OPTIREG™线性稳压器TLS850A4TEV50演示板:设计与应用解析
在电子设计领域,稳压器是确保电源稳定输出的关键组件。今天,我们来深入了解一下英飞凌科技的OPTIREG™线性电压调节器TLS850A4TEV50演示板,探讨其特点、使用方法以及相关注意事项。
文件下载:Infineon Technologies TLS850A4TEV50演示板.pdf
一、TLS850A4TEV50概述
1. 通用描述
TLS850A4TEV50是英飞凌的一款高性能线性稳压器,具有低压降和超低静态电流的特点。在轻负载下,其典型静态电流仅为4.3 μA,输入电压范围为3.7 V至40 V,非常适合用于汽车供电系统或其他与电池永久连接的供电系统。
该稳压器的环路设计结合了快速调节和高稳定性,输出端仅需一个4.7 μF的小型陶瓷电容器。其工作范围从3.7 V输入电压开始(扩展工作范围),这使得它适用于需要在启动条件下运行的汽车系统。此外,它还具备内部保护功能,如输出电流限制和过温关断,可防止因输出短路到地、过流和过温等故障对设备造成直接损坏。其导热封装能够确保设备在有显著功耗的情况下持续稳定运行。
2. 主要特性
- 超低静态电流:轻负载下典型值为4.3 μA。
- 宽输入电压范围:3.7 V至40 V。
- 固定输出电压:5 V,输出电压精度为±2%。
- 输出电流能力:最高可达500 mA。
- 低压降:输出电流低于100 mA时,典型压降为190 mV。
- 稳定性好:搭配4.7 μF陶瓷输出电容器即可稳定工作。
- 保护功能:具备过温关断和输出电流限制功能。
- 宽温度范围:能适应较宽的工作温度。
- 环保产品:符合RoHS标准。
3. 框图
二、演示板介绍
1. 组装
TLS850A4TEV50演示板采用PG - TO252 - 3封装的TLS850A4TEV50,并配备了所有必要的组件。输出端有一个可选滤波电容器的占位符,输入端有一个可选过压抑制二极管的占位符。
2. 工作条件
| 为避免演示板受到电气损坏,必须遵循以下极限值: | 参数 | 符号 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 注释或条件 |
| 板电源电压 | V1 | 0 | 45 | V | 电源 | |
| 稳压器输出 | Vo | 0 | 7 | V | 稳压输出电压 | |
| 接地 | GND | 0 | 0 | V | 系统地 |
需要注意的是,演示板在环境温度为25°C下工作,其功能输入电压范围为3.7 V至40 V。
3. 配置
快速启动步骤
- 关闭电源,将输入电源连接到I和GND。
- 在Q和GND之间连接负载。
- 打开电源,确保输入电压不超过45 V。
可选附加组件
演示板上有一些默认未安装的额外焊盘,用户可根据需要进行安装:
- C4:可选滤波电容器,可用于改善瞬态响应。
- D1:可选过压抑制二极管,用于保护输入端免受过压影响。选择抑制二极管的击穿电压时,需确保TLS850A4TEV50的输入电压不超过最大额定值。
三、原理图和布局
1. 原理图
2. 布局
- 顶层
- 底层
四、物料清单
| 部件 | 值 | 封装 |
| IC1 | TLS850A4TEV50 | PG - TO252 - 3 |
| VIN, VOUT | 香蕉插头(红色) | BABU4MM |
| GND, GND | 香蕉插头(黑色) | BABU4MM |
| TP_VIN, TP_VOUT | 测试点 | |
| TP_GND | 测试点 | |
| C1 | 10 μF/50V | E5 - 8,5 |
| C2 | 100 nF/50V | C0805 |
| C3 | 10 μF/16V | C0805 |
| C4 | 可选 | C1210 |
| D1 | 可选 | DO - 214AC |
五、限制说明
该演示板仅用于英飞凌产品的评估和测试,不具备完整的功能,不是最终产品或成品设备,也未得到英飞凌授权集成到最终产品中,不得用于任何生产系统。如需更多信息,请访问www.infineon.com。
六、总结
OPTIREG™线性稳压器TLS850A4TEV50演示板为工程师提供了一个方便的平台,用于评估TLS850A4TEV50的性能。其低静态电流、宽输入电压范围和丰富的保护功能使其在汽车和其他对电源要求较高的应用中具有很大的优势。在使用演示板时,务必遵循工作条件和限制说明,以确保安全和正确的操作。大家在实际设计中是否会考虑使用这款稳压器呢?欢迎在评论区分享你的想法。
线性稳压器
5文章
1221浏览量
72055 -
演示板
107浏览量
11080
基于L5987/L5987A的EVAL5987/A降压开关稳压器演示板技术分析
探索 EVAL5980:0.7A 降压开关稳压器演示板的技术魅力
LTM4676EY 26A 降压 μModule 稳压器演示板 DC2087A 深度解析
SGM2049C:高性能2A线性稳压器的详细解析
TPS7A4001-DIE:超高耐压线性稳压器的特性与应用解析
探索OPTIREG™ Linear TLS850C2TEVxx Demoboard:低功耗线性稳压器的理想之选
OPTIREG™线性稳压器TLS820F3ELVxx演示板实用指南
探索TLS805x1xJ/TLS810x1xJ评估板:超低静态电流线性稳压器的理想之选
OPTIREG™线性稳压器TLS830A4EPV50演示板使用指南
探索OPTIREG™线性稳压器TLS850F3TUVxx演示板的奥秘
