MIC20XX 家族限流功率分配开关:电子工程师的理想选择
在当今电子设备多样化的时代,功率分配和控制的重要性不言而喻。MICREL 公司的 MIC20XX 系列电流限制高侧功率开关,为各类电子设备的功率管理提供了可靠的解决方案。今天,我们就来深入探讨一下这个系列开关的特点和应用。
文件下载:MIC2005A-2YM5-TR.pdf
一、产品概述
MIC20XX 系列开关主要用于数字电视、打印机、机顶盒、PC、PDA 及其他外围设备的通用功率分配和控制。它具有电流限制和功率开关两大主要功能,并且具备热保护功能。当内部温度达到不安全水平时,开关会自动关闭,从而保护设备和负载。
二、产品特性
(一)低导通电阻
MIC20X3 - MIC20X9 在 5V 时典型导通电阻为 70mΩ,MIC2005A/20X9A 在 5V 时典型导通电阻为 170mΩ。低导通电阻可以有效降低功率损耗,提高能源效率。
(二)灵活的使能控制
支持高电平或低电平使能,方便与不同的控制系统集成。
(三)宽工作电压范围
工作电压范围为 2.5V - 5.5V,适用于多种电源系统。
(四)多样的电流限制设置
有预设的 0.5A、0.8A 和 1.2A 电流限制值,部分型号(如 MIC20X7 - MIC20X9)还支持 0.2A 到 2.0A 的可调电流限制,MIC20X9A 支持 0.1A 到 0.9A 的可调电流限制。这种灵活性可以满足不同负载的需求。
(五)多种保护功能
- 欠压锁定(UVLO):当输入电压低于设定阈值时,开关会自动关闭,防止设备在异常电压下工作。
- 可变 UVLO:允许调整 UVLO 阈值,增加了系统的灵活性。
- 自动负载放电:对于电容性负载,能够自动放电,保护设备安全。
- 软启动功能:防止大电流涌入,减少对设备的冲击。
- 可调压摆率:可以根据需要自定义压摆率,优化系统性能。
- 热保护:当芯片温度过高时,自动关闭开关,避免芯片损坏。
(六)独特的 Kickstart™ 功能
MIC201X(3 ≤ x ≤ 9)和 MIC2019A 开关具有 Kickstart™ 功能,允许瞬间高电流浪涌达到二次电流限制(ILIMIT_2nd),同时不牺牲系统整体安全性。这对于需要瞬间大电流启动的设备,如小型磁盘驱动器或便携式打印机,非常有用。
(七)多种封装形式
提供节省空间的 5 引脚 SOT - 23、6 引脚 SOT - 23 和 2mm × 2mm MLF® 封装,方便不同的 PCB 布局需求。
三、应用领域
MIC20XX 系列开关广泛应用于多个领域,包括但不限于:
- 数字电视(DTV):确保电视各部分电路的稳定供电。
- 机顶盒(STB):为机顶盒的各种功能模块提供可靠的功率分配。
- PDA:满足 PDA 对电源管理的高要求。
- 打印机:保障打印机在工作过程中的稳定功率供应。
- USB / IEEE 1394 功率分配:为 USB 和 IEEE 1394 接口设备提供合适的功率。
- 台式和笔记本电脑:优化电脑内部的功率分配。
- 游戏机:确保游戏机在高负载运行时的电源稳定。
- docking 站:为连接的设备提供稳定的电源。
四、订购信息
MIC20XX 系列有多种型号可供选择,每个型号都有不同的电流限制、Kickstart™ 功能和封装形式。例如,MIC2003 系列有 0.5A、0.8A 和 1.2A 不同电流限制的型号,部分型号支持 Kickstart™ 功能,封装形式有 5 引脚 SOT - 23 和 6 引脚 2mm × 2mm MLF®。在选择型号时,需要根据具体的应用需求来确定合适的电流限制、使能方式和封装形式。
五、引脚配置和功能描述
(一)引脚描述
- VIN:电源输入引脚,为输出开关和内部控制电路提供电源。
- GND:接地引脚。
- EN:开关使能输入引脚,通过高电平或低电平控制开关的开启和关闭。
- FAULT/:故障状态输出引脚,低电平表示开关处于限流状态或因热保护电路关闭。
- CSLEW:压摆率控制输入引脚,通过连接电容可以控制功率 FET 的开启速度。
- VOUT:开关输出引脚,连接负载。
- VUVLO:可变欠压锁定输入引脚,监测输入电压,当电压低于阈值时关闭开关。
- ILIMIT:电流限制设置输入引脚,通过连接电阻来设置电流限制阈值。
- EP:在 MLF 封装中,连接到 GND,用于散热。
(二)信号描述
了解各引脚对应的电气信号,有助于我们更好地理解开关的工作原理。例如,VIN 引脚对应的是输入电压信号,VOUT 引脚对应的是输出电压信号等。
六、电气特性
(一)绝对最大额定值
包括输入输出电压范围、功率耗散、连续输出电流、最大结温、存储温度和焊接温度等参数。在使用过程中,不能超过这些绝对最大额定值,否则可能会损坏设备。
(二)工作额定值
规定了正常工作时的电源电压、连续输出电流和环境温度范围等参数。确保设备在这些参数范围内工作,才能保证其性能和可靠性。
(三)电气特性参数
如开关输入电压、输出泄漏电流、电源电流、功率开关电阻、固定电流限制、可变电流限制因子、二次电流限制等。这些参数是我们设计电路时的重要参考依据。
(四)交流电气特性
包括输出开启上升时间、故障信号延迟时间、电流限制延迟时间、Kickstart™ 复位延迟时间、输出开启延迟时间和输出关闭延迟时间等。这些参数对于评估开关的动态性能非常重要。
七、功能特性
(一)电流传感和限制
通过片上功率 MOSFET 持续监测负载电流,当负载电流超过设定的过流阈值时,启动电流限制功能,将输出电流限制在设定值。
(二)Kickstart™ 功能
允许在电流限制开始前有瞬间的电流浪涌,满足动态负载的启动需求,同时保证系统安全。
(三)欠压锁定(UVLO)
确保在输入电压达到设备的最小输入电压之前,输出开关处于关闭状态,避免异常操作。
(四)可变欠压锁定(VUVLO)
监测输入电压,当输入电压低于 VUVLO 阈值电压时,暂时禁用开关,保护电源并允许输入电压恢复。
(五)使能控制
通过 ENABLE 引脚控制开关的开启和关闭,支持高电平或低电平使能。
(六)故障信号(FAULT/)
当开关进入限流状态或热保护状态时,FAULT/ 引脚输出低电平,并且有一定的延迟时间,以过滤短暂的异常信号。
(七)软启动控制
通过控制功率 MOSFET 的开启过程,限制初始涌入电流,保护设备免受大电流冲击。
(八)热保护
当芯片温度超过 145°C 时,关闭输出 MOSFET 并输出故障信号,当温度降至 135°C 时,自动恢复工作。
八、应用信息
(一)设置电流限制
对于 MIC2009/2019 型号,电流限制可以通过连接在 ILIMIT 引脚和 GND 之间的电阻进行编程。根据公式 (R{SET}=frac{ CurrentLimitFactor(CLF)}{I{LIMIT }(A)}) 可以计算出所需的电阻值。例如,当设置 (I{LIMIT } = 1.25A) 时,通过查找电气规格中的 CLF 值,代入公式计算出 (R{SET}) 的值。
在实际设计中,你是否遇到过因为电流限制设置不当而导致设备故障的情况呢?如何根据具体的应用需求合理设置电流限制,是我们需要深入思考的问题。
总之,MIC20XX 系列开关以其丰富的功能、灵活的配置和可靠的性能,为电子工程师在功率分配和控制方面提供了优秀的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的需求选择合适的型号,并合理设计电路,以充分发挥其优势。你在使用 MIC20XX 系列开关时,有什么独特的经验或遇到过什么问题吗?欢迎在评论区分享。
电子设备
2文章
3266浏览量
56231 -
功率分配
1文章
13浏览量
8692
