UCC5710x-Q1:汽车应用中的高性能低侧栅极驱动器
lhl545545 2026-01-07 09:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
汽车电子领域,对于高性能、高可靠性栅极驱动器的需求与日俱增。今天我们就来深入探讨一下德州仪器TI)的UCC5710x-Q1系列高速度、低侧栅极驱动器,看看它是如何满足汽车应用的严格要求,为汽车系统带来卓越性能的。
文件下载:ucc57108-q1.pdf
产品概述
UCC5710x - Q1是为汽车应用量身打造的单通道高性能低侧IGBT/SiC栅极驱动器,适用于PTC加热器、牵引逆变器、住宅EV充电器、电机驱动和HVAC压缩机等多种应用。它具备一系列出色的特性,如AEC - Q100认证、宽温度范围、高输出电流、DESAT保护等,为汽车电子系统的稳定运行提供了有力保障。
关键特性
1. 汽车应用资质
UCC5710x - Q1符合汽车应用要求,通过了AEC - Q100认证,温度等级为1级,工作结温范围为 – 40°C至150°C,能在汽车复杂的环境中稳定工作。
2. 高输出电流
典型的3A灌电流和3A拉电流输出,能够提供足够的驱动能力,确保功率半导体器件的快速开关,有效降低开关损耗。
3. DESAT保护
具备可编程延迟的DESAT保护功能,当检测到过流或短路故障时,能迅速触发软关断,将短路能量降至最低,同时减少开关上的过冲电压,保护功率器件免受损坏。
4. 多种保护功能
还拥有欠压锁定(UVLO)、故障报告(FAULT)和热关断保护等功能,全方位保障驱动器和功率器件的安全运行。
5. 低传播延迟
典型传播延迟仅26ns,能够快速响应输入信号的变化,提高系统的动态性能。
6. 宽偏置电压范围
提供了灵活的偏置电源选项,UCC5710xB - Q1的偏置电源宽电压范围可适应双极性电压,适用于不同的应用场景。
7. 丰富的引脚配置
不同型号提供了独立的高、低驱动器输出(UCC5710xC - Q1)和使能功能(UCC5710xW - Q1),还能提供精确的5V输出(UCC5710xBQ1和UCC5710xC - Q1),满足多样化的设计需求。
引脚配置与功能
UCC5710x - Q1有多种引脚配置,不同型号的引脚功能略有差异,但主要引脚的功能如下:
  • IN:非反相PWM输入,与TTL低电压逻辑兼容,输入阈值固定且独立于VDD电源电压,典型高阈值为2.2V,低阈值为1.2V,具有1V的典型迟滞,抗干扰能力强。
  • VREF:驱动器内部产生的5V参考电压,可提供高达20mA的电流,用于电压传感调制器、电流传感调制器或其他外部比较器接口
  • DESAT:用于检测去饱和故障的输入引脚,有典型6.5V的阈值,内部电流源在驱动器导通状态时激活,实现过流和短路保护。
  • FLT:故障报告引脚,当检测到故障(如DESAT故障、内部TSD或UVLO)时,将信号拉低至GND,直到故障清除。
  • VDD:驱动器偏置电源。
  • OUT:驱动器输出。
性能参数
1. 绝对最大额定值
  • VDD - GND:– 0.3V至30V
  • VEE - GND:– 18V至0.3V
  • 输出信号直流电压:GND/VEE – 0.3V至VDD + 0.3V
    2. ESD额定值
    人体模型(HBM):±2000V 充电设备模型(CDM):±1000V
    3. 热信息
  • 结到环境热阻(RθJA):132.7°C/W
  • 结到外壳(顶部)热阻(RθJC(top)):74.9°C/W
典型应用
1. PTC加热器应用
在PTC加热器应用中,UCC5710x - Q1可提供快速的开关速度和可靠的过流保护,确保加热器的高效稳定运行。
2. 设计考虑因素
在为最终应用选择栅极驱动器时,需要考虑输入到输出的配置、输入阈值类型、偏置电源电压水平、峰值源电流和灌电流、独立使能和禁用功能的可用性、传播延迟、功率耗散和封装类型等参数。
3. 详细设计步骤
VDD欠压锁定
不同型号的UCC5710x - Q1提供了不同的欠压锁定阈值(如UCC57108 - Q1为8V,UCC57102 - Q1为12V),典型的1V UVLO迟滞可避免因偏置电源上的噪声引起的抖动。当偏置电源低于UVLO阈值时,输出将被强制拉低。
驱动电流和功率耗散
驱动器能够在短时间内提供3A的电流来快速开启功率MOSFET,功率耗散主要取决于功率MOSFET的栅极电荷、开关频率和外部栅极电阻的使用。通过合理选择外部栅极电阻,可以将部分功率耗散转移到外部电阻上,降低驱动器内部的功率损耗。
布局建议
1. 布局准则
  • 将驱动器尽可能靠近功率器件放置,以减少高电流走线的长度,降低电感和电阻。
  • 在VDD和GND引脚之间添加旁路电容,并尽可能靠近驱动器引脚,推荐使用一个100nF的陶瓷贴片电容和一个几微法的陶瓷贴片电容并联。
  • 尽量减小开通和关断电流回路的面积,以降低杂散电感。
  • 分离电源走线和信号走线,如输出和输入信号。
  • 为了减少开关节点的瞬变和振铃,可以在功率器件上添加一些栅极电阻和/或缓冲器。
  • 采用星型接地方式,减少电流回路之间的噪声耦合
  • 使用接地平面提供噪声屏蔽,并有助于散热。
2. 布局示例
文档中提供了UCC5710xB - Q1的布局示例,展示了各个元件的放置位置和连接方式,为工程师的实际设计提供了参考。
总结
UCC5710x - Q1高速度、低侧栅极驱动器凭借其出色的性能、丰富的保护功能和灵活的引脚配置,为汽车应用中的功率半导体器件驱动提供了优秀的解决方案。在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用需求,合理选择型号,注意布局和布线,以充分发挥该驱动器的优势,确保系统的高性能和高可靠性。大家在使用UCC5710x - Q1的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流分享。
  • 汽车应用
  • 栅极驱动器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    UCC57108-Q1 具有去饱和保护和 8V 欠压锁定功能的汽车 3A/3A 驱动器数据手册
    UCC5710x-Q1 是一款单通道、高性能 IGBT/SiC 栅极驱动器,适用于 PTC
    的头像 发表于 05-15 14:57 1327次阅读
    <b class='flag-5'>UCC57108-Q1</b> 具有去饱和保护和 8V 欠压锁定功能的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>侧</b> 3A/3A <b class='flag-5'>驱动器</b>数据手册
    Texas Instruments UCC5710x/UCC5710x-Q1栅极驱动器数据手册
    Texas Instruments UCC5710x/UCC5710x-Q1高速栅极驱动器
    的头像 发表于 07-25 11:26 1008次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>UCC5710x</b>/<b class='flag-5'>UCC5710x-Q1</b><b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据手册
    UCC5714x-Q1汽车应用高性能栅极驱动器
    的头像 发表于 01-06 14:15 349次阅读
    UCC5714x-Q1高性能汽车级低栅极驱动器的卓越之选
    高性能栅极驱动器,看看它在实际应用能为我们带来哪些惊喜。 文件下载:
    的头像 发表于 01-06 14:15 337次阅读
    UCC5713x-Q1高速栅极驱动器汽车应用的理想之选
    UCC5713x-Q1高速栅极驱动器汽车应用的理想之选 在电子工程领域,
    的头像 发表于 01-06 14:20 356次阅读
    汽车应用的理想之选:UCC5713x - Q1高速栅极驱动器
    的头像 发表于 01-06 14:25 475次阅读
    汽车应用利器:UCC27624V-Q1栅极驱动器深度剖析
    汽车应用利器:UCC27624V-Q1栅极驱动器深度剖析 在电子工程领域,尤其是
    的头像 发表于 01-06 15:35 479次阅读
    UCC57102Z-Q1汽车应用高性能栅极驱动器
    的头像 发表于 01-06 16:55 757次阅读
    UCC5710x高速栅极驱动器高性能与可靠保护的完美结合
    UCC5710x高速栅极驱动器高性能与可靠保护的完美结合 在电子工程师的日常设计工作
    的头像 发表于 01-07 09:15 327次阅读
    UCC5710x-Q1汽车应用高性能栅极驱动器
    的头像 发表于 01-07 09:15 376次阅读
    UCC5710x高速栅极驱动器:设计与应用详解
    UCC5710x高速栅极驱动器:设计与应用详解 在电力电子领域,对于高性能
    的头像 发表于 01-07 09:30 352次阅读
    UCC27614-Q1汽车应用的高性能单通道栅极驱动器
    的头像 发表于 01-07 09:55 416次阅读
    探索UCC27332-Q1高性能单通道栅极驱动器的卓越之旅
    探索UCC27332-Q1高性能单通道栅极驱动器的卓越之旅 在电子工程领域,
    的头像 发表于 01-07 11:00 460次阅读
    UCC27710:高性能栅极驱动器的全面解析
    的头像 发表于 01-08 16:45 743次阅读
    UCC27528-Q1高性能双路高速栅极驱动器解析
    UCC27528-Q1高性能双路高速栅极驱动器解析 在电子设计领域,高速开关电源应用对
    的头像 发表于 01-09 13:55 398次阅读
