OPTIREG™线性稳压器TLS830A4EPV50演示板使用指南
在电子设计领域,稳压器是保障电路稳定运行的关键组件之一。今天我们要介绍的是英飞凌科技的OPTIREG™线性稳压器TLS830A4EPV50演示板(型号:Z8F80471187),它为工程师们提供了一个便捷的平台来评估TLS830A4EPV50的性能。
文件下载:Infineon Technologies TLS830A4EPV50 演示板.pdf
一、TLS830A4EPV50概述
1. 通用描述
TLS830A4EPV50是一款高性能的线性稳压器,具有低压降和超低静态电流的特点。在轻负载下,其典型静态电流仅为4.3μA,输入电压范围为3.2V至40V,非常适合汽车供电系统或其他与电池永久连接的供电系统。它的环路设计结合了快速调节和高稳定性,输出端仅需一个4.7μF的小型陶瓷电容。其输入电压从3.2V开始的工作范围,使其适用于需要在启动条件下运行的汽车系统。此外,它还具备输出电流限制和过温关断等内部保护功能,可防止因输出短路到地、过流和过温等故障对设备造成直接损坏。
2. 主要特性
- 超低静态电流:轻负载时典型值为4.3μA。
- 宽输入电压范围:3.2V至40V。
- 输出电压:5V,精度为±2%。
- 输出电流能力:高达300mA。
- 低压降:输出电流低于100mA时,典型值为190mV。
- 稳定性:搭配4.7μF陶瓷输出电容可稳定工作。
- 保护功能:过温关断和输出电流限制。
- 宽温度范围:适应不同的工作环境。
- 环保产品:符合RoHS标准。
3. 框图
二、演示板介绍
1. 组装
演示板配备了PG - TSDSO - 14封装的TLS830A4EPV50以及所有必要的组件。输出端有一个可选滤波电容的占位符,输入端有一个可选过压抑制二极管的占位符。
2. 工作条件
| 为避免演示板受到电气损坏,必须遵守以下极限值: | 参数 | 符号 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 备注或条件 |
| 板电源电压 | Vi | 0 | 45 | V | 电源 | |
| 稳压器输出 | Vo | 0 | 7 | V | 稳压输出电压 | |
| 接地 | GND | 0 | 0 | V | 系统地 |
3. 配置
演示板使用简单,提供固定的5.0V输出电压,无需额外配置。
4. 快速启动步骤
- 关闭电源,将输入电源连接到I和GND。
- 在Q和GND之间连接负载。
- 打开电源,确保输入电压不超过45V。
5. 可选附加组件
- C4:可选滤波电容,可用于改善瞬态响应。
- D1:可选过压抑制二极管,用于保护输入端免受过压影响。选择抑制二极管的击穿电压时,需确保TLS830A4EPV50的输入电压不超过最大额定值。
三、原理图和布局
1. 原理图
2. 布局
四、物料清单
| 部件 | 值 | 封装 |
| IC1 | TLS830A4EPV50 | PG - TSDSO - 14 |
| VIN, VOUT | 香蕉插头(红色) | BABU4MM |
| GND, GND | 香蕉插头(黑色) | BABU4MM |
| TP_VIN, TP_VOUT | 测试点 | |
| TP_GND | 测试点 | |
| C1 | 10uF/50V | E5 - 8,5 |
| C2 | 100nF/50V | C0805 |
| C3 | 10uF/16V | C0805 |
| C4 | 可选 | C1210 |
| D1 | 可选 | DO - 214AC |
五、限制
该演示板仅用于英飞凌产品的评估和测试,不具备完整的功能,不是最终产品或成品设备,也未获英飞凌授权集成到最终产品中,不得用于任何生产系统。如需更多信息,请访问www.infineon.com。
在实际使用这款演示板时,你是否遇到过什么特别的问题或者有独特的使用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
线性稳压器
5文章
1210浏览量
71822 -
演示板
101浏览量
11057
