能力,但在电池管理系统等线性工作区域可能存在热不稳定问题。在安全工作区方面,OptiMOS™ 6在大多数区域都有改进,但由于传输特性曲线中零温度系数(ZTC)点的位置,在电池管理系统中应用时需要谨慎考虑。
二、EVAL_TOLL_72VDC_2kW评估板详解
2.1 基本信息
EVAL_TOLL_72VDC_2kW评估板采用了OptiMOS™ 6 120 V功率MOSFET技术,适用于电池供电的60 - 84 V无刷直流(BLDC)电机驱动应用。该板需要与英飞凌XMC1300驱动卡KIT_XMC1300_DC_V1(或更高版本)配合使用,通过32针公母连接器连接。
2.2 板参数和技术数据
| 参数 | 符号 | 条件 | 值 | 单位 |
| 输入直流电压 | VIN | DC电压输入 | 60 - 84 | V |
| 12V输出电压 | +12V | 最大200 mA输出电流 | 12 ± 5% | V |
| 5V输出电压 | +5V | 最大200 mA输出电流 | 5 ± 5% | V |
| 最大开关频率 | fsw | Vcc = 12V | 10 | kHz |
| 最大输出相电流 | Iphase_peak | TA = 20°C, Te = 100°C, 风冷, fsw = 10 kHz | 100 | Apeak |
| 最大输出功率 | PouT | 充分散热以保持散热器温度低于120°C | 2000 | W |
| PCB特性 - 材料 | - | 1.6 mm厚度,每层2oz铜,六层 | FR4 | - |
| PCB特性 - 尺寸 | - | 长度 x 宽度 x 高度 | 172 x 129.77 x 1.6 | mm |
| 系统环境 - 最大环境温度 | Tamb | 非冷凝,最大相对湿度95% | 40 | °C |
2.3 主要特点
- 单MOSFET设计:逆变器的每个桥臂采用单个MOSFET,简化了电路设计。
- 标准连接器:使用标准的32针公母连接器与XMC1300驱动卡接口,方便连接和调试。
- 宽输入电压范围:支持60 - 84 V的输入电压,适用于多种电池供电系统。
- 高相电流能力:每个相的最大相电流可达100 Apeak,满足高功率应用需求。
- 保护功能:具备过流保护(OCP)和过温保护(OTP)功能,提高系统的可靠性。
- 板载电源:提供12 V和5 V的板载电源,分别为栅极驱动器IC和微控制器供电。
- 控制方式支持:硬件支持使用霍尔传感器或反电动势(back EMF)的六步换相控制和磁场定向控制(FOC)。
2.4 硬件描述
2.4.1 电源供应
评估板采用英飞凌的ILD8150降压LED驱动IC将电池电压(60 - 84 V)降至12 V,为栅极驱动器IC供电。同时,通过线性稳压器(LDO)将12 V进一步降至5 V,为微控制器和其他模拟电路供电。为了确保在高电池电压下的安全运行,还采用了简单的电压调节电路。
2.4.2 栅极驱动器
使用英飞凌的EiceDRIVER™ 1EDN8550B单通道高侧和低侧栅极驱动器IC来驱动三相逆变器MOSFET。该驱动器具有真正的差分输入(TDI)电路,提供出色的共模抗扰性,消除了误触发的风险。
2.4.3 保护电路
为了保护三相逆变器的MOSFET免受过高电流的损害,评估板设计了完善的过流保护(OCP)电路。通过测量每个相的分流电阻上的电压降,并将其与参考电压进行比较,当检测到过流时,触发保护机制,关闭逆变器。
2.4.4 功率板连接器
功率板通过32针连接器与XMC1300驱动卡连接,详细的引脚分配确保了信号的准确传输和控制。
2.4.5 TOLL MOSFET
评估板在功率逆变器部分采用了英飞凌的IPT017N12NM6 TOLL MOSFET。该MOSFET采用漏极向下的封装设计,通过增大PCB上漏极和源极的焊盘面积,可以提高导电性。同时,在PCB底部添加散热器,通过热绝缘材料(TIM)将热量传递到散热器,使逆变器能够输出更高的功率。
2.4.6 散热器和热绝缘材料
为了实现高效散热,评估板选用了定制的散热器和具有高导热性能的热绝缘材料(TIM)。散热器安装在PCB底部,通过螺丝固定,确保良好的热接触。
2.5 控制和固件
2.5.1 梯形控制(六步或块换相)
BLDC电机通常采用梯形控制(也称为六步或块换相),通过六个换相间隔来驱动电机。这种控制算法简单,但会产生一定的转矩脉动和噪声。评估板的固件基于英飞凌的BLDC_SCALAR_HALL_XMC13平台开发,通过微控制器生成PWM信号来控制MOSFET的开关。
2.5.2 P - I控制
为了调节电机的速度,评估板采用了闭环控制系统,实现了比例 - 积分(P - I)控制。通过比较设定的速度值和实际测量的速度值,计算误差并进行校正,以确保电机能够稳定运行。
三、实验结果分析
3.1 测试设置
| 为了验证OptiMOS™ 6 120 V MOSFET的性能,我们在三相BLDC电机驱动应用中进行了实验。实验设置包括将评估板连接到XMC1300驱动卡,并通过另一台电机(发电机)对测试电机进行加载。具体的测试条件如下: | 参数 | 值/描述 | 单位/类型 |
| 环境温度 | 25 | °C | |
| 直流输入电压 | 72 | V | |
| 目标输出功率 | 950 | W | |
| 最大电机速度 | 1700 | RPM | |
| 换相方法 | 梯形/块换相 | - | |
| 整流方式 | 同步 | - | |
| 开关频率 | 10 | kHz | |
| 死区时间 | 2 | μs | |
| 冷却方式 | 风冷 | - | |
| 测试持续时间 | 12 | 分钟 |
3.2 栅极驱动电路
在电机驱动应用中,MOSFET的栅极在导通时相当于一个未充电的电容。为了防止MOSFET在最大负载下发生雪崩和误触发,需要合理选择外部栅极电阻。实验中,OptiMOS™ 6和OptiMOS™ 3的外部栅极电阻进行了相应调整,以确保最佳的开关性能。
3.3 工作波形
通过示波器记录了OptiMOS™ 6和OptiMOS™ 3在不同条件下的工作波形,包括栅极 - 源极电压、漏极 - 源极电压和相电流。从波形中可以直观地看出OptiMOS™ 6在开关速度和损耗方面的优势。
3.4 功率损失分析
对比OptiMOS™ 6和OptiMOS™ 3在最大负载下的总功率损失,发现OptiMOS™ 6的功率损失明显更低。这进一步证明了其在提高系统效率方面的优势。
3.5 功率测量
通过功率分析仪测量了OptiMOS™ 6和OptiMOS™ 3在不同输入功率下的输入和输出功率。结果显示,OptiMOS™ 6的效率更高,能够在相同的输入功率下输出更多的功率。具体来说,OptiMOS™ 6的效率达到了96.98%,而OptiMOS™ 3的效率为96.35%。
3.6 热测量
热图像显示,在相同的输入功率和测试条件下,OptiMOS™ 6的温度上升更低。这表明OptiMOS™ 6具有更好的热性能,能够在更高的功率下稳定运行。
3.7 原理图和PCB布局
评估板的原理图和PCB布局经过精心设计,确保了信号的稳定传输和良好的散热性能。PCB采用六层设计,每层均为2 oz铜,板尺寸为172 mm x 129.77 mm,材料为FR4。
3.8 物料清单(BOM)
评估板的完整物料清单可以从英飞凌网站的下载部分获取。清单中详细列出了各个元件的型号、参数和供应商,为工程师进行设计和采购提供了便利。
四、总结与思考
英飞凌的OptiMOS™ 6 120 V功率MOSFET技术在导通电阻、栅极电荷、品质因数等方面都有显著的提升,为高频开关电源和高功率电机驱动应用带来了更高的效率和可靠性。EVAL_TOLL_72VDC_2kW评估板作为这一技术的应用示例,充分展示了其在三相BLDC电机驱动中的优势。
然而,在实际应用中,我们也需要根据具体的需求和场景来选择合适的MOSFET和控制策略。例如,OptiMOS™ 6在电池管理系统等线性工作区域可能存在热不稳定问题,需要进行额外的考虑和优化。
作为电子工程师,我们应该密切关注行业的最新技术动态,不断学习和实践,将先进的技术应用到实际项目中,为推动电子行业的发展贡献自己的力量。你在实际项目中是否使用过类似的MOSFET技术?遇到过哪些挑战和问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
英飞凌
69文章
2595浏览量
143281 -
功率MOSFET
749浏览量
23264
将英飞凌的 MOSFET AIMBG120R040M1带有温度参数的 SPICE 模型导入 LTspice 时遇到的问题和错误求解
RSTN20120A1:20V/120A N沟道功率MOSFET技术解析
FGY40T120SMD:1200 V、40 A场截止沟槽IGBT技术解析
深入剖析 FDS6890A 双 N 沟道 2.5V 指定功率沟槽 MOSFET
FDS6898AZ双N沟道逻辑电平PWM优化功率沟槽MOSFET技术解析
探索 onsemi ECH8315 P 沟道功率 MOSFET 的卓越性能
探索高电流功率分配开关单元(HC - PDU)参考设计:从原理到应用
英飞凌双栅极MOSFET 80V 48V开关板:技术解析与应用前景
探索英飞凌OptiMOS™ 7 40V N沟道MOSFET:电机驱动的新突破
120V低IQ理想二极管典型应用与极限参数
选型手册:VSP007N12HS-G N 沟道增强型功率 MOSFET 晶体管
选型手册:MOT5146T N 沟道功率 MOSFET 晶体管
120V高耐压内置MOS降压芯片:SL3041H支持120V降压24V、120V降压12V、120V降压5V/1.5A等电源输出场景设计
STL120N10F8功率MOSFET技术解析与应用指南
