深挖1ED21x7x系列:650V高端栅极驱动器的卓越性能与应用解析
h1654155282.3538 2025-12-18 16:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电力电子领域,栅极驱动器的性能对于功率器件的高效、稳定运行起着关键作用。今天我们就来深入探讨英飞凌(Infineon)的1ED21x7x系列650V高端栅极驱动器,看看它有哪些独特之处和应用场景。
文件下载:Infineon Technologies EiceDRIVER™ 1ED21x7x 650V高侧栅极驱动器.pdf
产品特性亮点
1ED21x7x系列采用了英飞凌的薄膜SOI(Silicon - on - Insulator)技术,具备诸多令人瞩目的特性:
  • 高耐压与大电流:最大阻断电压达 +650V,输出源/灌电流为 +4A / -4A,能满足高功率应用需求。
  • 宽电压范围:最大电源电压为25V,集成了超快速、低 $R_{DS(ON)}$ 的自举二极管,能有效提升电路的效率和稳定性。
  • 强抗干扰能力:具备100V的负VS瞬态抗扰度,可在复杂的电气环境中稳定工作。
  • 多重保护功能:能够检测过流和欠压电源,还配备了多功能的RCIN/Fault/Enable(RFE)引脚,可编程故障清除时间,增强了系统的安全性。
  • 高速响应:传播延迟小于100ns,可实现快速的开关操作,提高系统的动态性能。
  • 环保封装:采用DSO - 8封装,符合RoHS标准,满足环保要求。
产品参数概览
产品总结参数
参数 数值
Vs_OFFSET(最大) 650V
lov(典型值) +4A / -4A
tow / torr(典型值) 55ns / 55ns
tR / ts(典型值) 12ns / 12ns
电气参数
绝对最大额定值
涵盖了各引脚的电压、电流、功率、温度等极限值,如VB引脚的电压范围为 -0.3V 至 675V,结温TJ最大为150℃等。这些参数为我们在设计电路时提供了安全边界,避免因参数超出范围而损坏器件。
推荐工作条件
在推荐工作条件下,器件能发挥最佳性能。例如,VB引脚电压应在 Vs + VBSUVLO+ 至 672V 之间,环境温度TA范围为 -40℃ 至 125℃。遵循这些条件可以确保器件的可靠性和稳定性。
静态参数
包括各种电源的欠压阈值、静态电流、输出电压降、峰值输出电流等。不同型号的器件在这些参数上可能会有差异,如1ED2127和1ED21471的VBSUVLO+阈值为9.2V - 10.8V,而1ED21271和1ED2147的为6.6V - 8.0V。这些参数对于精确设计电路和评估系统性能至关重要。
动态参数
如导通和关断传播延迟、上升和下降时间、UVLO毛刺滤波时间等。例如,导通传播延迟tON典型值为55ns,关断传播延迟tOFF典型值也为55ns,这些参数决定了器件的开关速度和响应时间。
应用信息剖析
功率器件驱动
该系列产品专为驱动Si / SiC功率MOSFETIGBT而设计。其输出电流用于驱动功率开关的栅极,高侧功率开关的驱动电压定义为 $V_{HO}$。在实际应用中,我们需要根据功率器件的特性和要求,合理选择驱动器的参数,以实现最佳的驱动效果。
边缘触发输入逻辑
高侧功率输出(HO)采用边缘触发输入逻辑,适用于IGBT和Si / SiC MOSFET等脉冲操作。在VBS或VCC电源出现欠压情况后,需要新的开启信号(边缘)来激活高侧输出。这一特性要求我们在设计电路时,要考虑电源的稳定性和信号的触发条件,避免出现误操作。
过流保护
1ED21x7x配备了过流保护功能,通过CS输入引脚检测过流事件。当检测到过流时,输出将关闭,RFE引脚被拉至COM。过流保护电路采用了去饱和检测电路,可同时用于短路和过流保护。在实际应用中,我们需要根据负载的特性和工作条件,合理设置过流保护的阈值和相关参数,以确保系统的安全运行。
使能、故障报告和可编程故障清除定时器
该系列产品提供使能功能,可用于关闭或启用驱动器。同时,还具备集成的故障报告输出和可调的故障清除定时器。当发生过流故障时,RFE引脚被内部拉至COM,故障清除定时器启动。故障清除时间由外部的 $R{FLTC}$ 和 $C{FLTC}$ 网络决定。在设计电路时,我们需要根据系统的要求和故障处理的流程,合理选择 $R{FLTC}$ 和 $C{FLTC}$ 的值,以实现快速、准确的故障清除。
欠压锁定
1ED21x7x在VCC和VBS电源上都提供了欠压锁定保护。当电源电压低于或高于UVLO阈值时,欠压保护功能将启用或禁用。这一功能确保了只有在栅极电源电压足够时,驱动器才会驱动外部功率器件,避免因低电压驱动导致功率器件的高导通损耗和损坏。在实际应用中,我们需要关注电源的稳定性,确保其在正常工作范围内。
负瞬态安全工作区(NTSOA)
在典型的电机驱动系统中,负VS瞬态电压可能会超过正常范围。英飞凌的HVICs针对这种情况进行了设计,从1ED21x7x的安全工作区图可以看出,其能够承受一定的负VS瞬态电压。但为了确保器件的可靠性,我们在设计电路时,仍需通过合理的PCB布局和元件选择,尽可能限制负VS瞬态电压。
产品验证与相关信息
产品验证
该系列产品通过了JEDEC的工业级认证,湿度敏感度等级为MSL2(260°C),ESD防护方面,人体模型为Class 2(2.0kV),带电设备模型为Class C3(1.0kV),并且符合RoHS标准。这表明产品在质量和可靠性方面有较高的保障,可以满足工业应用的需求。
相关产品
英飞凌还提供了一系列相关产品,包括其他型号的栅极驱动器IC、功率开关和iMOTION控制器等。这些产品可以与1ED21x7x系列配合使用,为不同的应用场景提供更完整的解决方案。例如,2ED2101(3/4)S06F可用于驱动功率MOSFET和IGBT,IKW40N65ET7是一款650V、40A的IGBT离散器件。
订购信息
该系列产品有多种型号可供选择,如1ED2127S65F、1ED21271S65F等,均采用PG - DSO - 8封装,以卷带包装形式提供,每卷数量为2500个。在订购时,我们可以根据具体的应用需求和设计要求,选择合适的型号。
设计资源与注意事项
设计资源
英飞凌官网(www.infineon.com)提供了丰富的技术文档,如应用笔记、设计提示等,帮助我们更好地使用HVICs。此外,英飞凌论坛(www.infineonforums.com)的栅极驱动器论坛也是一个很好的交流平台,我们可以在这里获取技术指导、了解产品信息和解决常见问题。
注意事项
在使用该产品时,我们需要仔细阅读文档中的重要通知和警告。该产品不适合用于汽车电子应用,且由于技术要求,产品可能包含危险物质。在设计电路时,我们需要确保符合相关的法律要求和标准,评估产品对预期应用的适用性。
总之,1ED21x7x系列650V高端栅极驱动器凭借其卓越的性能、多重保护功能和丰富的应用特性,在电机驱动、通用逆变器等领域具有广泛的应用前景。作为电子工程师,我们在设计电路时,需要充分了解其特性和参数,结合实际应用需求,合理选择和使用该产品,以实现高效、稳定的电力电子系统设计。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流分享。
  • 栅极驱动器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深度解析LMG352xR050:650V 50mΩ GaN FET的卓越性能与应用
    : lmg3522r050.pdf 一、产品特性 1. 高性能GaN FET与集成驱动器 LMG352xR050采用了650V GaN-on-Si FET,并集成了高精度
    的头像 发表于 03-01 15:35 913次阅读
    探索LMG2640:650V GaN半桥的卓越性能与应用潜力
    德州仪器(TI)的LMG2640,一款集成了650V GaN功率FET半桥的创新产品,看看它如何在开关电源应用中发挥重要作用。 文件下载: lmg2640.pdf 一、LMG2640核心特性 集成设计优势 LMG2640将半桥功率FET、栅极
    的头像 发表于 03-01 15:35 700次阅读
    LMG2652:650V 140mΩ GaN 半桥芯片的卓越性能与应用解析
    LMG2652:650V 140mΩ GaN 半桥芯片的卓越性能与应用解析 在当今的电子设计领域,高效、紧凑且性能卓越的功率器件是实现先进电
    的头像 发表于 03-01 15:15 740次阅读
    探索LMG3614:650V 170mΩ GaN FET集成驱动卓越性能
    探索LMG3614:650V 170mΩ GaN FET集成驱动卓越性能 在开关模式电源应用的领域中,LMG3614这款650V 170mΩ GaN功率FET凭借其集成化设计和丰富功
    的头像 发表于 03-01 15:15 716次阅读
    LMG352xR030:650V GaN FET的卓越性能与应用
    LMG352xR030:650V GaN FET的卓越性能与应用 在当今的电子世界中,电源转换技术不断发展,对高性能、高效率的功率器件的需求也日益增长。德州仪器(TI)的LMG352xR030
    的头像 发表于 03-01 15:10 761次阅读
    深入剖析LMG2656:650V 230mΩ GaN半桥的卓越性能与应用
    深入剖析LMG2656:650V 230mΩ GaN半桥的卓越性能与应用 在电源转换领域,氮化镓(GaN)技术凭借其卓越性能正逐渐崭露头角。本文将详细介绍德州仪器(TI)的LMG26
    的头像 发表于 03-01 15:05 794次阅读
    探索LMG365xR070:650V 70mΩ GaN FET的卓越性能与应用潜力
    : lmg3650r070.pdf 一、产品特性亮点 1. 强大的性能参数 集成驱动与高耐压 :LMG365xR070集成了栅极驱动器,搭配
    的头像 发表于 03-01 15:05 861次阅读
    LMG2650:650V 95mΩ GaN半桥集成驱动器卓越之选
    LMG2650:650V 95mΩ GaN半桥集成驱动器卓越之选 在电源管理和功率转换领域,氮化镓(GaN)技术正以其卓越性能逐渐崭露头
    的头像 发表于 03-01 15:05 804次阅读
    深入解析LM5105:100 - V半桥栅极驱动器卓越性能与应用
    深入解析LM5105:100 - V半桥栅极驱动器卓越性能与应用 在电子工程领域,栅极
    的头像 发表于 01-12 09:15 496次阅读
    TPS7H60x3-SP:太空级氮化镓场效应晶体管栅极驱动器性能与应用解析
    TPS7H60x3-SP:太空级氮化镓场效应晶体管栅极驱动器性能与应用解析 在电子工程师的设计世界里,面对太空等极端环境下的电源设计需求,
    的头像 发表于 01-07 10:45 574次阅读
    UCC5710x-Q1:汽车应用中的高性能低侧栅极驱动器
    栅极驱动器,看看它是如何满足汽车应用的严格要求,为汽车系统带来卓越性能的。 文件下载: ucc57108-q1.pdf 产品概述 UCC5710x
    的头像 发表于 01-07 09:30 395次阅读
    TPS7H60x5系列辐射加固半桥GaN FET栅极驱动器深度解析
    TPS7H60x5系列辐射加固半桥GaN FET栅极驱动器深度解析 在电子工程师的日常设计工作中,尤其是涉及到空间应用等对可靠性和抗辐射
    的头像 发表于 01-06 16:35 645次阅读
    EiceDRIVER™ 1ED332xMC12N Enhanced(1ED - F3):高性能单通道隔离栅极驱动器深度解析
    的头像 发表于 12-21 16:30 2532次阅读
    EiceDRIVER™ APD 2ED2410-EM:高性能汽车MOSFET栅极驱动器解析
    EiceDRIVER™ APD 2ED2410-EM:高性能汽车MOSFET栅极驱动器解析 在汽车电子领域,对于可靠且高效的MOSFET
    的头像 发表于 12-20 16:25 1588次阅读
    EiceDRIVER™ 1ED314xMU12F & 1ED314xMC12H:高性能单通道隔离栅极驱动器的全面解析
    ),了解其特性、应用场景、电气参数及设计要点。 文件下载: Infineon Technologies EiceDRIVER™ X3紧凑型IC.pdf 产品概述 EiceDRIVER™ 1ED314xMx12x系列是高
    的头像 发表于 12-20 11:35 1235次阅读
