EiceDRIVER™ 1ED314xMU12F & 1ED314xMC12H:高性能单通道隔离栅极驱动器的全面解析
h1654155282.3538 2025-12-20 11:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电力电子设计领域,栅极驱动器是驱动IGBTMOSFET和SiC MOSFET等功率晶体管的关键组件。今天,我们将深入探讨英飞凌(Infineon)的EiceDRIVER™ 1ED314xMU12F和1ED314xMC12H单通道隔离栅极驱动器(1ED - X3 Compact),了解其特性、应用场景、电气参数及设计要点。
文件下载:Infineon Technologies EiceDRIVER™ X3紧凑型IC.pdf
产品概述
EiceDRIVER™ 1ED314xMx12x系列是高性能的单通道隔离栅极驱动器,采用无芯变压器技术实现电气隔离。该系列有150 - mil的8引脚封装(1ED314xMU12F)和300 - mil的8引脚封装(1ED314xMC12H)两种可选,可提供高达6.5A的典型输出电流,输入逻辑引脚支持3.3V至6.5V的宽输入电压范围,能很好地适配3.3V微控制器
产品特性亮点
隔离与输出特性
  • 单通道隔离设计:基于无芯变压器的单通道电流隔离技术,提供可靠的电气隔离,确保系统的安全性和稳定性。
  • 独立输出与UVLO功能:具有独立输出,输出欠压锁定(UVLO)可参考GND2或采用可调选项,增强了对功率晶体管的保护。
    驱动能力与性能
  • 高输出电流:典型峰值输出电流可达6.5A,能满足多种功率晶体管的驱动需求。
  • 低传播延迟:传播延迟低至40ns,器件间匹配偏差仅7ns,保证了快速、准确的信号传输。
  • 高共模瞬态抗扰度:CMTI > 300 kV/μs,在高速开关应用中能有效抵抗共模干扰。
    保护与封装特性
  • 多重保护功能:具备主动关断和短路钳位功能,以及过温保护,提高了系统的可靠性。
  • 高CTI封装:采用150 mil DSO - 8和300 mil LDSO - 8封装,CTI > 600,具有良好的绝缘性能。
  • 宽电压支持:支持3.3V和5V输入电源电压,输出电源电压最高可达35V。
    认证与适用性
  • 安全认证:1ED314xMU12F通过UL 1577认证,$V{ISO } = 3.0 kV$(rms);1ED314xMC12H通过UL 1577认证,$V{ISO } = 5.7 kV$(rms),并计划通过IEC 60747 - 17认证。
  • 高温与高速应用:适用于高温环境和快速开关应用。
潜在应用场景
该系列栅极驱动器适用于多种电力电子应用,包括电动汽车充电、储能系统、太阳能逆变器、服务器和电信开关电源、UPS系统、交流和无刷直流电机驱动以及商业暖通空调系统等。
产品选型与订购信息
150 - mil封装产品
产品类型 典型UVLO (VuvLoLz/VuVLoH2) 典型输出电流源/灌 输出配置 UL1577认证 封装标识
1ED3140MU12F 8.5V/9.3V 6A/6.5A 独立输出 E311313 3140MU12
1ED3141MU12F 11.0V/12.0V 6A/6.5A 独立输出 E311313 3141MU12
1ED3142MU12F 12.5V/13.6V 6A/6.5A 独立输出 E311313 3142MU12
300 - mil封装产品
产品类型 典型UVLO (VuvLoLz/ VUVLOH2) 典型输出电流源/灌 输出配置 UL1577认证 IEC 60747 - 17认证 封装标识
1ED3141MC12H 11.0V/12.0V 6A/6.5A 独立输出 E311313 计划中 3141MC12
1ED3142MC12H 12.5V/13.6V 6A/6.5A 独立输出 E311313 计划中 3142MC12
1ED3143MC12H 11.0V/12.0V 6A/6.5A UVLO参考GND2 E311313 计划中 3143MC12
1ED3144MC12H 12.5V/13.6V 6A/6.5A UVLO参考GND2 E311313 计划中 3144MC12
1ED3145MC12H 可调 6A/6.5A 可调UVLO E311313 计划中 3145MC12
电气特性与参数
绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。例如,输入侧电源电压范围为 - 0.3V至17V,输出侧电源电压范围为 - 0.3V至35V等。在实际应用中,应避免超出这些额定值,以免对器件造成永久性损坏。
推荐工作条件
推荐的工作条件为输入侧电源电压3.0V至15V,不同型号的输出侧电源电压有所差异。遵循这些条件能保证器件在最佳性能下工作。
电气特性细节
  • 电源特性:输入侧和输出侧的UVLO阈值、滞回以及静态电流等参数,影响着器件在不同电源条件下的工作状态。
  • 逻辑输入特性:IN + 和IN - 的输入阈值电压、滞回和输入电流等,决定了输入信号的处理和抗干扰能力。
  • 栅极驱动特性:高电平输出峰值电流、导通电阻以及短路钳位电压等,直接关系到对功率晶体管的驱动能力。
  • 动态特性:传播延迟、上升和下降时间、输入脉冲抑制时间等,体现了器件在高速开关应用中的动态性能。
  • 保护特性:主动关断电压和过温保护温度等参数,为系统提供了可靠的保护机制。
绝缘特性
150 mil封装(PG - DSO - 8)
该封装适用于额定绝缘,具有最大环境安全温度150°C,最大输入和输出侧功率耗散等安全限制值。同时,外部间隙和爬电距离均大于4mm,比较漏电起痕指数CTI > 600,绝缘耐压为3000V(rms)。
300 mil封装(PG - LDSO - 8)
除了具备与150 mil封装类似的安全特性外,还满足IEC 60747 - 17标准,具有更高的绝缘性能,如外部间隙和爬电距离大于8mm,最大额定瞬态隔离电压8000V(峰值)等。
参数测量方法
CMTI测量设置
通过特定的测试电路来测量共模瞬态抗扰度(CMTI),确保器件在高速开关应用中能有效抵抗共模干扰。
欠压锁定(UVLO)测量
通过监测电源电压的变化,确定UVLO的阈值和滞回特性,保证器件在欠压情况下能可靠关断。
传播延迟、上升和下降时间测量
使用特定的测试电路和信号,测量器件的传播延迟、上升和下降时间,评估其动态性能。
功能描述
输入特性
  • 信号滤波:输入信号滤波功能可抑制外部干扰产生的短脉冲,减少对输出的影响。
  • 上拉和下拉电阻:输入引脚的上拉和下拉电阻确保在输入未连接时器件处于关断状态,提高了系统的稳定性。
  • 输入电源和UVLO:输入电源的UVLO功能确保在电源电压低于阈值时,器件能正确响应,避免异常工作。
    输出特性
  • 驱动器输出和电源:采用MOSFET提供轨到轨输出,能精确控制功率晶体管的栅极电压,降低驱动损耗。
  • 输出UVLO:输出欠压锁定功能可防止在输出电源电压过低时功率晶体管误动作,保护了功率晶体管。
  • 主动关断:在电源缺失或欠压时,主动关断功能能有效防止功率晶体管的栅极悬空导致误开启,提高了系统的安全性。
  • 短路钳位:在短路时,内部钳位功能可限制栅极电压的上升,保护功率晶体管。
  • 过温保护:当芯片结温超过阈值时,过温保护功能会关闭驱动器输出,避免芯片损坏。
应用信息
典型应用电路
不同型号的驱动器适用于不同的应用场景,如采用独立输出的型号可使用独立栅极电阻,优化物料清单;具有GND2引脚的型号在双极性电源应用中能提供更有效的UVLO保护。
电源供应建议
为确保驱动器正常工作,需在输入和输出侧电源引脚放置合适的去耦电容。输入侧建议使用100nF的低ESR多层陶瓷电容,输出侧根据单极性或双极性电源情况,选择合适的电容值,以存储足够的能量并减少电压降。
输入引脚使用方法
IN + 和IN - 引脚可采用差分信号输入,提高共模噪声抑制能力;也可将其中一个引脚用于使能、关断或互锁等功能,增强系统的控制灵活性。
栅极电阻选择
栅极电阻对功率晶体管的开关速度和性能有重要影响。选择合适的栅极电阻可优化开关损耗、限制电压和电流的过冲与振荡。可根据功率晶体管数据手册中的参数,结合实际应用的电源条件,计算出初始的栅极电阻值,再通过进一步的评估和调整确定最终值。
功率耗散估算
  • 驱动器功率耗散:包括输入侧和输出侧的静态损耗以及开关损耗,需通过合理的计算和测量来评估,确保驱动器在安全的温度范围内工作。
  • 外部栅极电阻功率耗散:栅极电阻的功率耗散与功率晶体管的开关频率和驱动电压有关,在选型时需考虑其平均功率耗散。
    输出UVLO电平调整
    对于1ED3145型号,可通过电阻分压器调整输出UVLO电平,以满足不同应用的需求,提高系统的可靠性。
    布局指南
    合理的PCB布局对驱动器的性能至关重要。应确保输入和输出侧的去耦电容靠近引脚,缩短去耦回路;减小栅极电流回路的面积,降低杂散电感;避免输入信号靠近噪声源,可采用外部RC滤波器增强滤波效果;对于可调UVLO型号,需注意UVLO电路的布局,避免受到开关噪声的干扰。
相关产品
英飞凌还提供了一系列相关的IGBT和SiC MOSFET产品,如TRENCHSTOP™ IGBT离散器件和CoolSiC™ SiC MOSFET离散器件及模块,可与EiceDRIVER™ 1ED314xMx12x系列栅极驱动器搭配使用,满足不同功率和电压等级的应用需求。
总结
EiceDRIVER™ 1ED314xMU12F和1ED314xMC12H系列栅极驱动器凭借其高性能、高可靠性和丰富的保护功能,为电力电子设计提供了优秀的解决方案。在实际应用中,工程师需根据具体的应用场景和需求,合理选择型号,正确设置参数,并优化PCB布局,以充分发挥该系列驱动器的优势,打造高效、稳定的电力电子系统。大家在使用过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电力电子
  • 栅极驱动器
  • EiceDRIVER
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    UCC23511:高性能单通道隔离栅极驱动器深度解析
    UCC23511:高性能单通道隔离栅极驱动器深度解析 在当今的工业电子领域,对于功率半导体器件的
    的头像 发表于 01-22 09:15 376次阅读
    UCC23511 - Q1高性能单通道隔离栅极驱动器的剖析与应用
    UCC23511 - Q1高性能单通道隔离栅极驱动器的剖析与应用 在电子工程师的日常设计中,
    的头像 发表于 01-21 15:25 396次阅读
    UCC23513:高性能单通道隔离栅极驱动器的深度解析
    UCC23513:高性能单通道隔离栅极驱动器的深度解析 在电力电子领域,
    的头像 发表于 01-08 14:50 384次阅读
    新品 | 采用半桥架构的 1ED3330MC12M 隔离栅极驱动的评估板设计
    新品采用半桥架构的1ED3330MC12M隔离栅极驱动的评估板设计该评估板用于在半桥配置下评估1ED3330MC12M
    的头像 发表于 01-07 17:06 1186次阅读
    新品 | 采用半桥架构的 <b class='flag-5'>1ED3330MC12</b>M <b class='flag-5'>隔离</b>式<b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动</b>的评估板设计
    EiceDRIVER1ED332xMC12N Enhanced(1ED - F3):高性能单通道隔离栅极驱动器深度解析
    的头像 发表于 12-21 16:30 2304次阅读
    EiceDRIVER™ 2EDR8259H等双通道隔离栅极驱动器IC:设计与应用详解
    IC.pdf 1. 产品概述 EiceDRIVER™ 2EDR8259H、2EDRx259X、2EDRx258X是一系列双通道隔离
    的头像 发表于 12-20 20:35 1560次阅读
    EiceDRIVER™ APD 2ED2410-EM:高性能汽车MOSFET栅极驱动器解析
    EiceDRIVER™ APD 2ED2410-EM:高性能汽车MOSFET栅极驱动器解析 在汽
    的头像 发表于 12-20 16:25 1491次阅读
    6ED2231S12T:1200V三相IGBT/SiC栅极驱动器解析
    6ED2231S12T:1200V三相IGBT/SiC栅极驱动器解析 在电力电子领域,栅极驱动器
    的头像 发表于 12-20 14:25 2501次阅读
    EVAL-6ED2231S12TM1评估板:开启电机驱动新世界
    EVAL-6ED2231S12TM1是一款用于评估1200V SOI三相栅极驱动器6ED2231S12T以及EasyPACK™ 1B 12
    的头像 发表于 12-20 11:35 2426次阅读
    2ED1322S12M/2ED1321S12M:1200V半桥栅极驱动器的卓越之选
    深入探讨英飞凌(Infineon)推出的两款出色的半桥栅极驱动器——2ED1322S12M和2ED1321S12M,它们在高压应用中展现出了卓越的
    的头像 发表于 12-20 11:30 1897次阅读
    2ED1324S12P/2ED1323S12P:1200V半桥栅极驱动器的卓越之选
    2ED1324S12P/2ED1323S12P:1200V半桥栅极驱动器的卓越之选 在电子工程师的日常工作中,选择合适的栅极
    的头像 发表于 12-20 11:15 1877次阅读
    Eval-1ED3142MU12F-SiC评估板:开启EiceDRIVER1ED3142MU12F栅极驱动器评估之旅
    EVAL-1ED3142MU12F-SIC评估板.pdf 一、文档概述 这份用户指南主要是对搭载1ED3142MU12F栅极驱动器集成电路(IC)的Eval-
    的头像 发表于 12-20 11:15 1342次阅读
    深挖1ED21x7x系列:650V高端栅极驱动器的卓越性能与应用解析
    深挖1ED21x7x系列:650V高端栅极驱动器的卓越性能与应用解析 在电力电子领域,栅极
    的头像 发表于 12-18 16:10 1164次阅读
    EVAL-1ED3330MC12M-SiC评估板:助力SiC栅极驱动器评估与设计
    的EVAL-1ED3330MC12M-SiC评估板,它为评估1ED3330MC12M EiceDRIVER隔离栅极
    的头像 发表于 12-18 14:20 792次阅读
    新品 | EiceDRIVER™ 650 V +/- 4 A高压侧栅极驱动器 1ED21x7 系列
    新品EiceDRIVER650V+/-4A高压侧栅极驱动器1ED21x7系列英飞凌的新一代EiceDRIVER1ED21x7x650V、+/
    的头像 发表于 05-21 17:07 834次阅读
    新品 | <b class='flag-5'>EiceDRIVER</b>™ 650 V +/- 4 A高压侧<b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b> <b class='flag-5'>1ED</b>21x7 系列
