中央空调变频器SiC碳化硅功率升级技术发展趋势研究报告
杨茜 来源:jf_33411244 作者:jf_33411244 2025-12-26 13:42 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
中央空调变频器技术发展趋势研究报告:SiC MOSFET功率模块(BMF540R12MZA3)升级替代大电流IGBT模块的技术优势分析
倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体新能源汽车连接器的分销商。主要服务于中国工业电源电力电子设备和新能源汽车产业链。倾佳电子聚焦于新能源、交通电动化和数字化转型三大方向,代理并力推BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET单管,SiC碳化硅MOSFET功率模块,SiC模块驱动板等功率半导体器件以及新能源汽车连接器。
倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET功率器件三个必然,勇立功率半导体器件变革潮头:
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET模块全面取代IGBT模块和IPM模块的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET单管全面取代IGBT单管和大于650V的高压硅MOSFET的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住650V SiC碳化硅MOSFET单管全面取代SJ超结MOSFET和高压GaN 器件的必然趋势!
1. 执行摘要
在全球“双碳”目标与能源转型的大背景下,作为建筑能耗核心的暖通空调(HVAC)行业正经历着一场深刻的技术革命。中央空调系统,尤其是广泛应用于商业综合体、数据中心及工业设施的离心式和螺杆式冷水机组,其能效提升已成为行业发展的核心驱动力。变频器作为压缩机电机控制的中枢神经,其性能直接决定了整个系统的综合能效水平(IPLV/NPLV)。
长期以来,硅基绝缘栅双极型晶体管(Si-IGBT)凭借其成熟的技术和成本优势,统治着中大功率变频器市场。然而,随着磁悬浮压缩机等高速、高频应用场景的兴起,以及对部分负载效率要求的日益严苛,传统Si-IGBT的物理极限(如拖尾电流导致的开关损耗、固有的导通压降膝点)正逐渐成为制约系统性能提升的瓶颈。
倾佳电子旨在深入探讨中央空调变频器的技术发展趋势,并重点论证采用基本半导体(BASiC Semiconductor)的第三代碳化硅(SiC)MOSFET模块BMF540R12MZA3(1200V/540A),在“以小换大”的策略下,升级替代传统的富士电机2MBI800XNE-120(1200V/800A)和英飞凌FF900R12ME7(1200V/900A)IGBT模块的技术优势。
分析表明,尽管BMF540R12MZA3的标称电流(540A)低于对标的IGBT模块(800A/900A),但得益于SiC材料宽禁带特性带来的极低开关损耗、无拖尾电流特性以及阻性导通压降,该模块在现代中央空调典型的高频(>8kHz)及部分负载(25%-75%负载率)工况下,其实际可用电流能力(Usable Current)和系统综合效率均优于大电流IGBT。这种替代方案不仅能够显著提升系统的IPLV/SEER指标,还能实现变频器的功率密度提升与无源元件的小型化,符合行业向高频化、高效化、紧凑化发展的长期趋势。
2. 中央空调变频器技术发展趋势
中央空调行业的技术演进正从单纯追求满负荷制冷量的提升,转向对全生命周期能效、电网友好性及系统功率密度的综合考量。以下四大趋势正在重塑变频器的设计要求。
2.1 评价体系变革:从满载COP向综合部分负载值(IPLV)倾斜
传统的冷水机组评价标准主要关注满负荷工况下的性能系数(COP)。然而,实际运行数据表明,中央空调机组在100%负荷下运行的时间往往不足全年运行时间的1% 。绝大多数时间,机组处于部分负载状态(25%~75%)。
为了更真实地反映机组的实际能耗,全球主要标准组织(如美国的AHRI 550/590、中国的GB 19577)均已全面转向以**IPLV(Integrated Part Load Value,综合部分负载值)或NPLV(Non-Standard Part Load Value)**为核心的能效评价体系。AHRI标准的IPLV权重分配如下:
100% 负载:1% 权重
75% 负载:42% 权重
50% 负载:45% 权重
25% 负载:12% 权重
技术影响:这一权重的变化对功率半导体器件提出了新的要求。IGBT作为双极性器件,存在固有的集射极饱和压降(VCE(sat)),通常在0.8V-1.0V之间形成一个“膝点电压”。这意味着即使电流极小,IGBT也会产生约1V的压降损耗,导致其在轻载(如25%负载)下的效率急剧下降 3。相反,SiC MOSFET作为单极性器件,呈现纯电阻特性(RDS(on)),在低电流下导通压降线性降低,极大地提升了部分负载下的转换效率。因此,提高IPLV指标的迫切需求直接推动了SiC技术在中央空调领域的应用 。
2.2 压缩机技术革新:磁悬浮与高速化驱动高频开关需求
传统的离心式压缩机通过齿轮箱增速来驱动叶轮,存在机械摩擦损耗和复杂的油路系统。近年来,**磁悬浮离心压缩机(Magnetic Bearing Centrifugal Compressor)**凭借无油、低噪、高效的特点迅速占领高端市场。
高速电机需求:磁悬浮压缩机通常采用高速永磁同步电机(PMSM)直接驱动叶轮,转速高达20,000 ~ 40,000 RPM甚至更高 。
高基频输出:如此高的转速要求变频器输出极高的基波频率(Fundamental Frequency),通常在500Hz至1000Hz以上。
载波频率(开关频率)挑战:为了保证输出电流的正弦波质量,降低电机谐波发热和转矩脉动,载波频率(fsw)通常需要达到基波频率的10~20倍甚至更高。这意味着变频器的开关频率需要提升至16kHz ~ 40kHz。
技术瓶颈:大电流IGBT模块(如800A/900A等级)通常优化用于低频工业传动,其最佳工作频率通常在2kHz~4kHz,最高一般不超过8kHz。如果在16kHz以上强行使用大电流IGBT,其巨大的开关损耗(尤其是拖尾电流导致的关断损耗Eoff)将导致结温迅速升高,迫使设计者必须大幅度降低输出电流定额(Derating),造成极大的器件浪费 。相比之下,SiC MOSFET具备纳秒级的开关速度,能够轻松应对20kHz以上的开关频率且损耗极低,是高速磁悬浮压缩机的理想搭档。
2.3 系统高密度化与“去大电感化”
随着商业地产寸土寸金,机房面积被不断压缩,中央空调机组特别是变频控制柜的体积缩减成为刚需。同时,为了满足IEEE 519等谐波标准,传统的变频器往往需要庞大的无源滤波器(LCL滤波器、正弦波滤波器)。
无源元件小型化:变频器体积的“大头”往往不是功率模块本身,而是电感、电容和散热器。提高开关频率是减小磁性元件(电感、变压器)体积的最有效手段。根据研究,将开关频率从8kHz提升至32kHz,可使输出滤波器的体积减小高达77% 。
SiC的赋能:只有采用SiC MOSFET实现高频开关,才能在不牺牲效率的前提下实现无源元件的显著小型化,从而实现整个变频控制柜的高功率密度设计。
2.4 散热方式的简化与可靠性提升
传统的兆瓦级变频器多采用水冷散热,系统复杂且存在漏液风险。SiC器件由于总损耗(导通+开关)大幅降低,且耐高温性能更强(Tvj,max≥175∘C),使得在同等功率等级下,采用风冷甚至自然冷却成为可能,或者能够显著减小水冷板的尺寸,提升系统的整体可靠性和维护便利性 。
3. 候选模块技术参数深度剖析
为了论证BMF540R12MZA3替代2MBI800XNE-120和FF900R12ME7的可行性,必须首先深入剖析这三款器件的物理架构与关键电气参数。
3.1 现行主流方案一:富士电机 2MBI800XNE-120-50 (Si-IGBT)
这款模块属于富士电机第七代“X系列”IGBT,是目前工业大功率变频器的主流选择之一 。
封装形式:M285标准封装(相当于EconoDUAL™ 3),半桥拓扑。
额定参数:1200V / 800A (Tc=100∘C)。
芯片技术:第七代沟槽栅场截止(Trench-Gate Field-Stop)IGBT技术。
导通特性:典型的双极型器件特性。在Tvj=25∘C,IC=800A时,VCE(sat)典型值为1.50V。值得注意的是,IGBT存在膝点电压,即电流趋近于0时,压降并不为0,而是保持在0.7V-0.9V左右。
开关特性:尽管X系列优化了载流子浓度分布以降低损耗,但作为双极型器件,其关断过程必然伴随少子复合产生的拖尾电流(Tail Current)。这导致其关断损耗(Eoff)随频率线性剧增,限制了其在高频下的应用能力。其反并联二极管(FWD)在反向恢复过程中也会产生较大的反向恢复电荷(Qrr)和电流峰值(Irr),进一步增加开通损耗(Eon) 。
3.2 现行主流方案二:英飞凌 FF900R12ME7_B11 (Si-IGBT)
英飞凌FF900R12ME7代表了硅基IGBT技术的巅峰,采用了最新的微沟槽(Micro-Pattern Trench)IGBT7技术 。
封装形式:EconoDUAL™ 3。
额定参数:1200V / 900A。
芯片技术:TRENCHSTOP™ IGBT7,配合EC7发射极控制二极管。
导通特性:针对导通损耗进行了极致优化。在Tvj=25∘C,IC=900A时,VCE(sat)典型值低至1.50V,在175∘C时为1.75V。其电流密度极高,但在小电流下依然受限于PN结的膝点电压。
开关特性:IGBT7通过优化栅极可控性(dv/dt控制)改善了开关性能,但在900A额定电流下,其单次脉冲的开关能量(Eon+Eoff)依然高达约178mJ(Tvj=175∘C,600V) 。
热阻:Rth(j−c)=0.0452K/W,散热能力极强,这是为了应对大电流下产生的巨大热损耗。
3.3 升级挑战者:基本半导体 BMF540R12MZA3 (SiC MOSFET)
该模块是基本半导体针对工业和新能源应用推出的高性能碳化硅模块,旨在挑战传统IGBT的统治地位 。
封装形式:Pcore™2 ED3。关键在于其完全兼容EconoDUAL™ 3的封装尺寸(62mm x 152mm)和引脚定义,这意味着在机械结构和母排设计上可以实现“原位替换(Drop-in Replacement)”,无需重新设计散热器和结构件 。
额定参数:1200V / 540A (Tc=90∘C)。
芯片技术:第三代宽禁带SiC MOSFET技术。
基板材料:采用了高性能的氮化硅(Si3N4)AMB(活性金属钎焊)陶瓷基板。相比IGBT模块常用的氧化铝(Al2O3)基板,Si3N4的热导率高出3倍以上(~90 W/mK vs ~24 W/mK),且机械强度更高,抗热循环能力更强,这是SiC模块能够以较小芯片面积承受高功率密度的关键物理基础。
导通特性:纯阻性导通。RDS(on)典型值为2.2 mΩ(Tvj=25∘C,VGS=18V)。在满额定电流540A下,压降仅为 540A×2.2mΩ≈1.188V,显著低于IGBT的1.5V 。
开关特性:无拖尾电流,反向恢复电荷(Qrr)极低。根据SiC的物理特性,其开关损耗通常仅为同等规格IGBT的1/5到1/10 。这使得其在高频下的总损耗优势呈指数级放大。
4. “以小换大”的技术逻辑与可行性深度论证
用户最核心的疑问在于:为什么额定电流仅为540A的SiC模块,可以替代800A甚至900A的IGBT模块?这看似“降级”,实则是基于半导体器件物理特性和实际工况的“降维打击”。
4.1 核心概念:标称电流(Nominal Current) vs. 可用电流(Usable Current)
数据手册上的“额定电流”(如900A)通常是指在直流(DC)或极低频率下,受限于芯片最高结温(Tvj,max)或端子通流能力的电流值。然而,在变频器实际运行中,器件不仅产生导通损耗(与电流相关),还产生开关损耗(与频率相关)。
Ptotal=Pconduction+Pswitching
IGBT由于开关损耗巨大,随着开关频率(fsw)的提升,为了保证结温不超标,必须大幅度降低允许流过的电流。这就是所谓的“频率降额”。
IGBT的困境:在8kHz以上,IGBT的开关损耗占比急剧上升,导致其“可用电流”远低于“标称电流”。
SiC的优势:由于开关损耗极低,SiC MOSFET在频率提升时,可用电流的衰减非常缓慢。
结论:在中央空调典型的高频工况(如16kHz磁悬浮应用)下,540A SiC模块的实际输出电流能力完全可以匹敌甚至超过标称900A但因热限制而严重降额的IGBT模块 。
4.2 导通损耗对比:部分负载下的绝对优势
中央空调99%的时间运行在部分负载(IPLV工况)。我们需要对比在典型部分负载电流下的导通压降。
假设系统运行在300A(约300kW机组的典型中低负载电流):
英飞凌 IGBT7 (900A):
IGBT的压降由膝点电压(Vknee≈0.8V)和微分电阻(rdiff)组成。
VCE≈0.8V+(300A/900A)×(1.5V−0.8V)≈1.03V
Pcond=300A×1.03V≈309W
BASiC SiC (540A):
SiC MOSFET呈现电阻特性。考虑到125∘C下RDS(on)会升高约40% 20,取RDS(on),125C≈3.1mΩ。
VDS=300A×3.1mΩ=0.93V
Pcond=300A×0.93V≈279W
分析:即使在300A的中等负载下,540A SiC模块的导通损耗已经低于900A IGBT。
更极致的轻载(100A,25%负载):
IGBT:VCE≈0.85V(膝点电压主导)。Pcond≈85W。
SiC:VDS=100A×3.1mΩ=0.31V。Pcond≈31W。
结论:在25%负载工况下,SiC的导通损耗仅为IGBT的1/3。这一特性完美契合IPLV评价体系中高权重的部分负载指标,能够显著提升机组的综合能效评级 。
4.3 开关损耗对比:高频工况的决定性因素
这是SiC替代IGBT的最强理由。
IGBT (FF900R12ME7):在900A/25∘C下,Eon+Eoff≈178mJ19。在125∘C及400A工况下,估算总开关能量约为80mJ/pulse。
SiC (BMF540R12MZA3):SiC无拖尾电流。根据同类SiC特性,400A下的Etot通常在10-15mJ级别 。
在 16 kHz 开关频率下的损耗估算(400A工况):
IGBT:Psw=16000Hz×0.080J=1280W。
总损耗(单管):1280W(开关)+导通损耗≈1600W+。
热管理:单个开关产生1.6kW热量,对于EconoDUAL封装来说,散热极其困难,结温极易超标,导致必须降低频率或电流。
SiC:Psw=16000Hz×0.015J=240W。
总损耗(单管):240W(开关)+导通损耗≈600W。
结论:在16kHz下,SiC的总损耗仅为IGBT的约1/3。这意味着540A的SiC模块在实际高频应用中,其热余量远大于900A的IGBT模块,“小电流”SiC在动态工况下比“大电流”IGBT更“能扛”。
5. BMF540R12MZA3 升级替代的具体技术优势
基于上述理论分析,将BMF540R12MZA3应用于中央空调变频器,相比传统IGBT方案具有以下具体优势:
5.1 显著提升IPLV/SEER能效等级
由于消除了IGBT的膝点电压,BMF540R12MZA3在低负载区(25%-50%负载)的效率优势极其明显。在全年运行中,这可以帮助冷水机组提升IPLV数据5%-10%,这对于满足中国一级能效标准(GB 19577)或美国AHRI标准至关重要,直接提升了终端产品的市场竞争力 。
5.2 完美适配磁悬浮/气悬浮压缩机
磁悬浮压缩机需要极高的基波频率(>500Hz)和低谐波电流。BMF540R12MZA3支持20kHz-40kHz的硬开关频率,且不会产生过热。
电机侧收益:高频开关产生的电流波形更接近纯正弦波,大幅降低了电机定子的铁损和铜损,减少了电机发热,进一步提升了整机效率(约提升1%-2%) 。
静音运行:超过16kHz的开关频率将电磁噪声推入人耳听觉范围之外,使得机组运行更加安静,适合对噪音敏感的商业环境 。
5.3 滤波器体积缩减与功率密度提升
利用SiC的高频特性,变频器输出端的正弦波滤波器(Sine-wave Filter)或dv/dt滤波器的截止频率可以设计得更高。这意味着可以大幅减小滤波电感和电容的体积与重量(减重可达50%-70%) 。这不仅抵消了SiC模块本身的BOM成本增加,还使得变频器柜体更加紧凑,甚至可以实现机载一体化设计(Drive mounted on Chiller)。
5.4 优异的体二极管性能与EMI改善
BMF540R12MZA3针对体二极管反向恢复进行了优化(MOSFET Body Diode Reverse Recovery behaviour optimized) 。相比IGBT模块中Si-FRD巨大的反向恢复电流峰值,SiC MOSFET的体二极管(或集成的SBD)反向恢复电荷(Qrr)几乎可以忽略不计。这消除了桥臂直通风险,抑制了开通时的电流尖峰,从而大幅降低了电磁干扰(EMI)的强度,简化了EMC滤波器的设计成本 。
5.5 机械兼容性与散热升级
BMF540R12MZA3采用的Pcore™2 ED3封装与Fuji M285及Infineon EconoDUAL 3在安装孔位、端子布局上完全兼容 。这意味着客户无需重新开模设计散热器或层叠母排,即可实现快速验证与升级。
此外,Si3N4 AMB基板的应用是该模块的一大亮点。相比传统IGBT模块的Al2O3 DBC基板,Si3N4具有极高的机械强度,能够承受更严苛的温度循环冲击(Power Cycling),显著延长了变频器在频繁启停工况下的使用寿命 。
6. 工程应用中的关键考量与挑战
虽然SiC优势明显,但在“直接替换”过程中,工程团队需要注意以下设计细节的调整:
6.1 驱动电压与电路调整
IGBT:通常使用+15V开通,-8V或-15V关断。
SiC (BMF540R12MZA3):推荐栅极电压为+18V / -5V。
调整:需要调整驱动电源的输出电压。如果直接使用+15V驱动SiC,会导致RDS(on)增大,增加导通损耗;如果负压过大(如-15V),可能超出栅极氧化层的安全范围(VGS,min=−10V20)。
6.2 保护策略的升级
短路耐受时间(SCWT):900A IGBT通常具备10μs的短路耐受能力。SiC MOSFET由于芯片面积小、热容小,短路耐受时间通常较短(约2-3μs)。
对策:必须采用响应速度更快的Desat(去饱和)检测电路或基于霍尔/分流器的过流保护方案,确保在SiC器件损坏前切断故障电流 。建议采用专为 SiC 设计的2LTO两级关断保护隔离式栅极驱动器,通过**两级保护(Two-Level Turn-off, 2LTO)**机制,完美解决了 SiC MOSFET 在短路瞬间“关断太快会过压、关断太慢会烧毁”的矛盾。
6.3 EMI/EMC 处理
SiC的高dv/dt(可能超过50V/ns)虽然降低了损耗,但也可能导致更强的共模干扰电流流过电机轴承。设计时可能需要加强共模扼流圈的设计,或采用绝缘轴承电机,以防止轴承电蚀。
7. 结论与建议
wKgZPGkMni-ADgGPAAZBCcVTtdY142.pngwKgZPGkMni-AbrBVAAdeBCDwANQ685.pngwKgZPGkMni-AbrBVAAdeBCDwANQ685.pngwKgZO2kMnhuAeNeKAAq8d4eeX9U002.pngwKgZPGkMnhuANR72AAYF2cT77uU798.pngwKgZO2kNRDWAKQieAAYnoo8wfus549.pngwKgZO2kNOcaAM2aAAAb4RMnV7os303.png
深圳市倾佳电子有限公司(简称“倾佳电子”)是聚焦新能源与电力电子变革的核心推动者:
倾佳电子成立于2018年,总部位于深圳福田区,定位于功率半导体与新能源汽车连接器的专业分销商,业务聚焦三大方向:
新能源:覆盖光伏、储能、充电基础设施;
交通电动化:服务新能源汽车三电系统(电控、电池、电机)及高压平台升级;
数字化转型:支持AI算力电源、数据中心等新型电力电子应用。
公司以“推动国产SiC替代进口、加速能源低碳转型”为使命,响应国家“双碳”政策(碳达峰、碳中和),致力于降低电力电子系统能耗。代理并力推BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET单管,BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET功率模块,BASiC基本半导体SiC模块驱动板等功率半导体器件以及新能源汽车连接器。
综合上述分析,利用基本半导体BMF540R12MZA3(540A SiC)替代富士2MBI800XNE-120(800A IGBT)和英飞凌FF900R12ME7(900A IGBT)在中央空调变频器中不仅技术可行,而且是顺应行业高效化、高频化趋势的战略选择。
核心结论:
可用电流反转:在高频(>10kHz)工况下,540A SiC模块的实际电流输出能力优于900A IGBT,因为它摆脱了热限制的枷锁。
IPLV制胜关键:SiC的无膝点导通特性使其在部分负载(25%-50%)下的效率碾压IGBT,是提升机组能效等级的捷径。
系统降本增效:虽然SiC模块单价可能高于IGBT,但通过节省滤波器铜材、简化散热系统、提升电机效率以及延长维护周期,其系统级综合成本(TCO)具有极强的竞争力。
对于致力于开发一级能效冷水机组或磁悬浮机组的变频器厂商,立即启动BMF540R12MZA3的验证工作。设计团队应重点关注驱动电压的适配(+18V/-5V)及短路保护响应速度的提升,充分释放SiC宽禁带技术的红利。这一升级将不再是简单的器件替换,而是中央空调电控系统向“第三代半导体时代”跨越的关键一步。
  • 变频器
  • SiC
    SiC
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    中央空调变频器SiC碳化硅化开启低碳建筑新篇章
    中央空调变频器SiC碳化硅化开启低碳建筑新篇章 引言:商用建筑能效挑战与宽禁带半导体的历史性机遇 在全球应对气候变化、致力于实现净零排放的宏观经济与政策背景下,建筑环境的能源消耗问题
    的头像 发表于 03-07 09:04 504次阅读
    <b class='flag-5'>中央空调</b><b class='flag-5'>变频器</b>:<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>碳化硅</b>化开启低碳建筑新篇章
    电位的本质与碳化硅(SiC)功率器件应用研究报告
    电位的本质与碳化硅(SiC)功率器件应用研究报告 全球能源互联网核心节点赋能者-BASiC Semiconductor基本半导体之一级代理商倾佳电子(Changer Tech)是一家专
    的头像 发表于 02-18 11:40 6530次阅读
    电位的本质与<b class='flag-5'>碳化硅</b>(<b class='flag-5'>SiC</b>)<b class='flag-5'>功率</b>器件应用<b class='flag-5'>研究报告</b>
    碳化硅 (SiC) MOSFET dv/dt 极限物理本质深度研究报告
    碳化硅 (SiC) MOSFET dv/dt 极限物理本质深度研究报告 全球能源互联网核心节点赋能者-BASiC Semiconductor基本半导体之一级代理商倾佳电子(Changer Tech
    的头像 发表于 02-15 11:38 331次阅读
    <b class='flag-5'>碳化硅</b> (<b class='flag-5'>SiC</b>) MOSFET dv/dt 极限物理本质深度<b class='flag-5'>研究报告</b>
    碳化硅(SiC)功率模块替代IGBT模块的工程技术研究报告
    碳化硅(SiC)功率模块替代IGBT模块的工程技术研究报告:基于“三个必然”战略论断的物理机制与应用实践验证 倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于
    的头像 发表于 01-06 06:39 2030次阅读
    <b class='flag-5'>碳化硅</b>(<b class='flag-5'>SiC</b>)<b class='flag-5'>功率</b>模块替代IGBT模块的工程<b class='flag-5'>技术研究报告</b>
    人形机器人电机伺服驱动技术发展趋势碳化硅SiC MOSFET在其中的应用
    SiC MOSFET配合2LTO保护技术在人形机器人电机伺服驱动技术应用中的发展趋势 倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率
    的头像 发表于 12-30 10:03 762次阅读
    人形机器人电机伺服驱动<b class='flag-5'>技术发展趋势</b>及<b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>SiC</b> MOSFET在其中的应用
    重卡电驱动技术发展趋势研究报告:基于碳化硅SiC功率模块的并联升级与工程实践
    重卡电驱动技术发展趋势研究报告:基于BMF540R12MZA3碳化硅SiC功率模块的并联升级与工
    的头像 发表于 12-26 11:07 639次阅读
    重卡电驱动<b class='flag-5'>技术发展趋势</b><b class='flag-5'>研究报告</b>:基于<b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>功率</b>模块的并联<b class='flag-5'>升级</b>与工程实践
    MCS兆瓦级充电系统拓扑架构演进与SiC碳化硅模块升级替代IGBT模块技术研究报告
    MCS兆瓦级充电系统拓扑架构演进与SiC碳化硅模块升级替代IGBT模块技术研究报告 倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导
    的头像 发表于 12-26 09:16 268次阅读
    MCS兆瓦级充电系统拓扑架构演进与<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>碳化硅</b>模块<b class='flag-5'>升级</b>替代IGBT模块<b class='flag-5'>技术研究报告</b>
    基于SiC碳化硅功率器件的c研究报告
    基于SiC碳化硅功率器件的一级能效超大功率充电桩电源模块深度报告 倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于
    的头像 发表于 12-14 07:32 1804次阅读
    基于<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>功率</b>器件的c<b class='flag-5'>研究报告</b>
    固态变压SST高频DC-DC变换的技术发展趋势
    固态变压SST高频DC-DC变换的技术发展趋势碳化硅MOSFET技术在固态变压高频DC-DC变换的应用价值深度
    的头像 发表于 12-03 10:47 1691次阅读
    固态变压<b class='flag-5'>器</b>SST高频DC-DC变换的<b class='flag-5'>技术发展趋势</b>
    倾佳电子SVG技术发展趋势SiC模块应用价值深度研究报告
    倾佳电子SVG技术发展趋势与基本半导体SiC模块应用价值深度研究报告 倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体和新能源汽车连接
    的头像 发表于 11-30 09:58 1706次阅读
    倾佳电子SVG<b class='flag-5'>技术发展趋势</b>与<b class='flag-5'>SiC</b>模块应用价值深度<b class='flag-5'>研究报告</b>
    倾佳电子碳化硅SiC MOSFET驱动特性与保护机制深度研究报告
    倾佳电子碳化硅SiC MOSFET驱动特性与保护机制深度研究报告 倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体和新能源汽车连接
    的头像 发表于 11-23 11:04 2689次阅读
    倾佳电子<b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>SiC</b> MOSFET驱动特性与保护机制深度<b class='flag-5'>研究报告</b>
    倾佳电子主流厂商碳化硅 (SiC) MOSFET 驱动 IC 产品及其技术特征深度研究报告
    倾佳电子主流厂商碳化硅 (SiC) MOSFET 驱动 IC 产品及其技术特征深度研究报告 倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率
    的头像 发表于 11-23 10:53 2089次阅读
    倾佳电子主流厂商<b class='flag-5'>碳化硅</b> (<b class='flag-5'>SiC</b>) MOSFET 驱动 IC 产品及其<b class='flag-5'>技术</b>特征深度<b class='flag-5'>研究报告</b>
    倾佳电子大功率工业风机变频器技术发展趋势碳化硅SiC)模块的演进价值分析
    倾佳电子大功率工业风机变频器技术发展趋势碳化硅SiC)模块的演进价值分析         倾佳电子(Changer Tech)是一家专
    的头像 发表于 10-14 15:08 1343次阅读
    倾佳电子大<b class='flag-5'>功率</b>工业风机<b class='flag-5'>变频器</b>的<b class='flag-5'>技术发展趋势</b>及<b class='flag-5'>碳化硅</b>(<b class='flag-5'>SiC</b>)模块的演进价值分析
    [新启航]碳化硅 TTV 厚度测量技术的未来发展趋势与创新方向
    。随着碳化硅产业向大尺寸、高性能方向发展,现有测量技术面临诸多挑战,探究未来发展趋势与创新方向迫在眉睫。 二、提升测量精度与分辨率 未来,碳化硅
    的头像 发表于 09-22 09:53 2093次阅读
    [新启航]<b class='flag-5'>碳化硅</b> TTV 厚度测量<b class='flag-5'>技术</b>的未来<b class='flag-5'>发展趋势</b>与创新方向
    热泵与空调全面跨入SiC碳化硅功率半导体时代:能效革命与产业升级
    热泵与空调全面跨入SiC碳化硅功率半导体时代:能效革命与产业升级 在“双碳”目标的驱动下,商用空调
    的头像 发表于 06-09 07:07 1109次阅读
    热泵与<b class='flag-5'>空调</b>全面跨入<b class='flag-5'>SiC</b><b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>功率</b>半导体时代:能效革命与产业<b class='flag-5'>升级</b>
