探索OPTIREG™线性稳压器TLS850F3TUVxx演示板的奥秘
在电子工程师的日常工作中,选择合适的电压调节器至关重要。今天,我们就来深入了解一下英飞凌科技公司的OPTIREG™线性电压调节器TLS850F3TUVxx演示板,看看它有哪些独特之处。
文件下载:Infineon Technologies TLS850F3TU V33& V50演示板.pdf
一、产品概述
TLS850F3TUV33和TLS850F3TUV50是采用PG - TO252 - 7封装(DPAK)的单片集成低压差电压调节器,适用于高达500 mA的负载。它们的输入电压范围为3 V至42 V,静态电流极低,仅为26 µA,非常适合用于汽车或其他与电池永久连接的供电系统。这两款产品的输出电压精度均为±2%,并且在输出端只需一个1 µF的小陶瓷电容,就能实现快速调节和良好的稳定性。其工作范围从仅3 V的输入电压就开始(扩展工作范围),这使得它们也适用于需要在启动条件下运行的汽车系统。
(一)独特特性
除了上述基本特性外,这两款调节器还具备一系列实用功能:
- 复位电路:用于监控输出电压,并在电源开启时延迟复位。
- 看门狗电路:用于监控微控制器。
- 共享外部延迟电容:可同时设置复位时间和看门狗时间。
- 输出电流限制:保护电路免受过载影响。
- 热关断功能:防止芯片过热损坏。
(二)具体参数
| 特性 | TLS850F3TUV33 | TLS850F3TUV50 |
| 输出电压 | 3.3 V ±2% | 5 V ±2% |
| 电流能力 | 500 mA | 500 mA |
| 输入电压范围 | 3 V - 42 V | 3 V - 42 V |
| 输出电容稳定性 | 1 μF陶瓷电容 | 1 μF陶瓷电容 |
| 超低电流消耗 | 典型26 μA | 典型26 μA |
| 低压差电压 | 典型300 mV(250 mA时) | 典型300 mV(250 mA时) |
| 工作温度范围 | -40°C至150°C | -40°C至150°C |
| 环保特性 | RoHS合规 | RoHS合规 |
二、演示板详解
(一)组装情况
演示板有两种不同的组装版本,分别适用于TLS850F3TUV33和TLS850F3TUV50。不同的组装版本可以满足不同输出电压的需求,方便工程师进行测试和评估。
(二)工作条件
为避免演示板受到电气损坏,必须严格遵守表1中的限制值。这些参数规定了演示板在正常工作时的电压、电流等范围,工程师在使用过程中要特别注意。
| 参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注或条件 |
| 板电源电压 | VIN | 0 | - | 42 | V | - |
| 输出电压 | Vo | -0.3 | - | 7 | V | 绝对最大额定值 |
| 输出电流 | lo | 0 | - | 500 | mA | 受过流保护限制 |
| 看门狗禁止 | VWINH | -0.3 | - | 7 | V | 绝对最大额定值 |
| 复位输出/看门狗输出 | VRO/WO | -0.3 | - | 7 | V | 绝对最大额定值 |
| 看门狗输入 | VwI | -0.3 | - | 7 | V | 绝对最大额定值 |
| 接地电压 | VGND | 0 | - | 0 | V | - |
(三)配置与信号适配
演示板本身没有配置选项,但为了方便进行信号适配,例如连接示波器探头,PCB上分散着许多测试点。每个测试点的标签都标明了所探测的信号,探头的接地夹可以连接到如图3所示的几个接地钩之一。这种设计使得工程师在测试过程中能够更方便地获取信号,提高测试效率。
(四)连接器
演示板上的连接器和设备引脚映射关系如下表所示:
| 标签 | PIN | 功能 |
| VIN | I | 调节器输入 |
| WINH | WINH | 看门狗禁止输入:“低”激活看门狗功能,“高”禁用看门狗功能,该引脚有集成下拉电阻 |
| WI | WI | 看门狗输入:为看门狗提供触发输入信号,该引脚有集成下拉电阻 |
| VOUT | Q | 调节器输出 |
| RO/WO | RO/WO | 复位输出/看门狗输出:该引脚有集成上拉电阻到Q,是开集电极输出。若不需要复位和看门狗功能,可留空该引脚 |
| GND_VOUT,GND_VIN | GND | 接地 |
三、原理图与布局
(一)原理图
原理图(图4)中可以选择安装TLS850F3TUV33或TLS850F3TUV50,未安装的部件为可选部件,并标有红色十字。这为工程师在设计电路时提供了一定的灵活性,可以根据实际需求选择合适的调节器。
(二)布局
PCB采用四层标准堆叠结构,当然也可以焊接到双层板上,但四层结构具有更好的热特性。演示板上的配置类似于2s2p热界面情况,这种设计有助于提高产品的散热性能,保证产品在长时间工作时的稳定性。
四、物料清单
物料清单显示了TLS850F3TUVxx演示板上的组件,对于每个组件的安装条件可参考图4和图5。需要注意的是,机械部件(如连接器或测试点)未在物料清单中提及。
| 部件 | 值 | 封装 |
| D1 | US1B - E3/61T | DO - 214 |
| C2 | 47 μF / 50 V | n.a. |
| C3 | 10 μF / 50 V | 1206 |
| C4 | 100 nF / 50 V | 0603 |
| C5 | 1 μF / 16 V | 0603 |
| C7 | 10 nF / 50 V | 0603 |
| R5, R9 | 0 | 0603 |
五、使用限制
需要提醒大家的是,这个演示板仅用于评估和测试英飞凌产品,它不是最终产品或成品设备,也不被英飞凌授权集成到最终产品中,更不能用于任何生产系统。如果大家有更多疑问,可以访问www.infineon.com获取进一步信息。
在实际应用中,大家是否遇到过类似电压调节器在不同工作条件下的性能差异问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地了解OPTIREG™线性电压调节器TLS850F3TUVxx演示板,在电子设计的道路上更加得心应手。
电压调节器
3文章
198浏览量
19135
探索 EVAL5980:0.7A 降压开关稳压器演示板的技术魅力
探索ADuM3070隔离式开关稳压器评估板的设计奥秘
探索DC250A演示板:LTC1503CMS8 - 1.8/2电感式开关稳压器评估指南
探索MAX15103:小尺寸3A低 dropout线性稳压器的卓越性能
探索MAX8875:150mA低 dropout 线性稳压器的卓越性能
探索ADI LT3060系列线性稳压器:特性、应用与设计要点
探索RAA214220:高性能LDO线性稳压器的卓越之选
探索OPTIREG™ Linear TLS850C2TEVxx Demoboard:低功耗线性稳压器的理想之选
OPTIREG™线性稳压器TLS820F3ELVxx演示板深度解析
OPTIREG™线性稳压器TLS820F3ELVxx演示板实用指南
探索TLS805x1xJ/TLS810x1xJ评估板:超低静态电流线性稳压器的理想之选
OPTIREG™线性稳压器TLS850A4TEV50演示板:设计与应用解析
OPTIREG™线性稳压器TLS830A4EPV50演示板使用指南
