大功率PCB设计 (二):电流需求与分配
KiCad 来源:KiCad 作者:KiCad 2025-11-06 11:21 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
本系列将从电压需求与隔离、电流需求与分配、功率需求与热管理三个章节来介绍大功率 PCB 设计。本章节会通过设计一个 100A PCB 的示例进行讲解。
处理大电流是高功率 PCB 设计的核心挑战。不当的电流管理会导致过热、压降过大,甚至使铜皮熔断。本文将重点介绍如何根据电流需求设计导体、过孔,并应对电流分配的挑战。
1. 计算载流量:IPC-2152 标准
设计的出发点是确定最大负载电流。如果只知道最大功率,请使用最低工作电压来计算最大电流,以评估最坏情况。
IPC-2152(印制电路板载流量标准)是计算导体宽度和温升关系的权威指南。使用 Saturn PCB Toolkit,通过输入走线宽度、铜箔厚度等核心参数,可以计算出走线允许的最大电流。以下是几个值得关注的参数:
  • 走线(导体)宽度:最核心参数,与最大电流密切相关
  • 铜厚:如1oz (35µm) 或 2oz (70µm)。
  • 允许温升 (Temp Rise):您允许铜皮比环境温度高多少度(例如20°C)。
  • 环境温度 (Ambient Temp):PCB的工作环境温度。
注意以下几点:
  • 最大导体电流并不会随着导体宽度的增加而线性增加。
  • 需要考虑邻近铜箔布局及其对大电流路径的影响。
  • 随着导体宽度增加,它看起来更像一个铜面(或铜皮),而不再像一条走线。
  • 由于系统设计中散热损耗的多样性(或可变性),IPC-2152 标准无法准确计算大面积铜箔的热行为。
  • 需要通过仿真来准确预测大面积铜箔的温升。
2. 铜厚的选择
  • 常见的铜厚(铜箔厚度)范围为 0.5 oz/ft² 到 3 oz/ft²。
  • 在内层使用超过 2 盎司的铜会显著增加层压(或压合)问题的风险。
  • 外层可以通过选择性电镀达到远超 2 盎司的铜厚。
  • 仅保留在供应商资质非常好的情况下,或当 2 盎司铜厚因走线宽度限制而无法满足设计要求时,才使用超过 2 盎司的铜。
3. 100A PCB 设计实例
让我们通过一个实例来演示如何设计承载 100A 电流的路径。
以下为设计的基本原则:
  • 考虑所有的电路和设计约束。
  • 确定源端和负载端接的位置。
  • 避免将敏感电路放置在大电流区域附近。
  • 尽可能对栅极驱动信号进行屏蔽,使其免受高di/dt(高电流变化率)的影响。
  • 确定电路板上可用于大电流路径和大电流元器件的区域。
  • 在层叠设计中,避免将大电流路径放置在除其回流路径或屏蔽层之外的任何其他层的旁边。
  • 如果由于连接(例如电池设计)的机械结构限制,大电流路径无法与其回流路径紧密耦合,则需要有策略来减轻高di/dt期间磁场扩散带来的影响。
场景:2英寸宽的可用铜皮路径,环境温度22°C,允许温升20°C。
一旦确定了(布线)可用空间有多大,就要决定所需的铜厚以及层数。
在本例中,假设大电流路径平均分配在所有层上,且没有相邻的回流路径。
注意:
  • 内层(铜)厚度等于基铜(Base Copper)的厚度。
  • 外层(铜)厚度等于基铜重量加上电镀(Plating)的厚度。
以下为铜厚为分别为外层铜箔为 0.5 oz,1 oz,2 oz 时的额定电流及相关分析:
  • 0.5 盎司 (oz) 铜厚 - 2 英寸 (inch) 宽度,每层额定电流 16.9A。
    • (在此条件下)承载 25A 电流时,导体温度为158.9°F (70.5°C)
  • 1 盎司 (oz) 铜厚 - 2 英寸 (inch) 宽度,每层额定电流 25.3A。
    • (在此条件下)承载 25A 电流时,导体温度为106.6°F (41.4°C)
    • 温升 19.4°C
    • 没有为 de-rating 或负载分布不均留出余量
  • 2 盎司 (oz) 铜厚 - 2 英寸 (inch) 宽度,每层额定电流 37.8A。
    • (在此条件下)承载 25A 电流时,导体温度为85.6°F (29.8°C)
    • 温升 7.8°C
    • 66% 的电流 de-rating (25A / 37.8A x 100% = 66%)
    • 通常来说,温度每升高 10°C,可靠性就会降低 50%
结论:在空间允许的情况下,使用更厚的铜并进行 de-rating 设计,是提高可靠性的关键策略。
4. 过孔 (Via) 载流量
电流需要在不同层之间传输,这依赖于过孔。当使用多个层时,在源端和负载连接处设计的均流过孔(或负载分配过孔),应至少能承载 100% 的负载。
单个过孔的载流量同样可以使用 IPC-2152 计算器(如Saturn PCB Toolkit)得出。例如,一个 15mil 钻孔、2.1mil 镀层厚度的过孔,在 20°C 温升下约承载 3.9A。
假设 100A 负载,理论上需要 100A / 3.9A = 26 个过孔
为了提高可靠性,永远不要只使用理论最小值。为了提高可靠性并应对不均匀的电流分布,至少使用 50% 的 de-rating,26 个过孔 / 0.5 = 52 个过孔。
过孔的成本很低,因此在空间合理允许的前提下,应尽可能多地使用过孔。
在所有源端和负载连接处均匀地分布过孔。如果空间允许,可以多放些过孔,下图中放了 64 个过孔,de-rating 超过了 50%,提供了更高的可靠性。
需要使用负载分配过孔(或:均流过孔)将电流传输至贴片 FET。在贴片 FET 周围均匀地分布过孔。采用100% 负载(计算)和50% 的 de-rating。为了提高可靠性最少需要 52 个过孔。
如果顶层和底层都安装了大电流 FET 阵列时,确保所有的大功率节点都连接在一起。在本例中,共源极节点(common-source node) 也需要设置负载分配过孔。如果不同过孔阵列之间的距离超过 3 英寸,应考虑增加额外的过孔阵列,以平衡各层之间可能出现的电流分布不均。过孔阵列有助于最小化各层之间的阻抗差异,且有助于分散局部积聚的热量
5. 电流分配的挑战
在实际布局中,电流并不会“智能地”平均分配。电流会优先选择阻抗最低的路径,这会导致严重的“热点”问题。我们来挑战一把。
设计要求:
  • 电源 为 28V 直流。
  • 持续最大负载 为 5,600W。
设计练习:
  • 确定电路大功率路径的最大负载条件。
  • 5600W / 28VDC = 200A(安培)最大负载。
  • 评估最大负载在整个设计中将如何分布。
  • 优化布局 ,以避免产生热点 (hotspots) 或使元器件功率过载 。
挑战1:布局不平衡
负载A-D 承受5,600W 功率。电源A-D 提供28VDC 电压。在最大负载下,大功率路径将承载200A 电流。负载如何在元器件之间分配?负载如何在电源和负载路径上分配?是否存在高电流密度的区域?
wKgZO2kMFRCAZ7lKAAGfQgj94Ac347.png以上布局可能产生的问题:
  • 如果源和负载连接点位于电路板的内侧(如Source B, C和Load B, C),电流会集中涌向这些低阻抗路径。
  • 而外侧路径(Source A, D和Load A, D)承载的电流远小于50A。
  • 同时,电流在拐角处会产生“拥塞”,形成高电流密度区域,导致局部过热。
更好的解决方案如下:
  • 通过平衡电源到负载路径的阻抗,来优化电流分布。
  • 负载均匀分配到各个元器件上。
  • 负载均匀分配到电源和负载的各个连接点上。
  • 当电流不必绕过拐角时,高电流密度的区域即被消除。
挑战2:单点负载
负载A(LoadA) 承受5,600W 功率。电源A(SourceA) 提供28VDC 电压。在最大负载下,大功率路径将承载200A 电流。负载如何在元器件之间分配?负载如何在电源和负载路径(或:源荷路径)上分配?是否存在高电流密度的区域?
如果 200A 全部由 Source A 供电,并由 Load A 消耗,分析下电流的情况:
  • 负载在元器件之间的分配不均衡。
  • 由于 FET A 和 FET B 距离路径最近,它们将承载绝大部分电流(例如~80A和~60A),而 FET D 可能只承载 ~20A。
  • 这种极不均匀的分配会导致 FET A 和 B 迅速过热失效。
  • 在电流拐弯的区域存在高电流密度
挑战3:对角线负载
负载A(LoadA) 承受5,600W 功率。电源 D (SourceD) 提供28VDC 电压。在最大负载下,大功率路径将承载200A 电流。负载如何在元器件之间分配?负载如何在电源和负载路径(或:源荷路径)上分配?是否存在高电流密度的区域?
如果 200A 由Source D供电,由 Load A 消耗,分析下电流的情况:
  • 电流会相对均匀地流过所有FET(~50A),因为它们与主路径的阻抗大致相同。
  • FET A 和 FET B 上产生显著的热量
  • 但是,电流在Source D和Load A的入口/出口处仍会形成高电流密度的拐角,引发热点。
优化策略:通过对称布局,平衡从每个源到每个负载的路径阻抗,可以实现最均匀的电流分配(每个路径~50A),并消除高密度的拐角。
然而,即使布局优化了,也必须进行进一步的热分析(如热仿真)来验证FET的结温和PCB的温升是否在安全范围内。
  • pcb
    pcb
  • 电流
  • PCB设计
  • KiCAD
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    大功率开关电源谐波抑制的技术方案与实施要点
    一、定义与概念 谐波是大功率开关电源运行过程中,因高频开关整流、非线性工作特性产生的 电网畸变电流 ,属于工业供电系统主要污染来源。 谐波抑制 ,指通过电路结构优化、功率补偿、硬件改造等技术手段
    发表于 04-28 09:13
    大功率开关电源源头厂家排名
    ) 军工 / 医疗级品控,专注高可靠大功率功率覆盖 1kW–60kW 。 优势:低纹波、宽温适配,严苛工况首选。 局限: 功率上限低、价格昂贵、无本土化定制团队 。 、国产第一梯队
    发表于 04-28 08:11
    APS54083:大功率 LED 照明的恒流驱动核心之选
    、RGB 灯等场景的驱动核心之选。这款芯片采用 PWM 工作模式,支持 5-220V 超宽输入电压,输出最大功率可达 150W,最大电流 12A,10mA-12A 的可设定电流范围,轻松适配从低
    的头像 发表于 04-03 14:34 173次阅读
    2026年大功率可调直流电源厂家有哪些?广州邮科如何应对高电流挑战?
    各位工程师、采购负责人,大家好!进入2026年,随着新能源汽车电控测试、数据中心备份电源、工业激光设备等需求的爆发,大功率可调直流电源市场正迅速增长。行业分析显示,2026年全球大功率
    的头像 发表于 03-24 10:22 294次阅读
    2026年<b class='flag-5'>大功率</b>可调直流电源厂家有哪些?广州邮科如何应对高<b class='flag-5'>电流</b>挑战?
    KF5318B 升压型大功率LED 恒流驱动器
    KF5318B是一款高效率、高精度的升压型大功率LED灯恒流驱动控制芯片。内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度LED灯串的恒流驱动。KF5318B
    发表于 02-09 11:25 1次下载
    SMDJ58A单向 TVS瞬态抑制极管:3000W大功率电流低残压 极速防雷
    的头像 发表于 12-25 16:13 1277次阅读
    SMDJ58A单向 TVS瞬态抑制<b class='flag-5'>二</b>极管:3000W<b class='flag-5'>大功率</b><b class='flag-5'>电流</b>低残压 极速防雷
    大功率PCB设计 (三):功率需求与热管理
    “  本系列将从电压需求与隔离、电流需求分配功率需求与热管理三个章节来介绍
    的头像 发表于 11-10 11:14 8389次阅读
    <b class='flag-5'>大功率</b><b class='flag-5'>PCB设计</b> (三):<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>需求</b>与热管理
    大功率PCB设计 (一):电压需求与隔离
    的头像 发表于 11-04 11:18 8010次阅读
    <b class='flag-5'>大功率</b><b class='flag-5'>PCB设计</b> (一):电压<b class='flag-5'>需求</b>与隔离
    5 GHz 大功率 WLAN 前端模块 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()5 GHz 大功率 WLAN 前端模块相关产品参数、数据手册,更有5 GHz 大功率 WLAN 前端模块的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,5 GHz 大功率
    发表于 10-15 18:30
    5 GHz <b class='flag-5'>大功率</b> WLAN 前端模块 skyworksinc
    兆易创新与凡亿教育推动大功率PCB设计人才培养
    在新能源、电动汽车、光伏逆变器等行业快速崛起的今天,大功率 PCB Layout 设计已成为驱动产业创新的核心能力。兆易创新作为行业领先的半导体设计公司,始终致力于以卓越的芯片产品赋能产业升级,此次
    的头像 发表于 09-19 11:11 1214次阅读
    兆易创新与凡亿教育推动<b class='flag-5'>大功率</b><b class='flag-5'>PCB设计</b>人才培养
    SL4016:36V/20A大功率升压DC-DC转换器的核心技术解析
    ‌:精准控制输出,保障用户体验。· 大功率应急电源‌:快速响应,满足高负载需求。‌ 技术亮点‌· 输出电压设置‌ 通过FB脚的分压电阻R1和R2,可灵活设置输出电压,公式为:VOUT = VFB
    发表于 09-10 16:00
    巧用为昕贴身工具,做完美PCB设计系列
    随着电子设备向高速化、小型化、柔性化发展,PCB设计面临更多挑战——高速信号传输的损耗控制、刚挠结合板的柔性区域设计、大功率器件的散热需求,以及高精度制造的细节要求,都需要更专业的审查工具支撑。为昕
    的头像 发表于 09-05 18:30 636次阅读
    巧用为昕贴身工具,做完美<b class='flag-5'>PCB设计</b>系列<b class='flag-5'>二</b>
    芯森电子电流传感器在大功率电源系统中的应用案例
    项目背景在当今工业自动化与新能源产业蓬勃发展的时代,大功率电源系统作为核心能源供应装置,其稳定性和效率至关重要。特别是在高端装备制造、新能源发电等领域,对大功率电源系统的电流监测精度和实时性提出
    的头像 发表于 06-24 10:11 839次阅读
    芯森电子<b class='flag-5'>电流</b>传感器在<b class='flag-5'>大功率</b>电源系统中的应用案例
    仁懋TOLT封装MOS——专为大功率而生
    大功率场景的核心解决方案。这款专为大芯片、大电流设计的器件,正以“散热快、损耗低、密度高”的三大优势,重新定义功率半导体的应用边界。颠覆传统的顶部散热:让大功率不再“
    的头像 发表于 06-18 13:27 2434次阅读
    仁懋TOLT封装MOS——专为<b class='flag-5'>大功率</b>而生
    MCU为什么不能直接驱动大功率MOS管
    在设计驱动电路时,经常会用到MOS管做开关电路,而在驱动一些大功率负载时,主控芯片并不会直接驱动大功率MOS管,而是在MCU和大功率MOS管之间加入栅极驱动器芯片。
    的头像 发表于 06-06 10:27 3554次阅读
    MCU为什么不能直接驱动<b class='flag-5'>大功率</b>MOS管
