LTM4676EY 26A 降压 μModule 稳压器演示板 DC2087A 深度解析
在电子设计领域,高效、可靠的电源管理模块至关重要。今天我们来深入探讨 Linear Technology 的 LTM4676EY 26A 降压 μModule 稳压器以及其演示板 DC2087A,希望能为各位工程师在电源设计方面提供有价值的参考。
文件下载:DC2087A.pdf
产品概述
演示板特点
演示电路 DC2087A 是一款单输出、高效率、高密度的 μModule 稳压器,输入电压范围为 4.5V 至 16V,最大可提供 26A 的负载电流。该演示板搭载了 LTM4676 μModule 稳压器,这是一款具备 PMBus 电源系统管理功能的双 13A 或单 26A 降压稳压器。
工作模式
DC2087A 可在默认设置下上电,并根据配置电阻产生电源,无需任何串行总线通信,这为 DC/DC 转换器的评估提供了极大的便利。若要充分挖掘该器件丰富的电源系统管理功能,可将 LTpowerPlay™ GUI 软件下载到 PC 上,并使用 LTC 的 I2C/SMBus/PMBus 转接器 DC1613A 连接到演示板。
性能参数
关键参数
| 参数 | 条件 | 值 |
| 输入电压范围 | - | 4.5V 至 16V |
| 输出电压 (V_{OUT}) | (V{IN}) = 4.5 至 16V,(I{OUT}) = 0A 至 26A | 0.5V 至 4V,默认:1V |
| 最大输出电流 (I_{OUT}) | (V{IN}) = 4.5 至 16V,(V{OUT}) = 0.5V 至 4V | 26A |
| 典型效率 | (V{IN}) = 12V,(V{OUT}) = 1.2V,(I_{OUT}) = 26A | 83.2% |
| 默认开关频率 | - | 350kHz |
这些参数清晰地展示了该演示板在不同工作条件下的性能表现,对于工程师在设计中选择合适的电源模块具有重要的参考价值。
快速启动步骤
评估设置
若要评估 LTM4676EY 的性能,可按以下步骤进行设置:
- 关闭电源,将输入电源连接到 VIN(4.5V - 16V)和 GND(输入返回)。
- 在 VOUT 和 GND 之间连接 1.0V 输出负载(初始负载:无负载)。
- 将数字电压表(DVM)连接到输入和输出端,设置默认跳线位置:JP1 为 ON。
- 打开输入电源,检查输出电压是否正常,(V_{OUT}) 应在 1.0V ±1 % 范围内。
- 输出电压稳定后,在工作范围内调整负载,观察输出电压调节、纹波电压等参数。
- 连接转接器,通过 GUI 控制输出电压,具体操作可参考 LTpowerPlay GUI for the LTM4676 Quick Start Guide。
注意事项
在测量输出或输入电压纹波时,切勿使用示波器探头的长接地引线。应将短而硬的引线焊接到输出电容的(+)和(-)端子上,探头的接地环应接触(-)引线,探头尖端应接触(+)引线。
LTpowerPlay 软件
软件功能
LTpowerPlay 是一款基于 Windows 的强大开发环境,支持 Linear Technology 的多种电源系统管理 IC,包括 LTM4676、LTC3880 等。该软件可用于评估 Linear Technology 的 IC,也可在离线模式下构建多芯片配置文件。它提供了前所未有的诊断和调试功能,在电路板调试过程中,可用于编程或调整电源管理方案,诊断电源问题。
使用步骤
以下是使用 LTpowerPlay 监控和更改 LTM4676 设置的步骤:
- 从 http://www.linear.com/ltpowerplay 下载并安装 LTpowerPlay GUI。
- 启动 LTpowerPlay GUI,软件应自动识别 DC2087A。在工具栏中点击 “R”(RAM 到 PC)图标,从 LTM4676 的 RAM 中读取配置并加载到 GUI 中。
- 若要更改输出电压,在 Config 选项卡的 VOUT_COMMAND 框中输入所需值,如 1.5V,然后点击 “W”(PC 到 RAM)图标将寄存器值写入 LTM4676。
- 可将更改保存到 NVM 中,点击工具栏中的 “RAM 到 NVM” 按钮。
- 将演示板配置保存为(*.proj)文件,点击保存图标并命名。
元件清单
必需元件
演示板包含多种必需的电路元件,如电容、电阻、MOSFET、IC 等。例如,CIN1 为 150µF、35V 的铝电解电容,U1 为 LTM4676EY#PBF IC。这些元件的选择和参数对于演示板的性能起着关键作用。
可选元件
此外,还有一些可选的电路元件,如 C16、C17 等电容,R4、R6 等电阻。工程师可根据具体的设计需求选择是否使用这些元件。
重要注意事项
使用限制
该演示板仅供工程开发或评估使用,不用于商业用途。它可能在设计、营销和制造相关的保护考虑方面不完整,可能不符合欧盟电磁兼容性指令或其他法规要求。
安全责任
用户需对产品的正确和安全处理承担全部责任,释放 Linear Technology 因产品处理或使用而产生的所有索赔。由于产品为开放式结构,用户有责任采取适当的静电放电预防措施。同时,产品可能未通过相关法规认证(如 FCC、UL、CE 等)。
通过对 LTM4676EY 26A 降压 μModule 稳压器演示板 DC2087A 的详细介绍,相信各位工程师对其性能、使用方法和注意事项有了更深入的了解。在实际设计中,可根据具体需求合理利用该演示板的功能,为电源管理设计提供有力支持。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电源管理
117文章
8505浏览量
148225
