TLS805x1LD/TLS810x1LD Demoboard应用指南
h1654155282.3538 2025-12-19 15:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、前言
在电子工程领域,电压调节器是一个关键的组件,它能为电子设备提供稳定的电压。英飞凌科技的TLS805x1LD/TLS810x1LD系列线性电压调节器,以其超低静态电流等特性,在汽车供电系统等场景中具有广泛的应用前景。而TLS805x1LD/TLS810x1LD Demoboard则是用于展示该系列调节器性能的演示板。本文将详细介绍这个演示板的相关信息,希望能为工程师们在开发应用时提供一些参考。
文件下载:Infineon Technologies TLS810x1LD 演示板.pdf
二、TLS805x1/TLS810x1系列调节器概述
2.1 系列成员及参数
TLS805x1/TLS810x1系列有多种型号,采用PG - TSON - 10封装,不同型号的输出电压、输出电流、使能和复位功能有所不同,具体如下表所示: Type Output voltage Output current Enable Reset
TLS810A1LDV50 5.0 V 100 mA
TLS810A1LDV33 3.3 V 100 mA
TLS810B1LDV50 5.0 V 100 mA
TLS810B1LDV33 3.3 V 100 mA
TLS810D1LDV50 5.0 V 100 mA
TLS810D1LDV33 3.3 V 100 mA
TLS805B1LDV50 5.0 V 50 mA
TLS805B1LDV33 3.3 V 50 mA
TLS805B1LDV Adjustable 50 mA
TLS805D1LDV50 5.0 V 50 mA
2.2 特性优势
  • 宽输入电压范围:输入电压范围为3 V至42 V,甚至在扩展工作范围下,跟踪区域从2.75 V开始,这使得它能适应多种不同的电源环境,尤其适合汽车系统在启动等特殊工况下的供电需求。
  • 超低静态电流:静态电流在5 µA至10 µA之间,在系统待机时能大大降低功耗,对于长期连接电池的系统来说非常重要,能有效延长电池的使用寿命。
  • 低压差电压:保证了在输入输出电压差较小时,调节器仍能正常工作,提高了电源的利用效率。
  • 高精度与高稳定性:具有2%的精度,最大输出电流可达50 mA或100 mA,输出电压有固定的5 V、3.3 V以及可调版本,调节速度快,稳定性好,仅需在输出端使用一个1 μF的小陶瓷电容
  • 内部保护功能:具备输出电流限制和过温关断功能,能有效保护设备免受损坏,提高了系统的可靠性。
2.3 框图
以TLS810D1为例,它代表了该系列调节器的全功能版本,其框图展示了其内部结构和信号流向,有助于工程师理解其工作原理
三、TLS805x1LD/TLS810x1LD Demoboard介绍
3.1 适用范围
该演示板适用于PG - TSON - 10封装的所有系列成员,例如图2展示的配备TLS810D1LDV50的演示板。
3.2 工作条件
为避免演示板受到电气损坏,必须遵循以下工作范围: Parameter Symbol Min. Max. Unit Note
Board supply VIN 0 45 V Power supply
Regulator output VOUT 0 7(固定输出电压版本)/ 45(可调输出电压版本) V Regulated output voltage
Enable input signal EN 0 45 V Enable signal to switch on the regulator
Reset output signal RO 0 7 V Indicates, whether reset has occurred
Delay capacitor pin D 0 7 V Connecting the delay capacitor for reset
Ground GND 0 0 V System GND
3.3 配置选项
演示板可以通过板上的跳线轻松配置,具体选项如下:
  • 旁路反向保护二极管D1:通过焊接选项SJ1实现。
  • 使能输入信号连接:使用跳线JP_EN_VIN将使能输入信号EN连接到电源电压VIN。
  • 电容和电阻占位符:提供了额外输入电容(C2)、额外输出电容(C5)、可调输出电压变体的外部分压器(R1, R2)以及复位输出信号上拉电阻(R3)的占位符。
3.4 功能详细说明
3.4.1 使能功能
跳线JP_EN_VIN的设置决定了使能信号的连接方式: JP_EN_VIN Enable function
set EN is connected to the supply voltage VIN; the regulator is enabled while it is supplied
open EN is supplied from external via connector EN (Banana jack)
3.4.2 信号适配
连接器CON1、CON2和CON_GND方便进行信号适配,例如可以连接示波器探头进行信号监测。各连接器可访问的信号如下: Connector Accessible signal
CON1 VIN (input voltage), EN (Enable input signal), GND (ground)
CON2 VOUT (output voltage), ADJ (adjust signal), RO (Reset output signal), D (delay capacitor pin)
CON_GND GND (ground)
3.4.3 输出电压调整
对于可调输出电压的调节器,通过连接到调节引脚ADJ的外部电阻分压器可以设置输出电压,范围为1.2 V至$V{l}-V{dr}$。在忽略流入ADJ引脚的电流时,输出电压可通过公式$V{Q}=frac{R{1}+R{2}}{R{2}} × V{ref }$计算,其中$V{ref}$为内部参考电压,通常为1.2 V,$R{1}$为调节器输出Q与调节引脚ADJ之间的电阻,$R{2}$为调节引脚ADJ与GND之间的电阻。为了忽略流入ADJ引脚的电流,$R{2}$的值必须满足$R{2} ≤250 k Omega$。在配备TLS805B1LDV的演示板上,默认安装的$R{1}=470 k Omega$,$R{2}=150 k Omega$,此时标称输出电压通常为4.96 V。
四、原理图和布局
4.1 原理图
演示板的原理图展示了其电路连接方式,有助于工程师理解其电气原理和信号传输路径。
4.2 布局
包括顶层和底层的布局图,以及顶层组件图,这些图展示了元件的分布和布线情况,对于工程师进行PCB设计和调试有很大的帮助。
五、物料清单
Part Value Package
VIN Banana jack BABU4MM
VOUT Banana jack BABU4MM
EN Banana jack BABU4MM
D Banana jack BABU4MM
RO Banana jack BABU4MM
GND Banana jack BABU4MM
R1 n.a./470kΩ R0805
R2 n.a./150 kΩ R0805
R3 n.a.(10 kΩ) R0805
C1 100 nF/50V C0805
C2 n.a.(4.7 μF/50 V) C1206
C3 10μF/50V E5 - 8.5
C4 1μF/16V C0805
C5 n.a.(10 μF/16 V) C1812
C6 100 nF/16V C0805
CON1 5 pin connector
CON2 5 pin connector
CON_GND 2 pin connector
JP_EN_VIN jumper
SJ1 solder jumper
D1 SM4004 diode
IC1 TLS805/810x1LD PG - TSON - 10
六、限制说明
该演示板仅用于英飞凌产品的评估和测试,并非最终产品,也不适合集成到最终产品中,不能用于任何生产系统。如果大家在使用过程中有疑问,可以访问www.infineon.com获取更多信息。
七、总结
TLS805x1LD/TLS810x1LD Demoboard为工程师们提供了一个直观的平台,来测试和了解TLS805x1/TLS810x1系列线性电压调节器的性能。通过合理配置演示板,工程师们可以更好地发挥该系列调节器的优势,应用到实际的项目中。大家在实际使用中有没有遇到过类似演示板的配置问题呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TAS5760LD通用I²S输入D类放大器:设计与应用指南
    TAS5760LD通用I²S输入D类放大器:设计与应用指南 在音频电子设备的设计领域,放大器的性能和适用性至关重要。TAS5760LD作为一款通用I²S输入D类放大器,具备丰富的特性和广泛的应用场
    的头像 发表于 01-30 10:15 545次阅读
    探索OPTIREG™ Linear TLS850C2TEVxx Demoboard:低功耗线性稳压器的理想之选
    探索OPTIREG™ Linear TLS850C2TEVxx Demoboard:低功耗线性稳压器的理想之选 在电子工程师的日常工作中,寻找性能卓越、稳定性高且适用于多种场景的电压调节器至关重要
    的头像 发表于 12-21 15:25 747次阅读
    OPTIREG™ Linear TLS850C2TEVxx Demoboard:低功耗线性稳压器的理想之选 在电子设计领域,电压调节器是至关重要的组件,它能为电子设备提供稳定的电源,确保设备正常运行
    的头像 发表于 12-21 15:20 792次阅读
    OPTIREG™线性稳压器TLS820F3ELVxx演示板深度解析
    OPTIREG™线性稳压器TLS820F3ELVxx演示板深度解析 作为电子工程师,在电源设计领域,我们经常需要为不同的负载需求选择合适的电压调节器。今天就给大家详细介绍Infineon
    的头像 发表于 12-20 15:40 1143次阅读
    OPTIREG™线性稳压器TLS820F3ELVxx演示板实用指南
    OPTIREG™线性稳压器TLS820F3ELVxx演示板实用指南 在电子设计领域,稳压器是保障电路稳定运行的关键组件之一。今天,我们就来深入探讨英飞凌科技的OPTIREG™线性稳压器
    的头像 发表于 12-20 15:35 953次阅读
    探索TLS805x1xJ/TLS810x1xJ评估板:超低静态电流线性稳压器的理想之选
    探索TLS805x1xJ/TLS810x1xJ评估板:超低静态电流线性稳压器的理想之选 在电子工程师的日常工作中,选择合适的线性稳压器对于设计出高效、稳定的电子系统至关重要。今天,我们就来深入
    的头像 发表于 12-19 15:30 580次阅读
    OPTIREG™线性稳压器TLS850A4TEV50演示板:设计与应用解析
    850A4TEV50概述 1. 通用描述 TLS850A4TEV50是英飞凌的一款高性能线性稳压器,具有低压降和超低静态电流的特点。在轻负载下,其典型静态电流仅为4.3 μA,输入电压范
    的头像 发表于 12-19 15:15 467次阅读
    OPTIREG™线性稳压器TLS830A4EPV50演示板使用指南
    OPTIREG™线性稳压器TLS830A4EPV50演示板使用指南 在电子设计领域,稳压器是保障电路稳定运行的关键组件之一。今天我们要介绍的是英飞凌科技的OPTIREG™线性稳压器
    的头像 发表于 12-18 16:25 524次阅读
    探索OPTIREG™线性稳压器TLS850F3TUVxx演示板的奥秘
    探索OPTIREG™线性稳压器TLS850F3TUVxx演示板的奥秘 在电子工程师的日常工作中,选择合适的电压调节器至关重要。今天,我们就来深入了解一下英飞凌科技公司的OPTIREG™线性电压调节器
    的头像 发表于 12-18 16:25 714次阅读
    重要通知 | Splashtop 即将停止支持 TLS 1.0/1.1
    防护机制,存在潜在安全风险。为了在协议停用后您的远程连接服务仍能正常使用,请仔细阅读以下说明并采取必要措施:1.不再支持的操作系统在TLS1.0/1.1停止支持后
    的头像 发表于 09-30 10:08 941次阅读
    重要通知 | Splashtop 即将停止支持 <b class='flag-5'>TLS</b> 1.0/1.1
    ZeroNews 的 TLS 终止方案有何不同?
    TLS(传输层安全协议)终止是指在网络代理节点(如反向代理服务器)上结束加密连接的过程。当公网用户通过 HTTPS 访问服务时,流量首先到达代理节点,在此处完成 TLS 解密,再将明文流量转发至后端服务。
    的头像 发表于 08-25 12:09 701次阅读
    ZeroNews 的 <b class='flag-5'>TLS</b> 终止方案有何不同?
    PIP_C_Application Note LD5780_LD7710_V08_250503_A
    LD5780是一款电流型PWM控制器,具有可配置的参数和功能,专为高频非对称半桥(AHB)反激变换器而设计。该控制器实现700V启动电路,连同交流棕色输入/输出,X-CAP放电,显着减少外部组件计数
    发表于 08-15 11:24 8次下载
    TLS 终止在真实业务中的防护价值
    本文将解析 TLS 的基本原理,探讨典型业务场景,并重点对比 ZeroNews 支持的 三大 TLS 终止模式 在真实业务环境中的防护结果与价值。
    的头像 发表于 08-14 16:09 936次阅读
    <b class='flag-5'>TLS</b> 终止在真实业务中的防护价值
    行业首创!内网服务 TLS 终止方案
    ZeroNews 近期推出的重磅功能 -TLS终止(TLS Termination) 能力,无需复杂配置开发,仅通过简单页面配置操作即可实现端到端加密,为企业提供从“被动加密”到“主动掌控”的安全升级路径。
    的头像 发表于 08-12 10:46 912次阅读
    行业首创!内网服务 <b class='flag-5'>TLS</b> 终止方案
    SSL/TLS的常见问题解答
    无论你是参加安全认证考试、准备技术面试,还是只想深入了解网络安全,SSL/TLS都是不可回避的核心主题。本文精选了十个最常被考察的SSL/TLS问题,提供详尽解析,帮助你建立全面的理解。这些问题不仅覆盖了基础概念,还包括常见漏洞、最佳实践和最新发展。
    的头像 发表于 05-28 16:55 1284次阅读
