基于SiC碳化硅MOSFET的120kW充电桩电源模块设计与技术实现研究报告
杨茜 来源:jf_33411244 作者:jf_33411244 2025-12-18 22:24 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
基于BASiC B3M011C120Y碳化硅MOSFET的120kW充电桩电源模块设计与技术实现研究报告
倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体新能源汽车连接器的分销商。主要服务于中国工业电源电力电子设备和新能源汽车产业链。倾佳电子聚焦于新能源、交通电动化和数字化转型三大方向,力推BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET单管,SiC碳化硅MOSFET功率模块,SiC模块驱动板等功率半导体器件以及新能源汽车连接器。
倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET功率器件三个必然,勇立功率半导体器件变革潮头:
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET模块全面取代IGBT模块和IPM模块的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET单管全面取代IGBT单管和大于650V的高压硅MOSFET的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住650V SiC碳化硅MOSFET单管全面取代SJ超结MOSFET和高压GaN 器件的必然趋势!
随着全球电动汽车(EV)市场的爆发式增长,基础设施建设已成为制约交通电气化的关键因素之一。为了缩短充电时间,直流快充(DCFC)技术正朝着更高电压(800V及以上)和更大功率(单模块80kW-120kW,整桩480kW-960kW)的方向演进。传统的硅基功率器件在面对高电压、大电流和高开关频率的需求时,其物理特性已接近极限,导致系统效率降低、体积庞大且散热困难。
碳化硅(SiC)作为第三代半导体材料的代表,凭借其宽禁带、高临界击穿电场和高热导率的优势,正在彻底改变电力电子系统的设计范式。倾佳电子详细探讨了使用基本半导体(BASiC Semiconductor)生产的B3M011C120Y型1200V/11mΩ SiC MOSFET设计120kW充电桩电源模块的技术路径。该模块采用三相六开关PFC作为前级整流,后级DC-DC采用全桥LLC谐振变换器,并实施两路并联架构,以实现卓越的功率密度和转换效率。
1. 核心功率器件分析:BASiC B3M011C120Y
在120kW充电模块的设计中,功率器件的选择直接决定了系统的性能上限。B3M011C120Y是一款专为高功率应用优化的SiC MOSFET,其采用了先进的TO-247PLUS-4封装,集成了开尔文源极(Kelvin Source)引脚。
1.1 关键电学参数与物理特性
B3M011C120Y在TC​=25∘C时具有223A的持续漏极电流能力,在TC​=100∘C时仍能维持158A的电流,这为120kW的高功率输出提供了坚实的电流余量。
参数名称 符号 典型值/范围 单位 环境条件
漏源击穿电压 V(BR)DSS​ 1200 V VGS​=0V,ID​=100μA
导通电阻 RDS(on).typ​ 11 VGS​=18V,ID​=80A,25∘C
导通电阻 (高温) RDS(on).typ​ 20 VGS​=18V,ID​=80A,175∘C
栅极阈值电压 VGS(th)​ 2.7 V VDS​=VGS​,ID​=26mA
输入电容 Ciss​ 6000 pF VDS​=800V,f=100kHz
输出电容 Coss​ 250 pF VDS​=800V,f=100kHz
反向传输电容 Crss​ 14 pF VDS​=800V,f=100kHz
该器件的低导通电阻(11mΩ)显著降低了导通损耗。由于SiC MOSFET没有硅基IGBT的拖尾电流(Tail Current),其开关损耗可降低达80%以上,这使得系统能够在100kHz甚至更高的频率下工作,而不必担心过度的热产生。
1.2 开尔文源极引脚的意义
B3M011C120Y采用的TO-247PLUS-4封装引入了第3引脚——开尔文源极。在传统的三引脚封装中,栅极驱动回路与功率源极共享回路。由于功率回路中的高di/dt会在源极寄生电感上产生感应电压,这一电压会反向抵消栅极驱动信号,从而减慢开关速度并引发震荡。
通过开尔文源极引脚,栅极驱动回路能够避开主功率回路的感应电压,从而实现更纯净的驱动波形、更快的开关动作以及更低的开关损耗。在120kW的设计中,开关频率的提升能够减小磁性元件的体积,这是实现高功率密度的关键前提。
2. 前级三相六开关PFC电路设计
120kW模块的前级采用三相六开关PFC(三相全桥整流)拓扑。该拓扑具有双向功率流动能力,支持电动汽车与电网(V2G)的互动,且电路结构相对简单,成熟度高。
2.1 拓扑结构与工作原理
三相六开关PFC由六个B3M011C120Y SiC MOSFET组成,配合三相升压电感。通过空间矢量脉宽调制(SVPWM)控制,可以实现输入电流的正弦化,并保持DC总线电压稳定在800V左右。
与传统的硅基二极管整流相比,使用SiC MOSFET的六开关PFC具有以下优势:
高效率:SiC MOSFET极低的反向恢复电流(Irr​)大幅降低了开通损耗。
低THD:通过高频调制,可以将总谐波失真控制在5%以下,满足严苛的电网质量标准。
双向运行:支持放电模式,将车辆电池能量反馈回电网或为其他设备供电。
2.2 关键参数计算
对于120kW的输出功率,假设系统总效率为97%,功率因数为0.99,输入三相电压为额定400VAC(线电压)。
输入总功率:
Pin​=ηPout​​=0.97120,000​≈123.71kW
线电流有效值(RMS):
IL.rms​=3
⋅VL.rms​⋅PFPin​​=3
​⋅400⋅0.99123,710​≈180.4A
单个MOSFET需承受的峰值电流:
Ipk​=IL.rms​⋅2
​≈255.1A
鉴于B3M011C120Y在100°C时的持续电流能力为158A,单管无法直接承载120kW的全部电流需求。因此,120kW充电堆通常由两个60kW的电源模块并联组成。在每个单体模块内部,通过使用多颗SiC MOSFET并联或分流,可以有效分担电流应力。
2.3 升压电感设计
PFC电感的大小取决于允许的电流纹波和开关频率。采用SiC器件后,开关频率可提升至50kHz-100kHz,从而显著减小电感感量和体积。
电感量计算公式近似为:
L=6⋅fs​⋅ΔImax​Vbus​​
其中Vbus​为800V,ΔImax​通常取峰值电流的20%。高频化设计使得电感可以采用高性能的铁硅铝或纳米晶磁芯,进一步降低磁损并提高热稳定性。
3. 后级全桥LLC谐振变换器设计
后级DC-DC变换器是实现电隔离和输出电压精准调节的核心。全桥LLC谐振变换器因其在全负载范围内实现原边开关管ZVS(零电压开关)和副边二极管ZCS(零电流开关)的能力而成为首选。
3.1 两路并联架构的必要性
为了输出120kW的总功率,本方案采用两路60kW全桥LLC电路并联输出。这种架构相比于单路大功率设计有显著优势:
热应力分散:将热源均匀分布在PCB上,避免局部过热。
磁件小型化:两个小变压器比一个巨大变压器更容易绕制且漏感更容易控制。
灵活性:在轻载时可以关闭其中一路以提高轻载效率。
3.2 谐振槽路参数设计
谐振槽路由谐振电感Lr​、谐振电容Cr​和变压器励磁电感Lm​组成。对于800V输入、200V-1000V宽范围输出的要求,谐振参数的设计至关重要。
谐振频率fr​定义为:
fr​=2πLr​Cr​
1
系统通常设计在fr​附近运行以获得最高效率。B3M011C120Y的极低输出电容Coss​(250pF)意味着完成ZVS所需的电荷量极小,这允许增大励磁电感Lm​,从而减小环流损耗。
3.3 变压器设计:串并联结构的自动均流
在两路并联的LLC设计中,均流是一个巨大挑战。倾佳电子推荐采用一种“原边串联、副边并联”的变压器结构。
原边串联:两个变压器的原边绕组串联在同一个谐振回路中,确保通过两者的电流完全一致,从而强制功率平衡。
副边并联:副边通过各自的整流桥后并联输出,分摊大电流应力。
这种结构极大地简化了控制逻辑,不再需要复杂的数字均流算法,且对变压器参数的一致性要求相对较低。
4. 两路并联的同步与控制策略
120kW模块的高性能运行离不开高性能的数字控制中心(通常为DSPFPGA)。
4.1 控制逻辑与均流
对于并联运行的LLC,如果未采用原边串联硬件方案,则需在控制层面引入“虚拟阻抗”算法。 通过采集每路LLC的输出电流,DSP实时微调每路开关频率fs​或移相角度。实验表明,基于DSP的数字控制可以将满载时的电流不平衡度降低到5%以内。
4.2 宽输出电压范围的应对
EV充电器的输出电压范围极宽(200V-1000V)。当电池电压较低时,LLC变换器往往需要运行在远离谐振点的区域,导致效率下降。本方案建议结合频率调制(PFM)和脉宽调制(PWM)的混合控制模式,或者在副边整流侧采用可重构拓扑(串并联切换二极管桥),以确保在全电压范围内维持高效率。
输出模式 电压范围 LLC控制状态 效率预期
低压模式 200V - 400V 调频+移相 (或副边并联) > 96%
标准模式 400V - 800V 谐振点附近调频 > 98.5%
高压模式 800V - 1000V 低于谐振频率运行 > 97.5%
5. 驱动电路与系统保护设计
SiC MOSFET对驱动电路的要求远严于硅MOSFET。B3M011C120Y推荐的驱动电压为 +18V / -5V。
5.1 隔离驱动器的选择
推荐使用如TI的UCC21710或Infineon的1ED3122等隔离驱动芯片。这些芯片具备以下关键功能:
强驱动能力:提供±10A的峰值电流,快速充放电B3M011C120Y的栅极电容。
主动米勒钳位(Active Miller Clamp) :在关断期间通过低阻抗通路钳位栅极电压,防止高dv/dt产生的位移电流引起误导通。
退饱和保护(DESAT) :监测漏源极电压,一旦发生短路,在微秒级时间内关闭管子并反馈故障信号。
5.2 栅极回路布局优化
由于B3M011C120Y的开关速度极快,栅极回路中的任何寄生电感都会导致剧烈的振铃。布局时应遵循:
驱动器尽量靠近MOSFET引脚。
使用开尔文源极引脚连接驱动地。
栅极电阻(RG.on​,RG.off​)应分立设计,以分别优化开通和关断速度。
6. 120kW系统的热管理:液冷与强制风冷
120kW模块在满载时产生的废热约为3kW-5kW(按97%效率计算)。如何高效散热直接关系到系统的可靠性和功率密度。
6.1 液冷设计的优势
在120kW及以上功率等级,液冷系统已成为主流选择。 通过铝制冷板(Cold Plate)内部流动的冷却液(通常为50/50的水乙二醇混合液),可以将功率器件的热量迅速带走。仿真显示,采用液冷冷板后,SiC MOSFET的结温可从风冷的110°C降低到70°C左右,热管理效率提升约36%。
6.2 风冷设计的挑战
若采用强制风冷,则需要巨大的铝散热器和高风压风机。
优点:系统结构简单,维护成本低。
缺点:噪音大(可达75dB以上),容易吸入灰尘和湿气,降低模块寿命。
优化:采用独立风道设计,将功率件散热器与敏感控制电路物理隔离。
散热指标 强制风冷方案 集成液冷方案
热传递系数 (α) 约 450W/m2K 约 20,000W/m2K
120kW 典型结温 (TJ​) 120∘C−140∘C 60∘C−80∘C
系统体积 较大 (需风道空间) 紧凑 (冷板薄)
防护等级 通常 IP54 可达 IP65/IP67
7. 电磁兼容性(EMC)与PCB布局
SiC MOSFET的高dv/dt(可达50V/ns以上)和di/dt会产生严重的电磁干扰。
7.1 PCB布局核心原则
为了抑制EMI,PCB设计必须关注“最小环路面积”。
功率环路:DC总线电容应尽可能靠近MOSFET的D引脚和S引脚,使用多层板覆铜重叠以抵消寄生电感。
驱动环路:驱动信号线与返回地线应成对布线,或者在驱动线正下方布置地平面。
电容去耦:在SiC MOSFET引脚处并联高频陶瓷电容(MLCC),吸收开关瞬态的高频尖峰。
7.2 滤波器设计
120kW系统必须配备两级EMI滤波器。
差模(DM)噪声:主要由高频开关电流引起,通过大容量电感和X电容滤除。
共模(CM)噪声:由高dv/dt通过器件对地寄生电容耦合产生,通过共模电感和Y电容滤除。 在液冷模块中,冷板通常接地,这会增加器件对地的共模电容,因此液冷系统需要更强的共模抑制能力。
8. 结论
深圳市倾佳电子有限公司(简称“倾佳电子”)是聚焦新能源与电力电子变革的核心推动者:
倾佳电子成立于2018年,总部位于深圳福田区,定位于功率半导体与新能源汽车连接器的专业分销商,业务聚焦三大方向:
新能源:覆盖光伏、储能、充电基础设施;
交通电动化:服务新能源汽车三电系统(电控、电池、电机)及高压平台升级;
数字化转型:支持AI算力电源、数据中心等新型电力电子应用。
公司以“推动国产SiC替代进口、加速能源低碳转型”为使命,响应国家“双碳”政策(碳达峰、碳中和),致力于降低电力电子系统能耗。
利用BASiC B3M011C120Y碳化硅MOSFET设计120kW充电桩电源模块,是实现高性能快充设施的必然选择。通过前级三相六开关PFC和后级两路并联全桥LLC拓扑的组合,结合“原边串联、副边并联”的变压器平衡策略,可以充分发挥SiC器件高频、高效、高耐温的特性。
在工程实现中,必须高度重视开尔文源极的驱动布局、高dv/dt环境下的EMC设计以及集成液冷热管理系统的开发。B3M011C120Y的11mΩ极低导通电阻和1200V耐压,为重卡大功率充电的普及铺平了道路。通过本文所述的系统化设计,可以构建出峰值效率超过98.5%、运行稳定可靠的高功率密度充电模块,有力支撑电动汽车行业的快速转型。
  • MOSFET
  • SiC
    SiC
  • 充电桩
  • 碳化硅
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SiC碳化硅MOSFET隔离驱动电源系统中负压生成的物理机制与工程实现研究报告
    SiC碳化硅MOSFET隔离驱动电源系统中负压生成的物理机制与工程实现研究报告 全球能源互联网核
    的头像 发表于 02-18 12:25 6537次阅读
    <b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>MOSFET</b>隔离驱动<b class='flag-5'>电源</b>系统中负压生成的物理机制与工程<b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>研究报告</b>
    电位的本质与碳化硅(SiC)功率器件应用研究报告
    电位的本质与碳化硅(SiC)功率器件应用研究报告 全球能源互联网核心节点赋能者-BASiC Semiconductor基本半导体之一级代理商倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体
    的头像 发表于 02-18 11:40 6435次阅读
    电位的本质与<b class='flag-5'>碳化硅</b>(<b class='flag-5'>SiC</b>)功率器件应用<b class='flag-5'>研究报告</b>
    碳化硅 (SiC) MOSFET dv/dt 极限物理本质深度研究报告
    碳化硅 (SiC) MOSFET dv/dt 极限物理本质深度研究报告 全球能源互联网核心节点赋能者-BASiC Semiconductor基本半导体之一级代理商倾佳电子(Change
    的头像 发表于 02-15 11:38 249次阅读
    <b class='flag-5'>碳化硅</b> (<b class='flag-5'>SiC</b>) <b class='flag-5'>MOSFET</b> dv/dt 极限物理本质深度<b class='flag-5'>研究报告</b>
    碳化硅 (SiC) MOSFET 桥式电路同步整流控制机制与互补发波策略研究报告
    碳化硅 (SiC) MOSFET 桥式电路同步整流控制机制与互补发波策略研究报告 BASiC Semiconductor基本半导体一级代理商倾佳电子(Changer Tech)是一家专
    的头像 发表于 01-26 10:24 299次阅读
    <b class='flag-5'>碳化硅</b> (<b class='flag-5'>SiC</b>) <b class='flag-5'>MOSFET</b> 桥式电路同步整流控制机制与互补发波策略<b class='flag-5'>研究报告</b>
    AI算力机架电源架构、拓扑演进与碳化硅MOSFET的应用价值深度研究报告
    AI算力基础设施的能源变革:高功率密度集成机架电源架构、拓扑演进与碳化硅MOSFET的应用价值深度研究报告 BASiC Semiconductor基本半导体一级代理商倾佳电子(Chan
    的头像 发表于 01-17 14:13 3743次阅读
    AI算力机架<b class='flag-5'>电源</b>架构、拓扑演进与<b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>MOSFET</b>的应用价值深度<b class='flag-5'>研究报告</b>
    国产低内阻SiC碳化硅MOSFET单管的产品矩阵特点与应用范畴研究报告
    国产低内阻SiC碳化硅MOSFET单管的产品矩阵特点与应用范畴研究报告 BASiC Semiconductor基本半导体一级代理商倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半
    的头像 发表于 01-17 12:56 303次阅读
    国产低内阻<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>MOSFET</b>单管的产品矩阵特点与应用范畴<b class='flag-5'>研究报告</b>
    碳化硅(SiC)功率模块替代IGBT模块的工程技术研究报告
    碳化硅(SiC)功率模块替代IGBT模块的工程技术研究报告:基于“三个必然”战略论断的物理机制与应用实践验证 倾佳电子(Changer Te
    的头像 发表于 01-06 06:39 1913次阅读
    <b class='flag-5'>碳化硅</b>(<b class='flag-5'>SiC</b>)功率<b class='flag-5'>模块</b>替代IGBT<b class='flag-5'>模块</b>的工程<b class='flag-5'>技术研究报告</b>
    高压静电除尘电源拓扑架构演进与碳化硅SiC模块应用的技术变革
    高压静电除尘电源拓扑架构演进与碳化硅SiC模块应用的技术变革:BMF540R12MZA3全面替代大电流IGBT
    的头像 发表于 12-26 16:46 814次阅读
    高压静电除尘<b class='flag-5'>电源</b>拓扑架构演进与<b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>模块</b>应用的<b class='flag-5'>技术</b>变革
    中央空调变频器SiC碳化硅功率升级技术发展趋势研究报告
    中央空调变频器技术发展趋势研究报告SiC MOSFET功率模块(BMF540R12MZA3)升级替代大电流IGBT
    的头像 发表于 12-26 13:42 465次阅读
    中央空调变频器<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>碳化硅</b>功率升级<b class='flag-5'>技术</b>发展趋势<b class='flag-5'>研究报告</b>
    MCS兆瓦级充电系统拓扑架构演进与SiC碳化硅模块升级替代IGBT模块技术研究报告
    MCS兆瓦级充电系统拓扑架构演进与SiC碳化硅模块升级替代IGBT模块技术研究报告 倾佳电子(C
    的头像 发表于 12-26 09:16 204次阅读
    MCS兆瓦级<b class='flag-5'>充电</b>系统拓扑架构演进与<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>模块</b>升级替代IGBT<b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>技术研究报告</b>
    基于隔离驱动IC两级关断技术碳化硅MOSFET伺服驱动器短路保护研究报告
    基于隔离驱动IC两级关断技术碳化硅MOSFET伺服驱动器短路保护研究报告 倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体和新能源汽车连接器的分销商。主要服务于中国工业
    的头像 发表于 12-23 08:31 858次阅读
    基于隔离驱动IC两级关断<b class='flag-5'>技术</b>的<b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>MOSFET</b>伺服驱动器短路保护<b class='flag-5'>研究报告</b>
    基于SiC碳化硅功率器件的c研究报告
    基于SiC碳化硅功率器件的一级能效超大功率充电电源模块深度报告 倾佳电子(Changer Te
    的头像 发表于 12-14 07:32 1716次阅读
    基于<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>碳化硅</b>功率器件的c<b class='flag-5'>研究报告</b>
    倾佳电子碳化硅SiC MOSFET驱动特性与保护机制深度研究报告
    倾佳电子碳化硅SiC MOSFET驱动特性与保护机制深度研究报告 倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体和新能源汽车连接器的分销商。主要服务于中国工业
    的头像 发表于 11-23 11:04 2566次阅读
    倾佳电子<b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b>驱动特性与保护机制深度<b class='flag-5'>研究报告</b>
    倾佳电子主流厂商碳化硅 (SiC) MOSFET 驱动 IC 产品及其技术特征深度研究报告
    倾佳电子主流厂商碳化硅 (SiC) MOSFET 驱动 IC 产品及其技术特征深度研究报告 倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于
    的头像 发表于 11-23 10:53 1970次阅读
    倾佳电子主流厂商<b class='flag-5'>碳化硅</b> (<b class='flag-5'>SiC</b>) <b class='flag-5'>MOSFET</b> 驱动 IC 产品及其<b class='flag-5'>技术</b>特征深度<b class='flag-5'>研究报告</b>
    倾佳电子全碳化硅 (SiC) MOSFET 设计户储逆变器如何助力安全性提升的深度研究报告
    倾佳电子全碳化硅 (SiC) MOSFET 设计户储逆变器如何助力安全性提升的深度研究报告 倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体和新能源汽车连接器的分销商。主要服
    的头像 发表于 11-23 10:17 2887次阅读
    倾佳电子全<b class='flag-5'>碳化硅</b> (<b class='flag-5'>SiC</b>) <b class='flag-5'>MOSFET</b> 设计户储逆变器如何助力安全性提升的深度<b class='flag-5'>研究报告</b>
